Y-Stecker für Endstufen löten: Was ist zu beachten?
  • gogu
  • 15. Juli 2007 um 13:33
  • gogu
    Hallo zusammen!
    Wir haben eine Crest pro9200 . Leider hat diese Enstufe keinen durchgeschleiften Input. Zum befeuern eines 2. Amps (Syrincs SPA 2000) muß ich nun einen Y-Stecker löten.
    Spielt es elektrotechnisch oder akustisch eine Rolle, ob ich den Abgriff für den 2. Stecker von dem female XLR Stecker am Mixer nehme, oder kann ich das 2. Kabel auch in den male XLR Stecker an der Endstufe löten?
    Vorab vielen Dank für die Infos
    gogu
  • thieloliver
    • 15. Juli 2007 um 14:46
    Bist Du Dir ganz sicher, dass Du den Lötkolben wirklich anschalten sollst? :shock:
    Mal Dir doch mal einen Schaltplan von der zu lötenden Schaltung und versuch Dir die Frage dann selbst zu beantworten.
    Pass bitte bitte auf, dass Du Dich nicht verbrennst :roll:
  • manuela
    • 15. Juli 2007 um 14:49
    nein.
    nehm ihn am besten da ab wo die Anschlüsse der Versorgung zusammengeführt sind, das vermeidet Brummschleifen.
  • gogu
    • 15. Juli 2007 um 15:19
    Zitat von "Manuela"
    nein.
    Hallo Manuela,
    danke für Deine Antwort. Offensichtlich macht es doch einen Unterschied? Da das Kabel vom Mixer zur 1. Endstufe etwas länger ist und die Endstufen aber recht nah beieinander stehen, wäre es das ökonomischere Kabel den Abgriff am XLR Stecker der 2. Endstufe zu nehmen.
    Warum kommt es bei diesem Abgriff evt. zu einer Brummschleife?
    gogu
  • treibsand
    • 15. Juli 2007 um 18:25
    ...das würd' ich auch gerne wissen...
    Da brummt nix. Wenn doch was brummt liebt es nicht an einem 5cm längeren Kabel, sonst würde es beim durchschleifen auch brummen...
  • manuela
    • 15. Juli 2007 um 20:38
    das kann nur passieren wenn ungünstige Kabelwege dasind, wie zB Mixer im FOH aber die Endstufen auf der Bühne, möglichst noch an verschiedenen Steckdosen angeschlossen usw. Ich bin mir sicher das hier niemandem erklären zu müssen, das ist Party-PA ...
    Wenn du eh kurze Kabelwege hast ist es ziemlich egal wo du den Abzweig anschließt.
  • treibsand
    • 16. Juli 2007 um 10:15
    ...doch, doch. Die Erklärung würd' mich interessieren.
    Ein Yankee mit zwei sehr langen Wegen (am FoH, dann 2x übers Core) ist viel Brumm-/ Einstreuungsgefährdeter, als einer mit kurzen.
    Ausserdem lässt sich so ein Adapter mit einem Ende von 42,3m und dem anderen von 11,76m ganz beschissen aufwickeln. Aber ganz, ganz beschissen...
    Wenn irgendwo etwas brummt liegt es nicht an dem Adapter, sondern an der Masseschleife zwischen den Endstufen. Da hilft nur auftrennen mittels DI, RÜbertrager oder aufgetrennter Schirmung im XLR.
    • 17. Juli 2007 um 14:58
    Ein Yankee mit zwei sehr langen Wegen (am FoH, dann 2x übers Core) ist viel Brumm-/ Einstreuungsgefährdeter, als einer mit kurzen....
    ich bin mir sicher, das manu genau dieses problem angesprochen hat.
    ihr meint also beide das selbe.
    wenn die amps beieinander stehen (wahrscheinlich im selben rack), dann macht es durchaus sinn, das signal direkt vor ort (also im rack) zu splitten.
