Aber auch spannend, dass die Control 1 auch 17 Jahre später scheinbar immer noch gefragt ist, trotz Sonos und Co.
Erschreckend ist, daß die Control1 schon zu Zeiten des Threadstarts alt genug für alkoholausschank in den USA war.
Was ist es den nun geworden?
volljährig.
Mit Messtechnik ist der Sachverhalt fix nachweisbar
Der Bridge Mode auch so wenn man an Input A ein Signal anlegt darf an B nichts ankommen.
Im Bridgemodus wird doch Input A invertiert auf Kanal B gelegt...
Es sollte also tunlichst etwas an B ankommen! Und zwar invertiert. Der Abgriff erfolgt dann über die + Outputs der beiden Kanäle - wie das im Amp (auf-)gelöst wird, weiß ich in diesem Fall nicht,m da ich das Ding nicht kenne.
...das lässt sich ja einfach prüfen:
Nur EINEN Eingang nutzen, dann darf es auch nur auf EINEM Ausgang raus kommen... ![]()
Alternativ das Signal mal auf dem zweiten Eingang via DSP stummschalten.
Ich würde aber davon ausgehen, daß die Bedruckung des Blechs korrekt ist und nur das Mäuseklavier aufgrund des Platinenaufbaus/Layouts falschrum sein soll.
Hab ich was anderes behauptet? Hier scheint aber wirklich etwas nicht zu stimmen.
Nee, sorry.
War nur gedanklich über Post #10 hinweg, bei dem an den Ausgängen des Amps auch die Polarität gedreht ist... ![]()
Manche Amps werden gespiegelt angesteuert um das Netzteil gleichmäßig zu belasten. Kann das bei diesem auch so sein?
Die Polaritätsänderung sollte aber beim Amp tunlichst am Ein- UND Ausgang vorgenommen werden...
Was der Verstärker dann intern macht, ist ja eher unkritisch.
In der Überschrift geht's um den Controller...
Seit Post #3 nicht mehr... ![]()
Das Ding konnte €uro?!?!?
Hab ich gefühlt schon lange vor 'Nie Nett' von den Beginnern nicht mehr 'live on the streets' gesehen - und der Song kam 98 raus...
Die arme Vi wurde mind. einmal richtig nass - und spielte weiter 😲
Wenigstens Eine, die mehr Glück damit hatte, als ich... ![]()
Jup.
Aber das ist Switchcraft, nicht Neutrik. ![]()
In der Demo gibt es in jedem Kanal einen GEQ.
Wofür?
...das Bier neben der Box ist leer und muss nachgefüllt werden.
Und dann 12€ Porto ?
Als Kleinversender (international) kann ich darüber nur den Kopf schütteln...
DHL Paket (2kg) nach NL kostet € 14,49 - da ist weder ne Verpackung noch der Aufwand mit drin...
Das man für €5-6 Billigschrott aus Fernost bekommt, ist ein anderes Thema.
Ein befreundeter DJ & Technikverleiher hat kürzlich eine GrandMA1 Fullsize aus einem bekannten Lübecker Veranstaltungszentrum übernommen.
Ne Großmutter hatten wir hier nie.
Oder meinst du die kleine Hütte auf der anderen Straßenseite?!? ![]()
Ein akutelles Beispiel:
Ich wache heute morgen auf, und meine bevorzugte DAW (die ich seit V2 verwende) heißt nicht mehr "PreSonus Studio One Pro V7" sondern "Fender Studio Pro 8".
Und?
Bisse gleich zurück inne Federn gerannt?!?
Staubsaugroboter sind sehr praktisch, damit muss ich nur mehr 1x Monat sauberer nachsaugen; der Roboter macht zwischendurch die Kleinigkeiten
...ich merke schon, hier sind keine Web-Wollteppiche, Kleinkinder, Split-level, antike Schränke mit (knapp) zu kurzen Füßen und 3 Etagen vorhanden.
Nachdem das Viech sich mehrfach unter Kommoden festgefahren hatte, hab ich ihn durch je einen Akkustaubsauger pro Stockwerk ersetzt.
Den Kabelgebundenen braucht man ja trotzdem (s. letzter Post).
Zum Glück kann ich das seit meinem Auszug bei den Eltern selbst entscheiden.
...wart mal ab, bis Kinder im Spiel sind. Da musst Du dann plötzlich doch wieder die Eltern fragen, ob Du mit Deiner Frau ausgehen darfst. ![]()
Tragt doch einfach mal 2 Wochen konsequent ausschließlich Rot und guckt was passiert
...im Normalfall meckert Frau bereits zu Beginn der Woche 2, daß man mal wieder Staub saugen müsste...
Bei mir sind es (mit Kindern, FB-Heizung, Korklaminat in Naturrandlage neben der Autobahn) eher die Wollmäuse, dienaturgemäß mausgrau daherkommen...
Bei mir ist im Schlafzimmer der Staub weiß, obwohl die Bettwäsche farbig ist. Liegt das an meinem Alter?
Alles anzeigenDie Wärmepumpe funktioniert im sehr gut gedämmten Haus auch ganz
hervorragend mit den richtigen Heizkörpern.
Ich wollte auch nichts anderes behaupten. Aber es sind eben zwei entscheidende Faktoren, die zur Verbreitung beigetragen haben.
Ich wollte Partout keine Fußbodenheizung im ganzen Haus, siehe die Ellenlangen
Problemthreads im Haustechnikforum.
Bei mir ist es das Dachgeschoß (Schlafzimmer), was Heizkörper hat.
Erleichtert das schnelle (und somit 'energiesparende') Hoch- & Runterregeln der Raumtemperatur.
Energieträger ist (leider) Gas im siedlungseigenen BHKW (Nahwärme). Der Umstieg auf WP/Erdwärme wird ein spannendes Unterfangen, falls es mal nötig wird.
Man stelle sich die Welt vor, wenn wir schon vor 40 Jahren mit den Wärmepumpen angefangen hätten und nicht jetzt erst langsam alle aus ihrem Höhlen kriechen, nachdem wir kein billiges Gas mehr aus Russland bekommen und die Öl-, Kohle- und Gaslobby nicht mehr die unbequeme Wahrheit kleinreden können.
Naja, soo trivial ist die Technik leider nicht...
Hier tritt das selbe Problem in den Vordergrund, welches schon die Elektromobilität verfolgt: Langzeitnutzung.
Mitte der 80er wurde serienmäßig immer noch so gebaut, wie in den 60ern. Und wer saniert hat, hatte auch mindestens 30 Jahre alte Bausubstanz am Hacken.
Und die Vorlauftemperatur eines ollen Flachheizkörpers war schon deutlich praktischer, als die der Dampfheizung, die mich bis in die 90er in der Schule verfolgt hat.
Ohne die 'modernen' Fußbodenheizungen und deren niedrige Temperaturen, gepaart mit deutlich besseren Gebäudeisolierungen, wäre die Wärmepumpe aber nicht auf ihren Siegeszug aufgesprungen.
Aber ja - man hätte diese Zukunftstechnologien bestimmt 20 Jahre früher besser fördern müssen.
