  2. Dominik Herderich
Beiträge von Dominik Herderich
  • 2 Schalter-Mikrofone vor dem Mischpult bereits zusammenführen
    • Dominik Herderich
    • 13. April 2025 um 15:42
    Hallo liebe Ton-Profis,
    für eine Talkback-Anwendung am FoH möchte ich gerne die 2 Mikros (eines mit Schalter, eines meistens ohne Schalter) vom Tonkollegen und mir als Lichtoperator zusammenführen.
    Da wir örtlich immer ein anderes Pult gestellt bekommen und wenig Zeit haben, würden wir gerne per Y-Adapter die Mikros zusammenführen. Vor allem wegen der Zeit fällt es raus, beide Mikros getrennt ins Pult zu schicken, und dann wiederum auf einen Talkback-Weg zur Bühne zu schicken.
    Da das Schalter-Mikro bei Schalterstellung Aus die Pins 2&3 kurzschließt, fällt der Pegel vom anderen Mikro in dieser Situation extrem ab.
    Gibt es eine Lösung, wie man ohne weiteres Mischpult die beiden Mikros auf einen Input-Kanal des Mischpultes bekommt? Ob fertiges Produkt oder Selbstbau ist egal.
    Vielen Dank bereits im voraus für eure Hilfe!
    Dominik
  • Problem bei Selbstbau Line-Isolator mit NTL1
    • Dominik Herderich
    • 25. Februar 2025 um 13:53
    Danke für eue Hilfe! Ich war von der Beratung bim Kauf her der Meinung, dass die Ausgänge symmetrisch sind.
    Dann werde ich es mit unsymmetrischen Kabeln noch einmal probieren.
    Was meinst Du mit 1:1 Belegung?
    XLR 1 -> TRS Shaft
    XLR 2 -> TRS Tip
    XLR 3 -> TRS Ring
    • Dominik Herderich
    • 24. Februar 2025 um 13:19
    Das Interface ist ein ESI U24 XL. Die Kabel (Stereoklinke auf XLR) sind selbst gelötet und haben 1:1 Belegung. Alle 3 Kontakte haben jeweils Durchgang. Das habe ich auch mehrfach gemessen.
    • Dominik Herderich
    • 12. Februar 2025 um 13:58
    Daumen hoch für den Monacor Übertrager. Habe es kürzlich wieder mit einer FGA-202 einen Kunden glücklich gemacht.
    Vorneweg, ich bin Lichtler.
    Ich hatte mir letztes Jahr eine FGA-202 besorgt, um den Stereoweg von PC/Medienserver zum Ton-Pult brummfrei zu bekommen, wenn wir mal wieder auf unterschiedlichen Stromquellen hängen sollten.
    Bei all unseren Tests war das Signal, welches aus der FGA-202 kam mehr als halb so laut, und hörte sich auch dünner an. Mein Tonkollege musste den Gain am Pult extrem hochdrehen.
    Wir tippten auf einen Defekt der FGA-202. Ein neues Kästchen zeigte aber das identische Verhalten.
    Ich habe immer ein symmetrisches Signal in die FGA-202 gegeben.
    In weiteren Tests, kam dann heraus, dass wenn das Eingangssignal unsymmetrisch ist, es nicht diesen Pegelverlust gibt.
    Der nette Thomann-Mitarbeiter dem ich das Problem vorgeführt habe, konnte sich das nicht erklären.
    Und der Kollege bei Monacor konnte das Problem mit seiner Box nicht nachstellen.
    Kann sich von euch jemand das Verhalten erklären?
  • Verständnisfrage Geräteprüfung / Stromverteiler
    • Dominik Herderich
    • 3. Februar 2025 um 15:20
    Zitat von djvomght
    Der hier zum Beispiel.
    Der sieht ja schon sehr nach den Benning ST-Geräten aus.
  • Rockkonzert 4 Bands 3 Licht-Pulte und nur ein fest verbauter Artnet-Node
    • Dominik Herderich
    • 24. Oktober 2024 um 10:31
    Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, steckt man nur bei einem Pult eine Netzwerkleitung für Art-Net auf.
    Man kann aber auch alle Pulte gleichzeitig auf einen Switch verkabeln und von dort zum Node gehen.
    Dann muss nur in den Pulten sichergestellt sein, dass nur das Pult Art-Net schickt, wessen Künstler gerade dran ist. Also bei den anderen Pulten dann den Art-Net Ausgang gezielt abschalten.
  • SGM meldet Insolvenz an
    • Dominik Herderich
    • 10. September 2024 um 14:08
    SGM wurde nun von Golden Sea übernommen:
    – #mothergrid
    Golden Sea erwirbt SGM Lighting. Die Übernahme stärkt das Portfolio im Bereich Architektur- und Bühnenbeleuchtung.
    www.mothergrid.de
  • Lightcommander 12/2 - letzte Softwareversion?
    • Dominik Herderich
    • 25. November 2023 um 22:58
    Zitat von skippa
    Muss nur schauen wo ich graue Kappen mit rotem Strich bekommen, für die 2. Preset-Ebene.
    Hast du bereits bei MA in Waldbüttelbrunn angefragt. Ich denke die Chancen stehen ganz gut, dass es da noch welche gibt.
  • Defektes DMX Kabel - Fehlerursache?
    • Dominik Herderich
    • 17. Oktober 2023 um 12:28
    Sieht nach den Adaptern vom Thomann aus:
    ProSnake TPA 1003 FM5 und ProSnake TP MF5
  • Suche ca. 5000 Meter Lichterketten
    • Dominik Herderich
    • 22. August 2023 um 08:13
    Zitat von lini
    Hast du da irgendeinen Kontakt/Ansprechpartner?
    Leider nicht.
    • Dominik Herderich
    • 17. August 2023 um 14:47
    Das Umsonst & Draußen Festival in Würzburg müsste auch einiges an Lichterketten im Bestand/Zugriff haben. Da sich das Gelände auch über min. 500m erstreckt, hängt da auch immer einiges rum.
  • Robe übernimmt Avolites
    • Dominik Herderich
    • 9. Juni 2023 um 13:07
    Außer Compulite und MA Lighting dürfte es dann keine weiteren eigenständigen und ernsthaften Pulthersteller mehr geben, oder irre ich mich?
  • Black Box Music und Clair
    • Dominik Herderich
    • 2. Dezember 2022 um 06:14
    Zitat von Volker
    Die mit dem Geschäftsführer mit dem cineastischen Namen? So schwappt es zumindest als Gerücht durchs einwohnerstärkste Bundesland. Aber wer weiß…
    Falls es so wäre, konzentriert sich der Touringmarkt in Deutschland ein wenig…
    Nun ist es offiziell: TDA
  • Firma Früh, Kabel-Klett, gibt es die noch?
    • Dominik Herderich
    • 29. Mai 2021 um 23:36
    Zitat von treibsand
    Und wer macht heute noch in HAN16???
    Für Feststrom immer noch reichlich eingesetzt.
  • Per XLR Schalter zwischen 2 DMX Steuerungen umschalten - pfiffig oder Wahnsinn?
    • Dominik Herderich
    • 22. Januar 2021 um 18:56
    Soweit ich weiß, macht der Hog4 Backup 4 Switch nichts anderes:
    http://www.hog4.de/de/switch-rs-8
    In der Beschreibung steht auch explizit die mechanische Umschaltung. Ich habe das Gerät schon auf Veranstaltungen eingesetzt. Der Kasten hat keinen Stromanschluss, um ggf. eine interne Schaltung mit Spannung versorgen zu können.
    Testweise hab ich mir auch sowas mal mit 2 Schaltern in Reihe zusammengebastelt um sogar zwischen 3 Quellen umschalten zu können. Das hat auch, wenn auch nur in der Werkstatt getestet, funktioniert.
  • GrandMa 2 + GrandMa 3d
    • Dominik Herderich
    • 5. Januar 2021 um 12:30
    Ohne den FixtureTypen, den ihr verwendet gesehen zu haben, klingt das so, als wären im FixtureTypen die physikalischen Werte falsch. Zumindest die für das Prisma.
    Am Besten meldest du dich beim TechSupport (tech.support@maighting.com). Wenn du das Showfile mit schickst, schauen die Jungs rein, und können dann den FixtureTypen ggf. anpassen.
  • InEar Hörer - Erfahrungen?
    • Dominik Herderich
    • 8. Oktober 2020 um 15:32
    Ich habe InEars von Hörluchs. Da gibts Varianten in jeder Preisklasse.
  • DMX Pin 4/5
    • Dominik Herderich
    • 9. Juni 2020 um 20:28
    Was die Kollegen oben schon geschrieben haben.
    Es gab mal bei Avolite-Konsolen das Feature, dass auf einem XLR 5pin-Ausgang 2 Universen rausgekommen sind, und man sie dann mit einem Y-Adapter auf 2 getrennte Kabel ziehen konnte.
    Am Anfang der RDM-Entstehung hat sich auch oft die Mär gehalten, dass die Pins 4&5 für RDM genutzt werden, Wohl aufgrund der Rückkanal-Definition in der DMX-Spezifikation. Das ist so aber auch nie gekommen, und RDM läuft nun auf Pins 2&3 mit.
    • Dominik Herderich
    • 12. April 2020 um 09:47
    Zitat von steffen r
    RPI? kenn ich nur als Enzym...
    Raspberry PI
    https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
    • Dominik Herderich
    • 31. März 2020 um 07:15
    ...und Converter, die die Formate hin und her schaufeln.
    Und damit die Latenz erhöht? (Ein Lichtler fragt ;) )
