  2. Dominik Herderich
Beiträge von Dominik Herderich
  • Züge BGV C1 - Kabel und Verdrahtung
    • Dominik Herderich
    • 25. April 2013 um 14:34
    Nun ja, bei der Verkabelung und Ansteuerung von C1-Zügen kocht halt jeder Hersteller sein eingenes Süppchen.
    Das ist nicht so genau genormt, wie bei den Zügen mit Direktsteuerung.
  • LED-Fluter und Farbfilterfolien ?
    • Dominik Herderich
    • 14. April 2013 um 06:33
    Von LEE gibt es spezielle Filter für LED-Leuchten. Diese konvertieren das Kaltweiß der LED so, dass dann die entstehende Farbe dem Originalfarbton der LEE-Folien bei Warmweiß entspricht. Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    Hier ist mal der Link direkt zu den Filtern:
    http://www.leefilters.com/lighting/led-02.html
  • MA Lighting NPU
    • Dominik Herderich
    • 28. März 2013 um 16:55
    Hallo Kollegen,
    für den Zeitraum vom 4-17.4(Abholung am 3.4 & Rücklieferung am 18.4) benötige ich noch eine MA Lighting NPU.
    Bevorzugt aus dem Bereich FRankfurt/Main, Würzburg, Nürnberg.
    Die üblichen habe ich schon abgeklappert.
    Vorerst reicht mir erstmal nur der Preis PN.
    Eine Zu- oder Absage kann ich aber erst am 2.4 mitteilen.
    Vielen Dank für eure Bemühungen!!
  • d&b j series-q series
    • Dominik Herderich
    • 18. März 2013 um 00:07
    J-Serie, Q-Serie, T-Serie, V-Serie: CGS in Denkendorf(zwischen Nürnberg und Ingolstadt)
    http://www.cgs-licht-ton.de/
  • Wer kann welchen BGV A3 Tester empehlen?
    • Dominik Herderich
    • 12. Februar 2013 um 16:56
    Ich habe einen Secutest S2N+ mit Secutest SI+, welche ich beide nach wenigen Prüfungen bisher, nicht mehr missen möchte, vor allem die Möglichkeit Ergebnisse zu speichern und später auf den Rechner zu übertragen. Die Tastatur des SI+ ist halt schon etwas fummelig...
  • Traverse Abstand Bracing ... Maßproblem 3D
    • Dominik Herderich
    • 1. Januar 2013 um 21:27
    Warum lädst du dir nicht die 2D-Symbole bei Prolyte runter? Da sind alle Längen,etc. mit im ZIP-Paket. Da kannst ja dann schön Maß nehmen...
  • Erfahrungen mit Robe
    • Dominik Herderich
    • 17. Dezember 2012 um 12:36
    Also ich hab öfter mit den Robin600E Spot zu tun, und hatte zweimal die Ehre den Robin 600 LED mit auf Produktion zu haben.
    Leider hatte ich aber beide noch nicht gleichzeitig im Einsatz, so dass ich dir zu einer Anpassung der Farben nichts sagen kann.
    Aus den Katalogen, etc. bei Robe geht jetzt dies bezüglich auch nichts hervor.
    Mein Vorschlag: Einfach mal bei LMP anrufen und nachfragen.
    Zur Zuverlässigkeit der Geräte kann ich sagen, dass ich seit ca. 1,5 Jahren mit den Geräten zu tun habe, und noch nie Probleme mit denen hatte. Abgesehen von einer Lampenabschaltung, weils in der Location allgemein zu heiß war... ;)
    Und ich bin beim Robin600E Spot immer noch vom Output bei der Größe, und vor allem bei dem Gewicht begeistert. 22kg und so ein guter Output...
    Zurzeit sind Robe-Lampen meine bevorzugten Lampen, da man zurzeit mit Robe nichts falsch machen kann. ;)
  • GrandMA on PC - OFF OFF Everything off als Executor
    • Dominik Herderich
    • 15. Dezember 2012 um 13:56
    Dein gewünschtes Kommando gibt es direkt so nicht als Kommando.
    Ich habe mir dafür folgendes Macro geschrieben:
    Off Effect Thru
    Off Sequence Thru
    Off Page Thru
    ClearAll
    Wenn ich das Makro ausführe, geht alles aus!
  • Alternative zu Lightcommander 24/6
    • Dominik Herderich
    • 9. Dezember 2012 um 12:11
    [quote="andi.bt"]
    Ein klarer Nachteil ist aber, dass er NUR konventionelles Licht kann./quote]
    Das NUR kann ich so nicht stehen lassen, ein bedingt dahinter wäre besser.
    Und jeder sollte zumindest in seinen Anfängen mal auch paar Scanner oder Wackler zusammen mit koventionellem Licht drüber gefahren haben.
    Da muss man erstmal überlegen, wie man Circle, Wave, etc. hinbekommt, wenn man keine Engine dafür hat.
    Wenn man das erstmal raus hat, sind LEDs auch nicht wirklich ein Problem.
    Das alles geht aber nur, wenns mengenmäßig überschaubar bleibt.
  • Belastung von Motoren D8 und D8+
    • Dominik Herderich
    • 6. Dezember 2012 um 13:44
    Ich bin Chainmaster-User. Aber Chainmaster und Movecat sind intern baugleich. Die unterscheiden sich zum Beispiel nur beim Kettensack, der Kettenführung in den Kettensack, der Zugentlastung des Kabels, also nur in Kleinigkeiten.
    Diese geringen Unterschiede kommen daher, dass beide den "Grundkettenzug" bei der Hoffmann-Motorenschmiede(Liftket) einkaufen.
    Hab bisher nur zweimal CM-Motoren in der Hand gehabt bzw. bedient. Ich empfand sie lauter als Chaimaster/Movecat-Motoren...
    Außerdem gibts bei CM-Motoren unterschiedliche Steurungssysteme(16A CEE(4pol oder 5pol??)+CEE gelb 3pol oder auch Harting, über den Steuerung und Power geschickt wird).
    Kauf würde ich davon abhängig machen, was die Kollegen im Umkreis haben, wie der Preis ist, und welches System ich nutzen will.
    • Dominik Herderich
    • 6. Dezember 2012 um 11:37
    In Hebezeuge darf immer die angegebene Nutzlast eingebracht werden.
    Mit der Ablastung auf die Hälfte bringts du da vielleicht was mit folgendem Sachverhalt durcheinander:
    Ein 500kg D8+ Kettenzug ist im Grunde ein 1000kg D8 Kettenzug mit einer zusätzlichen (zweiten) Bremse. Alle Bauteile des D8+ Kettenzugs entsprechen der Dimensionierung wie im 1000kg Kettenzug, nur dass dieser, aufgrund der Möglichkeit später die Sekundärsicherung weglassen zu können, eine zweite Bremse(Sicherheitsbremse) und eine Traglastreduzierung auf 500kg statt 1000kg hat.
  • Verlinde/Litachain L104 -günstiger Einstieg?
    • Dominik Herderich
    • 27. November 2012 um 11:03
    Zitat von "julian knödler"
    10 Jahre sind meines Wissens nach falsch. (...)
    Ich bleibe dabei, dass nach 10 Jahren, unabhängig von der Restnutzungsdauer, eine Generalüberholung durchgeführt werden muss:
    s. Betriebsanleitung für Chainmaster Kettenzüge der MB- & SB-Baureihe(S. 40, ganz oben):
    Der Elektrokettenzug ist nach FEM 9.511 bemessen. Bei Einhaltung der dort zugrunde gelegten Betriebsverhältnisse, einschließlich der vorgeschriebenen Wartungsintervalle, ist eine Generalüberholung nach spätestens 10 Jahren durchzuführen.
    In der Bedienungsanleitung des L104 ist das 10 Jahres-Limit nicht explizit erwähnt. Es ist aber vermerkt, dass die Triebwerkseinstufung des L104 ebenfalls nach FEM 9.511 erfolgt ist. Somit bin ich auch hier der Meinung, dass der L104 nach 10 Jahren generalüberholt werden muss.
    • Dominik Herderich
    • 26. November 2012 um 14:18
    Kettenzüge müssen nach 10 Jahren einer Generalüberholung unterzogen werden, auch wenn noch genügend Restnutzungsdauer vorhanden ist.
    Und so eine Generalüberholung ist so teuer, dass es sich schon wieder lohnt neue Kettenzüge zu kaufen.
    Also wer die Kettenzüge gewissenhaft mit der jährlicher UVV-Prüfung, etc. einsetzen will, kommt auch nicht um die Prüfung herum. Deswegen, auch wenns noch so günstig ist: Finger weg.
    Wer hat denn schonmal die Restnutzungsdauer vor Ablauf der 10Jahre erreicht? Ein durchfahren der Kette ohne Last verringert übrigens nicht die Restnutzungsdauer. 8)
  • Rigger HEUTE, Freitag, 78050 Villingen-Schwenningen
    • Dominik Herderich
    • 2. November 2012 um 00:50
    Schade, wenns nicht so weit wäre...(ca 290km)
    Aber wenn du keinen mehr bekommst, kannst dich melden.
    Wann wäre Arbeitsbeginn?
  • Suche gebrauchte Grand Ma micro
    • Dominik Herderich
    • 12. Oktober 2012 um 10:29
    Im Lampentreff möchte gerade einer eine Ultra-Light verkaufen, falls das ne Alternative ist.
  • Vektorworks Spotlight 2012 Schulung, wo in Deutschland ?
    • Dominik Herderich
    • 22. September 2012 um 21:47
    Hey Leo,
    der Vertrieb für Franken, 4systems in Forcheim, macht auf Wunsch auch für Spotlight Seminare. Wurde mir von denen so gesagt. Da ich auch gerade plane noch eine Schulung zu machen, könnte man sich ja auch mal zusammentun für eine Schulung, oder?
  • Ballastierung LED-Leinwand outdoor an Trusstower
    • Dominik Herderich
    • 12. September 2012 um 22:21
    Zitat von "jaan2204"
    Lässt den jeder jedesmal, wenn er seinen standarmäßigen Groundsupporttower als Trusstor mit Outrigger lang und Bauhöhe unter 5m einen Standsicherheitsnachweis erstellen. (PS: die LED Wand ist angemietet, ansonsten hängt da Licht drin)
    Eine 6qm große LED-Wand hat eine viel größere Windangriffsfläche als die "paar" Lampen. Deswegen empfiehlt es sich schon, dafür einen Standsicherheitsnachweis erstellen zu lassen.
  • Schwerlast-Drehbühne DE-Sued
    • Dominik Herderich
    • 7. September 2012 um 19:37
    Bumat in Hockenheim
  • Suche Reparateur für Endstufen Raum Würzburg/Schweinfurt
    • Dominik Herderich
    • 30. August 2012 um 22:16
    Die Werkstatt beim Thomann repariert alles, auch wenns nicht bei ihnen gekauft wurde. Is ja jetzt auch nicht soweit weg von Würzburg bzw. Schweinfurt.
  • Easyjob vs. Epirent
    • Dominik Herderich
    • 29. August 2012 um 18:46
    Hab heute upgedatet. Habe mit Updates, Datenbankmigration, Adressen & Dokumentvorlagen korrigieren, etc. bisher 4h verbracht.
    Jetzt muss ich mich noch durch die bisher 370 Artikel arbeiten und zusammenfassen, da ja jetzt ein Artikel mehrere gleiche Geräte mit unterschiedlichen Seriennummern enthalten kann...
    Zweiter Eindruck nach der Demo ist auch bei mir sehr gut. Die erste Rechnung ging auch schon gerade damit raus.
