  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traverse Abstand Bracing ... Maßproblem 3D
  • 1. Januar 2013 um 17:54
    Neujahr und schon wieder verrückt :D
    Ich zeichne gerade Traversen in 3D. genauer die H40R von Prolyte.
    Maße vom Querschnitt, Drauf und Seitenansicht habe ich und findet man nur vom 2m Stück.
    Soweit kein Problem dachte ich mir und habe losgebastelt.
    Das 2m Stück ist mir dann auch ganz ordentlich gelungen.
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich das 2m Stück zum 1m Stück mache, keine sinnvolle Anordnung der Braces mehr möglich ist.
    Kann es sein, dass der Abstand zwischen den Stäben bei verschiedenen Traversenlängen verschieden weit ist?
    Der Winkel der Stäbe wird sich ja wohl kaum ändern?
  • Joachim Flottmeier
    • 1. Januar 2013 um 19:35
    Ich bin mir ziemlich sicher das der Bracewinkel bei einem 0,5m anders ist wie zb. einem 2m Stück. Und somit variiertest auch der Abstand.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • lambda-halbe
    • 1. Januar 2013 um 20:28
    Ja das kann so sein, und ist sogar so. Jedefalls bei Prolyte 30D/V, 40V
    • 1. Januar 2013 um 20:36
    Ok dann werde ich das mal so umsetzen. Die H40R hat eben den besonderen Vorteil dass durch die Dreiecke eine X/H30D durch geschoben werden kann. Bei anderen Winkeln wäre das ja irgend wann nicht mehr ganz so doll möglich.
  • Dominik Herderich
    • 1. Januar 2013 um 21:27
    Warum lädst du dir nicht die 2D-Symbole bei Prolyte runter? Da sind alle Längen,etc. mit im ZIP-Paket. Da kannst ja dann schön Maß nehmen...
    • 1. Januar 2013 um 21:57
    Sollte man wissen. Danke.
    Edit erinnert mich gerade daran endlich mal beim AutoCAD Service anzurufen da seit dem Update auf 2013 nichts mehr geht ...
