  2. soundchecker1987
Beiträge von soundchecker1987
  • sk212 flugfähig machen
    • soundchecker1987
    • 26. Juli 2018 um 13:26
    Hi Jörg, da mittlerweile einige Zeit vergangen ist und du deine SKs vermutlich schon flugfähig gemacht hast wollte ich fragen wie du es umgesetzt hast?
  • dbx 223XL Frequenzweiche & Behringer FBQ 6200
    • soundchecker1987
    • 19. Januar 2010 um 13:18
    Update:
    >> 1 x Behringer FBQ 6200 Ultragraph Pro 31-Band-Stereo-Graphik EQ <<
    Preis: 95 €
    >> 1x dbx 223XL Aktive 2/3 Mono-/Stereo Frequenzweiche <<
    Preis: 110 €
    • soundchecker1987
    • 10. Januar 2010 um 13:11
    Hallo zusammen, folgendes steht zum Verkauf:
    Der EQ ist in einem sehr guten Zustand da er ausschließlich in einem Rack eingebaut war. An dem 20KHz Regler fehlt die Kappe er kann aber trotzdem ohne Probleme betätigt weden.
    Eine Rechnung von Thomann liegt bei. Ich habe das Gerät am 12.07.2007 mit einer 3 Jahre Garantie.
    Preis: 110 €
    Die Frequenzweiche ist auch in einem seher guten Zustand. Sie war auch ausschließlich in einm Rack verbaut.
    Preis: 130 €
  • Oberton 18 XB 700 mit 1,1 KW Spule durchgebrannt! Wie das??
    • soundchecker1987
    • 29. Januar 2009 um 14:05
    @ deep-house
    Nein, die Membrane hat sich schon vor dem auseinanderbauen nicht mehr bewegt, selbst mit sehr viel Kraft in keine Richtung!
    Also muss die Polplatte schon vor dem auseinanderbauen verrutscht gewesen sein.
    lok1414
    Ich glaub es lässt sich nicht mehr rekonstruieren wie er eingebaut war aber ich werde es mir nochmals genau anschauen...
    Vor der Veranstaltung habe ich noch alle auf ihre Funktion getestet.
    Das mach ich grundsätzlich immer, wäre nämlich nicht gerade gesund wenn nur einer an der Oberton an einer PSE spielen würde wegen z.B. defektem Stecker…
    Also bestand der Fehler vor der Veranstaltung noch nicht (jedenfalls nicht in diesem ausmaß)
    Ich habe mal versucht ob sich die Polplatte noch bewegen läst selbst mit dem Hammer war nichts zu machen!!
    Was meint Ihr wie warm wird der Magnet während dem Betrieb im186 Horn(nur geschätzt)???
    Falls man das wüsste könnte man ein kleinen versuch starten.
    Und zwar habe ich überlegt den Magneten in den Backofen zulegen um in auf die Temperatur zu erwärmen die er während dem Betrieb hatte und danach versuchen die Polplatte zu bewegen.
    Falls sie sich dann bewegen läst war es der Kleber...
    Gruß Matze
    • soundchecker1987
    • 28. Januar 2009 um 23:20
    Also mir ist sie nie runtergefallen und als ich sie Verliehen hatte denke ich auch nicht da mir keine Spuren am Gehäuse aufgefallen sind.
    Und spuren müsste sie normalerweise nach einem solch harten Stutz haben, das Horn ist nämlich alles andere als leicht :wink:
    • soundchecker1987
    • 28. Januar 2009 um 22:03
    Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für euere zahlreichen Antworten!
    Nach dem Bernd Häusler vorgeschlagen hatte Bilder der Spule zu machen habe ich den Magneten von dem Korb geschraubt.
    (Was ich noch nicht erwähnt hatte ist, dass sich die Membrane nicht einmal mit großem Kraftaufwand bewegen hat lassen)
    Als ich nun den Magneten vom Korb lösen wollte war dies auch nur mit sehr viel Gewalt möglich, das hatte zur Folge, dass der Schwingspulenträger in der Führung stecken blieb.
    Nach genauerem betrachten ist mir aufgefallen, dass sich die Abstände der Führung in der, der Schwingspulenträger läuft, sich verschoben hat bzw. die Polplatte verschoben ist (siehe Bilder)
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-2-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-3-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-4-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-5-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-6-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-7-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-8-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-9-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/9lam-a-jpg.html
    Wie kann es zu so was kommen besonders weil der Oberton schon 40h ohne Probleme gespielt hat???
    Die verbrannte Spule kommt nach dieser Erkenntnis meiner Meinung nach, weil sich die Spule in der Führung verklemmt hat und sich somit nicht mehr bewegen konnte.
    Seht Ihr das auch so?
    Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen mit den Obertons gemacht?
    • soundchecker1987
    • 26. Januar 2009 um 21:24
    Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar:
    Ich habe 4 Oberton 18 XB 700 in dem 186 Horn von speakerplans.com.
    Während der Veranstaltung ist eine der PSE auf Protect gegangen. Als ich am nächsten Tag den Oberton aus dem Gehäuse geschraubt hatte musste ich feststellen dass sich die Spule von der Membrane gelöst hatte und sie ziemlich verbrannt aussah.
    Es sind jeweils 2 der Basshörner an einer PSE SM 1400 angeschlossen und wurden bei ca. 240 Hz mit einer DBX 223 Weiche Aktiv getrennt und ein Low Cut bei 40 Hz gesetzt.
    Die Obertons haben ca. 40 Betriebstunden und sind an dem Abend bis zum Ausfall ca. 3 Stunden auf 1,1 KW gefahren worden.
    Der Limiter der PSE hat zwar meist geregelt aber auf jeden fall nicht so, dass die gelbe Lampe arg geleuchtet hätte.
    Ich habe den Oberton mit einem Durchgangsprüfer nachgemessen er hat jetzt 1,3 Ohm.
    Nun meine Frage:
    Was meint Ihr, was schief gegangen ist?
    Packen die Obertons doch nicht so viel wie hier im Forum oft gesagt wird???
    Wäre es möglich dass, die Spule durch das kleine Volumen der Basskammer des 186er Horns zu gering belüftet worden ist bzw. dass die Luft in der Kammer zu war geworden ist und dadurch der Oberton nicht mehr anständig gekühlt wurde?
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
    Gruß, Matze
  • Brauche ein Gehäuse für den Eminence Omega Pro 18"
    • soundchecker1987
    • 14. November 2004 um 23:04
    Ja was soll ich nach deiner meinung jetzt machen das 18bphorn oder das 186 bauen welches ist besser für den omega???? Mit welchem Gehäuse hole ich mehr Bass raus?
    Mfg
    • soundchecker1987
    Mfg
    • soundchecker1987
    • 14. November 2004 um 22:19
    Hi
    Hoffe von euch kann mir jemand Helfen habe 2 Eminence Omega Pro 18“er und brauche ein Gehäuse dafür habe aber nicht viel Ahnung möchte mir irgendwas mit viel wirkungsgrad bauen! Ich habe mich mal ein wenig umgeschaut und habe das 186 horn gefunden möchte gerne wissen ob’s vielleicht noch ein besseres Gehäuse für den Speaker gibt oder ob das ok ist????!!
    Freue mich über eine Antwort!
    Mfg Matze
    • soundchecker1987
    Hi
    Mfg Matze
