  2. Streetskater1489
Beiträge von Streetskater1489
  • Ta1400 vs. Dap P-2000
    • Streetskater1489
    • 13. Dezember 2005 um 21:30
    wenn du dich für die dap entscheidest wirst du am anfang sehr oft ein und ausschalten weil das einfach spaß macht an dem amp :grin:
    du schaltest ein, die endstufe geht in den sicherheitsmodus und testet den strom, die lüfter starten lautstark und dann gehen die roten protect leds aus und die blauen ok-leds gehen an- herlich :D
    • Streetskater1489
    • 13. Dezember 2005 um 21:26
    hab selbst die dap 2000 und kann mich bisher nicht beschweren, sie packt es zwar nicht ganz 2 arls an einem kanal auszulasten aber ist schon nah dran(man bedenke 10 watt zu 1200 watt leistungsverlangen). Die 8 ohm rms werte werden wohl nicht ganz stimmen aber sind relativ stark für einen so billigen amp. kann ich jedem empfehlen ist halt etwas laut aber wenn man musik hört eh egal. 2 80mm lüfter machen halt lärm dafür kühlen die aber 1a auch unter vollast. also ich würde die dap nehemn allein schon wegen watt;-)
  • Pa-Sub im Auto
    • Streetskater1489
    • 20. November 2005 um 14:08
    Wieso pa im Auto? Würde ich nicht machen da machste dir nur die Ohren mit kaputt! Ich würde nen Sioux Woofer benutzen. Und zwar den mit 2x 30cm in blau oder silber(einmal 2x 1000 oder 2x 1200 Watt) die gehen richtig ab fürs Auto! Aber PA ins Auto ist echt nicht gut dann lieber nen ordentlichen Bass und gut. ciao
  • DAP Vintage
    • Streetskater1489
    • 6. November 2005 um 23:58
    hi, ja aber warum wundert dich das? Als beispiel:
    Hab 2 ARLS an einem Ausgang einer dap vintage palladium 2000(etwas viel ich weiß) und da leuchtet es gelegentlich mal. Der Amp hat ja auch 1000 Watt an 4 ohm und nicht die erforderlichen 1200 Watt für 2 ARLS. Darum kann ich die auch nicht voll feuern. Wenn ich einen pro Kanal hänge gehn die ARLS natürlich noch b(e;ä)sser. Hoffe ich konnte dir helfen. ciao
  • Warnex rollen?
    • Streetskater1489
    • 18. Oktober 2005 um 23:15
    Hab mich entschieden demnächst wenn ich lackiere mit Warnex zu spritzen. Hab in der Garage sone Spritze für den Kompressor gefunden. Wie kann ich hier ein bild einstellen? Weiß net ob die funzt dafür. ciao
  • Warnex rollen?
    • Streetskater1489
    • 17. Oktober 2005 um 23:11
    den link hab ich schon gelesen;-) wollts halt ohne Pistole machen, darum auch nen neuen.
    Thomas
    erstmal 1 oder 2 Kilo
    ciao
  • Warnex rollen?
    • Streetskater1489
    • 17. Oktober 2005 um 22:08
    doch nen garten ham wir schon aber ob der schwarze rasen meinen eltern gefällt :D wie weit schätzt ihr fliegt der warnex wenns ungünstig kommt? Wo bekommt man warnex pro kilo unter 20 euro? ciao
  • Warnex rollen?
    • Streetskater1489
    • 17. Oktober 2005 um 21:41
    Hi, möchte bald meine 2 ARLS mit Warnex lackieren. Nun die Frage ob man auch mit einer Rolle ein gutes Ergebnis hinbekommt? Spritzen hab ich etwas Schiss vor weil wenn die Farbe wegfliegt gibts ärger. Mein vater hat mir auch abgeraten. ciao
  • brauch ein Mischpult
    • Streetskater1489
    • 31. August 2005 um 16:10
    lightning
    mieten macht keinen Sinn für mich weil ich meine anlage auch privat immer benutze, übrigens bügel ich dich tipps nicht ab!!! Was zu teuer ist kann ich mir nunmal nicht leisten!
    • Streetskater1489
    • 31. August 2005 um 16:08
    Hi, brauchen Gitarren und andere Livegeräte auch ein Erdungskabel? Weil es ganz praktisch wäre wenn ich auch ein Mischpult habe über das ne kleine Livegeschichte laufen kann. Noch könnte ich das Mischpult zurückschicken. ciao
  • Top mit Delta12 und MHD55; brauch eure Hilfe!
    • Streetskater1489
    • 30. August 2005 um 17:55
    Habs etwas falsch beschrieben, ich meine das Top insgesamt kostet ca. 100 Euro :wink: . An der Weiche hab ich es so eingestellt dass der Kanal an der Weiche kein clipping anzeigt.
    • Streetskater1489
    • 30. August 2005 um 12:13
    Also Fotos kann ich erst nächste Woche Mittwoch machen weil ich dann meine Kamera bekomme. Meine Anlage:
    Hifi Cd-player pioneer PD-103 -> Mischpult Behringer UB-1204pro(Bässe um die Hälfte reingedreht, Mitten 2/5 reingedreht und Höhen 1/5 rausgedreht. Ich benutze 2 Monokanäle bei denen der Schieberegler jeweils auf 0 steht. Man kann -15/+15db verstellen beim EQ. Die Anlage ist so eingestellt dass ich beim Mischpult die Hauptregler bis 0 aufdrehen kann. linker Hauptregler: Bässe rechts: Höhen und Mitten.) -> Behringer Super x pro 2300(2-Wege stereo Modus bei dem die Bässe die trennfrequenz 120hz bekommen und die Tops alles über 120hz, Input db bei den Bässen: 0db bei den Tops: +4db,der Tieftonschutz ist bei beiden Kanälen gedrückt obwohls im kanal fürs Top nichts verändert aber leuchtet sehr schön :lol: ) -> Dap Vintage 2000(2x 750 Watt r.m.s an 8 Ohm) linker Kanal für die Bässe(auf kurz vor 6 aufgedreht) und der rechte für die Tops(auf 5 aufgedreht, ginge aber locker bis 7 ohne zu verzerren ist dann aber viel zu laut für mich) -> Bässe: 2x ARLS
    -> Mitteltonhorn(läuft momentan Fullrange :oops: aber nnur noch kurz weil der Speaker in das 2. Top kommt welches im Bau ist)
    -> Top mit Monacor Weiche dn1218p, Mhd55 und Em12150l
    ich habe das ganze in einem ca. 20m² Raum und noch nicht woanders getestet. Wenn es demnächst klappt testen wir unser Zeug mal in einer richtig großen halle. Ich bin gespannt wie laut mein Top da wird denn im Moment ist es für 2 ARLS ganz gut passend, naja mal sehen. So jetzt hab ich mal meine gesammte Anlage beschrieben. ciao
    • Streetskater1489
    • 30. August 2005 um 11:42
    Macht nix, das Kabel hab ich gleich 2mal hier weil ich gerade einen Hifi :oops: cd-player von Pioneer benutze. Ist also egal, ciao
    • Streetskater1489
    • 29. August 2005 um 23:40
    Hi, aber einen Pioneer cdj 100s oder ähnliches kann ich schon daran anschließen oder? Wenn das geht reicht es mir völlig, nen Plattenspieler werde ich niemals kaufen weil ich nicht als dj hantiere möchte sondern lediglich als Pa-Techniker im kleinen Sinne. Außer dj-cd-player, cd-player und Pcs kommt da nix dran. ciao
    • Streetskater1489
    • 29. August 2005 um 23:36
    Hi, ja das weiß ich auch allerdings habe ich dazu noch nicht das entsprechende Equipment, sonst würde ich auch bei 35hz trennen da der Kappa 15lf eh nicht tiefer kann(warn sogar 40 mein ich aber vielleicht bei 2 etwas tiefer?). ciao
    • Streetskater1489
    • 29. August 2005 um 21:58
    So, mein erstes Top ist halbwegs fertig, steht läuft und muss noch geleimt, geschliffen und lackiert werden. Erster Höreindruck: perfekt
    Lautstärkemäßig behaupte ich dass man ihn mit 2 Arls laufen lassen kann. Die verwendete Weiche ist eine Monacor dn-1218p oder so ähnlich. Das ganze ist vorher schon (nach oben natürlich) getrennt mit einer Behringer super x pro 2300 bei 120hz. Die 2 Arls laufen dazu nch unten getrennt bei 120hz und sind bei 25hz gecuttet. Was mir nicht gefällt ist dass der Delta(bzw. em12150l) soviele Liter braucht(hab im geschlossenem Gebrauch ca. 70 Liter hab ich grad vergessen). Dadurch wird er natürlich schwer, aber dafür kostet er echt wenig(ich meine neu hätte er ca. 100 Euro gekostet), und mir wäre ein leichterer auch lieber gewesen. Kann nach den hessischen Fotos machen falls jemand interressiert ist und die Maße der Bretter schicken wenn ihn mal jemand nachbauen möchte. schönen abend noch
    • Streetskater1489
    • 29. August 2005 um 21:21
    Wie bekommt man denn 50-100 Euro als Schüler im Monat? Es ist gibt doch nicht ohne Grund soviele ausgebildete! Arbeitslose. Als unausgebildeter bekommt da noch weniger nen job, habe mich schon umgehört. So aber das ist wohl ein anderes Thema.
    Habe mir nun das genannte Mischpult gekauft und bin voll und ganz zufrieden damit. Kann es nur weiter empfehlen. ciao
    • Streetskater1489
    • 14. August 2005 um 22:53
    Hi, also ich möchte schon demnächst auf dorfdiscos etwas auflegen wenn das zeug ausreicht. Ich hab mich für das Behringer entschieden nur überlege ich gerade ob ich das bessere mit fx in der bezeichnung nehmen soll. Ich hab als erfahrung hier gemacht das von guten produkten abgeaten wird, z.B. meine dap vintage 2000 hat mir keiner! empfohlen aber ich bin sehr zufrieden damit an 2(sogar manchmal 2 pro kanal) ARLS. ciao
    • Streetskater1489
    • 12. August 2005 um 13:42
    So ich hab mal ne Auswahl getroffen an Mixern. Kann mir jemand erklären was es mit den 100 Presets auf sich hat? Da sind doch nicht 100 Klangeffekte dabei? Sagt mal was dazu.
    hier die Mischpulte:
    Yamaha Mg10/2 http://www.thomann.de/yamaha_mg102_8…t_prodinfo.html
    BEHRINGER UB1202FX EURORACK
    http://www.thomann.de/artikel-182404.html
    Phonic MU 1002
    http://www.thomann.de/phonic_mm_1002_prodinfo.html
    Alto L6
    http://www.thomann.de/artikel-172601.html
    ALESIS MULTIMIX 6FX
    http://www.thomann.de/artikel-173118.html
    BEHRINGER UB1204-PRO EURORACK (gefällt mir auch optisch)
    http://www.thomann.de/behringer_ub12…k_prodinfo.html
    So da wird wohl was halbwegs gescheites dabei sein. Was meint ihr ist das Beste?
    Danke und ciao
    • Streetskater1489
    • 12. August 2005 um 13:21
    na das kann ja wohl nicht sein, dass es nichts unter 100 Euro gibt. Sagt mir wenigstens ob Yamaha, Phonic oder Behringer. ich glaube mein Favorit ist das Yamaha. Als nichtverdienender Schüler hat man halt nicht so viel Kohle und Kopfhörer brauch ich auch noch. ciao
