Ja, sieht gut aus. Wie K&S T12, aber ohne die Fehler. :lol:
Beiträge von tufkajck
Die Frage beantwortet sich selbst. Wieviel kannst du ziehen, wenn du 16er Automaten dran hast?
Das ist dann auch kein Adapter mehr in diesem Sinne.
Sonst wär ja ein Kasten von Euro 63 auf gesicherte Schukos auch ein Adapter.Uebrigens, soschnell brennts auch nicht. Aber so BrettchenSteckdosen sollten einfach nicht in Umlauf sein, weil mal keine ordentliche Möglichkeit fürne Zugsentlastung besteht, und auch wenn mal was auf die Konstruktion drauffällt, sollten nicht gleich blanke Metallteile hervorschauen. Ausserdem kann dann gut sein, dass keine Aderendhülsen verbaut wurden, und dann sind das halt tickende Zeitbomben, womal was ausfällt, vielleicht die Erdung, oder der Nulleiter.
Eine Erfahrung, die man irgendwie nicht braucht. -
Beamer ist unmissverständlich umzuschalten durch Tasten am Gerät, deshalb konntich hinundher schalten. Beim Player, einem Billigteil, waren beide Kabel dran und ham funktioniert.
Woran erkennst du ein hochwertiges S-Kabel? Meins sieht gut aus und hat vergoldete Stecker. Aber das heisst ja nix. -
Grad habich nen Davis Powerbeam V aufm Bank, wo der Kunde behauptet hat, das Bild wär schwarz/weis. Vermutlich hat er sein S-VHS Kabel geknickt. Beim ausprobieren habich aber bemerkt, das der Beamer vom DVD-Player mitnem kurzen billig-Hifikabel am Composit-Ausgang ein schärferes Bild macht, als mit nem 10Meter S-Kabel. Der Unterschied ist ganz gut sichtbar, das Bild vom S-Kabel ist verwaschen im Vergleich. Ist das jetzt ne unsymetrie im Player, oder ist beim Beamer was los? Oder wirklich das Kabel??
Der Rest waren doch wohl originalverpackte Behringer Mikros.
Ja O.K., ich hörs schon, gut für den Preis. Aber doch nicht das, was man sich so träumt. -
Gehen tuts schon.
Aber deine 8 Schuko dosen sind dann mit 32 Ampere abgesichert, und wenn du sie mit 32 Ampere belastest, wird das Kabel und die Dose schmoren, denn dafür sind beide nicht gemacht.
Auch wenn du jetzt gar nicht soviel ziehen willst, wenn ein Gerät das an der Schukodose dran ist, defekt wird, oder einen Kurzschluss macht, wird es über 32 Ampere ziehen, bevor dann die Sicherung rausfliegt. Bis dann hast du eventuell einen hübschen Brand. Die Schukodosen brauchen also eine passende Sicherung, und da fängts im Selbstbau an, schwierig zu werden, du brauchst ein Gehäuse, das wiederum bestimmten Anforderungen genügen muss, und wenn da was schiefgeht, können du oder andere zu Schaden kommen, und du haftest, und jeder, der nur im geringsten an deinem Verteiler rumgeschraubt hat. Denn wenn was schiefgeht bei Starkstrom, kanns Tote geben, bevor du pap sagen kannst.
Deshalb stehn jetzt den Kollegen oben die Haare zu berge. -
Das ist jetzt der Hammer.
Dann hattest du dafür keine signalverschlechternden Geräte in der Signalkette. Und wenn gar keine Kondensermikes dranwarn, musste auch die global phantompower nicht an sein.Kannst du mal die Einstellung fürs Bassdrum 57er reinschreiben, wär ein Erfahrungswert, falls es mir mal passieren sollte...
Was willste denn kühlen? nen Schaltinpuls??
Ich glaub die Knete kriegte der Tech. Der mit dem Tee.
Deep Purple hatten auch H&K Monitoring...............
Man kann wie im Rally sport so Löcher rein machen. Das wird dann leicht.
Die erweiterte Qualitätskontrolle macht bei B der Kunde.
Grössere Vermieter machen da schon mal ne Messung, wenn sie paar Kisten kommen lassen. -
Du wirst dich schnell an EQ und Delay gewöhnen. Glaub mir
@Cracky
Machst du denn Live Jobs? Mit Elibässen? -
Ich krieg ab und zu rider von Ami-Bands, wo draufsteht bei den inserts BSS or Behringer. Das ist nix neues. Wir hatten das schon öfter.
Composer und Gate von B gehn gut, wenn sie nicht grad abrauchen. -
MRspeaker
O.K. Dann ismir das infalschen Hals gerutscht. In dieser Preisklasse gibts nix ausser Behringer Composer, der so schlecht nicht klingt. Aber nicht alle wollen damit arbeiten. Ich trau mich auch nicht, hab meine Behringer Erfahrungen abgeschlossen. -
àhm, Jungs, das ist das falsche Regal.
Was du brauchst ist ein Controller, den gibz von Dbx (DriverackPA)
LEM, oder Behringer für wenig Geld, oder dann die amtlichen Teile.
Und auch wieder anfängertypisch: Was von dbx wollen, nichtb genug Kohle fürn richtig gutes Teil, dann am unteren Ende der Preisliste gucken, und dann noch amtlichen Sound wollen. :twisted: -
Hast e was gesagt?
Man darf seine Anfänge nicht verleugnen.
Noch nie gehört : "was, damit soll ich diese Halle beschallen?"
Wirklich nie? -
Komisch. Wer hat denn je gesagt, dass man sone Box alleine tragen soll??
