120 dB bei 40 Hz. Na wenn das keine Werte sind.
Im Ernst, vergiss mal die Powercompression nicht.
Beiträge von tufkajck
Du hast schon recht, aber ich seh das ganze im Zusammenhang:"habe billig ein Päärchen ... ersteigert" Die muss er jetzt nicht gleich fortwerfen.
Billig bestückte 2-Wegboxen gewinnen meistens an Präzision bei Einbau eines EV-15ers.
Wenn ich jetzt neu bau, ist EV nicht grad inder engeren Wahl.
Wir haben aber 4 doppel15er Fullrange mit EV, die gehn laut und druckvoll, ohne grad kapputt zu gehn. -
@ Thomas
Die Bezeichnung EVM-15B sagt eigentlich einiges aus über das Chassis.
Und in nem BR Gehäuse geht der Lautsprecher recht gut. Er hat einiges an Wirkungsgrad. Man muss aber wissen, wann schluss ist mit Leistung draufbraten, sonst hält ein EV nicht lange. Für 2-Weg Boxen ist das Ding nicht schlecht, weil es dank kleiner Schwingspule die Mitten noch leidlich abbilden kann. Technisch gibz heute besseres. Aber klanglich Emminence überlegen. -
Ich würd jetzt irgendwo gebrauchte EVM 12 L oder S auftreiben versuchen.
Die gibz billig, und die verschlechtern die Box nicht unbedingt.
Die verschiedenen Frequenzgänge von 12 L oder 12 S gibz geschönt in jedem älteren EV Katalog. Belastbarkeit ist 200 Watt, wenn Pro Line, dann
300 Watt, Powercompression eingebaut, ist immer gleich laut.
Das wäre dann so einigermassen originalbestückung ala upgrade. -
Na also
Gelb sehich viel als plus am HT.
Blau ist öfters minus. -
Könnte se nicht sein, dass, ....warte mal, ......... ja genau, Kling und Freitag was wissen könnte zum Wetterschutz ihrer Boxen?
Spass beiseite, schon mal dort nachgefragt?
Ich hab bei Outline mal originaljacken gesehn für die Boxen.
Uebrigens, wenn man über den Rummelplatz läuft, kann man auch mal so recht stabil aussehende Ueberzüge an den Lautsprechern sehn, die auch schon mal beschriftet sind. Das werden dann vermutlich Anfertigungen sein. Alles, was so industriell mit Zelten und so zutun hat, könnte da was im Programm ham. -
Mit Selbstbaudingern kann man auch problemlos DC auf die Speaker schicken......
Es sei denn, der HT müsste verpolt angeschlossen werden.....
Gibz da keine Farben an den Kabeln?? -
Maxi-Top Veranstaltungen
Stiftstr. 22 a
06406 Bernburg
Tel. +49 3471 370643
Fax. +49 3471 370644
Mail : info@show4u.info oder Maxi-Top@t-online.de
Hörst einach auf Sachen zu erzählen, die de irgendwo gelesen hast, dann kommste schon weiter.
Also Jungs, hier kommt die Erklärung:
Ein Cluster ist eine Traube von horizontal und vertikal angeordneten Lautsprechern, die in beide Richtungen auseinander gerichtet werden.
Ein Array ist eine "Anreihung" neben- oder übereinander.
Sonst noch Fragen?
Kommt draufan, wie die Sache steht. Wenn die Tops fliegen, ist tiefe Trennung angesagt. Steht das ganze immer aufeinander, ist wichtig, was die einzelnen Wege bringen, wenn du "nur" Trennen kannst und keine in-band EQ möglichkeit hast. Nix gegen saubere 200Hz aus nem 15er. Drüber wärich vorsichtig, wegen den Gehäuseresonanzen der Tieftonbox. Kommt auf die Gehäusegrösse an.
Das will auch keiner. Um das gehz hier nicht. Ach, was solls....
O.K. und dann löschen sich die Bässe gleich aus?
Wenn für dich eine Phasenverschiebung im vertauschen des roten und schwarzen Drahtes besteht, dann habich deine Kenntnisse überschätzt.
Vielleicht. Aber energie vernichten? Newton hätte da wohl Einwände.
Du kannst durch Zeitliche verschiebubg der Druckmaxima von nebeneinander stehenden Treibern die Wellenfront in eine Richtung zwingen. Denks mal durch. -
@Klinik
Der Combinator ist ein analoger 4-band Kompressor. Der läuft in Lichtgeschwindigkeit durch. Wir ham bei solchen Jobs nie Feedbackprobleme, weil wir die P.A. vernünftig ins Zelt hängen und die Bässe sehr tief ankoppeln. Ausserdem gibz gute Mikros. Ich dachte bloss aus langeweile den Sprecherton noch was zu verbessern. Ich muss ihn dann nicht lauter gainen, er wird aber nicht lauter, wenn er sich mal ereifert, sondern nur druckvoller.
Der Job war jetzt schon am Freitag, habs nicht gemacht, weil ich keinen Rackplatz mehr gehabt hab.
Uebrigens, das Delay im Zelt lief über ein Yamaha D-1500, ham wir inem andern thread gehabt, war einwandfrei im Sound. Vielleicht höhenabfall bei 12 KHz, aber hat keinen gekratzt. -
Oliver
Geh das geistig nochmal durch. Auch der Hochtonbereich koppelt mit begrenzungsflächen. Allerdings ist der Effekt nicht nutzbar.
Was denkst du tut ein korrektes Line Array im Hochtonbereich?
Bässe kann man wohl richten. Allerdings haben die dazu notwendigen "Einrichtungen" nicht grad handliche Abmessungen.
Wenn du Low-Mid Hörner wie das Community Leviatan anschaust, was das für ne Richtwirkung hat, in Bereichen, wo ganze C4 Stacks noch wolkig abstrahlen.
Und die Ortung von Schallwellen ergibt sich durch unseren Ohrabstand.
Wenn der Mensch irgendwann ne Kopf von 2M Durchmesser hat, wird er auch tiefe Töne orten können.
