Kannste mal eben die Adresse des Kunden posten.
Beiträge von tufkajck
Bevor jetztnoch Leute fragen:Ja aber kann denn Nexo keine Passivweichen, dass hamwa ja schon des längern besprochen ende letztes Jahr. Ich frag mich bloss, wer hat PS15 und keinen Controller dazu.
Aber die Frage war: Kann man drüber mit 150 Leuten Laut Musik hörn. Ich sag ja. -
Ja wassdenn, issmir nur so aufgefallen bei obengenanntem, und ich war ja eher unfreiwillig dort. Natürlich gehört Saufen weder zur Musik, noch zum Mischen, obwohl ich jetzt grad gelogen hab, denn als ich grad letztes Wochenende mit ner Band spielte, und das Publikum anfangs seehr gelassen war, halfen mir 2 Bier schon mal übern Berg.
Die Nexo ist nur mit Controller lauffähig, geht nicht mit EQ.
Die Passivweiche ist nur zur Trennung, da gibznen Thread zu. -
Und zusammen könnense vielleicht soviel saufen wie der GG allein.
Gruss Jack, multicorelötend
Alesis Compressor, meine selbstgebaute D.I. Box :oops:
Also den Gunter Gabriel habich schon gemacht, den Roberto Blanco auch,
aber dann verflüchtigten sich meine Kentnisse eurer Kultur. :lol: -
Hugo Wer??? Habich was verpasst??
Liebes Füxle
Ich hab jetzt son Bläsersatz natürlich im Kopf(Ohr), den ich auch noch akkustisch hör, aber doch mit der PA was machen muss, und dann isser schnell zu laut, und dann tu ich so die Spitzen wegschneiden, dass ich dann nicht immer draufaufpassen muss. Was ich euch aber nicht gesagt hab, ist, dass ich gleichwoh manchmal noch LR oder Mix gedrückt lass, um mit dem Kanal beinem Solo doch noch drüber zu können, halt die Fader natürlich knapp, und die Gruppe scharf. Natürlich mach ich Monitor dann vom FOH, sonst hättich kein Problem, die Einzelkanäle zu kompr. -
Ich nehm an, es gibt eben mal was zu verdrahten, oder?
Wie könnte ich an die Schaltpläne vom 500er kommen? Gibz dan Link? -
Bleiben wir mal beim Problem mit dem Geknatter:
Ich behaupte jetzt mal, dass die Sicke anschlägt beim Rand vom Loch, das
fürn Speaker ausgesägt wurde. Dass sieht man nicht, aber hörn tut mans.
Dann ohne dich zu beleidigen, schliess mal kurz ne Batterie an plus und minus bei der Eingangsbuchse. Beide Speaker müssen richtung gemeinsame Kammer huben. Wenn sies nicht tun, dann umkehren bises stimmt( Es kann auch der Speaker selbst mal umgedreht verlötet sein). -
Was ich aber wirklich sagen wollte ist: Wenn dir jemand ne Frequenz
und ne Filtercharakteristik nennt, ohne die ganze Anlage zu kennen,
dann hilft dir das nicht weiter.
Rest siehe PN. -
Es gibt bei passiven Weichen möglichkeiten, durch Phasenumkehr eine bessere Summierung im Uebergangsbereich zu erreichen.
Ich finde, bei aktiv getrennten Anlagen sollten alle Wege die gleiche Polarität haben.
Am nfang steht der FG des Wegs und seine Laufzeit. Die ist durch Delay zu korrigieren. Dann wird dem Frequenzgang angepasst mal die Steilheit gewählt. Ab dann muss man wissen, was man will, und was sich aufdrängt
bezüglich belastbarkeit z.B. im Mitteltonbereich.
Dann haben die verschiedenen Filtercharakter auch noch ein verschiedenes Verhalten bezüglich der Summierung, was sich auf den Frequenzgang auf Achse, und ausserhalb auswirkt.
Hier ist dann schluss mit dem Experimentieren aus der Fachliteratur.
Versteh mich nicht falsch, ich hab Probleme, wenn so Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden. -
Und die Erde ist Flach
So hättichs mir eher vorgestellt.
Warum entkopplungswiderstände? Weil die beiden auxe pro Poti am selben Ort abgreifen?? -
Hier fängts spätestens an unfachmännisch zu werden.
Mit "ist doch auch so, oder nicht, dass dacht ich wenigstens, hab aber eigentlich keine Ahnung, um was gehts eigentlich" -
InterM ist INKEL und INKEL ist InKoreaELectronic
Wenn ich nun noch ne Blechsektion dazukrieg, bin ich noch für ne Gruppenkompression froh, oder nich??
[quote="Fux"]Passt jetzt zwar auch nur entfernt zur Überschrift, aber was ich noch loswerden wollte:
Man ist schon wieder mal wirklich schockiert wie viel aus z.B. 2 alten JBL 4682 der Cabaret Serie je Seite als Topteil oberhalb 250Hz rauskommt.......
(Bestückung je 4x K110/E110 Fullrange ohne Weiche und je 2 Ringradiatoren 2402 dazu (18dB getrennt bei nur 3kHz...ja das waren noch andere Ringradiatoren
Natürlich array'en 2 dieser Kisten je Seite auch angewinkelt sagen wir mal suboptimal, aber wie das bis 20m trotzdem tut oberhalb 250Hz das läßt einen schon mal kurz über die technische Entwicklung nachdenken......
Da kommt ja richtig was raus
Und das Recyclingproblem gibz da auch nicht, die Cabarets lösen sich so nach 25Jahren selbst langsam auf.
Es ist unsinnig, von Filterverläufen zu träumen.
Schaut mal die Frequenzgänge der Boxen an, die ihr zusammenlaufen lassen wollt, die ham ja schon einen bestimmten low oder highpass.
Den muss man mit den richtigen Filtercharaktern beaufschlagen, damits was wird. Die RCF hat ein bestimmtes Verhalten um 180 Hz, dass muss man im Filter berücksichtigen. Wir reden da immer vom Trennen, eigentlich ists eher ein Verbinden. Wir wollen ja einen geraden Verlauf.
Es sollte eigentlich ohne Verpolung gehn, wenn man die Filter und Frequenzen frei einstellen kann.
