  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • Monacor Mittelton-Hornvorsatz
    • tufkajck
    • 26. Juni 2008 um 01:57
    Zitat von "rockline"
    Ich kann es Dir nicht erklären. Tatsache ist, dass wir Tops mit dieser Bestückung haben, die definitiv noch mehr Alarm im Tiefmittenbereich haben. Nicht besser - aber lauter. Die beiden paralellen RCF L110 12"er haben im Gegensatz zum L750 (16Ohm) im Direktor 8Ohm pro Stück, und scheinen insgesamt schärfer zu klingen. Das Monacor Horn bündelt zudem enger, so das der Gesamteindruck einer höheren Lautstärke entsteht. Mit 2kW/4Ohm angesteuert ist das extrem laut. Als Treiber für HF werkeln in den Tops BMS4590, díe wesentlich tiefer als der B&C DE900 aus dem Direktor übernehmen können. Insgesamt klingt die Box anstrengender, benötigt mehr Filter und hat definitiv auch mehr Klirr als ein Direktor Top. Die untere Grenzfrequenz ist tatsächlich höher als bei dem riesigen Direktorhorn (was ja eigentlich die Tüte aus dem Hawkwind mit nachgerüsteten Phaseplugs ist), funktioniert dennoch ab 130Hz ohne Probleme!
    Wie ich schon mal sagte Fabian; Du wohnst echt zu weit weg! Hier am Niederrhein ließe sich noch so manch interessante Messung machen... :wink:
    Gruß - Stefan
    Kannst du mehr erzählen über die Tops?
    Wie ist die Rückkammer?
    Trennfrequenz?
    Ein Foto wäre natürlich schön..
  • d&b J-Serie - Trennfrequenz
    • tufkajck
    • 25. Juni 2008 um 00:40
    Das Zeug hat doch feste presets. nicht?
    Da gibz doch nichts zu drehen?!
  • Bassreflexposition ?
    • tufkajck
    • 25. Juni 2008 um 00:33
    Zitat von "Jobsti84"
    Doch, Port weg lassen 8)
    Im jugendlichen Leichtsinn
    • tufkajck
    • 25. Juni 2008 um 00:28
    Ich glaube die Frage war, ob der Port etwas aus dem Gehäuse ragen kann, um das Gitter direkt darauf abzustützen.
    Die Position des Reflexkanals im Gehäuse hat selbstverständlich grossen Einfluss und sollte sorgfältig gewählt werden.
    Man sollte den Port so platzieren, dass keine Druckmaxima der Stehwellen direkt nach aussen angekoppelt werden. Leider hat man nicht immer die totale Auswahl.
  • Wo ist denn eigentlich Manuela abgeblieben?
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 23:48
    Ist durchgerostet ne Materialermüdung?
  • Dämmung in Ramsa WS-A200
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 23:37
    Siehs dir aus der Nähe an. Wirste schon sehn. Ist angeschrieben.
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 23:36
    Kein Problem. Sogar besser so.
  • Behringer Tubecomposer
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 22:52
    Dann habich wohl nicht gut hingesehen.
    Unser LS-9 hatte keine Insertbuchsen, als ich das letzte Mal nachgesehen hab..
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 22:49
    Zitat von "0815baer"
    stimmt schon - aber wenn man mal bedenkt, wann die Möhren entwickelt und auf den Markt geschmissen wurden.....und dafür sind die immer noch up to date - und gut im Sound, insb. wenn Du einen EQ reinschmeisst, dann kannst Du richtig ordentlichen Sound rausbekommen.
    Ich zumindest schwör auf die Ramsa wenn´s nicht unbedingt auf Reichweite ankommt - ist eben ne richtige "eierlegende Wollmilchsau"!
    Na, man kann sie einfach als Box brauchen..
    Monitor geht nicht, Stativhülse muss man leider dranschrauben, sowas geht besser.
    Die Ramsa hat nen sehr mitteltonfähigen 12er mit leichter Membran und ein vernünftiges HT Hörnchen. So geht klarer Ton im wichtigen Bereich.
    Das Gehäuse ist anständig versteift, alles abgediichtet. So geht eben richtiger Boxenbau. Die haben schon gewusst, was sie taten.
    Die Weiche bietet eine Umsteckmöglichkeit, um das Horn 3 dB lauter zu machen.
    Die Teile hatten allerdings auch ihren Preis. In der Schweiz waren sie um 1100.- CHF.
    Direkte Konkurrenz gab es nur von EV mit der SX-300, JBL EON (buääh)
    kamen erst später.
  • VT in der Schweiz
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 15:02
    Zitat von "4Art"
    Es gibt eine DE-Direktheit in der Kommunikation, die in CH ziemlich schlecht ankommt - meine Frau ist aus der Kurpfalz und kann da ein Liedchen davon singen...
    Ansonsten: Herzlich willkommen!
    Aber eigentlich mögen wir Deutsche sehr:-)
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 00:28
    So Deckenstoff in Grau ist schon original in den Ramsen.
    Die Box hat ab Werk wenig Bass. Dafür laute und klare Mitten.
  • VT in der Schweiz
    • tufkajck
    • 24. Juni 2008 um 00:25
    Na wenn schon dann "lose" für hören. :D
  • Filterdesign nach Le Cleac´h
    • tufkajck
    • 18. Juni 2008 um 15:41
    Ich finde das Quatsch.
    Ein Filter muss zum Frequenzgang des vorhandenen Lautsprecher passen, da er sich mit diesem addiert.
    Deshalb gibt es keine Wunderfilter sondern nur passende und weniger passende.
  • ein weiterer LS9-Thread
    • tufkajck
    • 17. Juni 2008 um 14:24
    Na, das wäre ja nicht gut, wenn man bei diesem preamp nicht was hören würde...
    • tufkajck
    • 10. Juni 2008 um 11:36
    bernhard
    Danke für den sachlichen und aufschlussreichen Bericht trotz der üblichen dümmlichen Störungsversuche durch Pappnasen.
    Ich hatte das Horn mit nem kleineren Hochtonhorn in Betrieb und fand es damals auch sehr gut, obwohl nur mit hören abgestimmt weil wir nicht messen konnten.
    Das von euch verwendete Hochonhorn ist eines mit Diffraktionsschlitz und müsste eigentlich etwas schlechtere Verzerrungswerte zeigen als die heute gebauten Systeme.
    • tufkajck
    • 6. Juni 2008 um 08:47
    Dppelpost
    • tufkajck
    • 6. Juni 2008 um 08:34
    Danke.
    Womit habt ihr ausgeschäumt?
    Ich kann mich erinner, dass ein user hier mal seine Gehäuse gesprengt hat mit Schaum, der aufgegangen ist..
    • tufkajck
    • 6. Juni 2008 um 00:10
    Ich bin etwa 1995 mit Tops aus de 12er Hörnern rumgefahren.
    Konnte damals aber noch nicht messen.
    2 Hörner liegen noch auf dem Dachboden..
  • Dynacord L1000 gebrückt an Alpha B3
    • tufkajck
    • 5. Juni 2008 um 19:46
    SCheinbar reicht es ja nicht, um ein einfaches Problem einzukreisen.
    Aber hier ne dicke Lippe.
    • tufkajck
    • 5. Juni 2008 um 19:44
    Na dann liesdoch mal.
  9. Suche Lichteffekt
