  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • Winkel Monitorbox
    • tufkajck
    • 19. Januar 2003 um 10:09
    Ja issja schon gut Dirk, du weisst schon, wie das gemeint ist . mit 35 Grad mein ich den Winkel im Gehäuse drin.
    Wenn du ihn umgerechnet auf die Senkrechte haben willst, kann ich dr die Formel geben: 90 Grad minus 35 Grad gleich 55 Grad.
    So kannst du alle obigen falschen Angaben umrechnen. :evil:
  • Hilfe Boxen kaputt?
    • tufkajck
    • 18. Januar 2003 um 21:34
    Hääähhh???
    Und warum nicht die Schwingspulen?
  • Winkel Monitorbox
    • tufkajck
    • 18. Januar 2003 um 21:31
    @audio zenit
    Ja, das Problem kennich. Je nachdem was für Jobs mann
    macht, kann man nicht einfach so 12 Boxen im Lager stehen lassen, weil sie nur als Monitoren gehn, und sollte 2 Festzelte behängen oder so.
    Ich hab seit 6Monaten nen Prototypen im Lager stehn, der die Masse vom D&B C9 hat(rein zufällig, habich erst nachher bemerkt) Sollen 6 Stück werden, weil die Bestückung da ist(12EVM, 90/40) Klingt schön satt, aber als Monitor, kann mich noch nicht entschliessen.
    Die Bestückung ist mit Weiche original EV S1202ER Was würdet ihr tun?
  • Monacore Advantage PA
    • tufkajck
    • 18. Januar 2003 um 14:43
    tthorsten
    Vor 1Monat habich mit nem MasterAudio Bass gearbeitet,
    2x18, sieht aus wien ESX kennst du das und kannstes vergleichen?
    Ist das Zeug ähnlich wien ESX??
    • tufkajck
    • 18. Januar 2003 um 14:27
    Ich hab mit den Hornbauern über das Mitteltonhorn gesprochen.
    Es macht bis 125Hz. Dann kann man 2 nehmen und
    aktiv mit nem guten 2"er trennen. Den hat Monacor
    nicht im Programm. Aber man kann diesen Bauvorschlag ja anpassen
    an die eigenen Bedürfnisse.
    Besser ist das Horn auf jeden Fall, als wie Tthorsten
    beim Schreiner ein Gehäuse bauen zu lassen, und dann
    überlegen, was er reinbaut.
    Eine Box mit 2" HT Horn und 50Grad Coverage muss nicht
    unbedingt auch Fullrange können. Da gibz anderes.
    èbrigens nehmen die glaubich bei Monacor ein 90er HT Horn für die Kombi. Das würdich auch ändern. Dann hat man
    aber schon ein ernsthaftes P.A. Top.
  • Winkel Monitorbox
    • tufkajck
    • 18. Januar 2003 um 14:15
    Ja sag das doch gleich. Bei liegenden Boxen machz m.E. Sinn, wenn vertikal weiter ist als horizontal, und wenn die Box flach ist, wie die Claire Bros, dass sie ganz nah rangenommen wird, wenn man dan nen anderen Weg direkt in der Nähe hat, überspricht der horizontal nicht so.
    Ich finds besser, Monitoren als Monitoren zu bauen, die Multifunktis diktieren eine bestimmte Bauform, die dann als Monitor eher bescheiden dasteht. Ausgenommen vielleicht D&B Mäxe(Form, Sound kennichnicht)
    Also 30-35Grad.
  • Kabel-Selbstbau... Anfängerprobleme
    • tufkajck
    • 18. Januar 2003 um 14:06
    Joooliiduuu
  • T.Amp 3200
    • tufkajck
    • 18. Januar 2003 um 13:56
    Vielen Dank. :)
    Wie heissen die Deutschen Amps?
  • Winkel Monitorbox
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 22:22
    Hat für mich viel mit der Anwendung und dem Konzept der Box zutun.
    Breitstrahlende Box kann 45 Grad haben, muss etwas weiter vom Künstler aufgestellt werden, ev Chor oder so.
    Kleine (12/2") Boxe unbedingt flacher, kommt näher zu Mikrostativ, praktisch ganz ran. Kann 30 Grad haben.
  • T.Amp 3200
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 21:51
    Ich häng mich hier mal dran, weil man gesteinigt wird, wenn man nen neuen T-Amp thread auftut.
    Wie isses jetzt, was kann man kaufen, was läuft, welches sind die China-Dinger, die Probleme machen? Brauche ein paar Amps für die Kleinvermietung, kann mich aber nicht durch die ganzen Beiträge durchlesen. Gibz 2400er von Deutschen und von Chinaserien, oder sind das andere?
    Wer gibt mir ne kleine übersicht??
  • minidrive mit Ohr!
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 21:27
    :D:D:D
  • Peeckersound
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 19:20
    Davy
    Cooles Deutsch, bringt mal Abwechslung in die Runde.
    @Alle
    Peeker Sound gabs oder gibz in der Schweiz seid ca. 10 Jahren, normal eher schwer bestückt(profiLS, rechte Treiber, Birkenmulti) und normal teuer. Bass habich mal gehört, weiss nicht welchen, 2x15 oder so, recht ordentlich, eher trocken als Fett.
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 19:11
    Ich hatte das bei billigen Lautsprechern, dass sie nach Stunden lang Vollgas zu kratzen begannen, und am nächsten Tag, oder schon während dem Abbau bei leiser Musik war dann wieder O.K.
    Vermutlich dehnt oder verformt sich die Schwingspule und geht dann wieder zurück, wasweissich. Keine Ahnung, wie oft man das wiederholen kann, bisses nicht mehr gut kommt :-?
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 19:01
    Das Mitteltonhorn wird bei der Firma DAC gefertigt, so hiess es, als ich noch dort kaufte, das war ein Herr Bauernfeind, es hiess auch Heriba, oder so, hab keine Ahnung, wo die Papiere sind von damals, vielleicht im Google suchen. Die Hörner kriegste dort auch als 2.Wahl mit Schönheitsfehlern sehr billig. Die Leut sind auch in Frankfurt.
    JF
    Das ist schon O.K. mit den Low-Mids, aber dann muss es nicht ein 50Grad engabstrahlendes Horn sein, und dann ein 12er in der selben Kammer, und glaub im selben Passband. Dann nehm ich 2x das Mitteltonhorn.
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 07:31
    alter ego
    Wir brauchen hier auch 4mal weniger Kabel, weil hier alles näher beieinander ist. 8)
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 07:26
    :oops: :oops: :oops: ja, ich sehs.
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 07:24
    Warum krieg ich den Text nicht ganz ins Feld??
    • tufkajck
    • 17. Januar 2003 um 07:23
    Die GFK Mitteltonhörner kommen schon von DAC. Die Hochtöner sind so JBL Abgüsse. Ich wollt irgendwann mal den Sub von diesem System bauen, so für die kleine Vermietanlage, Das Top ist einfach zum möglichst viele Monacorlautsprecher kkaufen. Sinn macht das akkustisch nicht sehr. Man müsste das Top überarbeiten. Wer damit P.A. machen will, wird so das eine oder andere Problem haben.
  • Electro Voice S15E
    • tufkajck
    • 16. Januar 2003 um 18:12
    Jetzt gabs doch im "alle lesen" diese Diskussion, wo dann alle versprochen haben, wieder lieb zu sein. Wenn der Mike sagt, was er sagt, über eine Firma dies länger gibt als ihn, dann wissen sofort alle, dass er also keinen Plan hat, man muss dann gar nicht aufzählen, was es von EV alles gibt, das gut geht(sgibt auch Sachen, diese lieber nicht gebaut hätten). Einfach übersehen!
    Zur Frage, wie dei EV S 15 sind, halt günstige 2-weg Boxen, etwas zu hoch getrennt, dementsprechend etwas nasal oder quäkig, auch etwas Sparbau, aber durchaus brauchbar, wenn billig(hab jetzt nicht nachgeschaut.
    Dies ist ein P.A. Forum.
  • altes mitec 1642
    • tufkajck
    • 14. Januar 2003 um 21:28
    Bei alten MITECs würd ich die Potis auf Kratzgeräusche prüfen, kam viel vor, nach kurzer Zeit.
