Ich hab mir grad eine ins Lager liefern lassen. àtsch.
Beiträge von tufkajck
Für mein Rezept braucht es EINE Kochplatte.
Stärke ist drin, eine Sauce ist vegi, die andere hat Rinder drin.(Eiweiss)Bis dein Menue bereit ist, sind die Musiker verhungert.
Wann lernt IHR es endlich!
(Macho Modus aus :twisted: )
[quote="wora"]
mal ganz ehrlich zu threadfrage, um dem netten herrn "meister aller mörder" eine illusion zu rauben:
es gibt keinen pa-hersteller, der alles besser macht als die konzurrenz und deshalb der alleinige überflieger ist.
quote]Ah, dann ist es bei uns also genau wie im richtigen Leben?
Sagich doch
Wenn du ein halbes Kilo Rindfleisch anbrätst, den mit Rotwein und Pelati aufkochst, machst du auch ausgesprochen unvegetarische Heavy-Metal Schlagzeuger glücklich.
Irgendwie nicht
Das ist wiedermal ne Scheissdisskussion.
Der Thhreadstarter soll nach Party oder Hifi Forum gehen, dort kann so sinnlos fabuliert werden. -
Nen Eimer Penne aufochen, dazu 2 verschiedene Saucen, selbstgemacht, kostet auch fast nix, nährt gut, gibt Kraft und macht glücklich.
De Luxe: noch paar Tüten Salatmischung mit etwas Olivenöl, 3 Tomaten reinschneiden, perfekt. -
Magst du die Schokokreme nicht?
Nachdem alle gegangen sind und ich mit meinem Mikro allein war, kann ich sagen, dass der "warm" effekt eine Art Enhancer sein muss, der schätzungsweise so die 6 Kilo reindreht, wenn er auf Anschlag ist. Hat also mit Wärme nicht viel zu tun, es wird etwas seidig. Dreht man den Regler zurück, wird es irgendwie dumpf. Ich versuch diesen Effekt morgen mal zu messen. Mal seh, was dabei rauskommt.
Wenn jetzt einer von euch in die Schweiz kommt und auf ner Anlage von mir mischen muss, gibts zum LS-9 ein Rack dazu mit nem Lexicon pcm-70
und nem Behringer Tube ultragain.
Im LS-9 steckt noch ne Karte mit 8 Klinkeneingängen, damit ihr euer mitgebrachtes Gerödel auch noch returnen könnt. (boah-ey) -
Zitat von "lotronic"
Symmetrix Voice-Processor!
Ist zwar nicht handlich, ist aber ein Kompressor mit Phantomspeisung!
(....und De-Esser, 3 fach param EQ, DownwardComp).
Ja. Das Gerät ist gut und macht die perfekte Mikrostimme.
Da D.J. Mischer am Mikroinput gerne übersteuern, kann man den Kompressor sehr sinvoll nutzen. -
Ja. Das Teil funktioniert schon mal, keine Störgeräusche, kein Knacken beim anfassen des Gehäuses.
Rauschen ist kein Thema, wenn man die Eingangsverstärkung vom Pult anpasst. Leider gibt es kein unity gain. Wenn ich am Pult das Mikro aussteuere und dann den Tube ultragain dazwischen schalte, aussteuere, kann ich den Ausgangsregler vom Behringer auf null zurückdrehen und hab immernoch mehr Pegel als vorher. Dann rauscht es hörbar mehr als mit dem Mikro allein. Ist jetzt nicht so schlimm, wäre aber einfach nicht nötig.
Der Hochpass tut was er soll, ich kann keinen boost beim Bereich über der Einsatzfrequenz feststellen wie bei lowcots bestimmter Pulte, die bei einschalten des lowcut alles nur noch schlimmer machen weil sie bei 100 Hz cutten sollen, dafür die 150 anheben.Bei heissem anfahren und "warm" Regler auf Anschlag glaube ich, einen bestimmten Röhrensound zu hören. Allerdings wirklich nur dezent.
Das Ding kommt bald bei Ten Years After in die Leadvocals, dann werdich wohl über diesen Effekt mehr sagen können.
Zitat von "skyworker"
@ Jack ... wieso, ich hab doch nur gesagt, ich hätt nun genug gespottet
Nur weil WORA gesagt hat, dass einiges von JBL den HK nicht das Wasser reichen kann, muss ich jetzt als NICHT JBL user sagen, dass die ernst gemeinten Boxen von JBL schon sehr fein klingen und da einiges richtig gemacht wurde. Leider hat JBL auch billige bis sehr billige Serien am Markt, die dann auch noch in den Höhen überbetont abgestimmt worden sind und solche Lautsprecher würde ich jetzt im Professionellen Sektor einfach mal ignorieren. Leider zieht das das image von JBL trotzdem runter. Wir sollten es aber besser wissen.
Und jetzt alle die es interessiert in meinen Behringer thread.
So. Der Tubecomposer wurde geliefert. Dachte ich.
Was ich bestellt hatte war: T-1952, TubecomposerWas geliefert wurde: T-1953, Tube ultragain.
Da man aber oben nachlesen kann, dass ich das Teil vor ein Digitalpult schalten möchte, kommt es mir gar nicht so ungelegen, dass ich einen Röhrenvorverstärker statt des Röhrenkompressors bekommen hab.
Ich werd jetzt was aufbauen und das Teil ausprobieren. Es nimmt schon mal Strom an und leuchtet. ein Poti schrammt etwas am Gehäuse, sonst ist der Gesamteindruck sehr schön fürs Geld. Bis später.
Jaja. Hauen und dann wegrennen. Spielverderber.
Na, was von Kettner willste jetzt James B gegenüberstellen?
Wenn du die Serien der selben Preisliga vergleichst, dann wird der Vergleich nicht so eindeutig ausfallen. Aber bei den Topmodellen hat doch HK einfach nicht das im Programm, was du von JBL kliegen kannst. -
Sie haben schon recones besorgt.
Ich hab hier nen DAS K8 rumliegen, werde den Filter da dran messen,
der Treiber benimmt sich ähnich wie der JBL. -
[quote="DJ-JAJA"]8 Ohm HP...alles klar...nen Wunder dass die HTs noch leben.
quote]Tun sie nicht
