  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • EV 15 L oder B
    • tufkajck
    • 28. Oktober 2008 um 23:11
    Die Ringe sind dazu da, dass bei höheren Frequenzen nur der innere Teil der Membran um die Schwingspule schwingt. So etwa ne Sollaufbruchstelle. Sollte wohl bessere Mitten geben.
  • Monitor Grafik EQ (mit der Maßgabe der "Anfängerbedienu
    • tufkajck
    • 28. Oktober 2008 um 10:08
    Weil sich bei dieser Anwendung die Riderfrage nicht stellt, ist aber auch nichts gegen die Behringer EQ's zu sagen. Bei diesen Teilen sind nicht so oft die typischen Probleme zu beobachten. Preislich fast unschlagbar, klanglich ganz o.k. Sind auch bei ernsthaften Firmen in B-Racks zu finden.
    • tufkajck
    • 27. Oktober 2008 um 21:42
    Zitat von "ADMIN"
    Bei mindestens 80% aller Tontechniker wäre es besser, sie würden messen statt hören (mich selbst gar nicht ausgenommen...).
    Noch besser ist allerdings messen UND hören.
    Na messen tun ja die meisten. Kaum ein Frontplatz, wo nicht smaart oder sowas läuft.
    • tufkajck
    • 27. Oktober 2008 um 17:55
    Die Jugend will schon wieder messen anstatt zu hören.:-)
  • Zu wenig Mittendruck in gedämpften Räumen
    • tufkajck
    • 25. Oktober 2008 um 15:08
    @TK
    Ich habe entsprechende Vergleiche gemacht.
    Gute 15/2er können recht gut an eine 2x12/2er rankommen, wenn beide Systeme gut bestückt und richtig eingemessen sind.
    Mir hat nur bei richtig Last die 12" Variante etwas besser gefallen, ich kann es schlecht erklären, vermutlich klirt ein 12er "schöner" als ein 15er oder wie auch immer.
    Ich habe jetzt aber 2 12er im Horn und bin das Lowmid Problem los.
    • tufkajck
    • 23. Oktober 2008 um 10:53
    Die Kisten die ich so aufeinader stelle, sind sehr genau definiert, gemessen und aufeinander abgestimmt.
    Was ich elektrisch nicht beeinflussen kann (bei sonem kleinen setup) ist das Abstrahlverhalten. Dort habe wir mechanisch angesezt und jezt ist alles gut.
    • tufkajck
    • 23. Oktober 2008 um 00:40
    Ja:-)
  • NOVA VS-15M
    • tufkajck
    • 23. Oktober 2008 um 00:21
    Die Kiste ist recht basslastig, wummerig. Hochton etwas komisch.
    Für Disco würde ich sie noch akzeptieren. Monitor auf keinen.
  • Wie heißt dieses Lautsprecherchassis?
    • tufkajck
    • 21. Oktober 2008 um 00:16
    Der EV S war in diversen EV 12/2ern drin.
  • Coaxialer Monitor
    • tufkajck
    • 19. Oktober 2008 um 18:53
    Klaus
    Was setzt denn einer Erfahrung nach da an, wo ein M4 aufhört?
    • tufkajck
    • 19. Oktober 2008 um 18:46
    Ein EVM 12 S
    Und Edith weiss, dass bei EV öfter auch die Art von Kabellaschen verbaut waren.
  • Jetzt mal ehrlich: Wie geht der B1801 wirklich?
    • tufkajck
    • 18. Oktober 2008 um 10:17
    Das muss schon zusammen passen. Wir haben bei bestimmten Bässen, die ich hier nicht ESrWähnen will, eine ziemlich krass aussehede Equalisation, die nichts andres ist, als eine Entzerrung des Frequenzganges. Und das funktioniert. Schon lange und das ohne Schäden.
  • das ist doch mal was, martin audio asx
    • tufkajck
    • 16. Oktober 2008 um 01:53
    Der Ton ist nicht RocknRoll sondern recht unmännlich.
    • tufkajck
    • 16. Oktober 2008 um 01:36
    Zitat von "Jim"
    ich würde dafür sorgen, dass da den Mädels der Tampon rausfällt.
    Ich würd mal dafür sorgen, dass du irgendwie den Ton findest.
  • Welche Bassendstufe
    • tufkajck
    • 15. Oktober 2008 um 22:46
    Zitat von "rockline"
    Ich hoffe der Exkurs war nicht zu langweilig - aber ich denke das es doch zu ein wenig mehr Bodenständigkeit verhilft.
    Gruss
    Absolut!
    • tufkajck
    • 15. Oktober 2008 um 18:49
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Dieses "Rechteck" wird dann aber (hoffentlich) von den Tops wiedergegeben, nachdem es durch den X-Over durch ist ...
    :wink:
    • tufkajck
    • 15. Oktober 2008 um 18:44
    Die Anhebung ist nicht für sich alleine anzusehen sondern ist ein Teil der Kurve, die man im Controller einstellt, um die Übertragungsfunktion zu bekommen, die man haben möchte. Dementsprechend fällt der gain von diesem Band einfach tiefer aus.
  • iLive Seminar
    • tufkajck
    • 15. Oktober 2008 um 18:06
    Dem kann ich zustimmen.
    War eine sehr umfassende Übersicht und sehr angenehm verabreicht.
    War auch gut, mal ein paar Leute aus dem Forum zu Gesicht zu bekommen.
    Auch Dank an Markus für Audio Technika für Unterkunft und Verpflegung.
  • Monacor Mittelton-Hornvorsatz
    • tufkajck
    • 15. Oktober 2008 um 16:53
    Nein Nein. In der Martin Box ist ein Martin Horn. Das habich verwendet für unser Top. Das ist etwa ähnlich wie das Monacor. Mach kein durcheinander RTFPosting
    • tufkajck
    • 13. Oktober 2008 um 18:29
    Hallo
    Weiss nicht, es war mit den Mitteltonhörnern (12") in der originalen Martin Box RS 1200
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
