Um sich jetzt die RAM Endstufe besser vorstellen zu können,
ich hab ne Camco Tecton 3204. hat jemand den Vergleich? Ich red jetzt nur vom Sound. Ich nutze die Camco für ein kleines Passivset für Bands in Kneipen mit nem 18er und parallel 12/2 oder 15/2 und hab immer genügend Leistung. Kann die RAM das auch so?
Beiträge von tufkajck
Mit rauschen bekommst du das nicht hin.
Du musst richtig messen. Mit nem Messystem das fenstert und für die Bässe draussen eine Groundplane Messung, sonst schraubst du Frequenzen rein, die die Box korrekt machen, die aber beim einrauschen durch Reflexionen ausgelöscht werden. Für ein korrektes Kontrollersetup brauchst du einige genaue Messungen. Nur dann wirst du mit dem Klang zufrieden sein und holst auch das mögliche aus dem Holz.
Die Griffe würd ich ersetzen. -
Übrigens, das Abstrahlverhalten solcher Hornstack ist so schlecht nicht.
Die grossen Midbins richten noch zu tieferen Frequenzen, das ist dann direkt spürbar. Richtig Druck vom Schlagzeug, Vocals kommen gross ohne zu mulmen oder noch schlimmer, auf die Bühne rückzukoppeln.
Das Material mit modernen Treibern (den richtigen), eingemessen und ordentlich geampt ist richtig gut. Es hat einfach 3 Probleme:Rider
Aussehen
Transport. -
Und selbst wenn es nicht ganz exakt misst, es interessiert ja nicht die absolute Spannung sondern die Frequenz vo am meisten geht.
Man bewegt sich hier in einem Grenzbereich.
Der ursprüngliche Ansatz der Zylinderwelle wird da ziemlich untergraben, wenn die unteren Elemente eines (funktionierenden) Line Arrays gleichzeitig als nearfil dienen sollen. Bei den grossen Systemen stellt sich das Problem nicht in diesem Ausmass, da die Distanzen zum Publikum und die Höhe. in welcher geflogen wird, gross sind und das Nahfeld durch separate Systeme mit deutlich geringerem Pegel versorgt werden können, ohne zu sehr mit dem Hauptsystem zu interferrieren.
Ausserdem werden bei grösseren Systemen durch die Grösse der Schallführungen eher die angegebenen vertikalen Richtwirkungen eingehalten, was beim curving weniger Ärger macht.
Bei kleinen Arrays, wo die unten stark gekurvten Elemente ähnlich oder gleichviel Pegel machen, da sie am gleichen Amping hängen, hängt man einfach von der gelungenen Auslegung des Systems ab und ob der Hersteller support liefern kann, was bei einigen Herstellern ja in Form von Software gegeben ist. Das Array muss einfach zu Ende entwickelt sein und es muss bekannt sein, wiesich verschiedene curvings auswirken. -
B&C soll anfangs Probleme mit nachlassender Magnetstärke gehabt
haben und hat dann die Körbe überarbeitet. -
Monacor ist ein Vertrieb.
Die stellen nichts her. Da muss auch nichts entwickelt werden. -
Ich würde die Skalierung mal raufsetzen so auf 1-2 dB.
Dann etwa 5mm vor dem Port messen, nicht drin.
Fensterung auf maximale Auflösung.
Zum suchen von fb hilft sonst noch Generator/Voltmeter. -
Na laut könnte das Stack schon sein.
Court als Firma gibz schon lang, die haben grosse Anlagen gebaut.
Hört man nur nicht mehr viel von. -
Danke. Hab da einiges übereinander offen gehabt.
Der link ist nicht ganz gelungen..
auf der 4. Seite ist was ganz ähnliches, vielleich gleich, von nem andern Hersteller. -
In der Schweiz mit 3.5 Tonnen Maximalgewicht bei Lieferwagen ist ND schon praktisch.
Neben den neuen, uns ebenfalls von der Wirtschaft zwecks ihrem Profit aufgedrängten DIGITALENDSTUFEN. -
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben daß Neodymmagnete mit der Zeit ihre Magnetkraft abbauen, nachlassen. Gibts dazu eigentlich irgendwo ein Info, oder einen Vergleich zu den konventionellen Sachen ? Das wär jetzt mal was wirklich interessantes
Durch Hitze verliert ND die Magnetkraft. Die billigen schon über 70°, das bei den teuren Speakern verwendete Material braucht da schon über 200°.
Mit ein Grund, dass die Körbe massiver als bei den ersten Neodymspeakern ausgeführt werden. Wegen der bessern Hitzeabfuhr. -
O.K.
Wer gehts mal anhören? Dann hat das hier mal ein Ende..(oder erst recht nicht..) -
Und doch, me too isses nicht, Aktiv mit DSP, keine Probleme mit Impedanz, Verkabelung, fernsteuerbar, wenn sie es nur vernünftig bestückt hätten..
Irgendwie ist das Konzept als solches noch schlüssig, die Frage ist einfach, kommt was verwertbares an Schalldruck raus?
Das weiss jetzt aber jeder ey. Ab ins Party-PA.
Dann sind Bändchen und Magnetostaten nicht das selbe..
O.K.
Das bedingt natürlich, das die Messhadware wie preamp und Ausgangsverstärker in die Kalibierung einbezogen und die Werte gespeichert werden.
