Na, mit dem Pult EQ ist ja auch noch einiges zu machen, wenn das System sauber eingestellt wurde.
Hat man dann wenigstens enge HT-Hörner, ist der Direktschall am Publikum doch etwas lauter als das Diffusfeld, wenigstens ab so 2-4 Kilo.
Da lässt sich mit gerichteten Lavaliers schon was machen.
Ich hab jetzt nicht gesagt, dass es GUT KLINGT.
Beiträge von tufkajck
....Hornfreak?....
Ja, hier...
Wir haben gemessen: Bassreflex mit Abstimmung. Lässt sich problemlos bei fb anheben, macht dort kaum hub und braucht lowcut, dann gehts nicht kaputt. -
Was soll am ESW 1018 abenteuerlich sein?? Das ist eine auf 51 Hz abgestimmte Bassreflexbox mit einem beachtlichen Wirkungsgrad, ohne viel Tiefbass, mit einem Lautsprecher, der nicht viel Hub macht, und sich in dem Gehäuse sehr wohl fühlt.
Durch den grossen Port bleibt die Abstimmung auch bei Vollgas bestehen. -
Die Serie war auch eher für Bands in den USA gedacht, als Alternative zu Peavey. Die 15er sind billig, deshalb brauchts so viele davon.
Es steht ja auf der Seite, dass hier vorallem Kosten/Nutzen optimiert wurde. Das System war neu schon nicht Oberliga. -
Lavalliers sind sehr empfindlich. Ich glaube dass das so nahe an ner Trommel zerren muss.
Wir haben eine Plexi Wand, die steht manchmal in den Ridern bei Konzerten.
Das Belegen des Plexi von innen mit Noppenschaum soll hier für Besserung sorgen, habich gehört. Weiss nicht, könnte sein? ...Nicht?
Der Stecker alleine funktioniert nicht.
Wenn die Endstufe an 1+, 1- ausgibt, dein Kabel so geschaltet ist, und die Box so verdrahtet. Ich will damit sagen, dass du dich um das ganze System kümmern musst, dann weisst du genau, ob deine Verkabelung gut ist. -
Es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand der mal richtig Geld ausgegeben hat für D&B, sich dann Kappas reinschraubt.
Die originalbestückung ist ja im Vergleich zum Preis der Boxen nicht viel teurer als Emminence.
Aber wie gesagt, es gibt viele erprobte Bauvorschläge mit Kappa.
Am besten jemand in deiner Nähe, so ungehört würdich nicht unbedingt was bauen oder umbestücken. -
Es gibt doch hier tonnenweise Bauvorschläge mit Bestückungshinweisen für alle möglichen Bassboxen für alle möglichen Anwendungen, und viele, die sie auch gebaut haben. Warum ausgerechnet B1, die mit bestimmten Lautsprechern und dem D&B Kontroller eine bestimmten Sound bringt??
Es gibt genügend Kappa Projekte. -
Na wieso nicht. Kannst ja 4 adrig fahren. 1 und 2 jeweils parallel.
Kontakte sind dafür ausgelegt, kabel bei 2,5 quadrat schon O.K., sonst 4 -
Kracky
Wir haben experimentiert mit horizontalen Bassarrays, die Richtwirkung ist erstaunlich und bis zu tiefsten Frequenzen genau spürbar.
Aber natürlich messen und rechnen wir nicht bei jedem Job, es gibt nicht immer die totale Auswahl, wo die Bässe stehen könnten, wenn sie müssten.
Manchmal müssen wir einfach 3 Bässe pro Seite vom Boden her aufbauen, damit die Tops auf der richtigen Höhe stehen, weil es keine Alternative gibt Halle ca 1500 Leute, (Bestuhlt, Gospel, Industrie, Konzert)
3 x ESW 1018 = 180 cm + Palette = 195 cm Top 90 cm bis mitte 2" HornNatürlich ist das noch nicht eine optimale Höhe, aber es funktioniert gut und ist von 2 Leuten zu machen.
Draussen kommt die Wirkung gut zum tragen, je breiter, umso bündel.
Will man es genau haben und hat man Kontrollerwege frei, muss man rechnen und messen. -
Kracky
Dassjetzt nichdein Ernst, oder? -
also brauchst du ein Gehäuse was auf diese längen den Schall bündeln kann damit er gerichtet abgegeben wird.
Warum EIN Gehäuse??
Wenn man mehrere Bassgehäuse nebeneinander stellt, gibt es sehr wohl eine erhebliche Richtwirkung, diese Effekte sind kostenlos und können ausgenützt werden. -
Ihr werdet sagen: Pegelverlust. Dann halt ne aktive D.I.
Kein Phantom am Endstufeneingang? Dann halt eine mit Batterie..
Dieses Problem ist doch professionell lösbar...8 auxe am Pult sind doch kein Akt. Son A&H GL irgendwas wär sicher ne Lösung, und wird hier immer wieder gebraucht für wenig Asche angeboten.
Ich würd jetzt aber nicht ausgerechnet den Masterausgang des Pultes mit Y-Kabeln splitten und ausgerechnet in 2 verschiedenen Räumen an Endstufenracks klemmen,die noch an verschiedenen Strompotentialen hängen, wenn das nicht sein muss.
irgendwo ist doch andem Pult ein recording Output... Damit ne D.I. Box speisen, welche dein Signal Symetriert und gefahrlos und Erdfrei über Mikrokabel in die andere Zone schickt. -
Ansonsten beobachte ich, dass die Atmosphäre und der Ton auf Baustellen
entspannter wird, wenn Frauen (FRAUEN) dabei sind. Ich meine jetzt nicht
als Handgepäck.Unsere Veranstalter werden viel durch Frauen vertreten, denen man wohl technisch was vormachen kann, die aber die wesentlichen Dinge wie:
Zuspätkommen, schlechtes Licht, Feedback auf der Bühne usw. trotzdem genau dem Verursacher zuordnen können.Eric Burdon hatte dieses Jahr eine Frau als Backlinerin dabei, Namen habich leider vergessen, hatte die Haare grün gefärbt, wohl um nicht ständig angebaggert zu werden, weil sie sonst süss war..( :oops: )
Die hat ihren Job zügig und genau gemacht, wir waren alle anständig
Sollte es mehr geben. Bei Marla Glenn war auch ne Frau, hat guten FOH Sound gefahren, egal, ob sie was über Schallausbreitung weiss, sie hat ja gemischt, nicht aufgestellt.Im Lichtbereich gibt es immer wieder Frauen, die scheinen sich besser auf den Job konzentrieren zu können, sind sich aber auch nicht zu gut, zuzupacken. Doofe Sprüche lernen sie schnell zu parieren, ist man anständig, hatmans gut mit ihnen.
Frauen im Job: Ja gerne!
xlr nich, warum steht ja auch weiter oben schon
klinke nicht, weil wenn unter "last" rausgezogen wird es nen speakertod geben kann, wegen kurzschlusWas soll denn am Speaker kaputt gehen, wenn du ne Klinke unter Last rausziehst??
Wir nutzen Speakon 4-fach bei Tops und Bass, 2-fach bei kleinen Lautsprechern (12"/1"), die kommen schon so.
Und XLR beim Monitoring, dort gibts ne ständige Umsteckerei und verlängererei, da ist XLR gut, kein Grund zum Umrüsten.
O.K., Herzlichen Dank an alle, auch die PM's
Werd mich mal an die Arbeit machen, bis jetzt hatten wir ausschliesslich R'n'R mit dem Pult, dann können so Geräusche noch unter den Tisch fallen, nicht aber bei anspruchsvollen Geschichten, wos ab und zu mal leise wird.Ich freu mich jetzt schon, das Pult im Lager aufzubauen, inkl. Beschallungsanlage an Master und auxen..
Man hat ja sonst nichts zu tun...
