Was auch immer. Die Bestückung mitdem DE-750 muss nicht klirren.
Es ist aber aufwändig, sone Kombi passiv zu trennen, wenn man wirklich eine saubere Weichenfunktion haben will. Ausserdem geht der 12er abner gewissen Leistung in die Compression und wired nicht in dem Masse lauter wie der 2"er, der dann halt im Klangbild dominanter wird, das macht dann vermutlich auch die Härte aus. Dann ist auch nicht sicher, wie weit runter das eingesetzte Horn auch wirklich lädt. Alles in allem bin ich immer mehr von der aktiven trennerei überzeugt wenn es um X-overpunkte 1,2 K und tiefer geht, und zwar impulsmessung, Delay, beide Wege gegügend weit flatziehen per inband EQ, und dann 24dB LR.
Die Mehrkosten sind ab 6 Boxen etwa aufgehoben, es gibt möglichkeiten verschiedene Presets zu speichern, durch limiting pro Band steigen die möglichen Pegel, während die Sicherheit gegen Zerstörung durch plötzliche Feedbacks steigt, die eingebauten Treiber können ihr optimum erreichen.
Beiträge von tufkajck
Ich dachte die TK112 sei auch mit Ciare bestückt im Tiefton. Aber bin nicht mehr sicher
Die TSM12 hatn andres Horn undn andern Treiber, der vermutlich etwas sanftere Höhen macht.
Geht auch ohne Filterung/delay. Die Breite des horizontalen Bassarrays bestimmt die Bündelung.
Vorteil ist, dass die Leute vorne nicht soviel Koppelung mitkriegen, und der Bass nach hinten weniger abfällt Ausserdem werden weniger Raummoden angeregt. -
Das braucht bei einem 2" Treiber, der dir hohe Pegel garantiert etwas Entzerrung. Die "Härte" kommt vom Mitteltonbereich zw. 1 bis 4 Kilo, den man nicht zu weich abstimmen darf, wenn die Box Live Stimmen und Instrumente auflösen soll. Für Musik von CD muss man diesen Bereich etwas absenken, um zu erhalten, was man hören will. Das war bei P.A. schon immer so.
Und sind für den Preis aber beide sehr gut verarbeitet und ham absolut zeitgemässe Bestückung.
Ja. Live sind die Tiefen Instrumente doch in der Mitte. Selbst wenn du pannst, kann dir das nicht die Probleme bereiten. Und wer setzt schon nen Chorus in den Insert bei der Bassgitarre ?
Die A6 ist eigentlich KEIN Top, sondern ein Fullrange Lautsprecher, der auf breite, gleichmässige Abstrahlung und einen Gleichmässigen Frequenzgang getrimmt ist, um alle Beschallungsaufgaben zu machen, die nicht auf pure Lautstärke und Reichweite angewiesen sind. Als Topteil wirste nicht glücklich damit, der Wirkungsgrad ist nicht sehr hoch, denn durch die Auslegung auf Fullrange musste der Mittelhochtonbereich in der Passivweiche vermutlich angepasst , d.H. abgesenkt werden.
Wenn man ein reines Top baut, kann man die Box ab 90-120 Hz Flach entwickeln und gewinnt damit 3-5 dB Wirkungsgrad, hat aber dann keine Bässe mehr. Da muss man sich entscheiden. -
Wie siehts denn mit dem Preisunterschied aus?
Die TSM 15 ist ja etwas an das Design der Nexo angelehnt, hat den selben hochwertigen PHL Treiber drin, und den besseren HT, einen DE-750 statt den DE-75 der PS-15. Und wenn man sich 2 Seeburg kauft, kommt man sowieso schon günstiger, und braucht keinen Kontroller zu kaufen, wenn man glaubt, verzichten zu können. Oder aber man hat schon Kontroller, die man anpasst (programmiert) und fährt die Seeburg damit. Von der Verarbeitung her nehmen sich die Boxen nix, die Seeburg hat aber nicht dieses unsymetrische Horn, das mit bedacht eingesetzt werden will.
In wassfürner Klinik arbeitest du schon wieder?
Dazu kommt auch, dass gewisse Raylight Reflektoren den Brennpunkt genau auf der Ebene ham, wo der Farbfilter ist.
Sei nicht eingeschnappt. Wir wollten nur sagen, dass Raylights nicht sehr üblich sind, weil sie anfällig sind und halt keinen schönen Kegel machen können. Und das weiss halt jeder, der prof. Licht macht.
Von hinten würdichs akzeptiern, weil sie eng sind, und 2 6erbars zusammen an nen 6 x 1Kw Dimmer gehn.
Ich frage EUCH ja, wieman sowas macht!
Und ich hab nirgends geschrieben, dass ich ein Videobild mit dmx steuern will, sondern mit Video.
Also, wer weiss wies geht, soll was schreiben, ich wär wirklich interessiert, was zu versuchen, vielleicht kann man auch geringer auflösen.?? -
Die 575 hat etwa 750 Std. angegeben.
Nach 150 Std. wechseln kann man, wenn man 4 Lampen hat, und ab und zu laufen lässt und immer wieder an und abschaltet.Was hier immer wieder für Schund reingeschrieben wird. tststs.
Ja aber warum denn Raylights?
Du brauchst doch CP62 für vorne. Rays sind doch zu eng und braten Löcher in die Filter.
Und 500er Linsen, was soll da rauskommen?Mit 8 KW pars mit cp62 vorne haste Licht. Die Rays gehn hinten als Backlight durch, schmeissen aber immer wieder die Sicherung, wenn sie durchgehn.
Weiche ist schon dabei, muss man nix entwickeln.
Nicht jede Box braucht unbedingt Wolle oder Noppenschaum.
Das Zeug muss rein, wenn man gewisse Probleme mit Innerresonanzen hat.
Gute P.A. Lautsprecher haben optimierte Innenabmessungen die wenig Verfälschungen im Frequenzgang verursachen, gleichzeitig ist das Ausschwingen kurz.
Die Plexiboxen werden vermutlich recht tief getrennt zw. 12er und HT.
und den Rest macht dann ein massiver EQ Einsatz.Man könnte aber die dinger mit verschieden gefärbten Wattebauschen füllen. Die wären je nach Lichtdesign dann auswechselbar.
Ja lieber WORA, wie im richtigen Leben halt. Wir schreiben ja kein Beschallungsbuch, sondern müssen sehn, dass jedes Wochenende auf irgendner Bühne für wechselnde Musikrichtungen eine anständige Beschallung innerhalb nützlicher Frist steht und auch ordentlich klingt, und wenns geht mit dem Material, das wir uns gekauft ham und das nicht irgendwie ständig unpassend ist vom Stacking, Abstrahlverhalten, Transport usw. das Angebot ist ja gross, ausprobiert hamwa eh das meiste schon, was amtlich ist.
Es ist nur typisch für hier, das immer die zuerst antworten, die eigentlich dran sind, sich diese Kenntnisse draufzuschaffen, und weitergeben, was sie irgendwo gelesen oder gehört ham.
Du musstest jetzt auch erst einschreiten, als es etwas, äh, theoretisch wurde.
Soll man überhaupt noch posten? Ich weiss es auch nicht. Dann sagste mal was kritisches überne Box, und dann kommt einer, der NUR das Zeug hat und speit Gift und Galle. -
Ich wär sehr interessiert anem LED Screen, auch wenns "nur" Video-Auflösung wär...
