  2. FF
Beiträge von FF
  • Aufstellung von Bässen (push/pull)
    • FF
    • 8. Februar 2010 um 12:21
    Siehe z.B. hier: http://www.eighteensound.com/staticContent/…_kit15_dual.pdf
    Gruß FF
  • Aktivtrennung eines Tops mit einfacher Aktivweiche
    • FF
    • 8. Februar 2010 um 10:32
    Zitat von "dout"
    wo liegen denn die probleme?
    Im nichtlinearen Übertragungsverhalten der Chassis im Gehäuse. Tieftöner werden nach obenhin gewöhnlich lauter, HTs zeigen nach oben oft einen fallenden Frequenzschrieb und der Bafflestep redet auch noch ein Wörtchen mit. Dann hat das ein oder andere Chassis noch ein paar Resonanzpeaks im Bereich um die angestrebte Trennung und schon klappt´s nicht mehr mit der einfachen Trennung
    Gruß FF
    • FF
    • 7. Februar 2010 um 19:09
    Nein, wieso auch? Das eine Chassis wird verdreht eingebaut, um Klirr aufgrund von Nichtlinearität bzw. unterschiedlichem Verhalten beim Bewegen der Membran nach vorne und hinten auszugleichen. Fürs Stacking ist das nicht relevant, das verhält sich genauso wie bei 2 "normal" eingebauten Chassis.
    Gruß FF
  • Video-Fundstücke
    • FF
    • 3. Februar 2010 um 10:25
    Häv ju hört se interwju of aur nju EU-Kommissar Günther Öttinger?
    http://www.youtube.com/watch?v=8bGKfvBG9sM :grin:
    Gruß FF
  • Icon System von Hk Audio
    • FF
    • 1. Februar 2010 um 00:57
    Irgendwie wird es jetzt so richtig eklig in diesem Thread :(
  • Video-Fundstücke
    • FF
    • 31. Januar 2010 um 19:04
    Ich weiss ja nicht, worüber ich mehr lachen soll - über den Clip oder eure bahnbrechende Erkenntnis, dass es sich um ein Fake handelt. Wäre ich nie draufgekommen :grin:
    Gruß FF
  • Video-Fundstücke
    • FF
    • 31. Januar 2010 um 14:40
    Anschiss des Jahres: http://www.youtube.com/watch?v=H3oo-3K6bTA&feature=related
    Gruß FF
    • FF
    • 30. Januar 2010 um 15:54
    Entschuldigt bitte, aber mir war bisher nicht bewußt, dass an einem neuen Produkt ausgerechnet die Powercons das Interessanteste sind. :roll:
    Gruß FF
    • FF
    • 30. Januar 2010 um 11:42
    Der Subwoofer ist recht groß für 1x18", findet ihr nicht? 50 x 81 x 90cm, 365 L brutto - das könnte auch ein 2x-18" Direktstrahler oder ein Basshorn sein...
    Zum Vergleich (nur Größe, das ist keine Aussage über Qualität, Sound, etc.):
    - ein Punisher Basshorn ist bei gleichen Maßen in Breite und Tiefe 20cm kleiner (entspricht ca. 15% Bruttovolumen)
    - das Limmer-Horn 2x15" ist nur ca. 15% größer.
    Interessant finde ich auf den ersten Eindruck die Möglichkeiten für den Verleiher, nach einer Vermietung per Software den Umgang mit dem Material nachvollziehen zu können. Für dauerhaften Clipping-Betrieb kann dann sofort der fällige Mietaufpreis für höheren Materialverschleiß abverlangt werden :D
    Gruß FF
  • Sparc SA1200
    • FF
    • 29. Januar 2010 um 19:41
    Zitat von "rockline"
    Hat er gemacht, und es funktioniert wieder :wink:
    Du kannst Geräte reparieren nur dadurch, dass man dich fragt :shock: Respekt :D
    Gruß FF
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • FF
    • 28. Januar 2010 um 14:31
    Ich habe für mich eine einfache Lösung gefunden, was das Fernsehen angeht. Über Weihnachten haben wir unser Wohnzimmer etwas umgestellt. Da auch der Fernseher verrückt wurde, mussten mal schnell alle Stecker gezogen werden. Der Antennenstecker hat seither den Weg in die Dose nicht mehr gefunden - und mir fehlt gar nichts. :shock:
    Gruß FF
    • FF
    • 28. Januar 2010 um 09:24
    Zitat von "Kracky"
    Vielleicht sind wir ja mal wieder dabei?
    Das weiss der verantwortliche Redakteur vieleicht auch noch nicht - wenn ein Großteil der "gründlichen Recherche" wieder von irgendwelchen Praktikanten auf die letzte Minute zusammengestümpert wird wie beim letzten Mal... :evil:
    Kurz war nicht nur sein Name, sondern wohl auch seine Auseinandersetzung mit dem Thema. :wink:
    Gruß FF
  • Ports bei Kompaktbox (2x12"/1,4")
    • FF
    • 27. Januar 2010 um 15:52
    Zitat von "Johan Berg"
    die einzige variable ist der port.
    Nein, eben nicht. Schade, dass das bei dir bisher als Arroganz rüberkommt, denn so ist es nicht gemeint - die Leute, die bisher gepostet haben, sind vom Typ her allesamt hilfsbereit und nette Jungs.
    Der Punkt ist, dass du als Erstlingswerk viele Probleme einfach noch nicht kennst, die die anderen einfach im Kopf haben, wenn sie deine Fragestellung lesen.
    Bsp. 1 Port: es gibt unzählige Formeln und Simulationen zur Portberechnung, für jede Portgeometrie usw. Alle haben eines gemeinsam: sie stimmen mit der Realität sogut wie nie überein. D.h. für eine BR-Abstimmung nutzt man eine Formel oder eine Software als Anhaltspunkt und überprüft dann mindestens per Impedanzmessung, ob die gebaute Abstimmung mit der berechneten/gewünschten übereinstimmt.
    Bsp. 2 Horn: ein anderes Horn mechnisch an einen Treiber schrauben ist kein Problem. Da das andere Horn aber auch andere akustische EIgenschaften hat, verändert sich der akustische Output der Hochtoneinheit gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen. Daher muss die Weiche entsprechend geändert werden; ds gilt für passive wie aktive Weichen gleichermaßen. Da eine Weiche idR mehr macht, als nur bei Frequenz "X" zu trennen, "passen" die ursprünglichen Filterannahmen für eine andere Hornkombination nicht mehr. NAtürlich kann man das neu abstimmen, aber das erfordert dann zusätzlich zur Impedanzmessung auch akustische Messungen und vor allem - Messerfahrung. Als erstes Projekt ist das einfach ein paar Numern zu groß
    Bsp. 3 Prioritäten: was die die Kollegen hier vermitteln wollen, sind die richtigen Prioritäten. Du hast Änderungen und Verbesserungen im Kopf, was lobenswert ist; du machst dir Gedanken über dein Projekt. Allerdings werden dir die geplanten Änderungen mehr Ärger und Probleme einhandeln als die zu erwartenden Verbesserungen. Es ist einfach eher nebensächlich, ob der Port vieleicht nicht 100% perfekt angeordnet ist, aber dafür richtig abgestimmt. Die beste Position nützt nichts, wenn das Tuning falsch ist - beim vorliegenden Bauvorschlag ist das Tuning sicherlich ausgemessen (vorausgesetzt, er ist ordentlich entwickelt; ich kenne den Vorschlag nicht). Auch mag sein, dass das Horn eine Nummer größer sein könnte. Ein größeres Horn wird aber nichts nützen, wenn die Filterung nicht stimmt.
    Du schreibst, wir sollten nicht pingelig sein. Es ist aber andersrum, deine Gedanken über Änderungen sind eher von marginaler Bedeutung und alles, was du als pingelig über Bord wirfst, ist grundlegend wichtig für das Funktionieren deiner Wunschbox.
    Gib dir einen Ruck und lies dir die Beiträge nochmals unvoreingenommen durch - herzlich willkommen im Forum :wink:
    Gruß FF
  • BR118Ex / 18NLW9600
    • FF
    • 27. Januar 2010 um 09:51
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Soll die Austrittsöffnung vom "port" genau gleich breit sein wie der "Eingang" im Inneren des Gehäuses? Oder sieht das nur auf dem Bild zufällig so aus?
    Nein, und genau das ist das interessante daran...
    Gruß FF
    • FF
    • 26. Januar 2010 um 23:00
    Zitat von "fladdi-for-president"
    bitte nicht die durch die mittige strebe bedingte "verlängerung um die ecke" vergessen. FF bestand darauf.
    Eigentlich nicht, ich meinte anderes. Aber jetzt bestehe ich drauf - elementare Bürgerechte :grin:
    Gruß FF
  • Infraschallbox - Membranantrieb ohne Schwingspule und Magnet
    • FF
    • 25. Januar 2010 um 14:37
    Wenn der Kolben derart kräftig und mechanisch stabil ist, wäre es anstatt einer Hubmodulierung des Kolbens theoretisch auch möglich, die schallabstrahlende Fläche in der Größe zu verändern. Das könnte über die Veränderung des Winkels erfolgen, in dem die Membran zur Kolbenbewegung steht. Wenn die "Membran" nicht fix am Kolbenende befestigt wäre, sondern über einen Drehpunkt im Winkel einstellbar, könnte dann der Pegel eingestellt werden:
    1. Membran steht orthogonal zum Kolben -> maximaler Schalldruck
    2. Membran steht parallel zum Kolben -> 0dB (bei theoretisch unendlich dünner Membran)
    Zur mechanischen Umsetzung - keine Ahnung, nicht mein Gebiet :D
    Gruß FF
    • FF
    • 25. Januar 2010 um 14:23
    Aufgrund der repräsentativen Funktion ihres Amtes können sich Präsidenten oft nur oberflächlich mit Fachthemen auseinandersetzen, so auch hier :wink:
    höhe des br-kanaleintritts ("hinten") über dem boden: 175mm
    Bitte nochmal genau hinsehen, Herr Präsident, oder in Würde schweigen :grin:
    Gruß FF
    • FF
    • 25. Januar 2010 um 10:34
    Zitat von "Peerless"
    doppel kammer br filtert ungewollte schallanteile ?
    Meines Wissens nutzt man Doppelkammer-BR, um Treiber mit für BR ungeeigneten Parametern trotzdem in einer ventilierten Konstruktion einsetzen zu können.
    Gruß FF
    • FF
    • 24. Januar 2010 um 22:34
    der port öffnet sich nach hinten auf ca. die doppelte fläche, ist aber kurz vor der hinterwand angebracht.
    Ja, darum geht es mir ja die ganze Zeit. :wink:
    daneben sizt eine rückwandstrebe parallel.
    Diese Verstrebung ist konturiert ausgeführt und wird den Port daher nicht beeinflussen - siehe Bilder:
    es könnte also durchaus ein doppel kammer br system sein...
    Wohl kaum. Welchen Sinn sollte auch eine Doppelkammer-BR haben, wenn der Treiber sich für "normales" BR eignet?
    (auch wenn nicht gewollt)
    Wie kommst du darauf, dass an diesem Sub etwas nicht gewollt sein könnte?
    Gruß FF
  • Selbstbau - Line Array artiges System - scalierbare Lösung
    • FF
    • 24. Januar 2010 um 22:15
    Edit: Email von tthorsten auf dessen Wunsch wieder gelöscht. Sorry für den Wind...
    Gruß FF
