  2. FF
Beiträge von FF
  • Subwoofer in Push und Pull- Anordnung
    • FF
    • 22. Februar 2009 um 11:57
    Zitat von "Rene M Bieler"
    ...doppelte leistung, doppelter antrieb = +3db .. so ist es eigentlich immer gewesen und stand auch so immer in der carhifi und autohifi drin...
    Auch durch beharrliches Wiederholen wird es nicht richtiger :wink:
    Für den Fall Push-Pull = Compound (2 Chassis Membran-an-Membran oder Magnet-an-Magnet) gilt generell, dass auf der mechanischen Seite erstmal 3dB SPL verlorengehen. Das ist der Preis für den halbierten Volumenbedarf (bei gleicher Gehäuseabstimmung und gleichem F3). Die schwingende Masse verdoppelt sich, die Membranfläche bleibt gleich. Jetzt kommt es drauf an, wie die Chassis verdrahtet werden...
    Parallelschaltung der 2 Chassis:
    - bei 1W gegenüber dem Einzelchassis -3dB SPL
    - bei gleicher Eingangsspannung +/- 0dB SPL (aber mit doppelter Leistungsaufnahme gegenüber dem Einzelchassis aufgrund halbierter Impedanz)
    Reihenschaltung der 2 Chassis:
    - bei gleicher Eingangsspannung -6dB SPL (aber nur bei halber Leistungsaufnahme gegenüber dem Einzelchassis aufgrund doppelter Impedanz)
    Der maximal erreichbare Pegel SPL-max ist unabhängig von der Verdrahtung immer identisch mit dem des Einzelchassis! D.h. der Vorteil von Compoundsystemen liegt neben der Verringerung von unsymmetrischen Klirrkomponenten und Parameterdrift im halbierten Volumenbedarf bei gleicher Gehäuseabstimmung und der Möglichkeit, die Impedanz zu variieren (doppelt oder halb).
    Für den Fall Push-Pull wie im Eingangsbild gezeigt hat Sabbelbacke bereits alles besser erklärt, als ich es könnte. Von der Verringerung der unsymmetrischen Klirrkomponenten mal abgesehen verhält sich das wie 2 Chassis in 2 gleichen Gehäusen.
    An dieser Stelle mal wieder der Hinweis auf Unibox, mit dem sich das Gesagte sehr leicht nachvollziehen lässt.
    Habe fertig,
    Gruß FF
  • Schnitzel, Pizza & Co
    • FF
    • 21. Februar 2009 um 12:17
    Zitat von "DJheini"
    Bei uns gabs mal in einer Pizzeria eine Pizza mit Fleischwurst drauf.
    Nannte sich "Deutsche Pizza".
    Das findest du sogar in Italien, nennt sich meist "Pizza Würstel". :grin: Alternativ auch mit Wienerchen anstelle von Fleischwurst. Und das ist nicht für die deutschen Urlauber gedacht - die Italiener fahren da total drauf ab :shock:
    Kurios war auch eine kleine Gaststätte in Kaiserslautern, die Pfaff-Stube (beim benachbarten Nähmaschinenwerk): "Schnitzel Bolognese" - zwei panierte Schnitzel in enormer Größe, die unter einem noch enormeren Berg Spaghetti mit Hackfleischsoße begraben waren :grin:
    Gruß FF
  • Der größte Gitarrrenamp der Welt...
    • FF
    • 17. Februar 2009 um 11:59
    So groß ist kein Marshall-Fullstack :grin:
    Weitere Bilder und Homepage der "Ampbauer"
    Viel Spaß damit und Gruß,
    FF
  • Bau eines BR-Subwoofers -> Portform ?
    • FF
    • 17. Februar 2009 um 11:43
    Meine Antwort bezog sich nur auf die Frage, ob es einen Unterschied geben könnte. Ob dieser Unterschied dann so relevant ist, dass man dementsprechend umplanen sollte, ist eine andere Sache.
    Ich persönlich würde bei den Eckports bleiben :wink: Wenn mein Geschreibsel den Eindruck erweckt, dass Eckports nicht sinnvoll seien, war das nicht meine Absicht!
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Februar 2009 um 23:51
    Zitat von "Hagen Jaeger"
    Es erscheint mir logisch dass es einen unterschied macht 1x viel oder 4x wenig Luft zum resonieren zu bringen (obwohl es mir genauso unlogisch erscheint wenn ich weiter drüber nachdenke ...)
    [Orakelmodus] Ich tippe auf höhere Strömungsverluste gegenüber einem großen Port mit gleichem Volumen/Querschnitt, da die 4 Eckports mehr Abwicklungsfläche aufweisen. [/Orakelmodus]
    Gruß FF
  • Reithalle beschallen (mit Sprache)
    • FF
    • 16. Februar 2009 um 10:38
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Morgen kommt einer mit 'nem vertec.
    Gibt es das in 100V ? :D
    Gruß FF
  • Audio player mit Timestretch
    • FF
    • 13. Februar 2009 um 20:17
    Variable Tonhöhe, Geschwindigkeit und, gut für Musiker, Loopfunktion - und alles kostenlos und in Echtzeit: BestPractise-Player
    Und für Nippons Söhne: Karaoke-Funktion :D
    Gruß FF
  • Verbesserungsvorschläge / Fragen zur neuen Forensoftware
    • FF
    • 10. Februar 2009 um 21:35
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ...ich wünsche mir die "alle beiträge als gelesen markieren"-funktion wieder
    Zitat von "ADMIN"
    Suche mal rechts oben...
    Hinweis:die Funktion ist nur auf der Startübersicht zu finden, nicht auf Forenebene. :wink:
    Gruß FF
  • Suche 24"er / 21"er
    • FF
    • 9. Februar 2009 um 09:42
    Hallo Axel,
    herzlich willkommen im Forum!
    Verkaufsangebote bitte in Zukunft nur in den dafür vorgesehenen Brettern anbieten (und die Boardregeln beachten). Das häuft sich zur Zeit leider und sollte nicht sein, siehe auch hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=23&t=11580
    Gruß und viel Spaß hier,
    FF
    • FF
    • 8. Februar 2009 um 14:52
    Die Suchfunktion findet bisher anscheinend keine Beiträge, die aus der Zeit vor der Softwareumstellung stammen. Ist das ein lösbares Problem? So verhält es sich mit alten Beiträgen wie mit dem Gerümpel in meinem Keller: ich weiss, dass im Prinzip alles noch da ist, nur auffindbar ist es nicht :D
    Naja, suche ich halt erstmal weiter über Google...
    Gruß FF
  • Subwoofer mit maximaler Breite von 35cm
    • FF
    • 8. Februar 2009 um 14:30
    Der Neo-12 ist im Originalplan nur 38,6cm breit - aber das Gehäuse kann man ja anpassen bzw. etwas schmaler bauen. Für 4 Stück wäre eine potente Endstufe allerdings wichtig.
    Gruß FF
    • FF
    • 7. Februar 2009 um 22:11
    Ich liebe Software-Übersetzungen :grin:
    Brandmarken Sie Neue 4/4 Elektrische Geige(Weib) - hää :?:
    Gruß FF
  • Aktive Frequenzweiche
    • FF
    • 6. Februar 2009 um 16:40
    Ich hoffe doch, die Weiche sitzt an der richtigen Stelle - also nicht zwischen Endstufe und Boxen, denn so klingt der Text für mich :shock:
    Wenn ja: die Weiche müsste doch Gain- und Outputregler haben, um den Pegel anzupassen...
    Gruß FF
  • Meyer Sound "TM Array"
    • FF
    • 4. Februar 2009 um 14:22
    Zitat von "rené m bieler"
    ...ich würde mich es nicht trauen, mal eben 96 700er doppel18" direkt über den drummer zu fliegen...
    Das ist doch nur Lars Ullrich :D
    Vertikal bündelt das TM-Array aufgrund der Höhe ja sicherlich schon recht stark. Im Film hängt es zudem recht hoch über der Bühne. Wird da nicht über die ersten Zuhörerreihen "hinweggeschossen"? :oops:
    Gruß FF
  • Sub mit geschlossenem Gehäuse
    • FF
    • 3. Februar 2009 um 16:06
    Kann man es hier dabei belassen, dass viele Instrumente gewollt und vor allem gekonnt mit Resonanzen arbeiten? Provokant erstellte Parallelen zum Lautpsrecher versprechen zwar lustige Streitereien, aber mehr auch nicht. Aber wahrscheinlich geht es genau darum, gelle :wink:
    Gruß von der SPaßbremse,
    FF
  • neuestes Mitglied
    • FF
    • 1. Februar 2009 um 11:56
    Bis das Greenhorn weiss, wie es hier läuft, setzte ich es erstmal auf die neue Ignorieren-Funktion :grin:
    Gruß FF
  • Warnungsbrett
    • FF
    • 30. Januar 2009 um 10:25
    Zitat von "mringhoff"
    Gerade bei offenen Rechnungen sollte man zuerst seine unternehmerische Hausaufgaben machen:
    1.) ordentliche Rechnung stellen
    bei ausbleibender Zahlung:
    2.) kurzer Anruf oder E-Mail, ob die Rechnung angekommen ist
    3.) erste Mahnung zeitnah nach Fälligkeit
    4.) zweite Mahnung
    5.) dritte Mahnung
    6.) Mahnbescheid
    Gerade in Phase 2 bis 5 gehört ein Bemühen um einen persönlichen Kontakt immer dazu.
    Stichwort Hausaufgaben :wink:
    An dieser Stelle der Hinweis, dass es keinerlei Festlegungen gibt, dass vor dem gerichtlichen Mahnverfahren 3 Mahnungen zugestellt werden müssen. Die 3 notwendigen Mahnungen sind nicht mehr als ein Märchen!
    Wenn auf der Rechnung ein Zahlungsziel genannt wird, gerät der Empfänger sofort in Verzug, wenn das (angemessene) Zahlungsziel verstrichen ist, es bedarf keiner weiteren Mahnung. Ist kein Zahlungsziel angegeben, tritt der Verzug 30 Tage nach Zustellung ein. Das gerichtliche Mahnverfahren könnte am ersten Tag des Verzugs (d.h. nach dem Zahlungsziel der Rechnung) eingeleitet werden. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Sache.
    In keinem Fall muss man sich jedoch auf das Spiel mit Erinnerung, Mahnung 1-3, am besten noch mit irgendwelchen Mindestfristen, die irgendwer irgendwoher als sicherlich bindend zu kennen glaubt, einlassen, dass sich über Monate hinziehen wird. Wenn man das Gefühl hat, jemand will nicht zahlen, kann die schnelle Zustellung des gerichtlichen Mahnbescheides auch das nötige "Aufweckerchen" sein, die Forderung ernst zu nehmen...
    Gruß FF
  • Warnungsbrett
    • FF
    • 28. Januar 2009 um 21:05
    Zitat von "ADMIN"
    "Man informiert den Admin nicht passiert...... " Ist ärgerlich und in dieser Form bislang nur einmal vorgekommen (nämlich vor ein paar Tagen): Ich lag schwer erkältet im Bett und habe wirklich einige Tage hintereinander mich nicht um meinen Mails gekümmert.
    Schlimm, dass du dich bereits erklären musst, wenn du mal ein paar Tage die Mails nicht abrufst. Es wäre dir auch gegönnt, dass du einfach mal 6-8 Wochen Urlaub am Ende der Welt machst und das Forum einfach mal Forum sein lässt. :wink:
    Hei, das Forum ist eine tolle Plattform mit unzähligen netten Leuten, Fachwissen und was noch alles, die Nutzung ist kostenlos und eigentlich sollte jeder hier über jeden Tag froh sein, den er dieses Forum nutzen kann. Dass sich daraus gleich Ansprüche ableiten, wenn mal was nicht läuft wie gewohnt oder gewünscht, finde ich nicht ok.
    "Wir nehmen Ihnen jetzt auch noch die 2. Niere raus" - "Aber ich habe doch schon eine gespendet" - " Ja eben, da können Sie jetzt doch nicht mehr nein sagen!"
    Besonders witzig finde ich, wenn sich jemand darüber beschwert, dass der Admin binnen Tagen nicht reagiert, der selbst anscheinend eher in Monaten reagiert :wink:
    Gruß FF
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • FF
    • 26. Januar 2009 um 09:38
    Jungs, das war im Jahre 2006....!
    Weil die Frage kam: ich hatte damals 4-5x Emailkontakt mit dem verantwortlichen Redakteur des Beitrags, der aber imho nicht kritikfähig oder wirklich offen für Anmerkungen war.
    Interessant fand ich allerdings, dass nach Aussage dieses Redakteurs die Filmausschnitte über das PA-Forum von einer ihm unbekannten Hospitantin zusammengestellt wurden. Mit dem betroffenen Forenmitglied hatte der Redakteur selbst nach eigener Aussage nur ein kurzes Telefonat. Ich habe ihm daher schlampige Recherche unterstellt, was er wohl nicht so nett fand - zumindest kam danach kein sinnvoller Dialog mehr zustande :wink:
    Gruß FF
  • Chassis schnarrt/surrt
    • FF
    • 25. Januar 2009 um 18:06
    Es schnurrt? Lass die Katze aus dem Gehäuse :grin:
    Das Gitter ist demontiert, oder? Das wäre sonst Verdächtiger Nr.1. Ist ausgeschlossen, dass das Anschlusskabel von innen die Membran berührt? Tritt das Schnurren auch bei ausgebautem Chassis auf? Wenn ja, könntest du das Chassis testweise mit dem Magnet nach außen ins Gehäuse einbauen, vielleicht siehst du beim Betrieb dann den Übeltäter.
    Viel Glück bei der Suche und Grüße,
    FF
