  2. FF
Beiträge von FF
  • Auswahl 4" für Zeilenlautsprecher
    • FF
    • 23. Januar 2009 um 15:02
    Zwar ein 5"-er, aber vielleicht trotzdem interessant für dich:
    Celestion TF 0510
    Gruß FF
    • FF
    • 22. Januar 2009 um 22:06
    Der BB3.01 ist ohne Frage ein preisgünstiger, sehr schön klingender Breitbänder (habe ich meiner Frau in PC-Böxchen verbaut) - aufgrund des doch kleinen Spulendurchmessers fände ich ihn für diese Anwendung hier etwas zu unterdimensioniert.
    Gruß FF
  • Noch ein neues Mini-LA, diesmal von Seeburg - GL 16
    • FF
    • 22. Januar 2009 um 15:37
    Hier der Link zum Hersteller: Seeburg GL 16, und hier aus einem andern Forum ein paar Bilder eines Prototypen dazu.
    Gruß FF
  • Fohhn LX 100
    • FF
    • 21. Januar 2009 um 22:04
    10 x 30m? Mit 2 Stäbchen? Das finde ich mindestens mutig...
    Ich habe regelmäßig Auftritte in unserem Restaurant der Stadthalle ca. 10 x 30 m. Dabei hören die hinteren Plätze oft wenig, da es denen in der 1. Reihe meist zu laut ist. --> Vorteil LX 100
    Ich denke nicht.
    Was die Pegelunterschiede von Stäbchen zu Schukarton angeht: da kann sich erst auf den letzten ~ 3m vor der Box ein Unterschied auftun, d.h. in dem Bereich, in dem das LX im Nahfeld arbeitet. Auf diese kurze Distanz wird das "normale" Top dann jeweils 3dB lauter bei Abstandshalbierung - einen halben Meter vor der Box sollten das max. 6-8dB sein (frequenzabhängig).
    Im Saal selbst (Fernfeld ab o.g. 3m Abstand) nimmt der Pegel beider Systeme in gleicher Weise mit zunehmender Entfernung ab.
    Das ist bei allem Interesse an dem System auch ein Punkt, der mich wirklich stört: Fohhn weist mehrfach auf die Zylinderwelle (und die damit zusammenhängende geringere Pegelabsenkung mit der Entfernung) hin, aber im Publikumsbereich spielt das überhaupt keine Rolle - bei ca. 2000Hz ist das Nahfeld beim LX-100 nach 3m zu Ende. Ab hier verhält sich das LX pegelmäßig wie jedes andere Top auch.
    Gruß FF
  • Fohhn LX 100
    • FF
    • 21. Januar 2009 um 14:03
    Zitat von "Tobias Kammerer"
    ...Das Array hat einen kleineren Klirrfaktor,...
    HT-Bereich mal außen vorgelassen, weil die LX-Systeme ja auch mit einem HT arbeiten, und sich hier nur bezüglich Waveguide (der einem klassischen Horn im Klirrverhalten eigentlich unterlegen sein sollte) vom Standardtop unterscheiden:
    Das LX-150 bewegt sich flächenmäßig wohl zwischen 1x12" und 2x10". Warum sollten mehrere Kleinchassis einen geringeren Klirrdaktor aufweisen als 1 oder 2 Großchassis bei vergleichbarer Gesamtmembranflläche?
    Gruß FF
  • Alten McGee-Amp auf vordermann bringen?!?
    • FF
    • 20. Januar 2009 um 13:38
    Vielleicht solltest du das "Eisenschwein" dem Vorbesitzer mal auf die Füße fallen lassen - dann erinnert er sich bestimmt an den Fehler :wink:
    Gruß FF
  • 8er Top 18Sound Bauvorschläge
    • FF
    • 19. Januar 2009 um 17:30
    Zitat von "Sebastian Thiel"
    Ich denke das es fast alle Teile nicht exact mit den Werten zu kaufen gibt ?
    Doch, liegen alle in der E12-Reihe, wenn ich mich nicht irre... Mal sehen, ob es eine präsidiale Stellungnahme gibt.
    Gruß FF
    • FF
    • 19. Januar 2009 um 16:15
    Zitat von "fladdi-for-president"
    p.s.: der großteil der elektrischen bauteilvorgaben dieses pdf´s ist randwertig bis unsinnig!
    Gruß FF
    • FF
    • 18. Januar 2009 um 18:08
    Kann man denn einfach einen andern Treiber mit der selben Frequenzweiche benutzen ? Ich bin da etwas unsicher.. normalerweise sollten die doch immer aufeinander abgestimmt werden (...)
    Nein, da hast du völlig recht.
    (...) oder sind sich die Treiber so ähnlich ?
    In diesem Fall passt die Weiche offensichtlich für beide Treiber. Die Messschriebe für SPL und Impedanz, die 18-sound zu den Treibern veröffentlich, sind sich sehr ähnlich.
    Da die PDFs zu den Kits insgesamt sehr ausführlich und gut ausgearbeitet sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass 18-sound den Alternativtreiber als Möglichkeit angibt, ohne sich von der Einwand freien Funktion zu überzeugen. Wenn ich SRAMs Post richtig verstanden habe, kennt er beide Versionen (s.o.). Auf sein Urteil würde ich mich blind (bzw. taub) verlassen...
    Gruß FF
    • FF
    • 17. Januar 2009 um 11:25
    Zitat von "Niko Remy"
    leckeren Kakao mit Honig verfeinert und als Trinkgefäß statt der Tasse die Tastatur :evil:
    ergo, ne alte Tastatur aus der letzten Ecke raussuchen um überhaupt wieder etwas eingeben zu können und eine neue Tastatur kaufen gehen :?
    Wie wäre es mit einer abwaschbaren Tastatur?
    Gruß FF
  • Was sind Kult Boxen?
    • FF
    • 16. Januar 2009 um 09:35
    Zitat von "rockline"
    aber wie mir scheint mit kleinen 12er Chassis anstelle der drei 15er bei Angus Young
    Bei gefühlten 1,20m Körpergröße von Herrn Young sind das mit Sicherheit keine drei 15er übereinander. Schon 12" würde ihm schmeicheln :D
    Gruß FF
  • Fohhn LX-150 <--
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 19:07
    Angenommen Fernfeld fängt bei ca. 6-7m
    Für Frequenzen unter 2kHz bereits früher, siehe oben.
    danach sollte der Pegelunterschied für viele nicht hörbar sein.
    Eben.
    Gruß FF
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 19:04
    Zitat von &quot;wora&quot;
    das system hat eine unglaubliche power, so viele pappen bringen eben auch viel luftbewegung
    Das erklärt die engen Stretch-Jeans (siehe Metallica-Foto) oben: das ist aerodynamischer. :D
    Gruß FF
  • Fohhn LX-150 <--
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 18:57
    Ausgehend vom Punkt gleicher Lautstärke bei jeder Abstandshalbierung um +3dB, bei jeder Verdopplung -3dB.
    Das Problem dabei: es gibt nicht einen Punkt gleicher Lautstärke, da der Übergang Nah-Fern abhängig von der Frequenz verschieden weit von den Lautsprechern entfernt liegt - je höher die Frequenz, desto größer der Abstand des Übergangs zum Lautsprecher. Das ist ja auch ein Grund für das Curving bei Groß-LA, den Übergang ins Fernfeld auf einen konstanten Abstand für alle Frequenzen zu bringen (wenn ich das richtig verstanden habe).
    Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass die Linear-Systeme von Fohhn im Fernfeld betrieben werden.
    Gruß FF
  • Fohhn LX-150 <--
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 18:43
    Zitat von &quot;Jonnytrance&quot;
    Um wieviel lauter spielt der HT im Nahfeld?
    Das ist entfernungsabhängig.
    Gruß FF
  • Fohhn LX-150 <--
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 18:42
    Zitat von &quot;Jens Droessler&quot;
    ...bei einem Nahfeld von 6,5m...
    Das bezog sich ja nur auf die MTs bei 2kHz, bei 1kHz reden wir noch noch von 3,25m bis zum Übergang Nah-Fern. Somit dürfte bei normalen Räumen/Bühnen und Abständen von sagen wir 3m bis zum 1. Hörer ein Großteil der Hörer im Fernfeld sitzen. Der kleine Rest sitzt immerhin für einen Großteil des Frequenzspektrums im Fernfeld :wink:
    Gruß FF
  • Fohhn LX-150 <--
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 18:01
    Ich habe nochmals nachgedacht:
    Bei 1,5m Line-Länge der 4"-er und einer (einfach mal willkürlich angenommenen) Trennfrequenz von 2000Hz ergibt sich der Übergang vom Nahfeld ins Fernfeld bei ca. 6,5m. Bei tieferen Frequenzen liegt der Übergang proportional näher bei den Lautsprechern.
    Bei geschätzter Höhe des HT-Waveguides von 0,15m liegt der Übergang erst bei einer Frequenz von 20kHz bei ebenfalls 6,5m, bei tieferen Fequenzen wieder entsprechend näher am System.
    D.h. das System wird hauptsächlich im Fernfeld betrieben. MTs und HT fallen beide mit 6dB ab. Der Vorteil der starken vertikalen Bündelung bleibt ungeachtet dessen bestehen - zumindest für das SPektrum, das die MTs wiedergeben. Die Zylinderwelle spielt also für die Mehrzahl der Hörer keine Rolle...
    Gruß FF
  • Fohhn LX-150 <--
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 17:35
    beim anreihen mehrerer module ergeben sich aber logischerweise ein paar nachteile
    Was mir nicht klar ist, wie die Kombination des HT mit der MT-Line-Anordnung unabhängig von der Entfernung ausgewogen zusammenspielen kann. Waveguide oder nicht, der HT kann aufgrund seiner Größe schon keine Zylinderwelle ausbilden. Damit fällt er mit der Entfernung um 6dB ab. Die MT-Line dagegen fällt nur mit 3dB ab.
    Für einen definierten Abstand zum Lautsprecher kann natürlich eine ausgewogene Abstimmung erreicht werden. Verringert sich der Hörabstand, werden die MTs im Verhältnis zu laut, vergrößert sich der Abstand, gewinnt der HT im Vergleich zu viel Pegel.
    Jetzt möchte ich niemandem der User hier, die das System kennen, unterstellen nicht zu hören, dass sich die Abstimmung zwischen MTs und HT mit der Entfernung ändert - vielleicht tut sie es ja gar nicht. Aber wie Fohhn an dieser Stelle die Physik zu überlisten scheint (oder doch nicht?), würde mich schon interessieren...
    Gruß FF
  • Fohhn LX-150 <--
    • FF
    • 15. Januar 2009 um 13:38
    Wobei die Frage ist wie der EINE Hochtöner "ein sehr gerichtetes, zylinderförmiges Abstrahlverhalten (Line Array-Prinzip)" erzeugen soll.
    Das ging mit auch durch den Kopf. Bildet der HT keine Zylinderwelle, ist eine ausgewogene Abstimmung ja nur für einen definierten Abstand möglich...
    Gruß FF
    • FF
    • 13. Januar 2009 um 10:14
    Total inkonsequent.
    An Original Neutrik-Stecker gehören auch echte Diamanten. Der Svarowski-Plunder sollte nur bei Neutrik-Kopien erlaubt werden :D
    Grzß FF
