Zitat von "Alexander Weber"ja, beide im thomas-gehäuse...
ich dachte der xb700 tut da wohl ganz gut drin??
Aber sicher, das ist ja auch dafür entworfen :wink:
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Alexander Weber"ja, beide im thomas-gehäuse...
Gruß FF
Ich habe auch ein wenig Erfahrung mit Fagottmikrofonierung über meine Folkband: deine Überlegungen, mittig in Bauchnabelhöhe abzunehmen, passen gut mit meinen Erfahrungen zusammen. Das wichtige Spektrum des Instrumentes wird erfasst und die Tonfarbe stimmt auch.
Schwierig sind beim Fagott die tiefen Lagen/Töne, nur mit einem Mikro kriegst du die einfach eingefangen. Ein Overhead für die Basstöne kann helfen, ist aber Feedbackanfällig.
Mit Clipmikros habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, da der Clip zwangsläufig näher an einzelnen Tonlöchern (heißen die so?) sitzt. Ich mikrofoniere vom Ständer mit ca. 40cm Abstand, das ist recht ausgewogen.
Gruß FF
Bei 120V brauchst du aber ein wirklich sehr langes Verlängerungskabel... :grin:
Gruß FF
Spätestens seit dem Rauchverbot in Frankreich sollte doch kar sein: wenn es möglich ist, einem Franzosen seine Gitanes wegzunehmen, kann es in keinem anderen Land ernsthafte Problem mit Rauchverboten geben. :wink:
Ich denke, die Aufregung legt sich...
Gruß FF
Zitat von "bwaack"dass wenigstens 50% der Antworten in diesem Thread unanfechtbar sachlich richtig sind.
Herr Jauch, ich nehme den 50:50-Joker. ![]()
Gruß FF
Es kommt halt kein Tiefbass, dafür ist das HD15 nciht entworfen.
Laut Schnellschuss-Simulation aus der Hüfte liegt F3 irgendwo bei 70-80 Hz für ein 3er-Stack mit 15B450. Du kannst natürlich aktiv entzerren untenrum, bei ca. 500W und max. 6mm Auslenkung pro Speaker kommst du bei 50Hz auf einen Max-Pegel von rund 125dB, ab 100Hz schaftt das System dann rund 140dB.
Als Sub kommst du mit einem anderen Gehäuse weiter. Wenn es ein Horn sein soll: z.B. bereits mit 2 Bastelhörnern pro Seite hast du im Tiefbass deutlich mehr Pegel bei geringerem Transportvolumen.
Gruß FF
@ lextrax: sollte dir die feine Ironie meines Beitrages entgangen sein ![]()
Manfred ist sehr zuvorkommend und hilfsbereit, keine Frage!
Gruß FF
Zitat von "DJheini"Meinst du der Manfred (SK) hat die Boxen entwickelt, um dann die Pläne zu verschenken? :shock: :roll:
Ja aber natürlich kann man von Manfred Pläne bekommen gegen einen geringen Unkostenbeitrag. Da er aber nicht so gerne zeichnet (siehe Plan des SK-212-Tops), liefert er die Pläne nur als bestückte 3D-Modelle im Maßstab 1:1 aus. Im Fall des 18"-Hybrids kostet so ein 3D-Plan dann nur schlappe 1.477,- UVP ![]()
Den DAP-Plan hätte ich selbst suchen lassen :wink:
Gruß FF
Endstufen sind nun aber keine Konstantleistungsquellen, sondern Konstantspannungsquellen. Wenn statt einer Lautsprechereinheit am gleichen Endstufenkanal eine zweite Einheit parallel geschaltet wird, ohne dass am Gainregel der Endstufe etwas geändert wird, verdoppelt sich das insgesamt verschobe Luftvolumen, und das macht +6dB (aber jetzt bei doppelter elektrischer Leistung). Das entsprich exakt der Situation, wenn nur einer Einheit die doppelte Spannung zugeführt wird (Spannung verhält sich proportional zur Membranauslenkung). Oder regelt jemand seine Endstufen um 3dB runter, wenn der 2. Sub parallel dazukommt, um eine konstante Eingangsleistung beizubehalten? :wink:
Beim Beispiel von SK mit den Verhältnissen bei der Trennfrequenz einer Weiche ist zu beachten, dass bei Kreuzungspunkt 6dB unter SPL zwar der Schallpegel korrekt auf 0dB addiert wird bei richtiger Phasenlage, im Energiefrequenzgang jedoch ein Loch von 3dB auftritt. Siehe Bodediagramme der verschiedenen Filterfunktionen.
Gruß FF
Wenn es unbedingt ein Hybrid werden soll, kannst du nach Plänen des MTL-1 suchen oder nach der DAP-Kiste - die findest du hier im Forum.
Gruß FF
Du kannst das Forum auch nach Begriffen mit nur 2 Zeichen wie z.B. "A2" oder "db" durchsuchen, wenn du Google als Suchmaschine verwendest. Die Eingabe in Google wäre dann:
"site:http://www.pa-forum.de A2"
Gruß FF
Zitat von "Jonnytrance"Wie oft denn noch... S-Serie von Ram nur schlecht Brückbar.
Es ging ja nicht ums Brücken, sondern darum, dass 2 Subs an einem Kanal betrieben werden sollten.
Im Fall von Audio-Zenit waren das 2 Stück 4-Ohm-Subs an einem Kanal. Die S6000 sollte bei 2 Ohm pro Kanal 2950W zur Verfügung stellen, hat aber damit anscheinend Performanceprobleme gehabt.
Bei ZapZurap ging es um 2x CDW-18 an einem Kanal, macht 4 Ohm. Die S4044 hätte hier (4x) 975W liefern sollen, aber ebenfalls nur mit Abstrichen.
Und das bei den Preisen :shock: Ähnliche Erfahrungen?
Gruß FF
Zitat von "DirkB"Das wäre doch DIE Herangehensweise, ...
Nein, das ist die Herangehensweise!
Gruß FF
Der Punkt ist doch: ein Freundschaftspreis ist keine einseitige Sache, sondern etwas, wovon beide Seiten wie auch immer profitieren wollen. Und das ist genau das, was diejenigen missachten, die eine Leistung für (fast) lau einfordern.
Sonst könnte der DJ/VT/etc. ja auch sagen: "Hei, du bist doch mein Freund, warum zahlst du mir aus Freundschaft nicht 50% mehr als üblich?" :wink:
Gruß FF
Zitat von "willaudio"Ich stelle meine Frage jetzt mal anders. Wie stelle am besten 8 Subs auf um eine gleichmässige Verteilung zu haben bei maximaler Kopplung ?
Kannst du konkretere Angaben machen zur:
Zeltgröße
Bühnengröße
Thekengröße um Bühne herum
Du hast 8 Subs zur Verfügung, darf man fragen, was für welche (falls ich es irgendwo überlesen haben sollte, sorry)?
Gruß FF
Zitat von "Jonnytrance"Es könnte auch an DF liegen.
Alle Bässe an ein Amp ergibt sich lange Zuleitungen.
Zitat von "Peerless"Singlebetrieb ist ein Bass an einem Kanal, also 2 Chassis.
Bitte genau lesen :wink:
8 Chassis -> 4 Subs -> 2 Endstufen -> 1 Sub pro Endstufenkanal
Gruß FF
Ist eine Verpolung/ein Phasendreher ausgeschlossen? Wenn tatsächlich der Strahlungswiderstand ursächlich ist, sollte es ja einen Unterschied machen, ob du alle 4 2x18-Subs liegend nebeneinander betreibst oder 4x hochkant nebeneinander stellst.
Gruß FF
Geht es um diese Bässe:
Doppel 18er CB; 3" VC; 400W RMS; 17mm Xdamage; Singlespider?
Gruß FF
Hochtonhorn mit Wackelkontakt :grin:
0 = geht nicht
1 = geht
Gruß FF
Was ich meinte, war, dass du für neue Chassis auch eine neue Weiche entwickeln (lassen) musst, d.h. SPL- und Impedanzgänge der Chassis messen etc. Wenn du das kannst und das so vorhattest, ok.
Wenn du aber die vorhandene Weiche bezüglich der Bauteilwerte auch für die neuen Chassis übernehmen (und die Bauteile nur gegen "bessere" tauschen) möchtest, wäre es die gleiche Situation wie bei Chassis X + Fertigweiche Y - und das gibt dann nix.
Fertigweichen taugen ja nicht deshalb nichts, weil es Fertigweichen sind, sondern weil sie die akustischen und elektrischen Eigenschaften der Chassis im Gehäuse nicht berücksichtigen und von idealen Chassis ausgehen. Verwendest du jetzt das vorhandene Weichenlayout für die neuen Chassis, passt das wieder nicht, weil diese Weiche auf die Eigenschaften der Originalchassis abgestimmt wurde und die Austauschchassis eben andere Eigenschaften haben.
Wenn dir das aber alles klar ist, habe ich dich einfach nur falsch verstanden...
Gruß FF
