Zitat von "andariel"In welche Konstruktion sollen die speaker rein...
Steht doch ganz oben:
Zitat von "ohr2phone"...für meine alten Turbosound TMS3...
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "andariel"In welche Konstruktion sollen die speaker rein...
Gruß FF
Vieleicht birgt ein neues Weichenkonzept ja ähnliches Potential wie bei der TMS-1?
Gruß FF
Zitat von "Just Feel It"...jedoch um einige mehr die absolut keine Ahnung haben und einfach wie nach dem Motto "Hab ich mal gehört...also isses auch so" ihre Postings abschicken!
Das hat mit dem Thema hier jetzt aber auch gar nichts zu tun. Wenn du in die Schmollecke möchtest, bitte schön, das ist deine Entscheidung.
Was hast du erwartet? TS-Parameter, Messchriebe und Klippeldiagramme? Darf es vielleicht noch der ein oder andere Bauvorschlag sein? Natürlich mit vermaßten Plänen und fertigen Ätzvorlagen für die FW-Platinen.
Du hast dir vor einem halben Jahr blind irgendwelche Chassis angeschafft, von denen, wenn überhaupt, nur fragwürdige Datensätze existieren werden - und genau das hat dir hier der eine oder andere Poster zu verstehen gegeben.
Im Eingangspost hast du geschrieben, dass du die Chassis in einem Basshorn verwendet hast und "einiges ging" - na also, was soll dann die Fragerei hier? Wenn du zufrieden mit den Lautsprechern bist - ok. Wenn nicht, auch ok, denn dann weisst du selbst, dass es nicht die Bringer sind. Nur schönreden wird die die Chassis sicherlich niemand hier!
Gruß FF
Wenn du die Lautsprecher beim Ausmisten gefunden hast, lässt sich daraus folgern, dass du nicht mal mehr wusstest, dass du sie besitzt. Obwohl der Kauf gerade einmal ein halbes Jahr zurückliegt, hast du nicht mal mehr einen blassen Schimmer, um was für Chassis es sich handeln könnte? Wo du sie her hast? Eine Rechnung, auf der Verkäufer und Artikel aufgelistet sind?
Wie bestellst du Material - im Delirium und der Paketbote schmeißt das Zeug bei dir unausgepackt durch die Kohleschütte direkt in den Keller? :shock: Oder ist es ein Monatsabo vom Bertelsmannclub :grin:
Ein sehr verwunderter FF
Welchen Sound hast du denn erwartet? Ich meine, du musst doch einen entscheidenden Grund gehabt haben, warum es ein MTL-2 werden sollte, oder?
Gruß FF
Zitat von "hpaudio"
Die Australian Monitor ist nicht meine, sondern gehört nem Kumpel...
Und, zufrieden mit der Australian Monitor? Welches Modell ist das? Ich habe eine Australian Monitor "1K2", aber der Hersteller scheint hier sogut wie unbekannt zu sein. Egal, mir gefällt sie prächtig :wink:
Gruß FF
Ich denke, du kannst von einer proportional stimmigen Zeichnung ausgehen. D.h. die Pläne in bestmöglicher Auflösung ausdrucken, aus dem Druck anhand der angegebenen Maße den Zeichnungsmaßstab errechnen und anschließend die Portbreite ausmessen und wieder mit dem Maßstabsfaktor multiplizieren.
Spontan würde ich auf einen Schreibfehler tippen, so dass das Maß 140mm sein sollte - kannst du ja überprüfen wie beschrieben.
Gruß FF
Bei 70 Personen ist die Raumgröße sowas von egal! Wenn da getanzt o.ä. wird, dann 1. in einem relativ kleinen Bereich und 2. vielleicht max. 40 Pax gleichzeitig - dafür sollten selbst die Thomann-Kistchen ausreichen.
Bei Reden etc. kann man im Saal damit ausreichend beschallen. Später wird die Mucke auf einen kleineren Bereich ausgerichtet zum Tanzen.
Zitatist ja keine Disco, sondern eine Hochzeit.
Eben.
Gruß FF
Ich würde empfehlen, einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Schallschutz hinzuzuziehen, der abseits der möglichen Anlagentechnik erstmal die Rahmenbedingungen erläutert, die die Bausubstanz erzwungenermaßen vorgibt. Denn davon haben hier, mit Verlaub, die meisten keine Ahnung (was nicht abwertend gemeint sein soll, aber Bauphysik ist einfach ein anderes Fachgebiet als das des Tonis).
Der Hotelier hat schließlich nichts davon, wenn in der Disco alle jammern, dass der Druck fehlt UND oben die Gäste trotzdem aus den Betten fallen.
Im Zweifelsfall besser mit der Disse in einen anderen Raum umziehen oder es ganz sein lassen, als eine halbherzige Lösung zusammenzuschustern...
Gruß FF
Das vorgeschlagene Setting steht direkt unter dem Messschrieb, den SK verlinkt hat - lesen, nicht nur gucken :roll:
Gruß FF
Zitat von "mckrise"Wenn nun aber, wie meiner Meinung nach bei PA Chassis üblich, Schwingspule und Luftspalt gleich groß sind, ...
Wie kommst du denn darauf? Das ist nicht richtig.
Gruß FF
Zitat von "Ralf Freymuth"Du hast mit ARTA Gemessen und nicht gefenstert und behauptest das man auf diese Messung irgendetwas anfangen könnte ?
Nahfeldmessung.
Gruß FF
Zitat von "martin"nur ein bissl mehr Leistung (100W)
Proline 3000 <> TA-2400:
2 Ohm: 2x 1800 W <> -
4 Ohm: 2x 1500 W <> 2x 1200 W
8 Ohm: 2x 1100 W <> 2x 650 W
Gruß FF
Zitat von "Eliminator"Vor allem fliegt bei einem solchen Sauwetter auch niemand zum Mond....
Ich wusste gar nicht, dass es auf dem Mond regnet ![]()
Gruß FF
Zitat von "Jens Droessler"Nee, eigentlich nicht. Ich wollte nur erwähnen, dass es einen Unterschied macht, ob man ein H100 oder ein H975 nimmt...
Kannst du da noch was zu sagen - ich dachte, die seien baugleich, ebenso das P.audio-Modell?
Danke und Gruß, FF
Dann bau deinen Tester eben so, wie du magst - von mir aus aus dem vollen Holz geschnitzt. Aber dein Ergebnis hier dann zu zeigen ist ja wohl Pflicht...
Gruß FF
Lohnt sich der ganze Aufwand denn überhaupt - es geht ja nicht gerade um einen Controller im vierstelligen Bereich. Wenn ich mal grob die Preise für Extrarack, Blenden und diverse Multistecker hochrechne, ist es doch fast billiger, noch einen weiteren Behringer anzuschaffen, oder?
Gruß FF
Er sucht keine Distanzstange, sondern eine Sicherung gegen das Verrutschen. D.h. 2 Bassboxen stehen unmittelbar aufeinander, die untere hat einen M20-Flansch, darauf ein kurzes Stativstängeli mit 10cm Länge und M20 geschraubt. Die obere Bassbox hat auf der Unterseite eine Stativbuchse et voilà, nichts verrutscht mehr.
Wo kann man das kaufen? Normale Distanzstangen bei K+M, die Eisensäge im Baumarkt ![]()
Gruß FF
Zitat von "ometa"Dass früher alles besser gewesen sein soll,...
Früher war sogar die Zukunft besser! :wink:
Gruß FF
