  2. FF
Beiträge von FF
  • wissenswertes über LD Endstufen
    • FF
    • 13. Januar 2007 um 10:24
    Du lässt dich von den Wattzahlen blenden. Ein Sprung von 1W auf 2W ist doch nicht viel, oder? Es macht aber genauso 3dB Pegelunterschied aus, wie ein Sprung von 1000W auf 2000W...
    Hast du dir deine Vorgeschlagene Reduzierung von 2kW auf 1,8kW mal durchgerechnet? Abgesehen, dass du die an der Endstufe so gar nicht einstellen kannst, denn die Regler sind nicht in Watt skaliert, sondern in dB, das sind ca. 0,45dB. Das bringt soviel wie die Gesichtscreme con Uschi Glas...
    Gruß FF
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 18:13
    Damit wird es noch einfacher, dass Ding im Wald zu entsorgen - der Förster sieht es ja nicht :grin: Dann haben Eule oder Maus ein sicheres Zuhause, hehe...
    Gruß FF
  • Umbau eines DAP AX 15B Sub möglich?
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 16:48
    Alter Spötter :grin:
    Gruß FF
    Edit: @ freshRhyme - lass dich vom Präsidenten nicht verunsichern, er macht sich über den DAP-"Messschrieb" lustig, nicht über die Kappa-Empfehlung
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 15:38
    Ja.
  • Wie richtig verzurren?
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 13:38
    Wenn die Gehäuse oben Ausfräsungen für die Füsse des daraufstehenden Gehäuses haben, kann schon mal nichts untereinander verrutschen. Bei rechteckigen Tops wird man es bei sinnvoller Gurtspannung nicht mehr schaffen, den Gurt zu verrutschen, bei Trapezen braucht es einfach Gurtösen.
    Gruß FF
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 13:31
    Zitat von "HighWatt"
    FF
    Ob Billigendstufe oder Profiendstufe - das Ohmsche Gestz gilt
    bei beiden gleich.
    Was du nicht sagst :roll:
    Ich empfehle dir mal, die Unterschiede zwischen angegebener Dauerleistung und in Test ermittelter Peakleistung bei Billigendstufe und teuren Amps zu vergleichen, dann verstehst du, um was es mir geht. Während bei billigen Endstufen die Peakleistung oft nur zwischen 0-20% über der Dauerleistung liegt (die T-amps erreichen hier im 8-Ohm-Betrieb nicht mal den RMS-Wert!), erreichen "amtliche" Geräte Peakwerte, die 50% und mehr über der Dauerleistung liegen. Und was passiert, wenn du jetzt die Billig-Endstufe im Gain 3dB zurücknimmst? Die Durchschnittsleitung bei gleichem Eingangssignalpegel geht auf die Hälfte zurück, und was macht der Amp jetzt bei einem Peak? Na, klingelt´s?
    Gruß FF
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 11:50
    Sage ich ja :wink:
    Gruß FF
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 10:40
    Einspruch, euer Ehren. Wie hier zu lesen ist, sollten Griffe auf keinen Fall in irgendeiner Form zum Verzurren verwendet werden.
    Gruß FF
  • Fane Falthorn ??
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 10:30
    @ jobsti:
    Tischlerplatte sieht so aus :wink: 7-lagig mit 20mm Stärke ist wahrscheinlich ein BFU-Material, etwas dickere Schichten als bei MPX, aber je nach Qualität durchaus ok.
    @ Toxic: setze doch einfach noch 2 weitere der senkrechten Verstrebung ein, die im Hornhals das letzte schräge Brett der Hornkontur mit der Oberseite im rechten Bild verbindet. Wen du genau weisst, dass es da schwingt, wo liegt das Problem?
    Tipp: schau dir deinen Revisionsdeckel auch mal genauer an, das ist oft auch ein Schwachpunkt.
    Gruß FF
    • FF
    • 12. Januar 2007 um 09:57
    @ solaris:
    Halt, stopp - so war dasvon mir nicht gemeint! Bei einer teuren Profistufe erwarte ich auch, dass ich das Ding bis zum Limit ohne Einbußen und/oder Verluste betreiben kann. Da gibt es keine Diskussion!
    Mir ging es um den Billig-Sektor, und da sage ich eben klipp und klar, wer von einer 3-400€ billigen Endstufe das gleiche erwartet wie von einer Profistufe, nur weil in den Datenblättern die gleichen Wattzahlen stehen, der hat etwas nicht verstanden oder glaubt an Märchen. In diesem Fall besser die 30€ im Bsp. TA1400 vs. TA2400 mehr investiert und 3dB Headroom gewonnen, auch wenn eine TA1400 "eigentlich" reichen würde (z.B. bei Tops).
    @ jobsti:
    Weniger als 3dB reduzieren? Hast du dir mal ausgerechnet, wieviel dB das sind, wenn du von 2kW auf 1,8kW reduzierst? Das bringt genau nichts, das hörst du nichtmal...
    Die 2kW dürfen schon rauskommen - dann, wenn ein Peak sie fordert.
    Gruß FF
    • FF
    • 11. Januar 2007 um 21:03
    Zitat von "DJ-Pichl"
    also für den normalen LF fast schon nen wenig klein oder?
    Absolut nicht, der Kappa-15LF ist ziemlich perfekt für das Gehäuse! Wenn man für Chassis und Griffe noch etwas abzieht, bleiben 150-155l netto Innenvolumen, mit den 3 BR-Ports liegt die Abstimmung bei etwa 42Hz, F3 etwa auch in der Ecke. Lowcut bei 35-40Hz ist sinnvoll, bis 200W pro Sub ist die Membran komplett innerhalb X-max, bei 500W erreicht die Membran ca. 8,5mm Auslenkung, das passt noch, Pegel pro Sub liegt dann bei ca. 120dB (2-3dB PC eingerechnet).
    Das Originalchassis des Sub kenne ich nicht...
    Gruß FF
    • FF
    • 11. Januar 2007 um 13:41
    OK, aber hier ein kleines Gegenbeispiel:
    eine T-amp 2400 kostet z.B: nur 30.- mehr als eine 1400er. Also würde ich generell die 30.- mehr investieren, auch wenn von den angegebenen Leistungsdaten die TA1400 ausreichend wäre. Der größere Amp muss nicht mehr bis zum Anschlag aufgerissen werden und billig ist es immer noch.
    Gruß FF
  • CPA 15-300 / CPA 15-400 / Eminence kappa 15LF
    • FF
    • 10. Januar 2007 um 12:08
    @ KrautundRüben:
    Wenn du mit einem Horn in Eckaufstellung zufrieden warst vom Tiefgang, dann wird dir ein 4er-Stack in Bodenaufstellung auch ausreichen, denn das kommt akustisch aufs gleiche raus :wink:
    Gruß FF
  • Wer Baupläne für einen Sub mit einem 18"Kilomax von Emi
    • FF
    • 9. Januar 2007 um 16:00
    Mit einem EBP von ca. 60 und Qt=0,56 würde ich auch kein BR empfehlen. Geschlossene Box ab 120-150 Liter, belastbar bis etwa 600W und fertig. F3 bei 50Hz mit flachem Abfall darunter, da fehlt dir nichts...
    Gruß FF
  • Brücke oder Stereo, das ist hier die Frage
    • FF
    • 8. Januar 2007 um 17:18
    Zitat von "-Schrecki-"
    Die beiden 15er gehören Stereo an die TA14000, da:
    a) die Verkabelung wesentlich unkomplizierter ist
    b) es nicht zu Auslöschungen durch die Mono Summenbildung kommen kann
    Recht hat er :wink:
    ach ja, und c.) an beiden Subs immer die gleiche Spannung anliegt, was bei der Reihenschaltung aufgrund der Chassistoleranzen nicht gewährleistet ist: Schon kleine Unterschiede bei der Impedanzkurve (vor allem im Bereich der Impedanzspitzen) führen zu unregelmäßigen Spannungsabfällen an den Chassis bei den entsprechenden Frequenzen und damit zu unregelmäßiger Leistungsverteilung.
    Gruß FF
  • Exponentialbox
    • FF
    • 8. Januar 2007 um 10:56
    Jetzt lasst Christian Borgmann doch erstmal in Ruhe uns (und vor allem sich selbst) klarmachen, was er eigentlich will, bevor hier wieder alles durcheinander geht. Mit der Skizze und dem bisherigen Geschreibsel kann erstmal nur der Hellseher weiterhelfen :roll:
    Und peterle71 sei dringend ans Herz gelegt, sich mal gründlich mit Hornsystemen auseinanderzusetzen, bevor er sich weiter zu diesem Thema äußert. Nicht, dass es nicht unterhaltsam wäre, aber... :grin:
    Gruß FF
  • Exponentialbox
    • FF
    • 7. Januar 2007 um 20:49
    Das Problem wird sein, dass man aus deinen Äußerungen und deiner Skizze nicht richtig schlau wird - ich zumindest habe immer noch nicht kapiert, was genau du meinst... :?
    Vorschlag: schau mal die -> Selbstbaulinks durch, da gibt es einige Hornpläne, sowohl für Subs als auch für Tops. Wenn du dann postest, welche der dortigen Baupläne deinen Vorstellungen am nächsten kommen, kann man zielgerichtet weiterdiskutieren:
    1. Gibt es bereits passende Pläne?
    2. Wenn nein, was passt nicht an vorhandenen PLänen?
    3. Welche Änderungen sind nötig/machbar, um deine Wünsche zu erfüllen
    4. usw. usw.
    Gruß FF
  • AW-Audio Sprachtop
    • FF
    • 7. Januar 2007 um 11:18
    Suche mal nach Trimode, dann wirst du fündig. Nicht die gerade schöne Lösung, aber für Billigbetrieb wohl ok. Die Empfindlichkeit von Sub und Tops müssen halt in etwa zusammenpassen...
    Gruß FF
  • wie tief solte man ein 12er top abstimmen
    • FF
    • 7. Januar 2007 um 11:13
    Schöner Thread...
    Weil die Frage aufkam, verlinke ich mal kurz zum Hitzetod im Gehäuse – Maximale Temperatur einfach selbst berechnen. Wer die Excel-Vorlage von mir möchte, muss sich ein wenig gedulden, ich bin gerade im Abgabestress für meine Diplomarbeit - aber in etwa 2-3 Wochen werde ich dann allen Interessierten das gerne File zuschicken (auch wenn es eigentlich nichts Besonderes ist).
    Gruß FF
  • Behringer EP2500 vs QSC RMX2450 - was macht länger?
    • FF
    • 6. Januar 2007 um 13:50
    Mit wieviel Crestfaktor bratet Ihr Eure Spiegeleier denn? Ich finde 10dB meist am wohlschmeckendsten, genau richtig zwischen luftig und cross :grin:
    Gruß FF
