  2. FF
Beiträge von FF
  • Hüllkurven und Groupdelay
    • FF
    • 22. Oktober 2006 um 14:14
    Zitat von "Zur Talkbox: Mechwerkandi"
    Das hatte aber in der Sache sicherlich nichts mit der Teiftonwiedergabe der PA zu tun.
    Nein, aber mit Hüllkurven :wink:
    Gruß FF
  • plan(e) für omega pro 18" hybiden gesucht
    • FF
    • 22. Oktober 2006 um 11:14
    Hallo dout,
    ein Link zum Schwesterforum:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43006&highlight=mtl
    In wie weit der Omega da drin läuft, kann ich nicht beurteilen. Aber mit Hornresponse kannst du es ja mal durchsimulieren.
    Gruß FF
  • Abartige Cases... wer kennt noch welche?
    • FF
    • 14. Oktober 2006 um 20:06
    Lieber so als lässig mit dem Fuß "weggeschoben"...
    Erinnert mich an früher: einer der Standart-Baustellenjokes war das Festdübeln bzw. -schrauben einer leeren Gedrämkedose an gut exponierter Lage auf dem Fußboden oder einem Dielen - sprich mitten im Weg, den ein Großteil der Kollegen so nimmt im Tagesverlauf. Irgendeiner kommt dann garantiert auf die Idee, die leere Dose wegzukicken - Aua :D
    Gruß FF
  • Eminence Kappa 15lf - Horn Neuentwicklung
    • FF
    • 9. Oktober 2006 um 21:20
    Hi Schrecki
    den Fehler habe ich auch schon gemacht, die einzelnen Hornsegmente im Bsp. sind nicht konisch, sondern paraboloid. Von der Vorstellung wird es einfacher, wenn man keine Hörner mit konstanter Breite betrachtet, den dann "sieht" das paraboloide Horn tasächlich eben komisch konisch aus, sondern wenn man Rotationskörper betrachtet - deren Seitenansicht bzw. Rotationskontor entspricht dann der Kontur-Bezeichnung:
    1. beim parabolischen Horn eben ein Paraboloid,
    2. beim konischen Horn ein Kegel,
    3. beim Expohorn ein Drehkörper mit Expo-kontur
    4. usw.
    Zitat von "SRAM"
    [Und die Basisfläche]....wächst mit der Lauflänge quadratisch (eindeutiger formuliert)
    --> das IST die Definition eines konischen Horns !
    Zitat von "FF"
    Uuups, da lag ich wohl daneben, schon wieder was gelernt. Wie nennt man dann eigentlich eine Kontur, die in linearer Abhängigkeit zur Länge wächst?
    Zitat von "20Hertz"
    Ein parabolisches Horn ist ein Horn, dessen Radius sich mit der Quadratwurzelfunktion erweitert. Die Fläche ist also proportional der Länge.
    Ein konisches Horn ist ein Horn, dessen Radius sich linear mit der Länge erweitert. Die Fläche geht also quadratisch mit der Länge.
    Zitate stammen von hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41179&highlight=danley+%2Ahorn
    Gruß FF
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • FF
    • 7. Oktober 2006 um 22:52
    Habe auch nichts mehr auf eMail oder sonstiges gehört. Ich denke die wollen das aussitzen und einfach Gras drüber wachsen lassen.
    Jepp, bei mir auch. Der gute Herr K. von F21 hat mich aufgrund meiner 1. Mail an ihn in eine Diskussion darüber verwickelt, ob ich im versteckte Kontakte zu S. unterstellen wolle. Nachdem ich dies dann in mehreren Mails immer wieder verneint habe und immer wieder nach einer Stellungnahme bezüglich internetvictims oder der Bewertungen bei Ebay gefragt habe, hat er sich dann nicht mehr gemeldet.
    Ich bin ihm da also auf den Leim gegangen, ich habe ihm erlaubt, den Mailverkehr so zu drehen, dass plötzlich ich mich rechtfertigen zu meinen musste, und nicht er - Anfängerfehler von mir :cry:
    Aber vielleicht sollte ich mal wieder nachhaken :D
    Gruß FF
  • Was ist Tuning?
    • FF
    • 7. Oktober 2006 um 22:25
    Bitte in Zukunft die Suche benutzen, das Thema war gerade erst aktuell:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47007&highlight=tun%2A
    Gruß FF
  • kalte Weichenentwicklung
    • FF
    • 4. Oktober 2006 um 23:50
    Vielleicht eine blöde Frage, aber warum nicht einfach mit höherer Leistung messen?
    Ich stelle mir das so vor: in einer ersten Messung mit kleiner Leistung z.B. 1W misst man vorab die Amplituden aller 3 Chassis durch - jetzt hat man die Pegelunterschiede vorliegen, so dass man z.B: den Spannungsteiler für den HT schon recht genau ermitteln kann. Den dann geschwind realisieren und jetzt die Chassis mit höherer Leistung nochmal durchmessen. Da die HTs zumeist rund 10dB oder mehr und eingebremst werden müssen, kann man so schon recht ordentliche Pegel beim Messen zugrunde legen; 100W auf Bass und Mitte entsprechen bei 10dB UNterschied dann 10W für den HT, der Messpegel dürfte dann schon im Bereich von 110-115dB oder mehr liegen, was dem Praxisbetrieb doch schon näher kommt. Das alles noch mit "warmen" Chassis sollte doch recht gut hinhauen, oder?
    Wer sich bei 10W Sorgen um einen unbeschalteten HT macht, kann ja einen Schutzkondensator davorhängen.
    Und für die Soundkarte schädliche Spannungswerte verhindert man ebenfalls mit einem Spannungsteiler. Oder ist das dann wieder zu ungenau? Alternativ kann man zumindest für die Amplitudenmessung im 2-Kanalverfahren auch das SIgnal VOR der Endstufe als Referenzsignal hernehmen. Dann hat man zwar das Übertragungsverhalten der Endstufe mitgemessen, aber im Vergleich zum Chassis sollte das ja geringfügig sein.
    Einwände?
    Gruß FF
    • FF
    • 4. Oktober 2006 um 20:24
    Um auch noch einen draufzublödeln: mein Backofen hat sogar eine sogenannte Infra-Grill-Stufe :D Also, wer möchte, schickt mir einfache Basschassis und für 20 EUR/St. backe ich die zum knusprigen Infrachassis auf.
    Gruß FF
  • Sub - Kappa 15LF ersetzen
    • FF
    • 4. Oktober 2006 um 10:15
    Wenn er von den Abmessungen her reinpasst - also Gehäuseabmessungen UND Geldbeutelabmessungen - geht auch der Oberton 18XB700
    Gruß FF
  • Bau einer 15/3 Fullrange-Box
    • FF
    • 30. September 2006 um 11:20
    4 Alpha-6 im Quadrat: das dürfte vom Abstrahlverhalten doch etwas problematisch werden, oder? Vorstellen könnte ich mir aber 2 Alphas in vertikaler Anordnung und darüber der HT: das schnürt die vertikale Abstrahlung etwas ein, was ja auch dem Richtungsverhalten des MHD entgegenkommen würde. OK, dann sind es nur 4 Ohm in den Mitten...
    Gruß FF
  • Kleines System für Techno, usw. + nutzbar als Backfill
    • FF
    • 28. September 2006 um 19:26
    a kamen auch die gleichen Vorschläge.
    Stimmt, das ist wie ich finde eine zunehmende Unsitte, in beiden Foren, am besten gleich noch bei 2sound, exakt identische Beiträge zu erstellen. Ok, wenn beim einen mal nichts rauskommt an brauchbaren Ergebnissen, aber gleich von Beginn an? Bemerkens-/bedenkenswert, wenn dann der Threadstarter selbst, wie hier gerade geschehen, seine Antworten nur noch hin- und herkopiert ohne jeden Zusammenhang... Irgendwie sinnfrei.
    Gruß FF
  • Eminence Bässe Bauafwand im Verhältniss zur Bassleistung
    • FF
    • 26. September 2006 um 19:25
    Mir als dem so benannten "Wichtigtuer" sei vielleicht eine kurze Antwort erlaubt: nachdem beatmaker nach knapp einem halben Jahr Forenmitgliedschaft zwar noch nicht in der Lage zu sein scheint, mit der Suchenfunktion vernünftige Ergebnisse zu erzielen, bin ich immerhin schonmal froh, dass er weiss, wie man die Schriftgröße in Beiträgen verändern kann :grin:
    Gruß FF
  • Mini-Forentreff bei Tamaris-Pa/Mts :_:23.09.2006:_:
    • FF
    • 26. September 2006 um 18:03
    @ Tamaris-PA / MTS:
    Tut mir ja leid, aber das mit den Passiv-HP-gefilterten Tops ist echt Grütze! Wenn du das Hubproblem minimieren willst, dann bau geschlossene Tops, mit BR geht es nunmal nicht, da haben die Vorredner völlig recht. Ach ja, es heißt ja auch Tops und nicht Fullrange, oder?
    Gruß FF
    • FF
    • 26. September 2006 um 16:11
    Auf weitere Email-Anfragen nach o.g. Standardantwort reagiert man mir gegenüber in der Zwischenzeit recht dünnhäutig.
    [ironiemodus an] Aber ich bin ja auch ein hasserfülltes Forenmitglied. [/ironiemodus aus]
    Gruß FF
  • Probehören des SK Bastelhorns
    • FF
    • 26. September 2006 um 10:55
    Ich denke, diese Aussage trifft es ziehmlich genau.
    Gruß FF
    • FF
    • 26. September 2006 um 10:52
    Ja, das ist wohl die Standard-Antwort zu diesem Thema. Die habe ich auch heute morgen erhalten.
    Gruß FF
  • Subs mit BR-Rohren ausstatten
    • FF
    • 25. September 2006 um 21:52
    und erst dann auf zutat drücken
    ...und wenn man das oft macht, dann ist der Kuchen fertig :grin:
    Gruß FF
    • FF
    • 25. September 2006 um 10:21
    @ Beatmaker:
    Ich krieg die Krise, so was von unselbständig. Dann muss man seine Suche halt weiter eingrenzen, die Funktion ist ja schließlich sehr komfortabel! Also gibst du "arls" UND "funktion" in der Rubrik "Selbstbau" ein, schon sind es nur noch 2 Ergebnisse, ein Thread davon ist folgender:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41741&highlight=arls+funktion
    In diesem Thread gibt es bereits Erklärungen und weitere Links, wie z.B. den hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618&highlight=diskusssion+arls
    Und schon hast du deine Infos.
    Verwöhnte Computerkids :? Wenn ich zu Jugendzeiten ein gutes Buch über Lautsprecher o.ä. lesen wollte, musste ich mit dem Fahrrad 20km nach Karlsruhe radeln, mich dann in der Landesbibliothek erst durch zig Laufmeter Karteikästen blättern und die rausgesuchten Standortnummern notieren, um dann anschließnd bei der Hatz durch das gesamte Gebäude festzustellen, dass von den 10 notierten Büchern 6 ausgeliehen waren, 2 nicht das Gewünschte lieferten, ein weiteres verschollen war und bin dann mit 1 Schmöker stolz wieder heimgeradelt.
    Gruß FF
    • FF
    • 24. September 2006 um 21:16
    habe mal eine Frage zu der ich in der Suchfuntion keine erklärung bekommen habe. was sind ARLS ????
    Ich habe selten so gelacht, die Suchenfunktion gibt ja nur 465 Ergebnisse zum Stichwort "ARLS" aus. :roll:
    Mann, Mann, sind manche hier faul - und dann noch so eine "Entschuldigung" hier reinsetzten, ohne sich in Grund und Boden zu schämen :evil:
    Gruß FF
  • passive frequenzweiche für lf 15
    • FF
    • 24. September 2006 um 18:11
    Verstehe ich auch nicht, dass manche immer meinen, dass sie bei negativ ausfallender Antwort im einen Forum auf die gleiche Frage im anderen Forum plötzlich das zu hören bekommen, was sie hören wollen :?
    Gruß FF
