  2. FF
Beiträge von FF
  • Probehören des SK Bastelhorns
    • FF
    • 24. September 2006 um 12:00
    Halt, Stopp, nicht wieder diese Diskussion. Dazu gibt es bereits hervoragende Threads, in denen wirklich alles gesagt ist. Man muss hier also nicht mit kryptischen Hinweisen auf verborgenes Wissen deuten - die passenden Links dazu und gut ist.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43461&postdays=0&postorder=asc&start=0
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41359&postdays=0&postorder=asc&highlight=subwoofer+kappa&start=0
    Die Threads komplett durchlesen, und man ist sich darüber klar, um was es geht, was geht und was nicht.
    Schönen Sonntag und Gruß, FF
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • FF
    • 20. September 2006 um 13:51
    Ich habe es mir eben angesehen, schade, Frontal fand ich bisher immer ganz gut, jetzt habe ich da doch meine Zweifel :cry: Naja, habe denen gleich eine Mail geschickt und meine Meinung geschrieben.
    Besonders fragwürdig fand ich die Parallelstellung unseres Warnungenbretts mit den hochkriminellen Machenschaften von perversen Spinnern, wie dem Typ, der seiner Ex das Leben versaut hat :shock:
    Ansonsten, schlecht recherchiert, was ja auch schon die extreme Zeitnähe von besagter Warnung und der Beitragausstrahlung impliziert, und nichtmal beim Admin gegenzufragen - äußerst dürftig!
    Meine Meinung, FF
  • PA-Dryhire für elektron. Musik
    • FF
    • 19. September 2006 um 21:20
    Wie soll das denn gehen, dass ein Limiter ein Signal wieder "repariert"? Da habe ich doch mal meine Zweifel dran :shock: Nicht, dass ich es nicht toll fände, wenn es ginge...
    Gruß FF
  • Was bedeutet die Tuningfrequenz
    • FF
    • 19. September 2006 um 21:14
    Hi Eraser,
    das war zwar schön kurz - fahrlässig kurz, aber keine Antwort auf die Frage der zwei Proofs. Die Tuningfrequenz ist die EIgenfrequenz der Luftmasse im BR-Kanal. Auf der Tuniungfrequenz wird maximaler Schall durch den Resonator (Kanal) abgestrahlt, der Resonator bedämpft auf der Tuningfrequenz die Membranbewegung des Tieftöners am stärksten, d.h. das Chassis lenkt hier nur minimal aus; unterhalb der Tuningfrequenz steigt die Membranauslegung dann extrem stark an, weshalb der EInsatz eines Hochpasses für BR sinnvoll ist. Die Tuningfrequenz ist aus dem Impedanzschrieb ersichtlich: sie liegt an der STelle des Impedanzminimums zwischen den beiden BR-Typischen Impedanzspitzen. Rechnerisch kann sie aus dem Impedanzschrieb ermittelt werden über
    F_tuning = Wurzel aus (F_impedanzspitze_unten x F_impedanzspitze_oben)
    Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Bassreflex-Geh%C3%A4use
    Gruß FF
  • Filmzitate raten!
    • FF
    • 19. September 2006 um 16:10
    Leute, wenn ihr euch nicht an die anfangs aufgestellte Regel haltet, ist der Witz dieses Threads weg. Also, wer o.g. Zitat mit den "Blaupinne" weiß, darf weiter machen, alle anderen nicht. Ist doch nicht schwer, oder :roll:
  • Proberaum "schalltoter" machen
    • FF
    • 18. September 2006 um 11:29
    Vor 10 Jahren hätte ich gesagt: "Wenn du zum Bedämpfen ordentlich Textilien etc. im Proberaum brauchst, kannst du ja die Kelly-Family als Unermieter einquartieren." :D
    Gruß FF
    • FF
    • 18. September 2006 um 11:18
    Hm, sieht irgendwie nicht sonderlich praktisch aus, viel Platzbedarf für wenig Kabel. Die Kabel müssen immer von der Seite aufgehängt werden und trotz der riesige Fläche, die dein Konstrukt verbraucht, kannst pro Etage nur 2 verschiedene Kabeltypen aufhängen.
    Sinnvoller: die Rohre senkrecht zur Wand anordnen, so dass man sie von vorne bestücken kann. auf der gleichen Wandfläche bringst du 1. mehr Kabel unter und 2. bei Bedarf mehr verschiedene Typen und Längen. Es hat schon seinen Sinn, dass in Läden etc. die Waren nach dem gleichen Prinzip aufgehängt werden... :wink:
    Gruß FF
  • Bassunterstützung Selbstbau?
    • FF
    • 17. September 2006 um 12:31
    Für "einfache" Partyanwendungen etc. würde es vorerst auch ausreichen, bei den Tops die BR-Kanäle zu verschließen/verstopfen, das entlastet das Basschassis im Top schon mal deutlich, was den Hub angeht; und der 12 dB Abfall unterhalb f3 lässt sich in Verwendung mit einem Sub auch schon vernünftig nutzen.
    Gruß FF
  • Streicherabnahme und Rockband
    • FF
    • 13. September 2006 um 09:58
    Was wird denn bei einem Symphonieorchester 'gemonitort'?
    Die Trompeten und Posaunen :D
    Gruß FF
  • NeoSub12 - Fotos?
    • FF
    • 11. September 2006 um 17:54
    Den Plan hast du, oder?
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…eosub12-900.jpg
    Die Front bzw. Schallwand ist zweischichtig aufgebaut, damit das Chassis versenkt eingebaut werden kann (und wegen der Stabilität). Der große Radius in der äußeren Platte entspricht dem Chassis-Aussenradius (157mm Chassis plus 1mm Spiel), der kleinere Radius der inneren Platte entspricht dem Einbau-Durchmesser.
    Gruß FF
  • Passige Anlage
    • FF
    • 9. September 2006 um 21:30
    Hallo Chany,
    7 Beiträge hier, es wird Zeit, dass du dich mit der Suchenfunktion hier im Forum vertraut machst - man wird dir hier nicht alles hinterhertragen :wink:
    Was Selbstbau angeht, gibt es dazu ein eigenes Brett, lese dir da ein paar Beiträge durch, sieh dir die Selbstbaulinks an und du wirst fündig werden.
    Ansonsten gäbe es etwas, was deinen Ansprüchen und deinem Budget vielleicht gerecht werden würde; ich habe die Boxen selbst nicht gehört, aber die Resonanz auf dem Viersener Forentreffen war doch recht positiv für diese Preisklasse, für Partyzwecke sollte das reichen: bei Thomann die PA 302A.
    EDIT: habe neulich in einer kleinen Kellerkneipe sogar über das passive Pendant gespielt, wie mir gerade einfällt; Anforderungen waren nicht besonders hoch, nur ein wenig Gesang und ein paar akustische INstrumente ein wenig unterstützen, aber war ok.
    Messdaten findest du hier:
    http://www.paforum.de/berichte/viersen_2005/12zoll.html
    Den Forenbericht mit den Meinungen zu der Plastikkiste gibt es hier:
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41957&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=a797e25c987219fd0c8907b4928d9b9d
    Gruß FF
  • Kennt jemand Soundeasy? Umfangreiche Mess- und Simu-Software
    • FF
    • 9. September 2006 um 13:40
    Ich weiß es nicht, wie es mit einer Demo aussieht. Vertrieben wird die Software von http://www.klingtgut-lsv.de/shop/.
    Ich habe mir mal auf der im ersten Post angegebenen Herstellerhomepage weiter unten Teile des Manuals runtergeladen und es überflogen, das ist schon ganz aufschlussreich. Darauf gekommen bin ich über eine ältere K+T Ausgabe, die mir beim Aufräumen in die Finger gekommen ist und in der Version 8 beschrieben wurde. Wenn du magst, kann ich dir den Artikel mailen; 6 Seiten, für DSL also kein Problem.
    Gruß FF
    • FF
    • 9. September 2006 um 11:52
    kennt oder arbeitet hier jemand mit Soundeasy?
    http://www.interdomain.net.au/~bodzio/
    Der Funktionsumfang der Software ist ja enorm: von Messfunktionen (u.a. auch BL über Pegel, Grosssignalverhalten) über Gehäuse- und Weichendesign, Abstrahlsimulationen, Raumakustik und, und, und...
    Gruß FF
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • FF
    • 8. September 2006 um 21:59
    @ Mr.Minz:
    Gibt es einen Grund, warum du
    1. die Chassis nicht in einer vertikalen Achse angeordnet hast und
    2. der Abstand der Chassis zueinander so groß ist; vor allem zwischen MT und HT?
    Das (horizontale) Abstrahlverhalten wäre dann nämlich deutlich besser geworden :wink: Oder sollen die Lautsprecher irgendwo waagerecht auf einem Regal o.ä. liegen? Dann würde es nämlcih wieder passen, vom großen Chassisabstand mal abgesehen...
    Gruß FF
  • Problem bei LDPA1000 !?!
    • FF
    • 7. September 2006 um 23:06
    :grin:
  • Bass (eher MID) Reflex größer 150 Hz tuning: wie gestalten ?
    • FF
    • 7. September 2006 um 13:14
    "Variovent"
    Ich dachte immer, das wäre nicht mehr als eine Kontrollierte Undichtigkeit (akustischer Fließwiderstand)?
    Gruß FF
  • cerwin vega B36-A Basshorn
    • FF
    • 6. September 2006 um 12:40
    Was sind denn momentan für Chassis drin? Da gehen mit Sicherheit auch andere. Müsstest du mal mit Hornresponse durchsimulieren.
    Vorschlag: du misst die Hörner sauber aus und stellst einen Plan/ eine Skizze ins Forum und dann findet sich sicher einer, der dir mit Hornresponse ein paar Chassis durchsimuliert.
    Gruß FF
  • Topteile flugfähig machen???
    • FF
    • 6. September 2006 um 12:31
    Schau mal im Pa-Forum http://www.paforum.de/phpBB/index.php unter Rigging nach, da gibt es bereits einiges dazu.
    Gruß FF
    Edit: 1:0 für den Ravemaster :D
  • Suche Plan für dJ Case
    • FF
    • 3. September 2006 um 22:12
    Du solltest schon etwas genauer beschreiben, was du benötigst :roll: Ein Case für was? Mixer? CDs? Turntables?
    Gruß FF
    • FF
    • 3. September 2006 um 11:27
    Der Händler ist dein Vertragspartner, also muss in deinem Fall der Rockshop für die Reparatur sorgen bzw. den Service bereitstellen.
    Zum Fehler: ich bin absolut kein E-Techi o.ä., aber suche mal nach Beiträgen von TBF, der schrieb mal was von einem Einschaltproblem bei den LDPAs wegen irgendeinem gelegntlich überempfindlichen Bauteil. Vielleicht hilft dir das ja weiter...
    Ich würde aber auf jeden Fall den Garantieservice in Anspruch nehmen. Nichts ist nerviger, als ein Fehler, der mal auftritt und mal nicht - du kannst dich sonst einfach nicht auf dein Material verlassen.
    Gruß FF
