  2. FF
Beiträge von FF
  • Behringer 3400 und DCX2496
    • FF
    • 2. Juli 2006 um 12:25
    Ist doch nicht schwer, was dazu zu finden:
    :roll: Behringer-Homepage
    :roll: Suchen-Funktion
    :roll: X-mal besprochen
    Geht mit beiden Geräten, die 3400 hat aber nur einen 25Hz-Hochpass.
    Gruß FF
  • wie LS und 2 speakon anschlüsse verkabeln?
    • FF
    • 29. Juni 2006 um 10:55
    Vorsichtige Anmerkung:
    Ist es nicht geschickter, die Tops auf 1+/1- zu verdrahten und die Subs auf 2+/2-?
    Hintergedanke: Bei MuFu-Anwendungen kommt eine Box mal als Top, mal als Moni zum EInsatz. Also sollten Tops/Monis etc. auch alle gleich verschaltet sein. Dann hat man vielleicht auch noch den einen oder anderen gekauften Moni, und der ist idR auf 1+/1- gelegt. Wenn jetzt generell alle Monis/Tops und Mufus auf 1+/1- geschaltet sind, hat man maximale Flexibilität. Wechselnde Belegungen sind ja definitv unpraktisch und verwirrend. Die Subs als Erweiterung werden dann auf 2+/2- zugeschaltet.
    Hat den Vorteil, dass man auch 2-polige Kabel einsetzen kann ohne Verwechslungsgefahr: ob vom Sub zum Top oder vom Amp zum Moni ist immer das gleiche 2-polige Kabel mit 1+/1-.
    Andernfalls muss ich entweder die Front-PA immer komplett 4-Polig verkabeln, oder muss extra 2+/2-_verschaltete Kabel nur für die Tops mitbringen, die ich dann aber bei Bedarf bei den Monis nicht verwenden kann, weil die ja auf 1+/1- gelegt sind. DAfür brauche ich dann noch Adapter, die mir 1+/1- in 2+/2- umlegen. Verwechslung vorprogrammiert.
    Und generell nur 4-Polige Kabel anzuschaffen und alle gekauften Monis auf 2+/2- umzuklemmen ist erstens teurer und zweitens unnötiger AUfwand.
    Was meint ihr?
    Gruß FF
  • Mini-Klinkenbuchse: Kontaktprobleme beheben, aber wie?
    • FF
    • 29. Juni 2006 um 10:00
    Hallo LC2412 / Carsten,
    die Buchsen sind nicht in SMD ausgeführt, sondern konventionell verlötet. Und wie gesagt, ich müsste auf der Unterseite zumindest bei einer Buchse erst eine vielpolige kleinfuselige Flachkabelbuchse entfernen, um an alle Lötstellen heranzukommen :cry: Ob ich die hinterher wieder sauber draufbekomme :?
    Gruß FF
    • FF
    • 28. Juni 2006 um 20:42
    Hallo Lötfinger und Bastelfreaks,
    bei meinem Aiwa DAT HD-S100 sind die ausgangsseitigen 3,5mm-Klinkenbuchsen ausgeleiert und daher nicht mehr vernünftig zu benutzen. Einige (zu) wenige Stecker bekommen noch halbwegs Kontakt, der Rest geht in Wackelkontakt-Nebengeräusch unter - OT: ist mir auch bei den großen Klinkensteckern schon aufgefallen, dass es da von hersteller zu Hersteller minimale Maßabweichungen gibt...
    Nun ja, das DAT ist in seine EInzelteile zerlegt und die Buchsen warten auf ihre Reparatur - und dazu hätte ich gerne ein paar Tipps:
    1. ein Austausch der Buchsen kommt eigentlich nicht in Frage; da ich
    a.) bisher keine entsprechenden Buchsen gefunden habe, die die gleichen Lötpositionen aufweisen
    b.) die Platine beidseitig SMD-bestückt ist und die Buchsen auf der UNterseite (=Lötseite der Buchsen) teilweise von Tausendfüssler-Steckern u.ä. überdeckt sind; da habe ich weder Lust noch Mut, diese erst zu entfernen
    2. alle Versuche, die Kontaktfähnchen der Buchsen zurechtzubiegen für besseren Kontakt scheitern am Platzmangel, von innen kann man die Kontakte nicht richtig greifen, von aussen kann man sie zwar bewegen, aber nicht richtig zurechtbiegen, sie halten die Position nicht.
    3. bisher meine einzige ?funktionierende? Idee sieht man auf den Fotos: hinter die Kontakte könnte ich Papierstreifchen schieben. Diese drücken die KOntakte wieder weit genug nach innen, so dass die Stecker wieder ohne Spiel einrasten und festsitzen. Die Papierstreifen könnte ich oben umfalten mit minimalem Sekundenklebereinsatz oben auf dem Buchsengehäuse verkleben, so dass sie nicht herausrutschen können.
    Hier die Fotos: betroffen sind nur die schwarzen Buchsen (Line Out und DIgital I/O), die roten Eingange für Line und Mic laufen problemlos.
    Was würdet ihr mir raten? Ach ja, das Gerät hat bestimmt schon 15 Jahre auf dem Buckel, mechanisch ist alles einwandfrei und die Aufnahmen sind nach wie vor gut, aber es sollte eine Budgetorientierte Reparatur werden. Hunderte von Euros investieren lohnt nicht mehr.
    Danke und Gruß FF
  • PA für zwei Geigen
    • FF
    • 27. Juni 2006 um 09:20
    Der tiefste Ton einer Geige ist das "g" mit einer Frequenz von ca. 196Hz (bei Kammerton a'=440Hz). Von daher stellt sich die Frage nach Subs erstmal gar nicht. Selbst der EInsatz von Octavern ändert daran nicht viel, eine Oktave runter sind wir beim "G" mit rund 98Hz, ein 12"er-Top ist dafür ausreichend.
    Eine Tonhöhenveränderung um 2 Octaven nach unten wird so gut wie nie verwendet werden - aus eigener Erfahrung (spiele seit über 20 Jahren Geige, seit rund 6 Jahren E-Geige) kann ich sagen, dass das nicht mehr sauber funktioniert. Die Schwingungsform einer Geige hat ja mit einer SInuskurve wie bei einer Gitarren- oder Basssaite nichts gemein, das sieht ja eher aus wie ein fieser Sägezahn. Das scheint bei vielen Digitaleffekten für Schwierigkeiten zu sorgen: billige bekommen bereits eine Oktave nicht sauber nach unten gerechnet, bei gewünschten 2 Oktaven wird es idR recht grausam - die Intonation stimmt schlichtweg nicht mehr.
    Gruß FF
  • Ersatz für H975 von Oberton gesucht
    • FF
    • 25. Juni 2006 um 10:48
    @ F.A.Bi.A.N.:
    Danke für die Mühe! Alles sehr schön dokumetiert - klasse! Damit ist des P.audio ab jetzt erste Wahl bei den H100-ern...
    Gruß FF
  • 10-12" Bass für 30l gesucht
    • FF
    • 24. Juni 2006 um 14:16
    Zu dem Preis fällt mir da nur der Eminence Delta12LF ein.
    Aber nicht für 30 Liter...
    Gruß FF
  • fragen zum einlassen von Chassis
    • FF
    • 24. Juni 2006 um 14:04
    F.A.Bi.A.N. schrieb:
    das ist eine komische schlussfolgerung - die welligkeiten die beim "surface mount" enstehen bewegen sich zumindest bei zaph´s beispiel im bereich +/-2,5db.... wenig ist das nicht!
    der effekt verstärkt sich natürlich, je dicker (höher!) die auflage des hochtöners ist... sogesehen sind die PA-lautsprecher sogar ein wenig empfindlicher, da meistens hornvorsätze mit 0,8-1,5cm materialstärke verwendet werden (also dicker als die 2-3mm des hifi-materials).
    Das war mitnichten eine Schlussfolgerung, sondern eine Feststellung :wink: Richtig ist natürlich, dass Hornvorsätze idR wesentlich stärkere Dimensionen haben als die Frontplatten von Kalotten und anderen Hifi-HTs. Allerdings verhalten sich Horn-HTs generell weniger kritisch aus einem einfachen Grund: dem Abstrahwinkel.
    Während z.B. eine 25mm-Kalotte erst oberhalb von ca. 4,5kHz (Membranumfang=Wellenlänge) langsam anfängt zu bündeln und jede scharfe Kante oder Unregelmäßigkeit auf der Schallwand in den Bereichen darunter zu starken Interferenzen führt, "sieht" ein Horn die Umgebung ausserhalb seines Abstrahlwinkels so gut wie gar nicht. Ein Horn mit 90° horizontalem Abstrahlwinkel reagiert auf Änderungen an der Schallwand sehr wenig, da diese auf einem Horizontalwinkel von 180° passieren, also auf jeder Seite 45° ausserhalb des Hornwinkels.
    Als Bsp. zwei Messschriebe dazu aus der HH 5/2001:
    Zu beachten ist, dass der Craaft F1 ein sehr kleines Horn ist (Ausenabmessungen 110 x 110mm), je größer das Horn ist, desto weiter verschiebt sich der Einflussbereich der Interferenzen - hier bei 1,5-2,5kHz - nach unten. Bei der PS-12 z.B. dürfte der EInfluss bereits unterhalb des HT-Übertragungsbereiches liegen und damit nahezu irrelevant sein.
    Gruß FF
    • FF
    • 23. Juni 2006 um 23:14
    Ja, hast du auch schön gemacht bei deinen Tops.
    Ich habe F.A.Bi.A.N.s Link nur auf die Schnelle überflogen :oops:, aber da geht es auch um das Verhalten von Kalotten-HTs mit/ohne Einfräsung. Die sind auf jeden Fall deutlich empfindlicher als Horn-HTs. Je nach Horn unterscheiden sich die Schriebe von Horn auf Schallwand und frei stehendem Horn wenig bis gar nicht.
    Ohne Frage gehört zu einem guten LS-Design auch eine gut gestaltete Schallwand - allerdings liegt die Notwendigkeit in weit höherem Maß bei Hifi-LS und Abhören als bei PA-Lautsprechern.
    Gruß FF
    • FF
    • 23. Juni 2006 um 22:27
    Wobei sich das (Nicht)-Einlassen der Chassis ja dann völlig relativiert, wenn die Seitenwände die üblichen 2-4cm über die Schallwand vorstehen :wink:
    Gruß FF
  • Frage zur Tuningfrequenz
    • FF
    • 23. Juni 2006 um 12:52
    Bei einem geschlossenen Gehäuse hast du bei einem gegebenem Lautsprecher nur einen Freiheitsgrad: das Volumen (Einfluss der Bedämpfung und der Gehäusegeometrie der Einfachheit halber vernachlässigt).
    Bei einem BR-Gehäuse sind es 2 Freiheitsgrade: das Gehäusevolumen und die Tuningfrequenz. Prinzipiell sind beide Parameter erstmal unabhängig voneinander wählbar, im Zusammenspiel der beiden Faktoren kommt dann am Ende ein brauchbarer Frequenzgang heraus, wenn man die Werte gut aufeinander abstimmt, oder eben nicht.
    Man kann nicht sagen, dass für ein Chassis generell nur ein Volumen und eine Tuningfrequenz sinnvoll sind - wie immer, es kommt darauf an :wink: So kann man z.B: für einen Sub mit einer sehr tiefen Tuningfrequenz arbeiten, die u.U. sogar zu einer Stufe/einem Anstieg im Frequenzgang bei z.B. 150 Hz führt, weil dieser Bereich von der Weiche abgeschnitten wird und die Stufe keine Auswirkungen auf den GEsamtschrieb mehr hat (hopplahop formuliert). Für ein Top dagegen wäre so etwas ungünstig.
    Die Tuningfrequenz lässt z.B. einfach am Impedanzschreib erkennen: das Minimum zwischen den beiden BR-typischen Spitzen gibt die Stelle an. Für eine bestimmte Tuningfrequenz gibt es dann auch nicht nur einen möglichen BR-Kanal, sondern zu jedem Querschnitt eine passende Länge (Korrekturen durch Portposition vernachlässigt) in Abhängigkeit vom Gehäusevolumen. D.h. bei einem gegebenen Bauplan kann ich völlig unabhängig vom Chassis über das Volumen und BR-Querschnitt und Länge die Tuningfrequenz errechnen (Korrekturen durch Portposition wieder vernachlässigt).
    Gruß FF
  • Bitte um Entschuldigung für Schädlingsbefall-Thread
    • FF
    • 22. Juni 2006 um 21:25
    @ tthorsten und @ all:
    Ich entschuldige mich hiermit in aller Form für meinen Schädlingsbefall-Thread. Mein persönlicher Ärger über tthorstens Dauerwerbesendung hat diesen Thread nicht gerechtfertigt, zum Niveauverlust möchte hier ich keinesfalls beitragen.
    Kritik usw. einfach per PN an mich, ich antworte selbstverständlich gerne und nehme Stellung! Ich hoffe, ich kann die Sache so aus der Welt schaffen...
    Gruß FF
  • ACHTUNG !!! Schlimmer Schädlingsbefall im Party-PA-Forum !!!
    • FF
    • 22. Juni 2006 um 12:44
    !!! ACHTUNG !!! Schlimmer Schädlingsbefall im Party-PA-Forum !!!
    In letzter Zeit wird das Forum von einer neuen Insektenplage heimgesucht, der Arls-MODtte (lat.: Tineidae Buncius Penetrantus). Äußerlich nicht von ihren Verwandten zu unterscheiden, sind besondere Merkmale der Arls-MODtte gegenüber der ordinären Grundgattung laut ihrem Entdecker Professor Bunz weniger Flügelhub, trittfestere Beinchen und ein stabilerer Chassis-Panzer.
    In freier Wildbahn ist die Arls-MODtte relativ harmlos und nur sehr wenig verbreitet, da sie sich aufgrund von Genmanipulationen durch Professor Bunz nur noch mit Hilfe eines 50-Euro-Scheines fortpflanzen kann...
    In Foren kann sie dagegen verheerende Schäden anrichten; u.a. gibt es direkte Nervenfraßschäden bei unvorbereiteten Mitgliedern. Im Party-PA-Forum gedeit die Arls-MODtte besonders gut, da sie hier auf dem sogenannten "Schwäbischen Humus" - auch bekannt unter dem Begriff "Bunzscher Nährboden" - optimale Bedingungen vorfindet.
    Eine endgültige Bewertung der Auswirkungen der Arls-MODtte auf die Ökosysteme, in denen sie sich verbreitet, ist derzeit noch nicht möglich; die Fachwelt teilt sich hier in die zwei "Troubadixschen Gruppen" auf: Professor Bunz und seine Schüler finden die Arls-MODtte genial, viele andere halten sie eher für unbeschreiblich...
    Aus der neuesten nature-Ausgabe für euch zitiert,
    Gruß FF
  • "low budget sub" aber welcher
    • FF
    • 22. Juni 2006 um 00:43
    Edit durch FF: Beitrag über die Arls-MODtte verschoben nach
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=410995#410995
  • Controllersettings
    • FF
    • 20. Juni 2006 um 20:32
    hinzu kommt, daß man die Filterflanke des "nackten" Lautsprechersystems (d.h. ohne Weiche/Controller) in die Überlegungen einbeziehen muß.
    In diesem Zusammenhang von mir die Frage, inwiefern BR-Tops eigentlich wirklich Sinn machen?
    :( Bei Trennungen von 100-120Hz liegt der Pegelgewinn durch BR oftmals unterhalb des genutzen Bereiches
    :( Die Membranauslenkung ist im Nutzbereich überhalb der Trennung so gut wie identisch.
    :( Durch den Kanal gelangen auch "unerwünschte" höhere Frequenzen nach aussen
    :( Wenn die Abstimmfrequenz der Tops nicht deutlich unter der Trennfrequenz liegt, kommt man zwangsweise zu hohen akustischen Flankensteilheiten mit entsprechende Phasendrehungen.
    :) Geschlossen ist das doch eigentlich viel einfacher: 12dB/Okt. vom Gehäuse, dazu ein 12dB/Okt-BW für das Top und ein 24dB/Okt-BW für den Sub, ergibt schön symmetrische Flanken. Entlastung der Tops idR ausreichend.
    :) Also BR-Kanäle mit Schaumstoff o.ä. zustopfen für Betrieb mit Sub, bei (seltener) Fullrangeanwendung kommt der Schaumstoffstopfen eben raus. Oder man baut die Tops von vorneherein geschlossen.
    Denkfehler? Nachteile?
    Gruß FF
  • Suche bauplan für 15/1 monitor
    • FF
    • 18. Juni 2006 um 17:56
    @ markus.dj: bevor dich jetzt alle mit Tipps und Infos zuschütten, fang erstmal an hier zu lesen, damit du dir klar wirst, was du willst / eigentlich benötigst / bezahlen kannst.
    Gruß FF
  • Fragen zu Tops
    • FF
    • 18. Juni 2006 um 17:37
    Es ist überhaupt keine Problem, aus einem BR-Top ein geschlossenes zu machen. Bei 2 Wegen tangiert das idR die Weichenschaltung überhaupt nicht. Einfach ein passendes geschlossenes VOlumen errechnen und wenn f3 nicht zu hoch kommt, ist´s gut.
    Gruß FF
    • FF
    • 18. Juni 2006 um 17:34
    Möchte ein Haus mit 4 Zimmern bauen und suche dafür einen Bauplan.
    Ein paar mehr Infos sollten es schon sein. Und die Suchen-Funktion sollte dir auch schon mehr als genug Ergebnisse bringen (siehe auch meine Signatur)
    Gruß FF
  • Abi Party ?!?
    • FF
    • 18. Juni 2006 um 11:18
    ...sodass der Direx um zwei Uhr entschied die Party zu beenden, da steht man als Techniker, der das ganze beenden soll und das Saallicht anmachen soll, erstmal ganz schön doof da.
    Den Schuh solltest du dir NIEMALS anziehen! Du bist nicht der Veranstalter, sondern nur Dienstleister für die Technik.
    Wenn der Direx die Party beenden möchte, dann muss er sich selbst darum kümmer: sprich, du drückst ihm ein Mikro in die Hand und er hat das Wort - und einen Lichtschalter kann er ja wohl auch selber bedienen.
    Und dass die Security gut mit dir zusammengespielt hat, ist schön. Wenn bei dir aber öfters "kritische" VAs zu beschallen sind, würde ich bereits die Bedingung in den Vertrag mit hineinnehmen, dass bei VA-Ende die Security nicht nur den Saal zu räumen hat, sondern parallel auch Personal zum Schutz deines Materials bereit steht. Und das zu organisieren wäre dann ebenfalls wieder nicht dein Job, sondern der des Direx gewesen (vorausgesetzt, er war der verantwortliche Veranstalter).
    Gruß FF
  • Ist Eminence Schrott?
    • FF
    • 17. Juni 2006 um 14:49
    Naja, bisher sah der Delta-10 so aus:
    http://www.jh-akustik.de/shop/assets/bi…DELTA10_BIG.JPG
    Solange die Masse und die Steifigkeit gleich bleibt, bleiben auch die TSP unverändert, ...
    Ganz so einfach ist es dann doch nicht, vor allem die mechanischen Verluste ändern sich teilweise erheblich, bzw. es ist schwer, eine Sicke völlig zu ändern, ohne dass sich die Parameter ändern...
    ..., aber welchen Sinn hat die andere Sicke?
    Dazu muss man wissen, welche Aufgaben die Sicke eigentlich hat - mehr auf jeden Fall, als nur den Membranrand in korrekter Position zu halten. Die Sicke hat u.a. die wichtige Aufgabe, die von der Mitte zum Membranrand laufenden Schallwellen zu bedämpfen und zu verhindern, dass sie am Rand zurückreflektiert werden und Resonanzen erzeugen. Hier kommt neben dem Material der Sicke auch die Formgebung zum Tragen. Durchaus möglich, dass die Übertragungseigenschaften verändert werden sollten...
    Wenn man sich die F-Gänge des "alten" Delta-10 und des "neuen" Delta-10A anschaut, dann sieht man z.B., dass die Senke bei ca. 650Hz verschwunden ist; die Wellenlänge entspricht hier ziemlich genau dem Kreisumfang am Übergang von Membran zu Sicke - möglich, dass hier bisher eine umlaufende Stehwelle aufgetreten ist, die unterdrückt werden sollte. Dafür ist die obere Resonanz bei 2700Hz rund 3dB stärker geworden. Dass kann natürlich auch nur an anderen Messbedingungen liegen, muss aber nicht...
    Ein anderer Grund für die Überarbeitung der Sickenform könnte auch die Langzeitstabilität sein, die verbessert werden sollte (wobei ich nichts darüber weiss, ob es beim Delta Probleme gab).
    Du siehst, Gründe gibt es viele - deshalb ja auch meine Frage, ob jemand aus der Erfahrung schon über mögliche Veränderungen berichten kann. Dass sich die T-S-Parameter überhaupt nicht verändert haben sollen, macht mich auf jeden Fall erst mal mindestens stutzig, wenn nicht misstrauisch.
    Gruß FF
