  2. FF
Beiträge von FF
  • Endstufentest- Was interessiert Euch?
    • FF
    • 29. Mai 2006 um 20:08
    Ich habe mir die aktuelle tools4music besorgt und mir den Endstufentest angesehen. Interessant(er) sind natürlich die Messergebnisse etc., die man unter http://www.tools4music.de/ -> "Mehrwert" -> "Technische Daten" herunterladen und ansehen kann - schön, dass es diese Möglichkeit gibt!
    Wer hat sich das Metreial bzw. die Daten denn sonst noch angesehen? Gibt es Meinungen dazu? Gibt es Kritik - positiv wie negativ? Würde mich interessieren!
    Ich persönlich finde den Test umfangreich und mit den Download-Daten nachvollziehbar, saubere Arbeit meiner Meinung nach. Interessant finde ich vor allem die Leistungsangabe mit dem bassbetonten Signal; müssten hier nicht die oft beschriebenen "bass-schwachen" Endstufen gnadenlos durchfallen? Den selbst der T.amp 1400 schneidet hier ja (zumindest bei 4 Ohm) auch besser ab als die LDPA-1000, was den Anwenderberichten hier völlig widerspricht.
    Wie seht ihr das?
    Gruß FF
  • Messung SK Bastelhorn
    • FF
    • 28. Mai 2006 um 10:47
    ukw schrieb:
    Vielleicht auch an der großen Vorkammer?
    Nein, denn die wird durch Hornresponse ja berücksichtigt.
    Gruß FF
  • Clusterfähiges Party PA topteil ?
    • FF
    • 27. Mai 2006 um 23:20
    viel interessanter wäre doch mal ein gutes Party-PA Fullrange Kistchen!
    Gibt es doch! http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32321&highlight=interesse+interresse+billi%2A
    Gruß FF
    • FF
    • 27. Mai 2006 um 23:14
    Naja, da Thomas den 18XB700 sehr gut kennt, hat sein Urteil da schon einiges Gewicht, was den BR-Einsatz in der Praxis angeht :wink:
    Mich wundern deine Simus auch ein wenig, Schrecki - obwohl AJ-Horn eigentlich sehr sauber und zuverlässig arbeitet! Bisher habe ich fast alle Ergebnisse aus AJ-Horn mit Hornresponse fast identisch nachvollziehen können, bei deinen Graphen ist das anders:
    1. die BR-Kiste hat mit ca. 92dB einen recht geringen Pegel, sicher, dass dir da kein Vollraum reingerutscht ist? Sowohl Hornresponse als auch Unibox spucken rund 4-5 dB mehr aus?
    2. Der SPL des Bastelhorns ist sehr seltsam, der fällt ja unter 90Hz wie ein Stein, ein 12dB/Okt-Stein, in den Keller? Das deckt sich mit den bisher veröffentlichen Messungen überhaupt nicht und wäre so als Sub völlig unbrauchbar - hmm, seltsam!? Welche Horndaten hast du denn zu Grunde gelegt?
    Bei mir (siehe auch hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42075&start=0:
    Horngeometrie, wie ich sie aus SKs Zeichnung ermittelt habe (kann durchaus auch falsch sein, korrigiert mich da bitte):
    Halsfläche 456 qcm
    Mundfläche 2.109 qcm
    Hornlänge 120 cm
    Hyperbolische Kontur
    (mit exponetiell komme ich mit o.g. Hals, Mund, Länge nicht auf die gleichen Teilquerschnitte, die sind dann immer zu groß im Vergleich mit der Skizze, allerdings machen verschiedene Konturen in den Simus fast keinen Unterschied, nur marginal)
    Druckkammer 12 Liter
    Rückkammer 52 Liter
    Das stimmt dann mit den Messungen vom Threadbeginn sehr viel besser überein - dass der simulierte Anstieg zu 200Hz nicht existiert, liegt mit Sicherheit an den Faltungen und den damit verbundenen Verlusten und Reflexionen.
    3. Mehr als 10dB Pegelunterschied von BR zu Horn ist schwer vorstellbar.
    Sicher, dass alle Eingaben bei dir stimmen?
    Gruß FF
    • FF
    • 27. Mai 2006 um 14:20
    Ich bin mal hier im Thread geblieben, weil die Diskussion etwas aktueller ist...
    Ständig wird nach einem Vergleich von Bastelhorn zu BR o.ä. im EInzelbetrieb gefragt, ich habe das deshalb einfach mal durchsimuliert mit Hornresponse. Verglichen werden 4 Bass-Systeme, alle bestückt mit dem Oberton 18XB700: Bastelhorn, BR mit 140 L und 40Hz-Tuning, eine Closed Box und ein original-ARLS (nur eben nicht Kappa-15LF-bestückt).
    Da Hornresponse keine Druckkammern (= Volumen für BR-Simus) über 100 L verarbeiten kann, muss man für die Simulation zu einem kleinen Trick greifen; SRAM hat das schon mal kurz erwähnt, funktioniert hervorragend: anstelle eines CHassis in Bodenaufstellung (2-Pi), simuliert man ein "halbiertes Chassis" in einem halbierten Gehäuse in 1-Pi-Position. Wie man ein Chassis halbiert, bekommt man leicht heraus, wenn man sich anschaut, welche Parameter sich bei Chassisverdopplung wie verändern und man dann einfach rückwärts rechnet. Wenn man das Chassis so halbiert, dass 2 parallel geschaltete Hälften exakt wieder das Original ergeben, stimmen die SPL-Werte im Vergleich auch absolut :wink:
    Natürlich habe ich zum Test ein "ganzes" Bastelhorn in 2-Pi-Position mit einem "halbierten" Bastelhorn in 1-Pi-Position verglichen - die Kurven sind in allen Diagrammen (mit AUsnahme der Impedanz natürlich) absolut identisch.
    SPL:
    Impedanz:
    Membranauslenkung:
    Realer Strahlungswiderstand (Assymptote auf 1 skaliert zum Vergleich der relativen Welliglkeit der Systeme):
    Realer Strahlungswiderstand Absolut-Werte im Vergleich:
    Phase:
    Groupdelay:
    Man sieht sehr schön, dass ein BR-System (mit diesem Chassis) eine 15-20Hz tiefere F3 hat bei einem nur ca. 2dB geringeren Wirkungsgrad im Vergleich zum Bastelhorn. Erstaunlich finde ich den ARLS mit der Oberton-Bestückung - tieferes F3 und ein deutlich höherer Wirkungsgrad als das Bastelhorn; ausprobieren sollte sich lohnen, mit ein wenig Nacharbeit ist da sicher ein potentes System machbar. Ist aber so nur bis 100 Hz einsetzbar, dann kommt die erste große Auslöschung (die in der Simu natürlich viel dramatischer auftritt als in der Realität).
    Ansonsten möchte ich erstmal nicht viel dazu sagen, die Diagramme sind je recht deutlich...
    Gruß FF
  • Bastelhorn die 10te
    • FF
    • 24. Mai 2006 um 21:31
    Moin Moin,
    wollte mal fragen, wieviel 2 x 2 gibt? Darf ich dafür einen eigenen Thread aufmachen? :roll:
    Vielen Dank, FF
  • Ariel-Trommeln?!
    • FF
    • 23. Mai 2006 um 11:26
    Ja, ich weiss, ich bin leicht :D ins Off abgewandert... mea culpa.
    Gruß FF
  • Subwoofer Eminence Kappa 15 LF Welches gehäuse ???
    • FF
    • 22. Mai 2006 um 19:56
    Ja, das nervt mich auch zunehmend an, dass die Leute manchmal derart faul sind! :evil: Wenn man in solchen Fällen einfach nur konsequent auf die Suchenfunktion verweisen würde und die Antworten eben nicht gäbe, dann wäre das erzieherisch sehr wertvoll :wink:
    Bei absoluten Newbies macht man eben 1-2 mal eine Ausnahme, und dann ist gut.
    Gruß FF
  • Ariel-Trommeln?!
    • FF
    • 22. Mai 2006 um 19:49
    Hoi Ton-Opa, da hast du aber reingelangt :D
    Ich gebe dir völlig recht, dass Bockmist Bockmist bleibt. Auch ich habe kein Verständnis dafür, wenn Fachplaner eingeschaltet werden, nur um am Ende dann mit all ihren Tipps, Planungen und Berechnungen und ihrem Wissen überhört zu werden.
    Und dass du jede Menge Beispiele aus der Kategorie Bockmist kennst, das nehme ich dir sofort ab. Es gibt sicherlich genausoviele Archis, die nicht mal ein Wohnhaus vernünftig auf die Reihe bekommen wie Knöppedreher, die besser von der Beschallung in die Hörgeräteindustrie überwechseln sollten.
    Trotzdem denke ich, dass du übers Ziel hinausschiest. Der Behnischbau in Bonn ist ein fantastisches Gebäude und die Kreisform ist sicherlich die elementarste Raumform, wenn es ums DIskutieren geht. Oder stelltst du dich mit deinen Kollegen bei der Kaffepause im Rechteck auf, alle den Blick in die gleiche Richtung :D
    Klar hat ein ordinäre Schuhschachtel einfach die geeignetsten und am besten auf die Anforderungen hinoptimierbaren akustischen EIgenschaften, aber diese Raumform taugt als "Parlament" halt nur für die 2000 Ja-Sager in der Chinesischen Volkskammer.
    Blamabel ist nicht der Kreis an sich, sondern dass die Anforderung "Gute Akustik im Kreis" nicht zufriedenstellend gelöst wurde. Sprich Fachplaner hätten sagen sollen, unter welchen Umständen ein solcher Raum überhaupt nur zu beschallen ist, die Planer hätten darauf hören und reagieren müssen und die Politiker hätten sich am besten rausgehalten. Aber das ist deren Stärke ja nicht: Kohl hat Axel Schultes bei den Planungen zum Kanzleramt in Berlin auch in den Wahnsinn getrieben, weil er meinte, sich ständig über Expertenjurys und Wettbewerbsentscheidungen hinwegsetzen zu dürfen und das DIng nach seinem Gusto zu gestalten. Dass Kohl dann nie in diesem Kanzleramt einziehen durfte, ist Geschichte...
    Der Reichstagsumbau in Berlin ist ein ähnliches Kapitel deutscher Architekturpolitik: zwar hatte Norman Foster tatsächlich beim Internationalen Wettbewerb den ersten Preis erhalten, aber nicht mit der Kuppel, die er später auf Wunsch der Politiker bauen musste/sollte. In seinem Wettbewerbsbeitrag hatte er überzeugend deutlich gemacht, warum aus seiner SIcht eben keine Kuppel wiedererichtet werden sollte. Aber wen hat es gekümmert?
    Dass Siemens mit der Akustik beauftragt wurde ist mit Sicherheit ebenfalls ein Politikum gewesen - belegen kann ich es freilich nicht. Ich sage aber nur Toll-Collect - es muss halt auf Deubel komm raus ein großes teutsches Unternehmen sein bei großen teutschen Aufträgen, ob sie es können oder nicht :D
    Ein letztes: welches Bild hast du im Kopf, wenn du an Sydney denkst? Na? Jede Wette, dass es die Oper von Jörn Utzon ist. Das Ding ist aufgrund seiner Architektur weltberühmt und das Wahrzeichen Australiens - aus dieser Sicht unbezahlbar. Leider ist die Akustik völlig erbärmlich! Dennoch: hätte Sydney wohl ein ebenso bekanntes Image, wenn es eine langweilige 0815-Kiste als Opernhaus hätte mit exzellenter Akustik?
    Du siehst, so ganz leicht ist es nicht, Dinge zu bewerten :wink:
    Gruß FF
  • Berechnungsprogramme
    • FF
    • 20. Mai 2006 um 10:15
    geht mit Hornresponse auch :wink:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51516
    Gruß FF
    • FF
    • 20. Mai 2006 um 10:09
    @ ukw:
    kannst du die verschiedenen Geometriedaten für deine Fälle 1.-3. hier kurz auflisten? Das würde mich auch interessieren...
    Danke und Gruß FF
  • Ariel-Trommeln?!
    • FF
    • 19. Mai 2006 um 00:38
    ich bin übrigens architekt, und stelle fest, die meisten kollegen haben von akustik keine vorstellung, eher ihre speziellen designwünsche.
    Da hast du allerdings völlig recht!
    Gruß FF
  • Ariel-Trommeln?!
    • FF
    • 19. Mai 2006 um 00:08
    weil der architekt sich seinen fachplaner aussucht und ohnehin auch an der beschallungsanlage mitverdient.
    Wo hast du denn das Gerücht aufgegabelt? Der Architekt empfiehlt natürlich Fachplaner, aber Auftraggeber und damit Vertragspartner ist allein der Bauherr (=Geldgeber). D.h. er entscheidet auch, wer für was engagiert wird. Und das ein Architekt an einer Beschallungsanlage mitverdient :roll: schön wäre es!
    Natürlich sind Architektenhonorare an die Baukosten gekoppelt, aber das ist bei anderen Berufen auch so. So verdient (nein, er bekommt, verdienen tut er es nicht!) z.B. ein Makler bei der Verkaufsvermittlung eines Objektes 3% des Wertes als Provision. Das ist mehr, als ein Architekt nach der Honorarordnung für ein Objekt gleichen Wertes erhält, für das er Vorplanungen, Entwürfe und Gespräche mit Behörden, Bauherren etc. und die komplette Genehmigungsplanung gemacht hat. :evil: Für ein normales Wohnhaus stecken zu diesem Zeitpunkt dann bereits 120-160 Stunden Arbeit drin, der Makler braucht für das Zusammenstellen seiner Exposemappe ca. einen halben Tag (wenn er denn Architekten um fertige Pläne bittet, dann ist er noch schneller fertig...)
    Genug geheult (und dann auch noch OT - Skandal :D )
    Gruß FF
  • PA - Einmessen
    • FF
    • 17. Mai 2006 um 19:50
    Schau doch an der richtigen Stelle nach, dann findest du auch etwas :wink: Für was gibt es die Kategorie "Messtechnik" wohl? http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=35
    Gruß FF
  • Frage zum BR-Bau
    • FF
    • 17. Mai 2006 um 13:25
    In der Zeit in der du die Boxen anpasst und misst kannst du ja fast schon komplett neue Gehäuse bauen.
    ... die du dann genauso durchmessen musst, weil die reale Portlänge nicht exakt vorhersagbar ist. Es hat schon einen Grund, warum viele den Bau von Prototypen empfehlen :wink:
    Gruß FF
    • FF
    • 17. Mai 2006 um 13:23
    Arbeitet ihr euch nicht ein in die Programme? Die Tipps von SRAM bekommt man mit ein wenig Ausprobieren sogar recht schnell selbst heraus, und die Hilfefunktion erklärt auch das meiste ausreichend. Hornresponse ist wirklich ein gutes Programm - aber man sollte halt wissen, was man macht. Dann lässt sich auch ein ARLS usw. simulieren...
    Gruß FF, der sich weniger unausgekochte Schnellschuss-2min-Simus wünscht :wink:
  • Ariel-Trommeln?!
    • FF
    • 17. Mai 2006 um 13:08
    Vielleicht sollte man mal erkunden, welches Architekturbüro sowas zu verantworten hat...
    Jetzt muss ich meine Zunft aber verteidigen :D Nicht immer sind die designfixierten Archis dran schuld, wenn etwas bescheiden klingt und tönt. Bestes Beispiel ist der "neue" Bundestag in Bonn von Günther Behnisch. Die kreisförmige (akustisch schwierige) Anordnung der Parlamentarier und der Regierungsvertreter entsprach dem damaligen Zeitgeist und dem modernen Demokratieverständnis eines konstruktiven Miteinander dieser Zeit. Die Kreisform als Form mit starkem Symbolgehalt für die Demokratie wurde für die Neuplanung von Seiten der Politik damals als Vorgabe an die Planer gerichtet.
    Die Schwierigkeiten und Pannen bei der Beschallungsanlage dürften vielen noch bekannt sein, ein peinliches Konzert endloser Rückkopplungen, das sich über Monate (!) hinzog. Bei Projekten dieser Größenordnung werden für sämtliche Technischen Gewerke Fachingenieure eingesetzt, der Architekt darf mit Glück noch seinen Wunsch nach schönen Acrylgehäusen o.ä. äussern - auf die technische Planung hat er wenig bis keinen Einfluss und ist deshalb auch nicht verantwortlich für "Fiep-und-Quietsch".
    Wenn ich es noch recht im Kopf habe, war Siemens damals mit der Audiotechnik beauftragt - erfolglos. Das lag nicht nur an der Kreisform und den verwendeten Materialien (das war ja alles zum PLanungsbeginn bekannt bzw. noch offen für Veränderungen), sondern auch an der schlechten Ausrichtung und Abstimmung der Lautsprecher und Mikrofone. Erst die raumakustische Beratung u.a. durch Prof. Fasold führte zu den notwendigen Umbaumaßnahmen und am Ende zu annehmbaren Ergebnissen - wenn auch meines Wissens für die jetzige Nutzung des Saales die Anlage nochmals verändert oder sogar komplett neu eingebaut wurde.
    VOn daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Ariel-Design im anfangs gezeigten Bild auf Wunsch des Architekten entstanden ist (muss aber nicht), für die Ausrichtung und AUsführung der Clementine-Trommeln ist er bestimmt nicht verantwortlich :wink:
    Gruß FF
  • 2x Ciare 15.00SW in BR-Gehäuse
    • FF
    • 16. Mai 2006 um 22:36
    ich habe aber im Hifi-Forum gelesen, dass einer zwei Kilomax 18 von Eminence in jeweils ein über 200l großes geschlossenes Gehäuse verbaut hat und im nachhinein unzufrieden war mit dem Maximalpegel bei Heimkino-Anwendungen
    Da scheint dann aber etwas massiv im Argen zu liegen! Wenn 2 18"-er im Heimkino nicht ausreichen, dann
    1. ist das Heimkino vielleicht groß wie eine Sporthalle?
    2. stimmt mit der Technik irgendetwas nicht?
    3. hat der Anwender bereits eine extreme Schwerhörigkeit erreicht?
    :shock:
    Gruß FF
    • FF
    • 15. Mai 2006 um 16:29
    Ich verwende nicht die Herstellerdaten, sondern die in Hobby-Hifi einmal veröffentlichten TSPs, bei denen ist die Güte noch etwas höher als im Herstellerdatenblatt. Es ist generell möglich, auch für Chassis hoher Güte BRs zu simulieren, die Frage ist eher, ob die sich daran halten? BR-Systeme mit Chassis hoher Güte sind gegen Parameterabweichungen sehr viel weniger tolerant als CHassis mit optimaler Güte. Da die TSPs nicht über alle Leistungsbereiche konstant sind, sondern sich ändern (Schwingspulentemperatur!), "passt" eine BR-Abstimmung genau genommen nur für eine bestimmte Leistung optimal. Bei Chassis mit optimaler Güte verhält sich die Abstimmung gegen diese Verändeurngen recht tolerant, bei Chassis mit hoher Güte kann es passieren, dass bei erhöhter Leisutng sich eine Fehlabstimmung ergibt...
    Gruß FF
  • Kompakter Sub mit Ciare 15.75W - Hybrid alla MTL?
    • FF
    • 15. Mai 2006 um 16:18
    Den Abstand entlang der Winkelhalbierenden von Mund bis Chassismitte, 35cm (siehe auch meine SPL-Simu, da steht es über dem Diagramm). Wobei da +/-5cm nicht die Welt verändern...
    Gruß FF
