  2. FF
Beiträge von FF
  • Thomann Mikrophone....T.Bones...Welches taugt welches nicht?
    • FF
    • 16. Januar 2006 um 20:25
    Kennt jemand das SC-100-II? Das sieht ja auch ganz interessant aus, und der online angehängte Test aus "Soundcheck" klingt auch ganz ok. Wer kennt´s?
    Welches würdet ihr bevorzugen: das EM-800 oder das SC-100-II?
    Gruß FF
  • suche chassi für EV horn nachbau
    • FF
    • 16. Januar 2006 um 20:00
    Was schmeckt dir denn an der Omega-Bestückung nicht? Bleibt innerhalb deines angegebenen Budgets (8 Konstrukte jeglicher Art mit dem Kappa-15LF kommen da auf jeden Fall deutlich teurer!) und sollte funktionieren. Wo ist das Problem.
    Ansonsten, stelle mal ein Foto o.ä. von den Gehäusen hier rein. Vielleicht weiss ja jemand, welchem EV-Horn der Nachbau entspricht. Dann können die Tipps auch konkreter werden. Oder weisst du es sogar, wie das Original heißt?
    Optional auch mal die genaue Typenbezeichnung des Fane-Chassis hier reinstellen, das du anfangs beschrieben hast. Dann kann man anhand der Parameter vergleichgbare Chassis suchen.
    Gruß FF
  • Der Baby-VRX-Threat - oder wann ist ein LA ein LA...
    • FF
    • 16. Januar 2006 um 10:30
    Lustig, wie sehr man sich doch an die Inch-Größen gewöhnt hat. Da zitieren der Kracky und der Schalldruck richtig aus dem Datenblatt und lesen trotzdem das Falsche raus :wink: :
    Datenblatt: Low frequency: 12 cm cone-type × 4 , von 12" steht nirgends etwas.
    Und damit hat 4-Art dann halt doch recht: 12 cm = 5" (es wäre auch schwierig, einen 12"-er auf 13,5cm Gehäusehöhe unterzubringen :D )
    Gruß FF
  • Großes Basshorn
    • FF
    • 16. Januar 2006 um 00:25
    Hallo ukw,
    klar, ich habe beim Schreiben Mund- und Halsfläche vertauscht, der Mund ist natürlich größer als der Hals. :oops:
    Oder ist bei dir auch der Hals größer als 155 cm²? Ich habe die der Einfachheit halber auf die Chassismitte gelegt, und da ist der Kanal 31cm breit und 5 cm hoch. Ich meine, die Übergänge zwischen dem, was man zur Druckkammer zählt und dem, was schon zum Hornverlauf gehört, sind beim Punisher ja sehr fließend. Wo legst du die Halsfläche hin?
    Gruß FF
  • Großes Basshorn
    • FF
    • 15. Januar 2006 um 22:50
    Gibt leider nur Fotos vom BH760, leider nicht vom LA400.
    Hm, auf der EAW-Homepage gibt es doch sogar CAD-Daten zum Horn. Aussenabmessungen sowieso, und aus der isometrischen Darstellung in Verbindung mit den Ansichten lässt sich sogar noch der erste innere Knick konstruieren. Daraus kann man zumindest überschlägig die Horngeometrie ermitteln (vorausgesetz, sie bleibt konstant über den Verlauf).
    Zuerst hatte ich an das Punisher gedacht, habs daraufhin mal durchsimuliert, aber ich bin auf eine Grenzfrequenz von 75Hz gekommen,
    Wie kommst du denn auf 75 Hz? Das Punisher liefert bei meinen Hornresponse-Eingaben im Einzelbetrieb und 2-Pi-Raum ein F3 von ca. 50 Hz, allerdings noch sehr wellig. Die akustische Impedanz hat das erste Maximum da rund 60 Hz. Bei 2 St. schon deutlich besser (verwendbar), und ab 4 St. bei 2-Pi hat man eine schöne flache Kurve ohne Welligkeiten, es liegt F3 dann schon unter 50 Hz, und der Strahlungswiederstand hat das erste Mximum bei ca. 55 Hz.
    Horn-Geometrie des Punisher, wie ich sie aus den Plänen herausgemessen habe:
    Mundfläche 155 cm²
    Halsfläche 2632 cm²
    Länge 227cm
    Flarerate ca. 0,5
    Hornfrequenz ca. 40Hz
    Man möge mich korrigieren, wenn ich eine falsche Horngeometrie ermittelt habe.
    Gruß FF
  • Großes Basshorn
    • FF
    • 15. Januar 2006 um 13:35
    Ne, die 4,8mm beim Kappa-12-Pro stimmen schon, ich hatte deinen Chiare mit einem aus der Langhuberfraktion verwechselt...
    Ansonsten möchte ich dir in deine Entscheidungen natürlich nicht hineinreden, erlaube mir aber nochmal den Hinweis, dass der Pro von den Parametern durchaus horntauglich ist und auch in 2-facher Bestückung für das SK-Bastelhorn als geeignet diskutiert wurde.
    Naja, wenn du aber keine Pros daheim hast, hat sich das eh erledigt.
    Gruß FF
  • Großes Basshorn
    • FF
    • 14. Januar 2006 um 21:43
    Hallo Schrecki,
    kurze Zwischenfrage: der Kappa aus deinem vielfach gefalteten 12er-Horn, war das der normale Kappa-12 oder der Pro?
    Wenn es der Pro war, könntest du mit dem nämlich durchaus weiterarbeiten, denn der ist Horn tauglich. Wäre halt praktisch, weil du schon 2 hast. Klar macht der nur rund den halben Hub im Vergleich zum Chiare, dafür kostet er auch nur die Hälfte, so dass auch eine 2x12" Bestückung pro Horn wieder finanzierbar wird (Gewicht spielt ja wohl keine Rolle bei der angepeilten Größe). Und die 2x Kappa-12-Pro hätten zusammen sicherlich auch einen stärkeren Antrieb als der Chiare...
    Gruß FF
    • FF
    • 14. Januar 2006 um 14:13
    Im Horn hat der Kilomax-18 eigentlich nichts verloren, dafür ist er einfach nicht gemacht - schwer vorstellbar, dass diese Konstellation tatsächlich gut geklungen hat...
    Zur groben Orientierung, welche Treiber geeignet sind für Hörner:
    der Quotient EBP=Fs/Qts sollte am besten um die 200 liegen
    (EBP: Efficiency Bandwidth Product;
    Fs: Resonanzfrequenz des Treibers;
    Qts: Gesamtgüte des Treibers)
    und QTS < ca.0,3
    Es sind noch mehr Aspekte wichtig (Stabilität der Membran; BL; etc.), aber für die erste Auswahl tut es das. Wie du siehst, liegt der Kilomax-18 beim EBP bei ca. 58 (und ist am besten eigentlich in geschlossenen Gehäusen aufgehoben), der Omega-18 hat mit EBP=114 auch keinen optimalen Wert, funktioniert aber nach zahlreichen Aussagen her gut in Hörnern.
    Gruß FF
  • Band-PA
    • FF
    • 12. Januar 2006 um 23:40
    Personenzahl hängt völlig von der Musik und der Veranstaltung ab. Klar, wenn ich ein Rockkonzert habe, dann möchte ich die Musik auch am Körper spüren können. Sonst fehlt einfach der Spaßfaktor, das "in-die-Beine-gehen".
    Andererseits reichen mir bei meiner Folkband normalerweise zwei lumpige aufgeständerte 10/1-Monis in geschlossenem (!) Gehäuse spielend für 120 Leute, ohne Subwoofer wohlgemerkt (mein E-Bass läuft dann aber nur über den Amp und direkt von der Bühne). EInfach weil die Auftritte einen etwas konzertanteren Charakter haben und die Leute auf Stühlen sitzen und angeregt lauschen. Die wollen gar nicht lauter :(
    Wenn auf den Folk-Gigs dagegen getanzt wird, kann es gar nicht laut genug sein, weil die Tänzer ein Höllenspektakel machen. Und dann ist natürlich eine gute Sub-Unterstützung Pflicht, damit die Tänzer ein gutes Fundament bekommen.
    Eigentlich kannst du selbst am besten einschätzen, was ihr für euer Publikum benötigt: wenn die Musikverein-PA nur leicht unterdimensioniert war und z.B. pro Seite nur mit einem Bass daherkam, dann werden 4 ARLS wohl ausreichend sein... war die alte PA aber bereits größer und hatte selbst schon 4 Bässe, dann reißen zwei 15-er pro Seite auch nicht viel mehr vom Teller. Was hattet ihr den bisher: die klassische 15/3-Musikvereinbox? Und lief da die gesmate Band inkl. Drums drüber? Wo waren die größten Defizite: max. Gesamtlautstärke oder war die Wiedergabe bestimmter Instrumente unbefriedigend?
    Gruß FF
  • eingepegelte vom amt abgesegnete PA installation
    • FF
    • 12. Januar 2006 um 23:14
    Was sagt das Baurecht zur Lärmproblematik von Kneipen etc.?
    Das erste Problem, das bei dieser Fragestellung auftaucht, ist den meisten leider gar nicht bekannt und hat mit Baurecht zu tun, bzw. der Bau-Nutzungs-Verordnung (BauNVO) im speziellen. Diese legt fest, nach welchen Kriterein ein Gebiet einzuordnen ist und welche Nutzungen in diesen Gebieten dann überhaupt zulässig sind.
    Zuerst mal sei festgestellt, dass es die Problematik "Disko im Wohngebiet" schlichtweg nicht gibt, weil in allen Wohngebieten Vergnügungsstätten generell unzulässig sind (mit einer klitzekleinen Ausnahme, die hier aber uninteressant ist). Nur in Allgemeinen und Besonderen Wohngebieten sind "Schank- und Speisewirtschaften" zulässig. Wer so ein Lokal übernimmt in der Hoffnung, eine Musikkneipe daraus zu machen, hat leider Pech - das wird nix werden. Das gleiche gilt für Dorfgebiete; die Kommune KANN eine Vergnügungsstätte zulassen, muss aber nicht!
    In Kerngebieten sind Vergnügungsstätten zulässig, aber mit der Einschränkung, keinen wesentlich störenden Charakter zu haben, also eher in Richtung Spielhalle, Kino, etc. Lauter Musikbetrieb ist auch hier erstmal tabu.
    Deshalb: der einzig wirklich unproblematische Standort für eine Disko ist ein Industriegebiet oder ein speziell geplantes Sonstiges Sondergebiet.
    Bei einer Kneipe ist es möglich eine Zulassung zu bekommen nicht als Vergnügungsstätte, sondern unter dem Aspekt "Anlage für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder sportliche Zwecke". Dies erlaubt aber in keinem Fall eine generell höhere Lärmbelastung.
    Der Hund liegt aber oft auch bei den Kommunen und Verwaltungen begraben, weil dem Betreiber im Vorfeld nicht klipp und klar gesagt wird, was er darf und was nicht. Denn die Gemeinde kann von sich aus nicht die Gesetze ausser Kraft setzen: wenn ein Anwohner klagt, weil eine Nutzung nicht mit der BauNVO übereinstimmt, bekommt er ohne wenn und aber Recht (und das ist eigentlich auch ok).
    Häufige Probleme sind z.B. Hallen und Räume, die eine Kommune auch an privat für Feiern, Hochzeiten etc. vermietet. Wenn die unmittelbar an ein Wohngebiet grenzen und dann eine feuchtfröhliche Hochzeit gefeiert wird, ist der Ärger vorprogrammiert: der Anwohner ist zu Recht über den Lärm sauer, die Partygesellschaft, weil sie ja extra den Raum dafür gemietet hat. Der Fehler liegt ganz einfach bei der Stadt, die in diesem Gebiet die Halle nicht für Feiern vermieten dürfte oder für das Gebiet eine andere Nutzungsdefinition nach der BauNVO anstreben müsste, die eine solche Nutzung auch erlaubt.
    Von daher: wenn das Kind im Brunnen liegt und ich eine Kneipe im Dorf-, Misch- oder Kerngebiet habe, die den Anwohneren zu laut ist bzw. die zulässigen Grenzwerte nicht einhält, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als in Schallschutz zu investieren oder die Musik leisezudrehen. Da hilft alles andere nichts.
    Die zulässigen Schallpegel, also die Beurteilungspegel L_A für Tag und Nacht richten sich übrigens nach genau den Gebietsdefinitionen der BauNVO:
    Wohngebiete
    Tags 55dB Nachts 40 dB
    in Dorf- und Mischgebieten darf die Dauer-Belastung für Tag 60dB, für Nacht 45dB nicht überschreiten (da hat mancher Kühlschrank bereits mehr!)
    in Kern- und Gewerbegebieten gelten für Tag 65 dB, für die Nacht 50 dB (Dauerpegel)
    für Industriegebiete gibt es KEINE Beurteilungspegel.
    Lustigerweise darf auf Friedhöfen der Pegel Tag und Nacht bei 55 dB liegen. Uropa darf mit seinen Kollegen also mehr Rabatz machen als unsereiner beim Grillen auf der Terrasse :D
    So, war ein öder und langweiliger Text, ich weiß, aber manchem hilf es vielleicht, wenn er es mal gehört hat...
    Gruß FF
  • Rückkopplungsempfindlichkeit...
    • FF
    • 9. Januar 2006 um 11:16
    Schrecki schrieb:
    Die Rückkopplungsempfindlichkeit hängt vor allem von dem Deppen ab, der mit dem Mikro davor steht.
    Und was ist mit "dem Deppen",
    - der die Box vielleicht schlecht positioniert hat?
    - der das falsche Mikro verwendet?
    - der es versäumt hat, die vielleicht noch unerfahrenen Musiker richtig einzuweisen?
    - der für den Monisound verantwortlich ist und der vielleicht den EQ nicht richtig eingestellt hat oder der vielleicht einen Kompressor im Insert hat?
    - oder der...
    Viel Spaß mit deiner Einstellung "Sänger und Musiker sind die Deppen". KOPFSCHÜTTEL
    Gruß FF
  • Erfahrungen mit TIMON aus K+T
    • FF
    • 6. Januar 2006 um 18:07
    Zudem sollte man wissen, dass die Trimon in der Originalbestückung nach K+T nicht mehr gebaut werden kann, weil Monacor den TT (SP-12A/300PA) aus dem Programm genommen hat - laut K+T wegen Qualitätsproblemen. Es gibt ein passendes Ersatzchassis (SPA-30PA), und z.B. schreibt Strassacker auch, dass an der Weiche danach eine Spule geändert wurde - ich weiß aber nicht, ob das eine K+T-Änderung ist oder nur bei Strassacker so ausgelierfert wird?
    Nun ja, das in Verbindung mit Pauls Statement bestätigt irgendwie meine Vorbehalte hinsichtlich der Qualität der Monacor-Produkte. Und wenn man dann noch überlegt, dass man für das Geld des Trimon-Horns schon fast den BMS 4550 bekommt...
    Die K+T Projekte für den PA-Sektor finde ich generell immer ein wenig fragwürdig: bei deren "P-Audio-38-Spezial" habe ich mich auch nur gefragt, wie man derart verschwenderisch mit Volumen umgehen kann? Ein riesiges Gehäuse für Mid- und Hochtonhorn, das keinerlei Sinn und Zweck hat... Auf dem Gebiet arbeiten die Jungs echt an den Anforderungen vorbei...
    Gruß FF
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • FF
    • 6. Januar 2006 um 11:18
    Vielleicht kann mal irgendeiner endlich Messungen zu den LBP-Projekten hier reinstellen, dass dieser Sch..ß endlich aufhört
    Angeblich haben F.A.Bi.A.N. und Schrecki ja welche vorliegen. Dann stellt sie bitte auch hier rein. Wer soll euch denn das verbieten? Der Paul wohl kaum, das fällt schließlich unter freie Meinungsäußerung etc. Und wenn ihr die Messungen nicht selbst gemacht habt, dann bittet wenigstens den Urheber darum, die Plots hier zu veröffentlichen.
    Das nervt so was gerade hier!
    Gruß FF
  • Noir Audio 12/2 Bausatz
    • FF
    • 5. Januar 2006 um 20:11
    Lieber Schrecki
    du schriebst weiter oben:
    Die wirklichen Experten raten von den Badewannen Dingern ab!
    Wie peinlich, wenn du damit dich selbst meinst :shock: So schnell werden aus Gerüchten Wahrheiten:
    F.A.Bi.A.N. schrieb:
    hä? alle messungen, die ich bis jetzt von der kiste gesehen habe, zeigten eine massive mittensenke.
    und deine prompte Antwort:
    Ich hasse Mittensenken. Klingt dann weichgespült und das Bumm Xss ähnelt den Ravelands.
    Ab diesem Punkt scheint für dich beschlossen zu sein, dass die LBPs eine Mittensenke haben.
    Ich kann seit grade nur noch über die Noir Audio Kisten schmunzeln. Ist ja grauenhaft. Laughing
    Mehr sage ich nicht dazu.
    Interessante Methode zur Meinungsfindung hast du, echt :wink:
    Dazu sei bemerkt, dass meines Wissens in keinem Forum bisher irgendeine Messung der LBPs veröffentlicht wurde. Solange kann man natürlich wunderbar in alle Richtungen spekulieren, gell :wink: Es kann ja keiner widersprechen...
    Ich kann da nur den Kopf schütteln. Woanders fängst du an zu weinen, weil immer alle auf dir rumhacken würden, und du wüsstest gar nicht warum. Ich gebe dir mal einen Tipp:
    Hör auf, zu allem deinen Senf dazuzugeben, das hilft enorm. Deine "fundierten" Aussagen haben dir einfach ein Image im Forum verschafft, unter dem du dann auch bewertest wirst. Von nix kommt nix! Du plärrst zu allem deine Meinung raus, gerne untermalt mit Redewendungen wie "Fakt ist", "Definitv" "Auf jeden Fall" usw., um dann am Ende bei ernsthafter Kritik von Seiten der Mods und Pros sofort zurückzurudern nach dem Motto "habe ich alles so nicht gemeint". Wie soll amn das ernst nehmen?
    Aussagen wie auch z.B. zum Strassacker 8/1-Top sind halt schon sehr fragwürdig:
    Aber sowohl der Strassacker [...] beherbergen doch arge Kompromisse, weil beide Treiber an ihre Grenzen stoßen. [...] Messungen des Amplitudenfrequenzganges gibts [...] bei Strassacker auf der Seite.
    Dann erklär mal, was an dem Frequenzschrieb nicht ok ist?
    Auch scheinst du unter irgendeiner "LSV-Hamburg-Allergie" zu leiden, da du keine Gelegenheit verpasst, auf die aus deiner Sicht mindere Qualität dort hinzuweisen. Das mag für dich wichtig sein, den Rest vom Forum nervt es aber nur. Also spar dir das doch einfach.
    Ich habe nichts gegen dich als Typ, ich finde es toll, dass du dich so engagierst. Auch dein ULB-Projekt hier zu veröffentlichen ist eine gute Sache. Nur: Neben allem, was du schon weisst, solltest du auch immer wissen, was du noch nicht weisst.
    Meine Maxime bei Posts ist es zwischen echten Fakten und meiner eigenen Meinung differenzieren zu können und das dann im Beitrag auch deutlich zu machen. Und zu merken, wann ich besser die Klappe halte, weil andere da besser Bescheid wissen. Ich muss nicht zu allem meine Meinung sagen. Damit fahre ich eigentlich gut, auf jeden Fall hat mich bisher noch keiner "angepisst" :wink:
    Gruß FF
  • Zuschnittsmaße
    • FF
    • 4. Januar 2006 um 10:55
    mit Gährungen [...] der ps12
    Ist die PS-12 ober- oder untergährig? Das sollte man schon wissen, um sie nicht mit den falschen Biersorten zu kombinieren :D
    Gährung, die - Umwandlung von Glucose in Ethanol durch Hefebakterien unter Luftabschluss. Zum genaueren Verständnis sei hier empfohlen eine ausgiebige Lektüre der "Feuerzangenbowle"...
    Gehrung, die - Zusammenfügen von Holzverbindungen an Stößen unter Verwendung der Winkelhalbierenden...
    :wink: Gruß FF
  • Winkelverstellbarer Fräser für Oberfräse gesucht
    • FF
    • 28. Dezember 2005 um 17:47
    Das mit den abenteuerlichen Vorschlägen beziehe ich jetzt mal nicht auf meine Hinweise zum Thema, denn so wie von mir beschrieben klappt es und ist sicher gegen Verletzungen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42225&start=30
    Und den Hinweis, sich es vorher von einem ausgebildeten Holzwurm mal genau zeigen zu lassen, setze ich hier auch nochmal dazu...
    Gruß FF
  • Horn
    • FF
    • 17. Dezember 2005 um 17:57
    Danke für den Link, SRAM!
    Da kann ich mich nur anschließen, über die verschiedenen Horndesigns mit ihren Ursprüngen wollte ich schon länger mehr erfahren. Danke, das war echt aufschlussreich!
    Allerdings Frage dazu: ist jetzt das Peavey-Konzept am Ende wirklich so der Knaller? Ein wenig Krümmung am Hals und ein Streifen Schaumstoff am Mund - irgendwie stelle ich mir "revolutionäres Design" anders vor...
    Im Moment ziehe ich da für mich den Schluss draus, dass konische Hörner im Mid-Bereich eigentlich nicht nur einfach zu realisieren, sondern auch akustisch sinnvoll sind. Und wenn ich das zusätzlich angehängte Bild von SRAM richtig deute, dann geht man gegen zu starkes Beaming zu den oberen Frequenzen am besten mit einem vertikalen Keil o.ä. am Hals vor.
    (Meine Überlegungen gehen allerdings von einer ausreichend dimensionierten Mundfläche aus, also leicht am Thread-Thema vorbei. Konkreter Gedanke: ein kleines Midhorn mit 2x Alpha-6, das so zwischen 300-1.700Hz zum Einsatz kommt. Weniger wegen max. Pegel, sondern für eine entspanntere Mittenreproduktion. Darunter ein 12" und darüber ein D-2544. Den HT coaxial ins Midhorn setzen wäre schön, ist wohl aber erstmal zu kompliziert).
    Schöner Beitrag gerade!
    Gruß FF
  • Erfahrungen mit Dap Sm-12??
    • FF
    • 17. Dezember 2005 um 12:34
    @ Woodcastle:
    Naja, ich denke, der gute Doktor hat sich an der Bestückung orientiert. Es ist ja wohl nur ein 12" drinne in der Kiste, oder? (ich wüßte auch nicht, wie man 2x 12" plus HT auf einer Front von 62x37cm unterbringen soll).
    Aus dieser Sicht ist die Bezeichnung PAS-212 schon recht unverschämt, denn darunter stellt sich Otto-Normal-Beschaller eben eine 2x12" Bestückung vor und keine 12/2-Box.
    Aber egal, das Zeugs interessiert mich eh nicht.
    Gruß FF
  • Horn
    • FF
    • 16. Dezember 2005 um 18:42
    Hm patec,
    bist du sicher, dass SK das meint? Denn wenn du am Ende bei der gekrümmten Hornwand rauskommst, hast du wieder das Problem der einen großen Unstetigkeit am (zu kleinen) Hornmund. Und das war doch der Ausgangspunkt der Diskussion, oder bin jetzt ich völlig auf dem falschen DAmpfer?
    Wenn ich SK richitg verstanden habe, meint er etwas anderes. Bei zu kleinem Hornmund gibt es Reflexionen zurück ins Horn. Das führt zu Interferenzen und damit zu Einbrüchen im Frequenzgang. Platziert man jetzt mehrere Unstetigkeiten im Trichter gezielt an bestimmten Punkten, gibt es nicht die eine große Interferenzquelle sondern eben mehrere, die sich bei geschickter Platzierung vielleicht sogar gegenseitig aufheben (teilweise).
    Was ich mir jetzt dazu erarbeiten muss, ist, welche Frequenzen am Hornmund und an den Unstetigkeiten denn eigentlich reflektiert werden. Mal Bücher wälzen.
    Gehen diese Überlegungen in eine sinnvolle Richtung, oder ist das völliger Schmarn? Heiteres Rätselraten im Forum am WE... :D
    Gruß FF
  • Kopierhülse für Top Craft Oberfräse?
    • FF
    • 16. Dezember 2005 um 18:30
    Ihr seid mir ja alle mal schöne Früchtchen :wink:
    Wehe, wehe, wenn einer mit China-PAs ankommt, aber beim Werkzeug ist der Plastik-Kram dann ok, hehe :twisted: Nein, wie unmoralisch :D
    Gleiches Recht für alle: wenn die PA-ler mit Chinazeugs schreinern, dann dürfen die Schreiner auch mit Chinazeugs pa-lern :D
    Ein neckischer Gruß von FF
