  2. skyworker
Beiträge von skyworker
  • Anlage richtig einpegeln
    • skyworker
    • 6. Januar 2009 um 16:50
    @ Dirk - also von Rundfunk redet hier ja keiner und glaub mir mal - ich bin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch schon ein wenig länger in dem Beruf als die meisten User hier - mit dem üblichen Vorgeplänkel gefühlte 25 Jahre (Ja, ich habe all die Vorsinnflutlichen Konstrukte schon selbst in der Hand gehabt und komme aus der Zeit wo man eine 4560 oder eine ventilierte W-Bin als Neuerung ehrfürchtig bestaunt hat...). Daher bin ich mir recht sicher - ja ich kenne sehr viele Pulte sehr gut. Und ich hab auch noch ein Soundcraft B600 mit Toongenerator ;O) Das Ding hilft sicher beim Rundfunk, aber praktischer Nutzwert?! Ich glaube nicht.
    Pegeltöne auf CD sind eine feine Sache, wenn die Auswahl stimmt, mag das durchaus helfen.
    So - weiter im Text: Welche Messsysteme? SatLive solls geben, soll gut und günstig sein, ich kenn es nicht. Ansonsten Spectralab, etwas teurer, ich finds gut. Danach kommen die üblichen Verdächtigen (MLSA, Smaart, Sim...), die aber auf Grund des Taschengeldparagraphen ohnehin nicht in Frage kommen.
    Aufgemerkt: Hardware kaufen reicht nicht - man muss auch wissen, was man tut. Mit Verlaub, aber wenn dir ein Buch schon den Kopf zum Rauchen bringt, dann wart mal ganz entspannt ein paar Praxisjahre ab, bevor du nochmal an Messequipment denkst. In meinen Augen ohnehin überflüssig in der Materialregion.
    Ein vielleicht nützliches Tool kann ein Spectrum- oder Realtimeanalyzer sein. Aber auch hier muss man wissen, was man tut. Ich erinnere da gerne an die ersten sogenannten Auto-EQ-Funktionen mit Rauschsignal, wer das Ergebnis gut fand, sollte über die Berufswahl nachgedacht haben. Heutige Systeme sind angeblich besser, ich hab noch keines erlebt, dass wirklich funktioniert hätte. Weiß man die Anzeige zu deuten, kanns weiterhelfen, ich persönlich hab so ein Phonic-Teil im Toolcase und finde das bisweilen sehr hilfreich.
    Ach ja - und eingepfiffen werden Monitore, nicht die Pa.
    Mist - schon wieder so viel geschrieben....
    SKY
    • skyworker
    • 6. Januar 2009 um 14:35
    Bin gerade über deinen anderen Thread gestolpert... Sorry wenn dir meine Ausführungen zu lang sind...
    Und nachdem nun zu erahnen ist, um welches Material es geht: Nichts für Ungut, aber ein paar Grundlagen wirst dir anlesen müssen.
    SKY
    • skyworker
    • 6. Januar 2009 um 14:29
    Ganz allgemein wie sowas gemacht wird? Die Frage kann ich beantworten: richtig! Macht mans nicht richtig, klingts auch gleich nicht so gut.
    Soviel dazu - alles andere ist wie gesagt fischen im Trüben.
    Jetzt mal ernsthaft - möchtest du Controllersettings? Die optimale EQ-Kurve für alle Gelegenheiten? Den kleinen Guerillaleitfaden für akustisches Ungemach? Das gibt es nicht - aber es gibt etwas Kenntnis über die Materie, das Material und dazu ein paar gesunde Ohren.
    Hilfreich ist folgendes:
    Betreibe die Komponenten mit der richtigen Leistung und im richtigen Frequenzbereich - also wäre es bereits hier gut zu wissen, von welchen Komponenten wir sprechen.
    Jedes Gerät in der Signalkette (Weiche, EQ, Amp...) hat eine bestimmte Eingansempfindlichkeit, angegeben in Volt oder dB. Dieser Pegel sorgt für Vollaussteuerung, darüber kommt nur noch Clipping.
    Achte auf die Phase! Damit meine ich nicht nur Verpolungen, sondern auch die Effekte von Equalizern, Klangregelungen oder sonstigem Umfug (Klangverschlimmbesserer) im Kanal. Sorg dafür, dass deine Wege laufzeit- und phasenrichtig angepasst sind - oder versuche zumindest, das System darauf zu optimieren. Verpolungen kann man mit dem Ohr sicher rausfinden, Phasenprobleme erahnen - Aufschluss gibt nur ein Messsystem UND zu wissen, was man damit tut. Fehlt eine dieser Komponenten - darauf verzichten!
    Ein Satz funktionierender Ohren am Kopf hilft ebenfalls weiter. Denk dran - du arbeitest nicht für dich, sondern für ein Publikum! Und denk weiterhin daran, dass du einen Raum nicht entzerren kannst! Dass kann nur ein Innenarchitekt. Also lerne, mit den Gegebenheiten zu leben, anstatt das System krampfhaft totzufiltern. Wenn das System in sich nicht klingt, hilft auch kein EQ. Arbeite zuerst an der Aufstellung und der Ausrichtung! Tops in die Höhe und aufs Publikum zielen, nicht gegen Boden, Decke, Wände. Das hilft meist mehr als Gekurbel an der Klangregelung. Bässe sinnvoll platzieren ist ebenfalls besser, als hektisches boosten oder ziehen am EQ.
    Meine Faustregel (Achtung: nur meine - muss niemand gut finden) Mehr als vier Bänder am Summenequalizer um mehr als 6 dB bewegt heißt Hausaufgaben nicht gemacht. Will sagen - irgend etwas stimmt mit dem System und dem Aufbau nicht. Also vorne Anfangen, über Ausrichtung, Position oder Zusammenstellung nachdenken.
    Übrigens: Welches Material noch mal?
    SKY
    • skyworker
    • 6. Januar 2009 um 12:39
    Darf ich fragen, was das mit dem Pegelton nutzen soll? Und woher die Aussage kommt "gute Mischpulte hätten einen Pegeltongenerator"? Ich glaube, ich kenne das ein oder andere, gute Mischpult ohne einen solchen.
    Wie gesagt - etwas mehr Hintergrundwissen über Anlage und Umstände wäre hilfreich ;O)
    SKY
    • skyworker
    • 6. Januar 2009 um 09:22
    Hallo Phil - wie wäre es denn, wenn du mal zum Besten gibst, um welche Anlage es sich handelt. Und was für Veranstaltungen du betreust. Dann könnte man dir sicher weiterhelfen, ohne im Trüben zu fischen und irgendwas von Frequenzstaffelung und Kammfiltern zu fabulieren. Ein Allheilmittel wird es sicher nicht geben, dafür aber bestimmt ein paar Grundlagen.
    Best
    SKY
  • Grundsatzfrage - VORSICHT: erst mal rein hypothetisch!
    • skyworker
    • 5. Januar 2009 um 18:22
    Volkers Kostrukt kannte ich noch aus der Erinnerung - müsste man auf 12-Zoll aufbohren. Gibts da was belegtes? Hat noch jemand infos zu TBs Kuh? Das war ja auch so ein Konstrukt wenn ich mich recht entsinne.
    Thema Kappa - Horn: http://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/cent…iy/mh12400.html
    Schauen uns staunen...
    SKY
    • skyworker
    • 5. Januar 2009 um 12:53
    Stimmt - da war was mit der TKE. Nur möcht ich die nicht in d´Apolito haben, sondern als reines Doppelhorn. Chassis zueinander geneigt - warum nicht? Wer kann denn sowas simmulieren? Ich gestehe, dazu fehlt mir die Muße, ich denke vornehmlich mit den Händen ;O) Controller sind vorhanden, Messmöglichkeiten könnte ich ebenfalls schaffen, falls die Gemeinde hier was für die Augen haben möchte.
    SKY
    • skyworker
    • 4. Januar 2009 um 23:34
    Ganz nebenbei mit einem Blick nach Marburg - 3 x 10-Zoll im Horn kann auch echt sexy sein ;O)
    • skyworker
    • 4. Januar 2009 um 23:23
    Ich würde ja gerne mal über ein Kappa-Doppelhorn nachdenken (Doppelhorn statt Doppelkorn) - auch wenn man dafür bisweilen gerne gesteinigt wird ;O)
    Der Delta in 16 Ohm wäre auch eine Überlegung wert, weils mit der Impedanz schön ausgeht, wenn zwei Pärchen pro Seite laufen. Aber keine Bange, die Teile krieg ich auch an anderer Stelle noch unter.
    Die Idee mit den Deltalites kommt ganz pragmatisch und buchstäblich aus dem Rücken...
    • skyworker
    • 4. Januar 2009 um 20:42
    HT vergessen... auf jeden Fall gibts JBL 2450 Neo mit 2380 und 2385 Horn - nicht ganz zeitgemäß, aber dafür schweinelaut und für filigrane Konstrukte die denkbar ungeeignetste Lösung. Aber wer will das schon???
    Weiterhin zwei BMS4555L und zwei BMS4554H mit diversen Trichtern... Man müsste nach der Inventur mal sichten ;O)
    SKY
    • skyworker
    • 4. Januar 2009 um 20:33
    N´ Abend - Kappa Pro 10er leider nein, aber ein feiner Treiber das!
    Gefühlt vorhanden sind:
    4 legendäre Gamma Pro 12er (gibts nicht mehr, darum mit vorsicht zu genießen), 4 Delta 12 in 16 Ohm - was ich als einen sehr reizvollen Ansatz halte, um Doppel-12er zu bauen und noch eine Auswahl Deltalite12er. Ein paar Kappa Pro 12er gibts glaub ich auch noch. Soviel zur Firma Eminence
    Ein Konvolut EV 12L - die ich nicht unbedingt verarbeiten müsste, da dieser Treiber von jeher zum Kollaps neigt
    Ein Pärchen RCF 12L750 ist noch da sowie ein Pärchen BMS12P200L.
    Diverse Einzelposten müsste ich jetzt noch klären, aber von Beyma gibts auch noch was...
    • skyworker
    • 4. Januar 2009 um 17:42
    Daran, dass dein Treiberregal immer voller wird bin ich ja nicht ganz unschuldig ;) Meins wird leerer dadurch - gut so!
    Glasfasermatten ist mir fast schon zu viel, aber einen potenten Kunststoffschlosser nebst Werksatt hab ich an der Hand. Das wäre schon ehr eine Möglichkeit - muss man mal weiterdenken.
    Es darf schon laut sein ;O)
    Best
    SKY
  • Funkmikros 2012 unbrauchbar?!
    • skyworker
    • 4. Januar 2009 um 17:16
    Tach!
    Ich frag mal gefühlte 99,9% der User hier:
    Wer von euch investiert denn hier so viel Kapital in Drahtlossysteme, dass sich dieses Geld bis 2012 nicht rechnet? Es sind immerhin drei Jahre - wenn eine Anschaffung bis dahin kein Geld verdient hat, liegt der Fehler viel weiter vorne, nämlich bereits bei der Kaufentscheidung!
    Das Ei hat sich die Branche selbst gelegt - da über Jahre hinweg niemand an entsprechender Stelle wissen konnte, wieviele Drahtlosanlagen im Umlauf sind - geschweige denn, wie viele davon legal. Dass nun "am Bedarf" vorbei neu verteilt wird, ist bitter, aber leider real.
    Zwei Trostplästerchen vielleicht: Niemand aus diesem Forum wird es ändern, dafür müssten sich Industrie und die großen Dienstleister an einen Tisch begeben - also bleibt tatsächlich nur, zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist. Zudem wären die UHF-Lizenzen auch dann den Bach runtergegangen, wenn jeder seit 20 Jahren seine Strecken angemeldet hätte - denn Google und die Mobilfunkanbieter sind rein wirtschaftlich betrachtet einfach die potenteren Kunden. Das nennt man Wirtschaft - auch da kann man nur dazulernen.
    Was bleibt? Die Freude auf die ersten, verdutzten Gesichter, wenn plötzlich wieder überall Kabel dran sind ;O) Und die Frage, ob wirklich überall ein Funkmikro sein muss?
    SKY
  • Kappa 15 LF im SK-Gratishorn
    • skyworker
    • 2. Januar 2009 um 13:56
    Tach Hagen - der SK hat sich vor langer Zeit mal mir gegenüber ungefähr so geäußert: Kann man machen, muss man aber nicht. Es scheint wohl nicht sein Vorzugslautsprecher für diese Kiste zu sein.
    Best
    SKY
  • Frisch abgebrannte Scheune
    • skyworker
    • 31. Dezember 2008 um 18:58
    ... ja habt ihr denn alle nix zu tun an so einem Tag??? ;) Sehr gut! Ich hab zum ersten mal seit 1999 auch so richtig frei - und es fühlt sich großartig an!
    Aber zurück zum Thema: ja, der Dreh ist gelaufen, die Aufnahmen im Kasten! Ich hab erst den Rohschnitt gesehen und es sieht geil aus! Ohne viel Spökes, Nebel, zwei leise fächelnde Blower, rotes, gelbes und oranges Parlicht über den Boden, Alufolie an die schwarzen Balken und mit der Kamera geschickt an der Technik vorbei durch die verqualten Fenster gefilmt - fertig ist das. Der Ehrlichkeit halber muss gesagt werden, dass die Location alleine schon der Hammer war, viel gabs da nicht mehr zu tun. Evtl. stell ich Ende Januar nach der Premiere mal einen kleinen Clip ein, wer vorher schon mal wissen will, worums da eigentlich ging:
    http://www.die-schatzsucher.org/
    Eine schöne Silvesternacht und das Beste für 2009 wünscht
    Der SKY
  • Brummproblem
    • skyworker
    • 31. Dezember 2008 um 15:43
    Hallo Xone - mit der Phasenverschiebung hat das nix zu tun. Hast du Sound-to-Light? Also eine Kupferverbindung zuwischen Ton und Licht? Da vermute ich dein Problem. Pack die Lichtpulte mal om Tonstrom und schau nach, was passiert. Also Licht und Ton komplett getrennt.
    Viel Erfolg & guten Rutsch
    SKY
  • Welchen 15"er fürs "Ministack"?
    • skyworker
    • 31. Dezember 2008 um 13:26
    In den 70ern haben die PA-Bauer das so gemacht: Sie haben geschaut, was der Lautsprecherhersteller im Angebot hat und von jeder Sorte Lautsprecher ein paar gekauft und in ein Holzgehäuse geschraubt. Große Lautsprecher in große Gehäuse, kleine in kleine Kistchen.... Heraus kam ein lustiger "Tanenbaum
    Na du weißt ja bescheid... Kann es vielleicht sein, dass du in den besagten 70ern nicht wirklich dabei warst? Ich gebe zu, ich bin auch erst in den frühen 80ern dazugekommen, aber meine Erinnerungen sind da ein bisschen anders...
    Nix für ungut - SKY
  • 2 x kurbelstative
    • skyworker
    • 27. Dezember 2008 um 23:11
    Hallo David - Aufbauhilfe ist genau der Punkt - nicht mehr und nicht weniger.
    100 kg? Mit der Winde? Und wie wird das fixiert? Wenn du mal mit offenen Augen ein Manfrotto / Fantek / VMB anschaust und vergleichst - wie soll da das AA 100 kg können? Ich hatte auch mal vier von den Teilen, die rangieren deutlich unter dem Manfrotto und das ist mit 35 kg angegeben...
    Best
    SKY
  • 2 x kurbelstative
    • skyworker
    • 27. Dezember 2008 um 22:48
    N´ Abend zusammen, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich kann die "andere Seite" nicht mehr verstehen. Womöglich bin ich halt zu alt für die Partyjünger hier ;O)
    Meine provokante Frage nach dem Sparzwang kam wohl nicht so wirklich an - ich hatte folgendes im Sinn: aktuell hat jeder Partyscherge Laser, brandneue LED-Pars und spart auf sein Party-Line-Array, dafür wird das ganze Gerümpel an nicht mal halbseidenen Konstrukten aus irgendwelchen Kurbelstativen (das ist nun bewußt übertrieben) zusammengeklöppelt und muss halt irgendwie gehen. Keiner kauft sich hier vernünftige Stromkabel, Verteiler oder eben Hardware. Das ist irgendwie so, als kaufte man sich ein Schrottauto und baut für 1.000e Euro irgend eine pornolaute Car Hifi Anlage ein. Hilft auch nicht weiter, wenn man vor die Mauer fährt, weil die Bremsen nicht mehr gehen. Das mit Hobby oder Ernst zu rechtfertigen, ist auch albern. Ob Hobbytraversen oder Berufstraversen runterfallen, wen kümmerts?!
    Ach ja - un ddas AA Stativ geht auch nicht, insbesondere die 100 Kilo halte ich für albern. Ich glaube, da gabs schon mal einen Thread genau zu diesem Teil. Wird ja auch tausendfach unter verschiedenen Namen / Marken verkauft.
    Hilft nix: Lifte kaufen, regelmäßig warten und prüfen lassen, sicher sein und kein Risiko eingehen.
    SKY
  • 2 x kurbelstative
    • skyworker
    • 26. Dezember 2008 um 20:18
    N´ Abend -
    es kommt noch etwas drauf an, ob Du das Material über den Köpfen von Publikum betreibst.
    - nein, kommt es nicht. Es kommt genau genommen nicht mal darauf an, über wessen Köpfen du das Material betreibst. Wer das Zeug auf die Rübe bekommt, ob nun Publikum, Künstler, Mitarbeiter oder zufällig umherirrender Wasauchimmer ist völlig Latte. Stative sind keine Lifte, sind nicht zum Halten von Lasten ausgelegt und nur auf zentrische Belastung ausgelegt. Genau genommen ist sogar eine Bar bereits grenzwertig!
    Spartrieb hin oder her - kauf dir geeignetes Material Lifte mit C1 sind das Mittel der Wahl. Warum immer an grundlegenden Dingen gespart wird, werd ich wohl nie verstehen...
    SKY
