N´ Abend - ich meine, ich hätte zwei. Kann ich morgen gerne nachschauen.
Best
SKY
Best
SKY
Hallo Dirk - bitte dran denken: Traverse + Kurbelstativ = mindestens Bauchweh!
Nein, du darfst diese Konstruktion nicht im publikumszugänglichen Bereich betreiben!
Nein, ohne Sicherung gegen unbeabsichtigtes Absinken ist sowas nicht zulässig, denn Kurbelstative sind dann nur Aufbauhilfen, keine Tragmittel!
Best
SKY
Hallo Jo - schön, dass du dich mit dem Thema "Mangelverwaltung" auseinandersetzt ;O) Ich arbeite regelmäßig bei einem sogenannten "Wohnzimmertheater" hier am Ort und Anfangs hieß es: Wir brauchen nur einen versierten Techniker" Nach dem ersten Abend bin ich regelmäßig mit eigenem Material dort...
SKY
Morgen Dominik - ich nehme an, du möchtest mit dem Alesis deine Lautsprecher schützen:
Zu den Stereoklinken: kannst du verwenden, die Verkabelung zwischen XLR und Klinke wie folgt: Pin 1 XLR kommt auf den Schaft der Klinke, Pin 2 XLR auf die Spitze der Klinke und Pin XLR 3 auf den Ring der Klinke. Damit tut das, passt ja auch zum Plan vom Sommer.
Eventuell wirst du veststellen, dass die nach Anschluss 3 dB fehlen, wenn das der Fall ist, solltest du eine Brücke zwischen Pin 1 und 3 anbringen - dann klappts wieder.
Best
SKY
Hi Mike - ich werf mal 60 x 40 ins Rennen, damit könnte ich bei zwei Tops pro Seite den Schaden maximieren ;o), ein einzelnes plus Infill kann bisweilen auch noch gehen.
100 Hz ist natürlich die Grundidee, wenns etwas höher liegt weine ich auch noch nicht.
Langer Hals - kurzes Horn klingt natürlich sexy und spricht für zwei 12er oder drei 10er. Andererseits - sowas wie die tk 115 spielt ja auch und funktioniert Single besser als eine halbseidige Doppelzwölfer. Außérdem gibts von den Doppelpornotröten schon genug (wenn man mich fragt)
Feiern würde ich natürlich wenns eine Deppenkompatible Lösung gäbe, die mit drei Wegen max auskommt, 3 1/2 würd ich auch noch akzeptieren wollen. Das würde dann schön zum Amp-Paket passen, dass vorhanden ist.
SKY
Ich würde dazu nicken. Als Ausführender würde ich dann zur eigenen Sicherheit nachmessen.
SKY
Bingo - der o.g. Adapter geht nicht! Ich finde auch, gerade bei Strom könnte man bisweilen etwas päbstlicher sein als man gemeinhin gerne ist. Komischerweise spart man gerne an Basics (Strom, Truss), um zum Beispiel die hochwertigen Mics, die man so gerne für die Overheads nimmt, noch ins Budget zu kriegen... spätestens wenns knallt, erfasst man die Surealität dieser Herangehensweise - leider aber auch erst dann.
SKY
BTW: Es gab hier schon mal nen Thread, da wurde so ein Adapter als "Ausnahmegenehmigung" angepriesen
Ab wanns losgehen soll? Gerne ab 100 - 120 Hertz. Das Director Top ist zwar eine Waffe, aber auch nicht das Allheilmittel
Problem der Doppelzwölfer ist die Phasensauerei im Nahbereich, wenn ich dann auch noch zwei davon nebeneinanderpacke wirds meist richtig bunt und komisch.
Noch Fragen?
SKY
Womöglich gibts bald auch kein Hirn mehr...
N´ Abend - bei Monacor gabs mal einen sehr gut funktionierenden Hochtonschutz, den man auch sehr exakt auf die Treiber einstellen konnte. An Stelle der Totalabschaltung konnte man sogar noch einen dicken Keramikwiderstand einsetzen, damit wurde es dann leiser, wenns dem Treiber zu viel geworden ist. Coole Teile waren das, womöglichteurer als deine Tops - aber so ist das wohl
Ganz grundsätzlich können Sofitten helfen, tun sie aber meistens nicht, Schaltungen mit PTC findest du wahrscheinlich bei den üblich Verdächtigen im Netz.
SKY
Freunde der Beatmusik - da die Bastelelite mittlerweile nach hier hin abgewandert ist, poste ich jetzt mal ganz unbekümmert hier rein und starte eine kleine Grundsatzdiskussion
Grundvorraussetzung:
- Amping da (von 2 x 400 bis 2 x 1200)
- Controller auch
- Subs dito (1 x 18, 2 x 15, 2 x 18 )
- es droht langeweile
- das Treiberregal ist voll
---> klingt ein bisschen wie das Paradies ;o)
Mich treib die Lust um, vor der Rente noch mal ein paar potente Topteile zu bauen und die Regale freizumachen. Nun schwanke ich zwischen 1 x 15 oder 2 x 12 für die Mitten, darüber sollte Raum für 1,5 bis 2 Zoll HT sein. Anwendungsbereich ist weniger Disco, mehr Live, viel draußen. Direktabstrahlende Tops hab ich übrigens genügend, sollte also was geladenes werden.
Also: losgeschossen und drauflossinniert, ob zwei 12er besser tun als ein 15er oder gar drei (provoziermodus an) 10er ;o)
Das alle drei Varianten keinen filigranen Hochgenuss, sondern Bock auf Pegel befriedigen sollen, wollt ich ebenfalls noch anmerken. Akustisch verprügeln will ich aber auch niemanden...
Und: Nein, ich brauche kein Linearray ;o)
SKY
Ich fürchte fast, wir wollen gar nicht wissen, woran die Topteile geflogen werden... was sich auf der HP erahnen lässt, sieht "nicht ganz regelkonform" aus.
@ Robert - bitte verzeih, wenn ich dich hier in die Pfanne hau, aber es sieht wirklich nach Bastelsarbeit aus. Sollte dem nicht so sein, bitte korrigier mich, ich würde mich freuen!
Best
SKY
Hallo Falcon - sieh es doch mal in einem etwas erweiterten Kontext - womöglich verstehst dann, was ich meine.
SKY
Diese Meldung ist 30 Minuten alt und treibt mir die Galle an den Gaumen:
Daimler: Wegen Finanzkrise 2009 keine Gewerbesteuer in Deutschland Der Automobilkonzern Daimler wird nach derzeitiger Einschätzung im kommenden Jahr in Deutschland keine Gewerbesteuern zahlen. Das sagte ein Unternehmenssprecher. Zur Begründung hieß es, die Finanzkrise und die momentan unsicheren Absatzerwartungen würden sich 2009 auch auf die Steuerposition des Unternehmens auswirken.
Ob ich wohl beim Amt umfirmieren kann und irgendwie den Namen Daimler mit unterbringen kann? Würde mir auf Grund der Finanzkrise und der momentan unsicheren Absatzerwartungen in 2009 sicher weiterhelfen, auch mit Blick auf meine Steuerposition...
SKY
Kein Ding - was ich übersehen hab: Das ganze ist wohl "indr Schwitz" - da bin ich nun nicht so sattelfest, was die elektrischen Vorschriften angeht. Idealerweise mal einen örtlichen Elektrobetrieb befragen.
Best
SKY
Morgen - nicht zurückrechnen, sondern in die Tabelle schauen ;o) Und vor allem nicht fragen, wieviel die Geräte können, sondern was zulässig ist!
Die VDE sagt 3%, mit deinen ~15 Volt bist du also schon mal im tiefstroten Bereich (woher kommt die Zahl überhapt?)
Nehme ich deine 32 Ampere, dann spricht mein Freund "Dieter" von 25², die notwendig wären... mit den von dir geplanten 10² ist bei etwa 55 Metern Ende.
Sieht nicht gut aus... obwohl der Kupferpreis gerade mächtig gefallen ist!
SKY
Fabuliermodus an: Wenn doch die Hausmarke und der Club in einer Hand sind, legt das ja nun gewisse Vermutungen nahe. Entweder hat der Herr Reineneder neben seinem Discothekenbetrieb auch noch eine Firma für Clubbeschallungssysteme oder er brauchte einen möglichst schillernden Namen - weil "unsere selbstgebaute PA" klingt irgendwie komisch. Wäre ja beides nichts neues, gerade in der Clubszene hat sowas jahrzehntelange Tradition. Die Gebrüder Stiers (die älteren unter uns kennen die vielleicht noch) haben auch mit einem eigenen Laden in der Münchner Gegend angefangen und sind später zum Top-Clubausstatter geworden. Jedenfalls was die Preise angeht, ihre Läden fand ich immer ganz schön gruselig. Aber es waren halt die Sahenstücke (P1 in München, Visage in Penzberg, das alte Dorian Grey in Frankfurt und den ein oder anderen Laden auf diversen Urlaubsinseln).
All das sagt übrigens nichts über die Qualität der Anlage aus, da ich den Stoff nicht kenne, erlaube ich mir da auch kein Urteil. Und meine Clubphase ist zu lange her, als dass ich schon mal über "Club Audio" gestolpert wäre.
SKY
Ja ja, der Herr aus Lübeck mal wieder, in deinem Kleingedruckten steckt viel Wahres!
Lieber Andre - ein kleines Rätsel, ganz einfach zu beantworten und gar nicht mal so elektrotechnisch - sondern logisch:
Warum zur f..enden H...lle hat wohl ein höchstwahrscheinlich kluger Kopf einen verk...en Auslösemechanismus in die sch.. Sicherung eingebaut?! Ich geb dir eine kleine Hilfe:
a nein, er wollte damit nicht dei Weltbevölkerung zum laufen bringen
b nein, er wollte auch nicht gerade dich ärgern
Bleibt also irgendwie nur noch c übrig - das ist sicher nicht so schwer, oder?
Übrigens: die korrekte Bezeichnung "Leitungsschutzschalter" gibt einen verdeckten Hinweis auf Sinn und Zweck der "Sicherung".
Der elektrotechnisch mit Treibsand mitleidene SKY der sich zudem auch noch fragt, warum so ein scheiß Amp ohne Netzstecker an Unwissende verkauft werden darf, die dann auch noch solche 0-Kalorie-Beiträge verfassen und sich als maximal Beratungsresistent erweisen und sich und andere damit gefährden...
Lieber Andre, wenn du in ET (wofür ist das doch gleich die Abkürzung? Elektrotechnik kanns nicht sein, ich komm grad nicht drauf) immer 1 - 2 stehst und solchen Unsinn verzapfst, dann frag ich mich schon, was dein Lehrer von Beruf ist. Entschuldige die Ironie, aber du schreibst schlicht Stuss!!! Dir fehlen minimalste Grundlagen.
Frage: Was erwartest du von "Drehstrohm" - da der ja scheinbar so wichtig ist?
Also: Ein Einphasennetz besitzt Phase, Neutralleiter und Schutzleiter. Das Dreiphasennetz besitzt drei Phasen, deren Phasenwinkel zueinander um 120° Verschoben ist, dazu einen gemeinsamen Neutralleiter und einen gemeinsamen Schutzleiter. Woher nun der Name "Drehstrom"? Vom Drehen der Phasen - nichts anderes, das Drehfeld ist nur bei Maschinenanwendungen (Motoren etc) interessant.
Wozu das alles? Theoretisch, bei gleichmäßiger Lastverteilung, kannst du aus einem Dreiphasennetz den dreifachen Nennstrom entnehmen, da ja drei Phasen vorhanden sind. Würdest du drei getrennte Schukokreise gleicher Leistung verlegen, bräuchtest du dafür deutlich mehr Kupfer im Kabel.
Essenz - da du ja ein Aggregat empfohlen haben möchtest: Nimm ein geregeltes mit 20 kVA, gemeinhin bekommt man sowas direkt mit Fahrwerk darunter und Anhängerkupplung dran. Auf die Schalldämmung achten. Grundlast ist bei einem ordentlichen Aggregat in der Regel nicht notwendig, da diese kompensiert sein sollten. Nein, ich scherze nicht - ich spreche aus Erfahrung. Wenn du deine drei Amps anschließen willst, bist du bei etwa 7 - 8 kVA - etwas Phasenverschiebung wirst du zudem auch noch erzeugen (ich will dich nicht verwirren, glaub mir einfach), also teile das ganze durch 0,8. Eine stille Reserve von 100% darfs gerne sein, dann läuft die Sache auch rund und der Geno kotzt nicht rum, wenn kurz viel Strom gebraucht wird. Digitale Geräte - ja, auch ein CD-Player - laufen dann auch deutlich entspannter oder gehen überhaupt erst mal an ;-). Deine Amps dürften sich von Spannungsschwankungen ehr weniger beeindrucken lassen.
Die traurige Wahrheit: Sowas kostet Geld. Zu kaufen gerne ab etwa 10.000 Euro mit Fahrgestell, zu mieten hier in der Gegend um etwa 100 Euro/Tag.
SKY
PS: Wer zum Schutzleiter Erde sagt, geht raus und macht eine zur Strafe! So richtig mit Kreuzerder, dickem Hammer und mindestens 1,20 ins Erdreich!!!
PPS: da waren wieder mal ein paar Kollegen schneller ![]()
PPPS: Rechtschreibung ist sowas von sexy - fast wie ein einer Drehstromdose eine gewischt zu kriegen ![]()
PPPPS: Nein, ich finde man merkt dir nicht an, dass du weißt, was Drehstrom ist... du machst das echt geschickt, mein Kompliment!
Also - der Hersteller empfiehlt Cecon Blau in 32 Ampere, was - meiner bescheidenen Meinung nach - Unfug ist. Bei uns hier werden komplette 5 kW Schränke voll mit Eisenschweinen (2 x MPA 1100, 1 x MPA 750) mit einer Schukodose betrieben und es rockt. Das Zauberwort heißt "Crestfaktor" ;-). Googlen hilft!
Best
SKY
BTW: Wenn der Amp ohne Netzstecker geliefert wird, lieber Andre: Bitte begibt dich damit zu einem Elektrofachbetrieb! Aus deinen Posts spricht nicht mangelndes, sondern nicht vorhandesnes Grundwissen - was bei Netzspannung lebensgefährlich ist.
Hallo Andre - deinen Plan mit dem CEE-Adapter hab ich ja auch schon entdeckt... Da ich den Amp nicht kenne, aber neugierig bin: Über welchen Netzstecker verfügt diese Endstufe?
Danke für die Info - SKY
