  2. skyworker
Beiträge von skyworker
  • Sprüche T-Shirt
    • skyworker
    • 11. August 2007 um 11:31
    Verzeihung - aber bei dem Spruch "Wir lieben Lebensmittel" kommt aus einer ganz dunklen Ecke meines Geistes die Erinnerung an die Domian Sendung gekrochen, in der der Anrufer schilderte, wie er sich eine Frau aus mehreren Kilo Mett zusammenbaut....
  • Passivkühlung für Subs, eine Idee
    • skyworker
    • 9. August 2007 um 13:42
    Mhhh - weiß nicht, ob ein flexibler Schlauch da weiterhilft und die Luftbewegungen ausreichen. Möglicherweise staut sich darin auch nur heiße Luft? Bei besagtem Konstrukt lag die Rückwand des Gehäuses nur ein paar Millimeter hinter dem Magneten.
    CU SKY
    • skyworker
    • 9. August 2007 um 11:59
    Stichwort Polkernbohrung - Aussenwelt: bei einem mittlerweile recht betagten Hornkostrukt aus meiner Schmiede hat sich die Lebenserwartung der 12"Treiber durch diese Maßnahme deutlich erhöhen lassen. Zusätzlicher Schutz gegen Staub und Regen sollte dabei aber eingplant werden, auch wenn meist ohnehin ein Filter vorhanden ist. Klangliche Unterschiede habe ich nicht festgestellt, gemessen wurde seinerzeit allerdings nix (das war noch lange, bevor diese Wahnsinn apokalypthische verbreitung fand...)
    SKY
  • DMX- Kaffeemaschine
    • skyworker
    • 9. August 2007 um 11:44
    Tz tz tz - wer macht den Espresso mit einem Vollautomaten?! Gibts denn gar keine Kultur mehr in dieser Branche???
    Fragt sich der SKY, der alles, was zum Thema Espresso nicht mit dem Null-Automaten gemacht wird für "Bohneheißaufgussgetränk" hält
  • Nature One 2007
    • skyworker
    • 9. August 2007 um 00:07
    @ livepromo: Lenz one tz - und EAW gabs im CC meines Wissens nach noch nie ;)
    CU SKY
  • Nature One
    • skyworker
    • 7. August 2007 um 15:29
    Frag halt bei Contour nach - das dürfte nicht zu schwer rauszufinden sein....
  • Normaler Stromanschluß
    • skyworker
    • 6. August 2007 um 21:29
    ca. 230V liegen zur Erde an und
    Da zitiere ich mal meinen alten Meister:
    "Wer Erde sagt, bekommt Schaufel und Hacke und muss eine ERDE machen"!
    Also: 230 Volt liegen beim CEE zwischen PHASE (L1-L3) und NULLLEITER (N) an! Ebenso natürlich zwischen PHASE und SCHUTZLEITER (PE).
    400 Volt liegen beim CEE zwischen den PHASEN (L1-L3) an.
    Gabs nicht mal eine Ansage, dass sowas hier wegen gefährlichem Halbwissen nicht diskutiert werden sollte - fragt sich der SKY
  • I don´t need THAT!!!
    • skyworker
    • 6. August 2007 um 10:26
    Sorry - aber das klingt nach CV auf der Nature One - lieg ich da richtig?!
  • IC (Zug) --> Steckdosen?
    • skyworker
    • 5. August 2007 um 20:25
    N´ Abend - der ein oder andere IC hat tatsächlich eine Steckdose, meist in den Großraumabteilen, erfahrungsgemäß boxen meist mehrere Laptopnutzer um dieselbe, der Kabelverhau rund um den Platz ist beachtlich ;)
    Nett bei den Damen und Herren Zugbegleiter fragen kann helfen, alternativ kann man auch im Bistro einen schlechten Bahnkaffee trinken und dort seinen Charm beim Bistropersonal einsetzen - solange, bis der Akku wieder voll ist.
    Abschließend noch meine erklärte Hochachtung für deinen Mut, im Moment mit der Bahn zu fahren...
    CU SKY
  • Nature One
    • skyworker
    • 5. August 2007 um 14:47
    Tach Maatin - doch nix mehr mit EAW? ;) Sorry - den konnt ich mir nicht verkneifen.
    Zu deiner Frage - das Zeug hört auf den Namen Lenz Akustik und ist ein Eigengewächs der Firma Contour in Overath. Infos dazu bekommst du unter http://www.contour.tv, dort gibts auch Kontakte. Der Mensch hinter der Entwicklung heißt Felix Lenz und ist einer der GeschFü bei Contour.
    CU Uli
  • SH1502Er EV Ersatzteile gesucht
    • skyworker
    • 31. Juli 2007 um 11:33
    Ein Anruf in Straubing könnte deutlich weiterhelfen. In der Regel ist man da sehr kooperativ!
    CU SKY
  • Auto auf Bühne...
    • skyworker
    • 25. Juli 2007 um 21:36
    Der Stickstoff verhindert, dass ein zündfähiges Gasgemisch im Tank entsteht, da der Sauerstoff verdrängt / ersetzt wird. Alternative wäre übrigens auch, den Tank randvoll zu füllen, auch so kann kein zündfähiges Gemisch im Tank entstehen. Beide Methoden sind mir bekannt, es gibt zum Beispiel an unterschiedlichen Messestandorten unterschiedliche Vorschriften vom Betreiber. Manche fordern übrigens auch ein abklemmen der Batterie, um Funkenbildung zu verhindern. Selbst vollständig entleerte Tanks werden von manchen Messe- oder Hallenbetreibern gefordert.
    Sinnvolles Aussteifen der Podeste ist übrigens anzuraten, nicht nur durch Spindeln unter den Reifen, sondern auch durch entsprechende Diagonalen von oben nach unten, um die Momente beim Auffahren oder Rangieren aufzunehmen. Und eine akkurate Rampe - sonst schiebt der Wagen das Podest auch gerne mal vor sich her.
    Viel Erfolg! SKY
  • Wenn man spät nach Hause kommt...
    • skyworker
    • 24. Juli 2007 um 13:18
    Moin - deinen Telefonanbieter kontaktieren und um Aktionismus ersuchen. Unterlassungsersuchen / Aufforderung nach § 13 / 13a glaub ich.
    Ich würde fast schon wetten wollen, dass ein hamburger Mediendienstleister dahinter steckt, der für ein Produkt wirbt, welches mich schwer an die Protagonistin aus dem Walt Disney Wunderland erinnert...
    Bei mir hats geholfen - allerdings hatten die Freunde meine Mobilnummer
    CU SKY
  • Klangsäulen... Blödsinn oder machbar?
    • skyworker
    • 24. Juli 2007 um 13:11
    Also - vor ein paar Jahren hatte ich mal interessehalber ein päärchen ganz ähnlicher Lautsprecher zum Testgeordert. Weit weniger esotherisch, aber vom Prinzip her vergleichbar. Die Teile waren sogar noch aktiv, wenn ich mich recht entsinne. Im Inneren kein Hexenwerk, ehr Bodenständiges aus der HiFi Ecke.
    Test: Klavier und Gesang für Champagner- und Lachsschnittenpublikum, bloß nix lautes oder gar aufdringliches - sagt der Veranstalter.
    Ergebnis: Das geht tatsächlich sehr gut mit sowas, wenn man mit wenigen Systemen auskommt (< 4 würd ich mal sagen), hält sich auch der Wischi-Waschi-Effekt in engen Grenzen.
    Vor Jahren gabs sowas in der Art übrigens auch mal in einem Kölner "Partyladen" am Ring - keine Ahnung, ob das noch da hängt, aus dem Alter bin ich raus. Allerdings wurden da wohl in hoher Schlagzahl die Pappen getauscht, weil laut musste es da schon sein.
    CU SKY
  • HK Target 32/8/2 - A36
    • skyworker
    • 24. Juli 2007 um 11:50
    ohhhps - dann misch ich da wohl zwei Serien. Dass die größeren Tische anders aufgebaut sind als der kleine war mir nicht bekannt.
    Zum 20er - das Ding ist kein Überflieger, aber arbeitet seit rund 1 1/2 Jahren ohne größere Probleme und unter widrigsten Bedingungen. Macht halt seinen Job. Service ist kein Problem, Manuals sind zwar rar, aber da ist nix drin, was man nicht auch ohne Manual beheben könnte. Für das Alltagsgeschäft also durchaus brauchbar, komplexe Sachen sind nicht so ohne weiteres drin. Ich würds mal mit den frühen Mitecs vergleichen wollen, alzu viele Unterschiede gibts da nicht. Was man tunlichst vermeiden sollte, ist die Eingänge zu lau anzufahren, nach meinen Hörerfahrungen verträgt das Pult mehr, als man glaubt.
    CU SKY
  • Strukturlack??????
    • skyworker
    • 24. Juli 2007 um 09:49
    "Geheimtip" - für 9,90 Euro eine Schaumstoff-Strukturwalze bei Obi kaufen, gibts da in der Abteilung "Wohnraumdesign" für die gerade angesagten Wandbemalungen. Einmal unverdünnt grundieren (mit normaler Walze), dann mit der Strukturwalze satt drauf. Wem das Ergebnis zu strukturiert ist, kann nachträglich nochmal dünn mit einer glatten Walze drüber.
    Perfektes Ergebnis! Kein Sprühverlust! Keine Sauerei! Und dauert auch nicht länger als mit Kompressor und Pistole.
    CU SKY
    • skyworker
    • 24. Juli 2007 um 09:41
    Hallo Jan - hab vor einiger Zeit mal ein kleiners Target Pult (24+4/4/2) für ein Jugendzentrum "geschossen" - was möchtest du denn wissen?
    CU SKY
  • Gestohlen: MIDAS Venice
    • skyworker
    • 21. Juli 2007 um 10:37
    Völlig OT - aber gnadenlos gut in diesem Zusammenhang:
    Ein Kollege stellte mal eine betagte, aber funktionierende Endstufe Marke "AA" für die Jugenddisko bei einem Zeltlager auf einer Nordseeinsel zur Verfügung. Dummerweise wurde dieselbe von freundlichen Mitmenschen aus dem Lager gestohlen. Große Krise - verständlicherweise!
    Ziemlich genau ein Jahr später, beim nächsten Zeltlager am gleichen Ort, fanden die jugendlichen Teilnehmer dieses Zeltlagers bei einem Geländespiel eine ziemlich verdreckte Reisetasche in einem Graben am Wegrand, neugierige Blicke in das Innere förderten den ein Jahr zuvor gestohlenen Amp zu Tage. Ausführliche Reinigung und längeres Trocknen des Amps wurden eine Woche später mit tadelloser Funktion des Amps belohnt.
    Beste Grüße - SKY
  • Kompressor
    • skyworker
    • 14. Juli 2007 um 20:42
    Kompressor über den Aux?!
  • Wie stellt Ihr die Mischpulte ein??
    • skyworker
    • 14. Juli 2007 um 19:25
    Ich erinnere auch an den Beitrag über die richtige Equalizereinstellung...
    Scherz beiseite, die antwort auf die Frage lautet natürlich: Hoffentlich richtig!
    Denn merke: If bad sound was fatal...
    CU SKY
