  2. Patrick
Beiträge von Patrick
  • Hartingverbindungen - Wer kann mir da weiterhelfen?!
    • Patrick
    • 12. Februar 2003 um 21:02
    Für die Systemcrimpzange von Knipex gibt es einen Hartingeinsatz, zusammen ca. 240 Euro. Taugt das was?
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Knipex und Rennsteig? Die Modellpalette ist ja nahezu identisch, Rennsteig ist nur etwas teurer. Gibt es beim "gleichen" Modell unterschiede zwischen beiden?
  • Prolight & Sound 2003
    • Patrick
    • 12. Februar 2003 um 01:04
    Wenn ich nicht von 12 bis 18 Uhr (Zivildienst...) arbeiten müsste würde ich die ganze Woche dort rumhängen ;)
    Wenn man in Frankfurt wohnt ist das nämlich kein Problem :)
    Samstag geh ich sicher hin, wenn sich lohnt auch nochmal unter der Woche.
    Gruß,
    Patrick
  • Kappa 15"LF ob Abstimmung korrekt ist
    • Patrick
    • 11. Februar 2003 um 19:52
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200988.html
    Aus den Postings von Tomtom die Formeln und Konstanten genommen, eingesetzt und mit Windows-Taschenrechner ausgerechnet :)
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    • 10. Februar 2003 um 21:32
    Wenn man nach normalen Simus einen Schacht in dem Sub einbaut stimmt man damit den Sub mit Sicherheit zu tief ab. Weil die meisten Simus den Korrekturfaktor für ein einseitig bündiges und einseitig freistehendes Rohr fest einprogrammiert haben.
    Bei einem Schacht ist die mitschwingende Luftsäule an beiden Enden deutlich größer und damit die Abstimmung tiefer (bei gleicher Baulänge).
    Der Schacht ist auf der Unterseite von Wand zu Wand, richtig?
    Edit: Hab mal nachgerechnet, ich komm mit dem Schacht auf nem Abstimmung um 37 Hz...
    Gruß,
    Patrick
  • Sub-Doppelschwingspuler
    • Patrick
    • 7. Februar 2003 um 11:33
    Den Ciare 15.00SW gibts als Version mit Doppelschwingspule. Allerdings hat der ziemlich wenig Wirkungsgrad, dürfte daher leider nicht passiv zu den Tops passen.
    • Patrick
  • Musikmesse.
    • Patrick
    • 1. Januar 2003 um 23:41
    Mal http://www.musikmesse.de probiert? :wink:
  • T.Amp 1050
    • Patrick
    • 13. Dezember 2002 um 22:53
    Die 1200 und 1500 gehören zu einer anderen Modellreihe...
  • was sind die besten boxen?
    • Patrick
    • 8. Dezember 2002 um 23:53
    Ich mach die leistungsstärksten Boxen:
    20 Stück normale Boxen kaufen, zusammenschrauben, Markenname draufkleben, fertig. :wink:
    Ohne weitere Bedingungen macht es keinen Sinn.
  • Eminence Selbstbau und HK PR 115: Welche Trennfrequenzen?
    • Patrick
    • 4. Dezember 2002 um 20:00
    Wenn du das Top mechanisch entlasten willst: deutlich über 100 Hz. ca. 150 Hz würde ich vorschlagen...
  • Trennfrequenz&Schallbündelung
    • Patrick
    • 1. Dezember 2002 um 20:28
    http://www.jblpro.com/pub/manuals/pssdm_1.pdf
    Leider ist das nicht genau genug...
    Geschätzt würde ich sagen: 25er bei 1700 Hz, 30er bei 1400 Hz.
    Es zählt dabei jeweils der effektive Membranradius, das ist der Teil, der bei der entsprechenden Frequenz tatsächlich schwingt. Bei Nawi oder Schwirrkonus verringert sich der Radius zu hohen Frequenzen...
    Bei Konus sollte der Radius gleichbleiben.
    • Patrick
  • dbx Driverack PA - Erfahrungen?
    • Patrick
    • 23. November 2002 um 00:18
    Ein Stromausfall...
  • SUCHE TIPS FüR HIGHPOWER PROJECT....
    • Patrick
    • 18. November 2002 um 20:53
    Wie wärs mit Ciare 15.00 SW? Etwas weniger Wirkungsgrad, dafür hoch belastbar und viel xmax
    • Patrick
  • Bassreflex
    • Patrick
    • 14. November 2002 um 01:30
    Doch gibts natürlich. Die Formel für Bassreflexabstimmungen enthält für die verschiedene Arten von Bassreflexkanälen einen Korrekturfaktor.
    Für eine konkrete Bauform bekommt man den allerdings nur durch Nachmessen raus. Oder suchen, ob jemand den Korrekturfaktor diese Bauform schonmal ermittelt hat...
    Gruß,
    Patrick
  • Bassreflex
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Erfahrungen Behringer CX2300 vs 2310
    • Patrick
    • 13. November 2002 um 20:43
    Das X steht in den Diagrammen wohl nicht für Multiplikation sondern für X(Cross)-over...
    2 rein ins X, 6 raus...
  • Endstufenmodule
    • Patrick
    • 6. November 2002 um 18:37
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für die "IcePower"-Module? Würde mich drüber freuen...
    Wer die nicht kennt: http://www.medicom.bang-olufsen.com/sw1029.asp
  • Endstufenmodule
    • Patrick
