  2. Patrick
Beiträge von Patrick
  • Leistungsverteilung bei einem 3-Wege System
    • Patrick
    • 7. Mai 2003 um 09:47
    Du hast z.B. 100 Hz untere Grenzfrequenz.
    Bis 1,5 Khz sind ziemlich genau 4 Oktaven, die der TT überträgt. Dann von 1,5 Khz bis 4 Khz sind nichtmal 1 1/2. Der Hochtöner hat dann nochmal 2 (bis 16KHz).
    Das heißt der TT überträgt über 50% der Frequenzbereichs, der Mitteltöner etwa 20%, und der Hochtöner die restlichen 30%. Das ist auch ungefähr die Leistungsverteilung, wenn man weißes Rauschen draufgibt. Bei rosa Rauschen (Musik) sollte die Leistung eher bei 90-5-5 liegen.
    Warum willst du den 6-Zöller so hoch trennen?
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    • 6. Mai 2003 um 22:35
    Zähl die Oktaven, die jedes Chassis übertragen muss. Das ist ein erster Anhaltspunkt.
    Dann kann man die einzelnen Oktaven noch mit einer Gewichtung versehen, um damit die Energieverteilung von Musik nachzuempfinden (in erster Näherung rosa Rauschen => -3 dB/ Oktave nach oben).
    Den unterschiedlichen Wirkungsgrad kannst du dann am Schluss noch einrechnen...
    Deiner Trennfrequenzen machen nicht so viel Sinn...
    • Patrick
  • Worin liegt der Unterschied 1"/12" und 2"/12&
    • Patrick
    • 1. Mai 2003 um 17:40
    Wieso soll man damit nicht Amplitude und Phase "wiederherstellen" können? Es gibt nicht grade viel Auswahl, welche Sinusschwingungen durch diese Punkte laufen können...
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    • 1. Mai 2003 um 13:23
    Es funktioniert bis ausschließlich fs/2. Die "falsche" Wellenform entsteht durch die Spiegelfrequenzen die beim Sampling entstehen (und über fs/2 liegen).
    Im DA-Wandler werden diese höheren Frequenzen durch den Brickwall-Filter wieder entfernt und man hat wieder sein Originalsignal.
    http://www.adireaudio.com/Files/HyreOnSampling.pdf
    Gruß,
    Patrick
  • simulation --> praxis
    • Patrick
    • 21. April 2003 um 18:49
    Hub steigt linear mit der Antriebskraft, nicht mit der Leistung. Für die Leistung gilt: Hub ist proportional zur Wurzel der Leistung.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Line Array-Physik
    • Patrick
    • 21. April 2003 um 11:37
    Das Outline-Waveguide ist eine Weiterentwicklung des Geo-Waveguide. Ob es besser ist kann ich nicht sagen. Ich vermute es.
    Butterfly-Pdf lesen lohnt sich! http://www.zioshow.it/images/db/news/ButterflyEng.PDF
    Gruß,
    Patrick
  • Line Array-Physik
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Line Array-Physik
    • Patrick
    • 21. April 2003 um 08:48
    Naja, damit ist es fast fertig. Der Hochtonbereich fehlt. Dabei bieten sich für einfaches Bauen nur Bändchen oder fertige Line-Array-Treiber wie der von BMS an.
    Wenn man höhere Ansprüche hat: Outline hat im Butterfly-pdf freundlicherweise fast eine komplette Nachbauanleitung für ambitionierte Bastler drin stehen :)
    Ist sehr lesenswert.
    Gruß,
    Patrick
  • Line Array-Physik
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Was ist eigentlich ein Nahfeld-Monitor?
    • Patrick
    • 20. April 2003 um 14:37
    tthorsten:
    Welche Genelecs meinst du mit "die anderen"? Nahfelder gibts sonst doch nurnoch 1029 und S30...
    Bandpässe gibts von Genelec nichtmehr, seit Januar.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    tthorsten:
    Gruß,
    Patrick
  • auslenkung nachrechnen (spezialfrage)
    • Patrick
    • 10. April 2003 um 09:57
    Bei WinISD musst du das eintragen, was hinter dem Feld steht. Das kann man nämlich per Mausklick umstellen zwischen: mm peak, mm p-p (peak to peak) und noch was englischem...
    Zur Verdeutlichung nochmal gesagt: Es gibt X_Max und X_Damage, wobei X_Damage bei den meisten Lautsprechern mehr als doppelt so groß ist wie X_Max.
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Super Extrem Subwoofer
    • Patrick
    • 4. April 2003 um 19:20
    Wie tthorsten schon in der 1. Antwort vermutet hat werden es wahrscheinlich mehrere der neuen 21"-Chassis von 18-sound sein...
    Gruß,
    Patrick
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • Gute Simulation?!
    • Patrick
    • 2. April 2003 um 19:33
    Kostenlos oder Bezahlware?
    Bezahlware kenn ich einige, teilweise von deutschen Programmierern.
    Gruß,
    Patrick
  • Gute Simulation?!
    • Patrick
    Gruß,
    Patrick
  • RCF LF18X400
    • Patrick
    • 30. März 2003 um 20:28
    Stacking => stapeln => mehrere/viele Boxen zusammen aufstellen
    Gruß,
    Patrick
