  2. J3004
Beiträge von J3004
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • J3004
    • 24. März 2007 um 00:58
    warum schützt du endstufen die sowieso auf maximum stehen?
  • Flugfähige Boxen für Sprachübertragung
    • J3004
    • 22. März 2007 um 10:45
    Kmt cs108 sind auch super geeignet, habe ich in Benutzung, haben aber leider nur max. 120 dbspl
  • fetter sound für kleine kohle
    • J3004
    • 21. März 2007 um 18:13
    wenn man nach phase sonic sucht findet man die boxen auch direkt.. nur der Preis is eben Conrad entsprechend teurer.
    • J3004
    • 21. März 2007 um 18:01
    der Bass aus der Serie ist rein optisch der gleiche wie der von LD:
    sonst hat der Laden ja nur Raveland und Mccrypt.. und bei Conrad gibts sie auch..
    Aber falls sie jemand gehört hat oder noch hört.. Vergleiche sind immer Interessant.
  • 2x15" mono Sub gebrückt oder jeden 15" einzeln amp
    • J3004
    • 21. März 2007 um 14:21
    Methode 1 ist am sinnvollsten, da die Verstärkerleistung optimal ausgenutzt wird.
  • 4 ODER 8 OHM?
    • J3004
    • 21. März 2007 um 14:18
    wenn du doch den stereo modus benutzen willst, was juckt dich der bridge modus?
    Kannst aber ohne Probleme 4 Ohm Boxen dranhängen, wenn der Kanal brückbar ist und dort 8ohm abkann, kann der normalerweise auch 4Ohm Stereo vertragen..
  • PA-Sub Horn
    • J3004
    • 20. März 2007 um 15:09
    für 30m² braucht man kein horn... Bassreflex ist da deutlich sinnvoller.
  • passende AMP für ARLS??
    • J3004
    • 19. März 2007 um 21:20
    für etwas weniger gibts ne ldpa 1600 für etwas mehr ne gebrauchte maintronic ( fat2.9 z.b. )
  • Yeha, ich mache die Disco.
    • J3004
    • 19. März 2007 um 18:56
    naja, irgendwer muss dem Dj ja die getränke bringen :twisted:
  • Kabel DJ-Mischpult --> Aktivmonitor
    • J3004
    • 19. März 2007 um 16:28
    es geht entweder der linke oder der rechte kanal verloren...
    • J3004
    • 19. März 2007 um 15:58
    wenn du nur einen monitor hast, nimmst du auch nur einen ausgang.
    dafür am einfachsten ein chinch-xlr adapter..
  • Suche PA bis 900Euro
    • J3004
    • 19. März 2007 um 13:07
    wo ist der sinn?
    Du hast doch ein linkes und ein rechtes signal..
  • Einbau von Amp's in Rack
    • J3004
    • 19. März 2007 um 13:05
    wenn die möglichkeit besteht, kannst du die amps hinten festschrauben,
    brauchst du aber nicht, wenn du die Verstärker direkt aufeinanderlegst, 1he freilassen dazwischen brauchst du nicht.
  • Keller-Selbstbau
    • J3004
    • 18. März 2007 um 21:34
    du brauchst keine ps12, da du die sowieso nicht ausfahren kannst. Es gibt billigere Boxen die gut klingen aber eben nicht laut können..
  • Keller-Selbstbau
    • J3004
    • 18. März 2007 um 18:00
    unter 4-6 Bastelhörnern und 2 SK212 geht da garnichts...wobei 4 Punkt Beschallung eigentlich richtig wäre..
    für solche kellerfeten reichen 2 15er topteile absolut, guck dir mal die conradbox vom SK an oder kauf dir irgendwas in richtung sirus l400
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • J3004
    • 18. März 2007 um 15:13
    Zitat von "movingheadbildverkäufer"
    ich habe das Bild nicht selbergeschossen ich habe es aber verändert. Das bild hat eine Abmessung von: 1533 x 2088.
    Es ist in dem Format: JPG falls Sie es kleiner wollen oder ein anderes Format benötigen, änder ich dies gerne für Sie ab.
    • J3004
    • 18. März 2007 um 14:16
    ich werde ihn mal fragen ob er das Bild selbst gemacht hat, wenn nicht hat er vieleicht ein Problem.. ;)
  • Frequenzweiche anschließen & einstellen (CX 2310)
    • J3004
    • 18. März 2007 um 14:04
    naja, wo schliesst man wohl Boxen an, die für den Mid/High Betrieb sind?
    häng die Bässe einfach an die Sub-Mono-Summe und die Fullrange Boxen an den Midhigh Kanal wo du auch den Eingang hast.
    Falsch machen kann man da eigentlich nichts..
  • Rack selbe bauen!
    • J3004
    • 18. März 2007 um 14:00
    billiger als ein chinarack wird das aber nicht wenn du das anständig machst..
    wenns primitiv sein soll, bau nen kasten aus MPX und mach vorne ne rackschiene rein...
  • Alte PA restaurieren lassen oder neue kaufen?
    • J3004
    • 17. März 2007 um 13:42
    was willste denn da generalüberholen? ich denk die anlage funktioniert?
    wenns laut genug ist, schön. Wenn nicht kauf, dir halt was richtiges.
