  4. Mischpulte & Signalquellen
Kabel DJ-Mischpult --> Aktivmonitor
  • olarion
  • 19. März 2007 um 15:53
  • olarion
    ich habe ein DJ-Mischpult Numark CM200 und einen Aktivmonitor von The Box MA1220MKII. Da die XLR-Ausgänge des CM200 schon an die PA gehen (HK Audio Lucas MAX), möchte ich die Cinch-Ausgänge des CM200 an den MA1220 anschließen. Dieser hat aber nur XLR-Eingänge. Folgende Fragen hätte ich dazu jetzt:
    Sollte ich nur einen XLR-Eingang am Monitor verwenden? Ich denke ja, da Mono wohl reicht bei einem Lautsprecher :wink:
    Wie verbinde ich dann am besten die beiden Cinch-Ausgänge mit dem (einen) XLR-Eingang am MA1220? Mittels Adapter, Mikrokabel, Y-Kabel...?
    Danke für eure Hilfe und Gruß,
    Oliver
  • J3004
    • 19. März 2007 um 15:58
    wenn du nur einen monitor hast, nimmst du auch nur einen ausgang.
    dafür am einfachsten ein chinch-xlr adapter..
  • olarion
    • 19. März 2007 um 16:07
    Okay, danke.
    Aber gehen nicht Signale verloren, wenn ich nur den linken oder nur den rechten Ausgang am Mischpult benutze? Ich kann glaube ich nicht auf Mono stellen...
    Oliver
  • nyt
    • 19. März 2007 um 16:16
    Chinch = unsymmetrische Signalführung (2 Adern)
    XLR = symmetrische Signalführung (3 Adern)
    Wenn du von Chinch auf XLR willst, nimmst du entweder eine DI-Box oder du adaptiert runter.
    Hierbei wird aus einem Chinch ein XLR.
    P.S.
    Ohne DI geht ein gewisser Pegel verloren, bei kleineren Anlagen ist das aber unwesentlich.
    P.P.S
    Wie willst du ein Stereosignal mit nur einer Box wiedergeben?
  • olarion
    • 19. März 2007 um 16:23
    Ok, soweit verstanden.
    Ich benutze dann also entweder den rechten oder linken Kanal und verbinde Cinch vom Mixer mittels Adapter auf XLR und gehe in den Monitor.
    Kann ich denn mit der DI-Box beide Signale (L/R) vom Mixer auf einen XLR-Kanal übertragen?
    Aber um auf die letzte Frage zurückzukommen: Gehen nicht Signale hörbar verloren, wenn ich nicht auf Mono stellen kann und somit nur EINEN Kanal benutze??
    Oder sollte man mittels Y-Adapter 2 x Cinch auf 1 x Cinch gehen, damit beide Kanäle erhalten bleiben?
    Ich stelle mir nur vor, wenn ich z.B. nur links benutze und dort zufällig viele Instrumente sind, werden die dann auf dem Monitor nicht zu hören sein...dewegen die Frage wegen dem Y-Adapter.
    Einmal editiert, zuletzt von olarion (19. März 2007 um 16:30)
  • J3004
    • 19. März 2007 um 16:28
    es geht entweder der linke oder der rechte kanal verloren...
  • olarion
    • 19. März 2007 um 16:32
    Ja genau das meine ich, es geht ein Kanal verloren.
    Deswegen lieber einen Y-Adapter benutzen?
    Oder wirkt sich das in der Praxis nicht hörbaus aus mit NUR einem Kanal?
    Wie gesagt, ich kann am Mixer den Ausgang nicht auf Mono stellen...
  • erik
    • 19. März 2007 um 16:37
    es wirkt sich aus wenn du beide Kanale zusammenführst, da hier unter Umständen gerade bei moderner Musik, bei der nicht mehr auf Monokompatibilität geachtet wird, böse Kammfiltereffekte entstehen.
    => Nur einen Kanal verwenden
  • ZuLautHolger
    • 20. März 2007 um 08:28
    Extreme Stereo-Effekte, wo einzelne Instrumente nur auf dem linken oder rechten Kanal zu hören sind, gab es eigentlich nur bei den Oldies.
    Heute gibt's ja nur leichte Stereo-Effekte, die für einen Monitor völlig nebensächlich sind...
    http://www.zulaut.de/zulaut
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
