  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Welches Stecksystem? Welcher Amp?
    • ERICH
    • 16. September 2006 um 16:53
    Zitat von "roewe"
    Es gibt nun 2 Fragen: Auf welches "Stecksystem" wird heute gesetzt, bei der Lautsprecherverkabelung?
    Für mich haben sich zwei herauskristalisiert:
    - Neutrik
    - XLR
    Bzw. für welches sollte ich mich entscheiden?
    Neutrik ist ein Hersteller!
    XLR für Speaker war früher.
    Speakon ist für kleine Systeme Standard.
    Zitat von "roewe"
    Ich bin desöfteren über diesen AMP gestolpert:
    THE T.AMP TA2400 MK-X
    ist dieser für den Einstieg zu empfehlen?
    Kotz, mit dem Ding kannste Lampen dimmen, mehr net.
    Kauf dir was halbwegs ordentliches.
    LD PA 1600X ist ein gutes Einsteigermodell.
    oder Studio R (die sind teurer, aber extrem gut!)
    oder was von Peavey, die sind auch rel. Preis/Leistungsstark.
    MfG
    ERICH
  • DCX 2496 is PC scheu
    • ERICH
    • 16. September 2006 um 16:48
    hab das Problem eingekreist (nachdem die neue Verkabelung fertig war hatte es wieder nicht funktioniert):
    Ich nutze einen RS 232 -> XLR Adapter aud beiden Seiten (DCX/Schleppi)
    Das funktioniert wunderbar mit 1 DCX.
    Nur verbindet man 2 DCXe braucht man ein vollbelegtes RS 232 Kabel zur Ansteuerung.
    Seltsam, aber es funktioniert nur so.
    Hat jemand erfahrung, wie man das umgehen kann?
    MfG
    ERICH
  • Eminence EM 15300L ?
    • ERICH
    • 16. September 2006 um 16:15
    ihr seid lustig,
    schick die ID an Emmi und die schicken dir die Daten.
    Zudem: viele alte Emmi Chassis haben keine akt. passendern Reconekits!
    MfG
    ERICH
  • Testbericht DAP Vision 3500 an THE BOX PRO TP218/1600
    • ERICH
    • 16. September 2006 um 14:26
    Dito,
    die Vision hat nur einen Nachteil: schwer.
    Ansonsten ein sehr guter Amp.
    2,6 Ohm Betrieb an 6 15"ern ist Ok.
    MfG
    ERICH
  • EQ-Einstellungen für Chor
    • ERICH
    • 15. September 2006 um 14:25
    Ich muss morgen Auto fahren, Landstraße, kannst du mir empfehlen, in welche Richtung ich Pedale/Ganghebel/Lenkrad drehen muss, das das klappt?
    Bitte um schnelle Antwort, bin total seriös und habe einen Porsche 911.
    MfG
    ERICH
  • China Rules!
    • ERICH
    • 15. September 2006 um 07:12
    Scherzkeks.
    Der T Amp kommt genauso mit dem Schiff aus dem fernen Osten, wie 1000 andere Billigamps auch.
    MfG
    ERICH
  • 2x 12"/1,4" Top
    • ERICH
    • 5. September 2006 um 06:29
    Stell dir das mal nicht zu leicht vor.
    Ich hab bis dato keine Passivweiche für mein Top.
    (gut, ich hab "richtige" 12"er drinn, 1,5kW drück ich pro Kiste drauf.
    Oberton 1,4"er und 2x EPS12-400, davon 4 Stück.
    Und die geschönten Angaben sind doch schon der Genickbruch.
    günstig und laut ist der Kappa 12 und der Oberton 1"er (der große).
    dann nimmst 2 Kappas und den her, fertig.
    die PS 12 Weiche musst du abändern und gut.
    MfG
    ERICH
  • FOH Schweinereien
    • ERICH
    • 4. September 2006 um 14:16
    OT: welche Kapsel hast du, für was nimmst du das Teil?
    MfG
    ERICH
  • anderer hochtöner für LBP doppel 10" Top
    • ERICH
    • 4. September 2006 um 07:52
    Ich hab die H100 Kopie von Oberton drann, ala PS12 tut ganz gut.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 3. September 2006 um 20:10
    der Oberton 1"er (der große) geht richtig gut, wenn du ne Weiche stricken kannst, nimm den.
    Zum Preis warscheinlich das beste, was man bekommt.
    MfG
    ERICH
  • kappa 15 lf
    • ERICH
    • 3. September 2006 um 19:45
    er braucht keine Sub, hab grad mit ihm gesprochen, hat sich somit erledigt.
    MFG
    ERICH
  • kappa 15 lf
    • ERICH
    • 3. September 2006 um 18:51
    hmmm, fast, Plan ist kein Problem.
    Ich hatte 4 der Kappas, grauenhafte Viecher, ehrlich.
    jetzt hab ich 12 15 XB 600, erheblich besser.
    Bei Max. Leistung (Kappa um 600W/XB600um 1kW) ist der XB 600 genau so laut, wie 2 Kappas und aber kleiner, was spricht jetzt noch für das teil?
    Den XB gabs neulich sehr günstig hier im Forum, kann man nur empfehlen.
    MfG
    ERICH
  • kappa 15 lf
    • ERICH
    • 3. September 2006 um 18:44
    Sch... Kappa, der tut nirgendwo gut, die Kratzbombe.
    Billig is geil :roll: .
    Mit einem ordentlichen Chassi bekomm ich in einem Gehäuse 2/3 so groß, wie ein ARLS mit passendem Amp den gleichen Pegel, wie aus 2 der Riesenmonster und das aber in straff und gutklingend.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 1. September 2006 um 07:03
    2x SANSUI CD 190
    echt geniale Teile, kosten um 20€ bei E-Bay, absolut stabile Mechanki und sehr einfache Bedienung, ideal für meinen Einsatzzweck.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 27. August 2006 um 19:28
    hi,
    mein 2. UD wollte nicht per RS458 mit dem anderen kommunizieren.
    Nur der Tausch brachte Besserung.
    Kann also vorkommen.
    MfG
    ERICH
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • ERICH
    • 27. August 2006 um 11:59
    Die meisten haben ihre Amps ja nicht hinten angeschraubt.
    Daher empfehle ich die Anschlussfelder direkt über den Amps, darüber dann Controller etc.
    Amps haben eh immer voll aufgedreht zu sein.
    Also gibts da ausser einschalten nix zu fummeln.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 20. August 2006 um 09:38
    Ich hab auch noch ein Rack mit 2 TA2400 und einer M1500 rumgurken.
    Das ist aber viiiel zu schwer um 70...80kg insges.
    2 Amps/Case ist OK, das tragen 2 Leute, aber mehr wird deftig.
    Bei der Vision 3500 hab ich Einzelcases, sonst ist der Rücken futsch.
    Viel bedeutender finde ich eine eindeutige Verkabelung, dann können meinetwegen alle Amps einzeln in Cases sein.
    Mit den 5 pol XLR kann man z.b. nicht Bass/Mid an die HTs bringen,...
    1 Stecker reicht dann selbst bei aktiv getrennten Tops.
    Und so, wie der 5 pol XLR reingeht, kommt der 4 Pol Speacon raus.
    Natürlich sind alle Anschlüsse auch als 3 Pol XLR in/Out verfügbar.
    MfG
    ERICH
  • Splitt von Bühne für Mon und FOH - Einfachste bzw beste Lös.
    • ERICH
    • 20. August 2006 um 09:33
    Ok, daran solls nicht liegen, mir gehts grundsätzlich darum, ob das geht.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 19. August 2006 um 20:12
    ich versuche derzeit auch ein Monitorsetup hunzubekommen.
    Derzeit machen wir 4 Wege vom FoH.
    Jetzt sollen es 4 wege+Sidefill mit 16CH Monitorpult werden.
    Mein Gedanke:
    3 von denen:
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk4185_snake.htm
    die sollen parallel CH 1-23 und Aux 1 (CD Player, Talkback) im Muco sein
    Am Monitor Pult greift man sich das benötigte ab, d.h. man rollt die 3 Kabel mit ab und tüdelt sie entsprechend ins Pult.
    Meine Frage:
    Phantom ist klar, nur einer darf.
    Aber bekomm ich nicht Masseschweinereien, ich mein, da geht doch einiges mit einher, Amps an div. phasen, Foh,...
    Wie habt ihr das gelöst?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 19. August 2006 um 15:34
    Ich hab grad meine Racks rausgegeben, sonst würd ich mal ein paar Bilder online stellen.
    10 oder 12 HE Ampracks :grin: :grin: :grin:
    für 2 olle DAP Viecher mit 0 output.
    Im gleichen Truckspase passt Amping, was 5x soviel Leistung hat.
    Mal im Ernst, ma mietet einer 2 12"1" Boxen nebst 2 15" Subs und bekommt ein 10 oder 12HE Rack dazu, der lacht sich doch einen ab.
    MfG
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
