  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Was haltet ihr von den Tamps Proline??brauchbahr oder schrot
    • ERICH
    • 31. März 2006 um 10:52
    Ich hatte die größte (3000er?) hier.
    Naja, der Aufbau der Vision sagt mir doch schon deutlich mehr zu.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 30. März 2006 um 11:09
    Leistung pro Kg ist etwa gleich dem LD amp, wobei man die Vision aber bedenkenlos 2 Ohm fahren kann, was ihr noch einen Vorteil verschafft.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 29. März 2006 um 23:04
    Besser DAP Vision, ist viel besser (durchdachter) aufgebaut.
    Beim TA hat mich nichts überzeugt, undurchdachter Aufbau.
    TBF hat mal Bilder gepostet, die ich gemacht hab.
    (Im Gegensatz zu anderen schau ich mir erst Sachen an und reise dann mein Maul auf.)
    Das sieht bei der Vision besser aus, habe jetzt 2 3500er, performen 1a.
    MfG
    ERICH
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • ERICH
    • 29. März 2006 um 12:39
    Dem Sackkarren ist es egal, ob er 40 oder 80 kg fährt.
    Schonmal den Stefan sein Rack angesehen, das wiegt nochmal 10kg mehr, da Rack massiver und Vision deutlich schwerer, als die M1500.
    Zudem steig ich auf Vision/LD um, vorhin ist grad die 2. Vision 3500 gekommen, immer viel tamtam mit Spesition, Palette und so.
    Amping wird dann sein:
    2 Vision für 12 15"er
    3...4 LD Amps für 4x 2x12"1,4"
    Dann sinds kleinere Brocken.
    Die TAs und die M1500 sind dann übrig.
    Kann ich damit spielen, hier fliegen eh zu viele Amps rum.
    @ Schreki
    Was ist denn das für ein Haufen?
    Es war von Racks die Rede, nicht von Ansammlungen.
    Edit:
    So gehts :wink:
    Das ist mein Hifi Amprack.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 28. März 2006 um 16:49
    nen Kran???
    für was?
    MffG
    ERICH
    • ERICH
    • 28. März 2006 um 13:31
    Der Amp ist von den Einbauflügeln bis zur hinterkante der herausstehenden Bleche 500.
    Mein Rack ist von Vorderkante Alueinbauschiene bis Schließprofil hinten 500, die Stecker(Winkelstecker) stehen in den Deckel.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 28. März 2006 um 12:56
    Hier mal meine Racks:
    Vision Nr. 1 mit Controller.
    Vision Nr. 2 kommt in ein gleiches Rack ohne Controller.
    Hier Das Monitorrack mir Para EQ, Topteil Rack mit Controller und 2 Universal/Bassracks, die bald duch die 2 Vision ersetzt werden.
    Alles per Powercon verkabelt, Ultradrives werden per Ethercon verbunden.
    Link zum For Laptop per XLR.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 27. März 2006 um 13:43
    Nicht wenn man die Anschlüsse vorne haben will.....Und ja damit wird Geld verdient
    Ich seh die Anschlüsse aber hinten.
    Ausser den CEEs.
    Bei einem Systemrack währ mit das mit vorn anschließen egal, da kommen hinten 2x XLR, 1x CEE und 1/2x Multipin ran, fertig.
    Versteh mich nicht falsch, aber, ich glaube du bastelst mehr, als du beschallst. Neulich hast du zugemietet für ne kleine VA?
    Egal. Konzeptionell ist das System imho ne 5-, verschwendeter Truckspace.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 27. März 2006 um 12:42
    Das Rack ist ja echt sinnlos groß.
    Wenn man geschickt baut und ein Case mit Extratiefe kauft bekommt man das in 6 HE.
    Pure verschwendung, wenn man mich fragt.
    Aber egal, solange man damit kein Geld verdienen muss.
    MfG
    ERICH
  • Eminence Kappa15Lf oder Delta12Lf
    • ERICH
    • 25. März 2006 um 19:44
    das kann ich nicht sagen, da komman manchmal schon extrem merkwürdige Sachen raus.
    So soll der Kappa 15 LF laut simu locker 10..20 Hz tiefer gehen, al der 15XB600 :lol: .
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. März 2006 um 19:39
    das ist die Geschwindigkeit, mit der die Luft im Port hin und herpfeift.
    solange die Zahl grün ist sollte es gehen.
    Doch Vorsicht!!
    Win ISD Beta hat zum 12 LF einen falschen Datensatz.
    frag mal Michl Martina, der hat Win ISD Pro mit den richtigen Daten.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. März 2006 um 19:28
    Der 15 LF klingt, wie eingeschlafene Füße, wummmbummbum.
    und krechts ab 80hz, laut ja, klang nein.
    Der Delta ist für den Ferquenzbereich vielbesser geeignet!
    MfG
    ERICH
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • ERICH
    • 25. März 2006 um 19:09
    Also bei Bässen erlebt man sein wahres Wunder, ich hab mal 5 kW in nem Raum von 5x6m ausgefahren, ohne es als zu viel empfunden zu haben, im gegenteil, ich hatte Bedenken, dass was nicht passt (Phasendreher).
    Open Air hats sogar noch mehr gedrückt, als in der kleinen Bude.
    Bei Tops ist das ähnlich, zwar nicht von max Pegel, aber vom Klang her.
    Wenn man mit High/Lowcut o. parametrischen Filtern o. Sinus spielen kann, einfach mal hören, was der Raum so macht, im einfachsten Fall einfach mal das Top aus. :D
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 18. März 2006 um 14:20
    Hi, da wir auch HKS sind, mal ein Link.
    http://acousticsproject.phugx.de/Bilder.htm
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 17. März 2006 um 12:37
    Aha, ich hab fast immer 3 Speacons/Amp drann, Universalspezial sozusagen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 16. März 2006 um 19:41
    Der Speacon ist nicht durchgeschliffen, ansonsten sehr schön und praktisch, wobei ich auch eine einfache Speaconbelegung gut finde, wenn mal 4 ch. Monitor gebraucht werden.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 16. März 2006 um 14:36
    2PS12 nehm ich schonmal, aber mit richtiger Monitorschräge bitte :D .
    MfG
    ERICH
  • Peavey-Amps CS-Serie
    • ERICH
    • 8. März 2006 um 17:00
    wir haben in Bandbeständen eine CS800, eine alte.
    Funktioniert seit 13 Jahren Tadellos, lediglich ein Lüfter hat den Geist aufgegeben.
    Der Amp läuft ca. 3...12h/Woche je nach Proben und Konzertterminen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 21. Februar 2006 um 19:22
    Ob ein Gehäuse 250% oder 350% zu stabil ist ist egal :wink: .
    Aber das mit den Dübeln ist ne Super methode!
    Ich befilze, da sind eingesenkte Schrauben egal, solangen sie halbwegs plan sitzen, 1mm...2mm machen da gaaar nix! :D
    MfG
    ERICH
  • Welches Talkback Mikrofon ?
    • ERICH
    • 15. Februar 2006 um 13:46
    Ich hab eins aus so nem 3er Pack von T-Bone.
    für praktisch 10€ ein Mikro mit Schalter, das dazu noch gut aussieht.
    Hatte vorher ein altes, abgerocktes irgendwas, sieht halt übel aus.
    MfG
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
