Zum hierrauchen, oder zum mitnehmen?
MfG
ERICH
Neues Benutzerkonto erstellenZum hierrauchen, oder zum mitnehmen?
MfG
ERICH
Ich hab ja auch nie gesagt, das es ein B52 ist !!!
Es tut lediglich besser, als ein D112!
Auch gibbet von Monacor ein B52 Derivat, geht auch ganz gut.
Zudem kann man von Wedges nicht auf Mikros schließen, ...
seltsame Meinungsbildung.
MfG
ERICH
BD 300 ist dem D112 haushoch überlegen, es klingt besser und ist deutlich günstiger.
Von DAP soll es auch einen B52 Nachbau geben, der sehr gut gehen soll.
MfG
ERICH
Das BD300 von Thomann ist echt zu empfehlen!
Ich nutze es selbst, bis jetzt hats jedem gefallen.
Die CD 55 sind auch voll i.o. zumal die Befestigung gleich dabei ist.
Auch das MB 75 macht sich an der Snare sehr gut.
Alles in allem ein sehr brauchbares Set für einen extrem schmalen Kurs!
Als OH hab ich z.zt. 2 0815 Kondenser für den Notfall, sonst Neumänner von nem Kollegen.
Bist jetzt ca. 20 Konzerte gemacht, meist Metal, 0 Ausfälle.
Ist auch schon oft im Verleih gewesen, garnich mitgezählt, k.A., was die mit den Dingern dort machen :? .
Nungut.
MfG
ERICH
ich tippe auf die Basser.
MfG
ERICH
Zustimmung.
MfG
ERICH
So,
hatte grad das Pult und das NT offen.
NT tut, was es soll, das würde jedoch statt 2,5 HE auch in 1HE gehen :shock: .
Der Fehler jag an einem vermutlich korodierten Kontakt in der Stromvers.
Es gibt eine kleine Platine, von der aus 4 Kabel zu den einzelnem Kanalplatinen (3x 8CH, Mastersektion) gehen. da das blinken in allen kanälen auftrat musste es ja da liegen, vermutete ich, alles mehrmals gezogen/gesteckt und schon war das blinkern weg.
MfG
ERICH
Der Kanal geht wieder, musste aber leider einschicken, aner das blinken bleibt, Stecker hab ich auch schon geprüft, steckt richtig.
Das NT ist extern, von dem Wasser also nicht betroffen.
MfG
ERICH
ich bins mal wieder.
irgendwie hat das MX doch mehr abbekommen.
Als der Fehler mit dem Kanaltot auftrat war zudem ein blinken aller signalleds oberhalb der Fader zu sehen.
Ich dachte, klar, wasser.
Jedoch bemerkte ich dieses Blinken immer wieder , wenn ich das MP vor einer VA ansteckte, nicht weiter schlimm, man hört nix, weiter, nach 2 Min. wars weg.
Mehrere VAs so gewesen.
Jetzt am Samstag kommt das blinken auch während der VA vor :shock: .
Zum glück immernoch lautlos.
Es ist Pegelabhängig, bei 0 input blinkts nicht, jedoch hab ich keinen Zusemmenhang zu anderen Leds feststellen können.
Irgendwie bin ich Ratlos, was 3 Tropfen Wasser alles machen können.
rein vom Gefühl her würd ich auf das Netzteil tippen, das da ein Kondensator die Mücke macht und die 5v Rail schwankt.
Beim einschalten macht das Pult schon immer 1x blink, von daher der Verdacht.
MfG
ERICH
da drinn iat alles möglich, lad dir die Software runter und teste.
MfG
ERICH
Das ist ein Normteil, gibbet in jedem besseren Baumarkt.
Und zur Not kann man immer noch eine Schraube reindrehen.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
So,
nun mal was handfestes, wie ich es mir auch von anderen wünschen würde.
Der Frontschaum fehlt noch.
Die Struktur ist gerollt.
Luxus, versenkte Anschlussplatte mit versenkten Speacons.
Die Amps.
Die LDs für den Bass (ja, da fehlen noch Patchkabel, war am aufbauen), Die TA2400 gebrückt für die Mitten, M1500 High, UD. Für die Monitore das 1050er Rack mit LB Alesis. Oben links das Stromrack 32A.
ja, es war laut
einwas verwirrt mich noch, der TA scheint gebrückt einen ganz anderen Arbeitspegel zu haben, zumindest greifen meine Limitter nach alter einstellung auch mit 3db Korrektur viel zu früh
MfG
ERICH
So,
Die Amps.
ja, es war laut
MfG
ERICH
defekt???
ich schau mal, was es gibt.
MfG
ERICH
defekt???
MfG
ERICH
ich noch mal, traurige Mitteilung.
ein Zulieferer hat die Tore geschlossen, ich muss die Balken selbst hjerstellen :? .
Preislich wird sich das leider niederschlagen.
Alle, die Vorbestellt haben vor 20.05. erhalten noch einen für 35€, wie abgemacht.
Also 1 Zirkel mit Einsatz 45€ für Bestellungen ab 21.05.
Sorry, aber ich wollte aussen Lasern lassen, da die Bude zu ist musst ich fräsen und das Profil gibbet auch nich mehr
MfG
ERICH
MfG
ERICH
