nee, sollten 10 oder 11 sein.
Ich hab die als Abstandshalter in meinen Tops.
Einschlagmutter - Frontplatte - Unterlegscheibe - Madenschraube - Röhrchen - Gitter - Schraube
funktioniert übrigens traumhaft!
MfG
ERICH
Neues Benutzerkonto erstellennee, sollten 10 oder 11 sein.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Q&D Variante:
Ich würd ne M6 Schraube mit geschnittenem Gewinde (!!!) nehmen, reindrehen, bis sie sich festbeißt, ordentlich Schub, kann ruhig etwas fressen. Dann Kopf abflexen und schönfeilen.
man hat einen Bolzen, der in ein 6 oder 6,1 er Loch sehr gut rein passt.
ERICH Variante
In den Schlitten ein Loch 6mm, dadurch von oben eine 6er Innensechskantschraube und unten einen Röhrchen mit M6 innengewinde, gibbet zu kaufen, mir fällt nur die richtige Bez. nicht ein.
Schraube anziehen, fertig.
IMHO die beste Variante.
Mein Kollege ist heut drangegangen die Teile zu verschleifen.
MfG
ERICH
Q&D Variante:
ERICH Variante
MfG
ERICH
es funktioniert.
Ich hab den UD remote zum Schleppi am FoH.
Hab am Amprack nen XLR mit entspr. Belegung, ab ins Core und am FOH in den Schleppi.
Funzt wunderbar.
Den 31Bänder hab ich aus dem Rack genommen, der dient jetzt im Lager zur verbesserung des Tones beim DVD gucken
IMHO hat die Sache beim UB nur den Nachteil, das man nicht eingreifen kann/sollte, wenn grad Programm ist, da es zu kurzen Aussetzern kommen kann. Alles ander ist Gewohnheit.
MfG
ERICH
jepp.
würd ich auch sagen, alles andere ist kindisch.
Ich Mutmaße einfach mal, das ein Gewinde dazu dient, den Schlitten zu halten und das andere bekommt eine Schraube, die durch das Mat. geht verpasst und fängt so die Mitte.
Ich schau mal, wie ich nächste Wo. Zeit hab, evtl. kann ich die Schlitten basteln.
MfG
ERICH
jepp.
MfG
ERICH
wie, intern im UD? Über Mikro?
Was hat ein starkes Rauschen mit einer Rückkopplung zu schaffen?
Bin verwirrt zum So. Morgen.
MfG
ERICH
jepp,
manche Leute "suchen" in den Kisten den 24" Speaker
MfG
ERICH
s.o.,
genau das hatte ich auch, bei mir rauschte da öfters die resche Seite, man dachte, es fährt ein Zug vorbei. Mein UD hat erst auch 3 Monate gefunzt.
Hilft nur einschicken.
MfG
ERICH
jepp,
die Grundkörper sind gefräst und werden z.zt. nachbearbeitet.
Fehlen noch die Einsätze.
Hier erschließen sich mir jedoch die eingebrachen Gewinde nicht ganz, M3 halte ich für ungeeignet in jeder Hinsicht.
MfG
ERICH
jepp,
MfG
ERICH
nicht Krappa 12, Omega 12, der hat viel mahr Antrieb.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Da stehen Kondensatorbeinchen an der Platine über, die mit der Grundplatte ab und an in Kontakt treten :shock: .
Rauschen hatte ich auch schon, bei höherem Pegel fängts unhörbar an, wirds dann leiser, bleibt das Rauschen, dann sehr störend.
Da half nur der Service.
z.zt. hab ich den UD in orig. Vers., sogar ohne Update, da er so knapp vor einer VA getauscht wurde, das ich die Gefahr des verrecken des Updates nicht riskieren wollte und z.zt. sich eine VA an die andere reiht, das Ding muss Rocken
. Und das macht er auch.
MfG
Robert
funktioniert bestens.
Erwärmung kann ich nicht nachvollziehen, da ich Ton mache schau ich eher nach den Amps :wink: . Sollte aber nicht das Prob. sein, ist gur gekühlt.
evtl. kann Monitormann was dazu sagen, er hat das Teil gebaut.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
Ich hab noch 8 rumliegen, mit denen ich was ähnliches machen wollte.
Jedoch aus Zeit/Nutzen/Aufwand erstmal gaaanz hinten angestellt.
MfG
ERICH
MfG
ERICH
ER FUNKTIONIERT!
