  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Wie fertigt Ihr ein gute Schablone für die Oberfräse an?
    • ERICH
    • 19. Mai 2005 um 17:40
    musst du mal eine Zeichnung anbringen, was zu fertigen ist.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 17:45
    träum weiter
    kannst gerne mit nem Krappa vorbeikommen,
    2 Chassis hab ich noch.
    Die Rede war von einem speziellen Chassi, das es leider nicht mehr so gibt.
    ie kleineren sind Schrott, hab ich auch getestet.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    träum weiter
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 13:26
    Ja, das kenn ich, ich hatte auch bestellt und schon vorab gefertigt, tollerweise passte es dann nicht, also Feile Raus.
    Zu bedenken: Die Angaben sind Freimaße, d.h. ohne Toleranzangaben, die können schonmal 1-2mm daneben sein, bei so Blechzeug.
    Besteht jetzt eigentlich Intresse an den Schablonen?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 13:18
    ja, absolut!
    Der DAP sollte auch recht günstig sein als Ersatzteil.
    Der MC GEE hat damals 74€ VK gekostet. Jetzt bekommt man für den gleichen Preis leider nur noch den Schatten des Originals.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    ja, absolut!
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 11:15
    Einen von Dap, den ich aus den PR115 ausgebaut hab, k.A. welcher Name, sind z.zt. verbaut. Geht ganz ordentlich, nicht das Kickmonster, aber macht nicht so viel gekreiche, wie der LF.
    Den Krappa 15 LauFweg nat.
    Kreischt, wie die Sau, d.h. klingt schnell, als ist er am Ende, selbst in optimalen Gehäusen hat man immer gleich Angst, den zerhauts (und das bei 300W). Lautheitseindruck war größer, das war dann aber auch alles.
    und einen 15" Mc Gee, den es leider nur noch in "optimierter" Form gibt.
    2 Liegen aber noch bei mir rum, wer lust hat, kann die testen.
    Der ging am Besten von den 3en, kam dem 15XB600 nahe, aber nu :cry: .
    Dann hab ich mich ober vertippt, waren 3 LB 15er, der 4. war der 15XB600, für den ich mich dann entschieden hab.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    • 15. Mai 2005 um 10:56
    Der Blubb liegt aber nicht am Konstrukt, eher am Speaker, der nix bringt.
    Ich hab 4 versch. Billigpappen getestet, der Kappa schnitt an schlechtesten ab.
    MfG
    ERICH
  • "arls" sub fragen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • ERICH
    • 14. Mai 2005 um 11:46
    kannst du mir mal den Preis PMen?
    Den hab ich noch nicht in Erfahrung bringen können.
    Horn ist angelehnt an ein kaufbares Horn, dessen Namen ich jatzt nicht nenne :wink: .
    nur eben etwas im Halsbereich verändert, um optimal zum HT zu passen (der hat 1,4" öffnung, Horn orig. 1,5").
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 14. Mai 2005 um 11:32
    Tops sind fertig, :P .
    Lediglich der Schaumstoff fehlt.
    Hat jemand erfahrungen, ob man den an diese hakelige Seite vom Klettband andrücken kann und der da hält? Ich hatte zum testen leider nur ganz dünnen Schaum, war nicht so toll.
    Nächste Woche wird gemessen und dann gehts am 21. schon zu ner VA.
    Gleichzeitig sind noch 2 2x15er fertig geworden.
    Es stehen jetzt ein 2x15er , ein 1x15er und ein doppel 12"1,4" pro Stack.
    insges. 4 Stacks sind vorhanden.
    Hörner hab ich Sonderanfertigungen machen lassen, Marke Nuklearwaffensicher :D .
    Nun schreit bestimmt gleich einer nach Bildern, z.zt. keine Digicam, aber spätestens nach der VA sollten welche da sein.
    Die alten Tops sind nun tot :cry: hab sie geschlachtet.
    Wer Intresse an 2x DE750/H6040 hat, soll sich melden, die ist nun frei.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 12. Mai 2005 um 10:26
    nunja, etwas Spiel muss man schon einplanen,
    2mm/Seite würd ich sagen ist OK.
    Dann passt der Griff und erst recht nach dem Lackieren.
    Wie solls nun weitergehen, sind Schablonen gefragt, oder doch nicht?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 11. Mai 2005 um 17:29
    dann muss erstmal festgelegt werden, welche Schablonen benötigt werden.
    Mein Angebot gilt für:
    * 3 versch. Schablonen als set
    * Abnahme von einem Set bei min. 5 Bestellern.
    Welche Schablonen das im einzelnen sind, ist rel. egal, nur gleich müssen sie sein, sonst kostets mehr, wenn ich für jeden eine andere machen muss.
    das Angebot war mehr ein Fingerzeig, was das kostet.
    Jetzt müsst ihr euch einig werden, wass genau werden soll.
    Auch 2er Sets sind möglich, wenn der Butterfly nix is.
    Macht das unter euch aus und teilt es mir dann mit.
    Dann mach ich mit der Sache los.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 11. Mai 2005 um 14:15
    der Preis für ein solches Set beträgt 62,50€.
    Material 5mm ALU
    Eckradien aussen entfallen, werden dur Fasen ersetzt.
    Verbindliche Vorbestellungen an:
    Robert.Lenk (at) phugx.de
    Betreff : SET OBERFRÄSE
    Material bestelle ich, sobald 5 verb. Bestellungen eingegangen sind.
    Lieferinfos/Kontodaten von mir nach Fertigung per Mail.
    Die Kontur des Butterflys ist ein Beispiel, hierfür brauche ich noch eine verb. Zeichnung.
    MfG
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
