  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Wie fertigt Ihr ein gute Schablone für die Oberfräse an?
    • ERICH
    • 2. Mai 2005 um 20:30
    die Dimensionen sind schon rel. groß.
    da wird sich nicht viel unter 40€/Schablone regen, 10mm alu gerechnet.
    Alu Plattenmat ist halt teuer, evtl. auf 5 mm gehen, aber eher die Herstellung und der Zuschnit der Platten kosten, ersparnis also nicht so extrem.
    Sind halt abmaße von fast nem halben Meter.
    Dafür sind auch komplexere Formen möglich, z.b. Butterfly,...
    Mit kleinen Kopierhülsen LOGOS!!!!
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 2. Mai 2005 um 13:25
    die paar mm offset mach ich schon.
    evtl. ist ein Set Schablone und Fräser denkbar.
    Für ein Angebot brauchts eben erstmal ne etwaige Stückzahl und die Zeichnung.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 1. Mai 2005 um 19:15
    Ich höre NC???
    Wird was benötigt?
    Auf Vorlage einer konkreten Zeichnung kann ich ein Angebot machen, falls Bedarf existiert.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Ich höre NC???
    Wird was benötigt?
    MfG
    ERICH
  • Selbstbau Subs für 50-100qm - empfehlungen - Horn-BR ... ?
    • ERICH
    • 28. April 2005 um 17:57
    jaja, TA2400 ist suuuuper,
    ich hab auch noch 2, die ich loswerden will, da der LD Amp deutlich besser geht :roll: .
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Tontechniker T-Shirt
    • ERICH
    • 25. April 2005 um 17:23
    Ich atme schon den ganzen Tag tief.
    Aber zum Trost hab ich heut meine Örpz Chassis bekommen und werd die gleich einwobbeln :P .
    MfG
    ERICH
  • 15" in weniger als 22 Litern CB ?
    • ERICH
    • 25. April 2005 um 16:49
    ich hab leider keine absolut messung, aber der eff. zu erzielende Pegel schien höher zu sein.
    einige Dellen und Buckel verschwanden.
    Und nicht mehr so agressiv.
    IMHO sind lediglich die meisten 12"er zu groß für CB (in bezug auf Membranstabilität und Antrieb), mein Bauvorhaben mit den Alpha 6, die ich beim letzten AH Deal mitgenommen hab wird CB sein.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. April 2005 um 16:46
    aha,
    wenn du das so meinst.
    Ich hab weder was getextet für das Shirt, noch es gedruckt!!!
    Warum werden in solch einem harmlosen threat einem solche Sachen unterstellt?
    Mir geht der Hut hoch.
    Wenn ich mich hier mal vertippe, dann ist das eben so, das hat was mit Geschwindigkeit und nicht 10 Finger schreiben können zu schaffen!
    Ich hasse es so billig von der Seite angemacht zu werden.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. April 2005 um 07:48
    jepp, ich weis, die in der Druckerrei haben da was verbuchselt.
    ein t haben sie auch vergessen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 25. April 2005 um 07:15
    Teste am besten mit ordenntlich Leistung, hier entscheidet sich dann, ob der Speaker mit dem kleinen Gehäuse zurechtkommt.
    Ich hatte meinen 1. 1:1 Vergleich leider nicht unter Volllast gemacht, da schnitt CB besser ab.
    Musst halt mal in den Baumakt fahren und den Mann an der Plattensäge stressen :D Maßangaben in mm mögen die besonders :wink: .
    Und dann eben mal 2 Protos zusammenschustern.
    Getuned sind meine tops, wie immer zu tief, <90Hz.
    In BR war zudem des Freq.gang glatter im Bereich von Trennung bis 400...500 Hz.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 24. April 2005 um 20:30
    meine Freundin mosert grad, das keiner was zum Shirt sagt.
    Das war ein Geschenk von ihr, sozusagen ein Unikat.
    MfG
    ERICH
  • an die metaller: fräszirkel
    • ERICH
    • 22. April 2005 um 09:45
    jetzt machen wir das mal ganz offiziell und übersichtlich.
    * Material ist bestellt, 12x (musste jetzt sein, sonst 4 Wochen lieferengpass nicht auszuschließen)
    * Vorbestellung, verbindlich, s.o.
    * Fertigung
    * Überweisung, sobald die Teile fertig sind, Infos dazu per Mail
    * Lieferung
    *Anpassen an die Fräse muss jeder selbst machen.
    Gefertigt wird mit ausnahme der Befestigungsbohrungen nach der oben verlinkten Zeichnung.
    Es werden zusätzlich ein paar M6 Gewindelöcher drinn sein, die ich zu halten des Teiles auf der Fräse (NC) benötige.
    Der Einsatz wird nicht aus Messing, sondern aus Stahl sein.
    Wer darauf besteht, kann diese mit Gießharz verschlossen bekommen, kostet 3€ mehr.
    MAIL BITTE NUR AN DIE O.G. ADRESSE! MEINE IM FORUM VERLINKTE IST LEIDER SPAMVERSEUCHT, DAHER KANN ICH NICHT 100% GARANTIEREN, DAS ALLES ANKOMMT!
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    * Fertigung
    * Lieferung
    MfG
    ERICH
  • hilfe! ultradrive hat sich aufgehangen
    • ERICH
    • 21. April 2005 um 19:05
    nullmodemkabel???
    ihr hab ideen.
    1:1, gibts bei ÜBÜ für 3,50€ 10m
    Ich hab mir adapter auf XLR gemacht/machen lassen und das ganze im CH24 (TB Channel) im Core, dann ins Siderack zum Rechner.
    MfG
    ERICH
  • mal ne Frage zu den MTL1 von aw-audio
    • ERICH
    • 21. April 2005 um 13:18
    15mm MPX 17€ pro m²
    16mm Span ca. 7€ pro m²
    Ich baue dennoch manches aus Span, da ich die teilw. für umme bekomm.
    Aber da ist dann wirklich befilzen angesagt.
    darum solls ja auch nicht gehen.
    ob MPX oder Span ist egal, es geht um 1 oder 2 Gehäuse.
    Welchen Nachteil erwartest du?
    Der XB ist min. gleichlaut, präziser, eff. kleiner,...?
    Ich versteh die Welt nicht.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    15mm MPX 17€ pro m²
    MfG
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
