  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • ERICH
    • 13. April 2005 um 12:56
    nach erfolgreichem Test werd ich beim HT auf den Oberton zurückgreifen, zusammmen mit dem Limmer 806.
    Der Unterschied ist schon extrem.
    Nächste Woche werden die Kisten zum lackieren fertig sein.
    Zum test hatte ich die Trennung mal pauschal auf 1kHz festgelegt, wer hat erfahrungen, wie weit man mit dem Limmer runter kommt, sooo groß ist es ja nicht.
    Wenns warm wird werd ich wohl nochmal testen, im Gesamtaufbau.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • ERICH
    • 13. April 2005 um 06:21
    welche Impedanzspitze?
    es gab doch schonmal ne Messung, mit nachskizziertem Datenblatt, wenn ich mich recht erinnere, da das alte weg war.
    MfG
    ERICH
  • Diverse Fragen!!!
    • ERICH
    • 11. April 2005 um 22:05
    somit Thema haben fertig :D
  • Diverse Fragen!!!
    • ERICH
  • Kleine Anlage für Probenraum
    • ERICH
    Uiii,
    wenns schon bei elektronischer Musik auf den Keks geht, ...
    deine Anlage würde ich jetzt ungesehen zu Ü-BÜ zurück schaffen.
    dann brauchts was gescheites.
    in klein hab ich daheim 2 Bausätze aus der Klang und Ton CT serie, die d apollito mit der Monacorbestückung, dazu 2 12" subs mit (nicht schlagen) Mivoc TW3000.
    oder das (dann schon PA) LB PA Top 10/2 und nen 15" Sub (bitte keinen Kappa 15 LF, lieber auch LBP, oder Oberton, oder ...) dazu.
    Amping LD PA 1000 (2x)
    Frequenzweiche,
    Kabel
    fertig.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Uiii,
    Frequenzweiche,
    Kabel
    fertig.
    MfG
    ERICH
  • Diverse Fragen!!!
    • ERICH
    • 11. April 2005 um 21:56
    der LD ist lauter und bassiegr, BÄSSER eben, als meine (alten, noch mit guter Bestückung versehenen) TA2400. Soviel dazu.
    Der TA macht zwar 50% mehr Leistung, als der LD Amp. das hört man aber nicht, im gegenteil! Strom rulez :lol: .
    4 Arls sind kein Problem, auch wenn der Kappa 15LF eher ein Leiseschweiger mit großem Plörranteil ist, als ein Lautsprecher (nein, ich hatte selbst 4, ja ich habe gemessen, ja weggegeben dann ganz schnell).
    IMHO, lieber ein 15XB600 oder 18XB700, als 2 Kappa 15...... !
    Lauter, trockener, bässer. Teurer? glaub nicht, man braucht nur 1 Gehäuse, weniger Amps.
    Kann man dann auch 2 an einer LD gebrückt laufen lassen, dann ca. 2KW, das macht was her.
    Evlt. hab ich auch noch 2 15er für dich, sind "Noname", aber besserl als der Emmi 100%, etwas leiser, als der Oberton, aber klanglich gleich.
    MfG
    ERICH
  • Diverse Fragen!!!
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • LB Multicorelösung
    • ERICH
    • 9. April 2005 um 16:51
    Core ist endlich gertig.
    Stagebox sitzt fest.
    Powercon in ist noch reignekommen und zum Core parallel nen Stromkabel mit Verteiler am Ende.
    Vogrestern zum 1.mal auf ner Baustelle damit.
    Ein Traum, abwickeln wie im Schlaraffenland.
    Von uns liebevoll "Modell LKW" genannt, wegen der doch sehr stabilen Erscheinung :D .
    * Teil 1 der LB Cerationen somit abgeschlossen,
    * Blinder sind auch fast fertig :P , machen mächtig Alarm :lol: .
    * Dollies sind in Arbeit
    * Rollbretter sind im Rohbau fertig, fehlt Lack.
    Hab ich was vergessen?
    Ich bastel zuviel.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Ich bastel zuviel.
    MfG
    ERICH
  • 15" in weniger als 22 Litern CB ?
    • ERICH
    • 9. April 2005 um 16:28
    Hörnli
    dann bau von mir aus die 15 Tonnen 18Scheiß Passivmembran in 0.27495l und freu dich.
    0 Plan.
    Ich hab 8x 15XB 600 im Bass.
    TBF hat sie schon gehört und für tauglich befunden, auch wenn der URPS besser geht :D .
    Demnächst gibts nen Örpz im Bass, 15er als Filler und dann 4 2x12"1,5" und evtl. nen Centercluster.
    Stink mich nicht an, das kann ich nich ab.
    Wenn was nicht im Thread steht, dann frag!
    Ich hatte sogar 2 Messschriebse hier liegen von den beiden Varianten, aufgrund meiner Entscheidung auf BR umzusteigen und dem Verschwinden des Threads im Bord hinten, unten hab ich sie entsorgt.
    Da war sehrwohl was zu sehen!
    Im gegensatz zu anderen sollte man mal seine Ohren bemühen und den 1:1 Vergleich der soooo tollen Konstrukte nicht scheuen, komm doch mit der Schüssel vorbei.
    Wenn du was wissen willst, schreib ne PM mir konkreten Fragen.
    So, das musste jetzt mal raus, bin wohl etwas angespannt.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Hörnli
    0 Plan.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 8. April 2005 um 15:33
    hmmm, gibts evtl. 2 Threads??
    in dem einen ist der Umbau deutlich zu lesen.
    Mit dem Oberton Ht gehts nochmal nen Quantensprung nach vorn.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Welche Endstufe würder Ihr nehmen
    • ERICH
    • 8. April 2005 um 14:19
    @ Outbid
    hast du ne Ahnung, was du rumlaberst???
    Ich hab 4 TAs (2 2400 und 2 1050) und ne M1500 an einer Schukodose laufen, dazu Keybords (5), FoH, Submixer, ...
    0 Probleme!
    sind die ganz alten TAs.
    Der Abstand zu den LD Amps ist nicht so groß.
    Dennoch hörbar im Bass!
    einwenig lauter ist der LD.
    Zu Tamps (hab 2 2400 und ne 3200) kann ich pauschal nichts Negatives sagen.
    nunja, ausser, das der 3200er der wohl Bassärmste Blechkübel der Welt ist.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 8. April 2005 um 06:21
    woher kann ich das nur??? :D
    mal sehen, wann das umdenkem kommt.
    Baut erstmal 2 Protos, dann setzt die mal im Grossignalbetrieb ein.
    12"in 11l gegen 12" in 24l BR hatten wir schonmal.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • Professionelle Hilfe gesucht
    • ERICH
    • 6. April 2005 um 16:58
    UD = Behringer Ultradrive
    Horn = großbeschallung (zumindest größere Beschallungen)
    dazu brauchts aber passende Chassis und davon nen Haufen.
    Siehe Forum.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    Siehe Forum.
    MfG
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
