  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    • 27. Januar 2005 um 22:12
    Platinen sollen bald verfügbar sein, hab schon 2x angerufen.
    Andere Altrernativen waren entweder extrem teuer oder 0 Vorrat, meist beides :x .
    Ich bleib drann.
    MfG
    ERICH
  • LB Multicorelösung
    • ERICH
    • 26. Januar 2005 um 17:54
    OK,
    Mail ist gestern durch die Leitung.
    bei mir fehlen z.zt. die Zugentlasteung, Feststellung und das parallel zu verlegende Stromkabel.
    Wenn der E-Heini wieder Zeit (@ Monitormann) :wink: hat wirds dann wird das auch.
    Die Drehgeschichte hab ich nicht durchkonstrueirt, das ist so:
    Im Boden ist eine Stahlscheibe mit mittig M12 Gewinde eingelassen und angeshcraubt ( auch mit M12, von hinten).
    Darin steckt eine Spindel, die mit einer Art Rundmutter (mir fällt die genaue bez. nicht ein, so nen Rohr mit Gewinde drinn eben) gekontert. Diese passt in das Kugellager, unten drehts sich also schonmal.
    dann oben das 2. Kugellager eingelassen und eben falls solch eine Rundmutter und eine Selbstsichernde oben drauf, jetzt wird das Teil unten bei Drehung geführt und oben wird verhindert, das die Trommel abfliegt. Mit der Selbstsichernden reguliert man den Abstand zwischen Trommel und Laufrolle.
    Nunja, wer bauen will liest sich auch hier durch.
    Meines ist etwas komklexer (Werkzeugmacher legen eben alles Massiv aus :D ), da ich die Möglichkeit hab die Drehbank anzuwerfen.
    IM Nachhinein hätt ich es etwas einfacherer machen können (z.B. Nur unten Kugellagern und Sichern), aber hier können auch andere noch kreativ werden.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    OK,
    MfG
    ERICH
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • ERICH
    • 26. Januar 2005 um 15:52
    Ich währe auch gern dabei, auch wenns weiter weg ist.
    Würd sogar "Urlaub" machen. :D
    MfG
    ERICH
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • ERICH
    • 21. Januar 2005 um 12:47
    Der Alpha 6 ist aber ein 6"er.
    BTW.: Ein Top mit 4x Alpha und nem feinen 1"er könnte ich mir als recht durchschlagend vorstellen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 21. Januar 2005 um 11:29
    Boaah,
    ich hab noch nie nen gruseligeren Sub gehört.
    ich "durfte" das Teil mal nutzen, Grotte, echt.
    WUM WUM WUM WUM WUM WUM und das bei gemäßigten Pegel, wirklich, ich hab mich garnicht getrut lauter zu machen, hilfe, das ist Kappa 15LF Nieveu, die Kiste. Der Klingt nichtmal "Warm", wie die meisten 18er, Töck und Blubb vereint er in geradezu perfekter Weise.
    Und dann so nen riesen Teil. Für nix.
    Grusel.
    MfG
    ERICH
  • Grundsatzdiskussion 12er VS. 15 im Monitorweg
    • ERICH
    • 19. Januar 2005 um 10:45
    Da spricht mir einer aus der Seele.
    EQ fünr Moitor ist nur Notlösung,
    nen Monitor hat gut zu klingen (wie ein Monitor eben, schön durchsetzungsfähig) und dann ist gut.
    ich hab 250-300W pro Monitor, mehr giebts und brauchts nicht.
    ich hab auch schon mit 2x 300W RMS an 4 15"1" Monitoren nen Metal Konzert gemacht, keine Probleme, Disziplin ist alles.
    Wer die nicht hat, braucht sich nicht beim Man am Foh wegen "Verständnisproblemen" zu beklagen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 18. Januar 2005 um 19:58
    @ Thomas
    ich suche genau so eine Box.
    Modifizieren wird die eh jeder, wie er denkt.
    der Ansatz ist aber genial und vorallem Bezahlbar.
    Da ich bei Passivweichen nicht der Held bin und vermutlich auch so schnell nicht werd, währe es Schade, wenn du aufhörst.
    Leg deine Parameter doch einfach fest, das Intresse kommt schon, wenn du Bilder/Messungen hast.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    @ Thomas
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    • 18. Januar 2005 um 19:08
    da kommt nix,
    andere haben nur 150x200 (was nicht mehr passt, auch nicht zur Aufspannvorrichtung)
    und 160x200 is noch nicht.
    dnnoch hab ich weiter gemacht, Aufspannvorrichtung ist fertig und Bohrer hab ich auch getestet.
    Frage:
    Können alle Löcher mit DM 1,5mm gebohrt werden?
    währe besser, zwechs stabilität des Bohrers, hab das mal an alten Platinenstücken getestet.
    Fräsbahnen, sowie Bohrprog. sind fertig, fehlen nur noch die Platinen.
    Ich hab schon 2x Druck gemacht, wobei das eigentlich nicht meine Art ist (die anderen können auch nur arbeiten) aber fürs Forum tut man alles :wink: .
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    da kommt nix,
    Frage:
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 13. Januar 2005 um 19:22
    es gibt doch noch Leben hier :D .
    Die Trommel läuft sehr leicht, da schleift man nix mit.
    Ich sag nur Kugellager und Rollen im Boden.
    Für das Core gibt es zum einfädeln eine große Aussparung.
    Wie sich das genau ausgeht werd ich vermutlich morgen sehen, heut ist das Case erstmal ins Lager gewandert.
    Ich schreib, obs so funktioniert, wie ich mir die Sache gedacht hab.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    • 12. Januar 2005 um 19:31
    hab heute die Aufspannvorrichtung gebaut und Probegefräst an nem Stück Leiterplatte, was noch bei mir rumlag (VEB rulez :D ).
    Es fehlen noch einige Bohrungen, sind nur die Großen zum ausrichten/festspannen und die 1,2er zum testen drinn.
    das eine Loch ist verbohrt :( , hatte noch 150 breite im Kopf.
    Sollen die Platten mit einer dünnen Kolophonium überzogen werden? Spart das säubern vor dem löten.
    So, wollt nur mal Resultate zeigen (auch, wenn das hier im Forum nicht so "Mode" ist, leider).
    Die Finger und rillen sehen so extrem aus, da ich die Platine eingescannt habe, eure werden natürlich blitzen :).
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    • 11. Januar 2005 um 15:09
    Für wen 11€ OK sind, der schreibe bis Do. Mittag eine Mail.
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    • 11. Januar 2005 um 14:28
    hallo,
    Platinen giebts nur ca. 1€ teurer (wenn man Versand mitrechnet).
    Währe die Frege, ob der vorzeitige Liefertermin den Aufpreis wert ist.
    Wenn über die Hälfte ja sagt, dann bestell ich da und mach die erste Serie. Und der Rest bekommt sie später für 10€.
    MfG
    ERICH
  • PS12 is Online
    • ERICH
    hallo,
    MfG
    ERICH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
