LB Multicorelösung
  • ERICH
  • 7. Januar 2005 um 18:52
  • ERICH
    da ich begeisterter Selbstbastler bin hab ich mich drüber gemacht eine Multicorelösung zu finden, die zum einen praktisch, schnell aufzubauen und zum anderen günstig ist.
    Die "Hardware" drumrum ist nun fertig.
    Dabei ist folgendes herausgekommen.
    Das Core wird einfach abgetrommelt, paralell dazu wird die Stromversorgung mit gelegt, in einem Zug.
    Die Stagebox findet oben auf der Trommel Platz.
    Ebenfalls wird dort der Harting für den Monitormix seinen Platz finden.
    Die Trommel läuft auf 4 in der Bodenplatte eingelassenen Laufrollen.
    Damit die Sache rund läuft sitzen in der Mitte 2 Kugellager, die einerseits an der Trommel andererseits an einer Welle befestigt sind, die in einem Stahleinsatz in der Bodenplatte verschraubt ist.
    Griffe, Kugellager, Ecken und Butterflys sind von Pollin. ca. 28€
    Die Rollen hab ich auf dem Weihnachtsmarkt erstanden ( :D ) 2,50€ das Teil
    und wesentlich stabiler, als die für 8€ aus dem Baumarkt.
    (4 Rollbretter für meine neuen Tops wird es deshalb auch geben 8) )
    Plattenmat. kam ca. 16€
    Dann noch der Filz mit Kleber ca. 25€
    Dran kommt noch eine Sperre der Trommel für den Transport und eine Art Kurbel zum aufrollen. (Das Core nat. auch :wink: ).
    So, genug für heute, hoffe das es jemanden hilft.
    ERICH, der sein Core nur noch rollt ... :)
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (9. April 2005 um 16:40)
  • ERICH
    • 10. Januar 2005 um 10:26
    Hmmm,
    keine Selbstwastler mit frei rumliegenden Cores?
    Bessere Lösungen auf Lager?
    ERICH
  • MRspeaker
    • 13. Januar 2005 um 15:58
    wie verhält sich denn die Trommel beim abrollen?
    ich habe so das gefühl das ich wenn ich dort ein paar meter raus ziehe gleich den ganzen Kasten hinter mir herschleife.
    http://www.audio2.eu
    • 13. Januar 2005 um 18:26
    wie ist der übergang des cores ind die trommel gelöst? Knickstelle
    wie verhinderst du das sich das core nur unten aufwickelt und somit nur die halbe trommel ausnutzt?
  • ERICH
    • 13. Januar 2005 um 19:22
    es gibt doch noch Leben hier :D .
    Die Trommel läuft sehr leicht, da schleift man nix mit.
    Ich sag nur Kugellager und Rollen im Boden.
    Für das Core gibt es zum einfädeln eine große Aussparung.
    Wie sich das genau ausgeht werd ich vermutlich morgen sehen, heut ist das Case erstmal ins Lager gewandert.
    Ich schreib, obs so funktioniert, wie ich mir die Sache gedacht hab.
    ERICH
  • codesieben
    • 24. Januar 2005 um 17:54
    ERICH
    Hay,
    ich nehm an du hast keine Bauanleitung dafür ??? falls doch würde mich, das Teil interssiert mich stark...
    Wäre dankbar wenn du mir was schicken könntest...
    info@2nd-chapter.de
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • ERICH
    • 26. Januar 2005 um 17:54
    OK,
    Mail ist gestern durch die Leitung.
    bei mir fehlen z.zt. die Zugentlasteung, Feststellung und das parallel zu verlegende Stromkabel.
    Wenn der E-Heini wieder Zeit (@ Monitormann) :wink: hat wirds dann wird das auch.
    Die Drehgeschichte hab ich nicht durchkonstrueirt, das ist so:
    Im Boden ist eine Stahlscheibe mit mittig M12 Gewinde eingelassen und angeshcraubt ( auch mit M12, von hinten).
    Darin steckt eine Spindel, die mit einer Art Rundmutter (mir fällt die genaue bez. nicht ein, so nen Rohr mit Gewinde drinn eben) gekontert. Diese passt in das Kugellager, unten drehts sich also schonmal.
    dann oben das 2. Kugellager eingelassen und eben falls solch eine Rundmutter und eine Selbstsichernde oben drauf, jetzt wird das Teil unten bei Drehung geführt und oben wird verhindert, das die Trommel abfliegt. Mit der Selbstsichernden reguliert man den Abstand zwischen Trommel und Laufrolle.
    Nunja, wer bauen will liest sich auch hier durch.
    Meines ist etwas komklexer (Werkzeugmacher legen eben alles Massiv aus :D ), da ich die Möglichkeit hab die Drehbank anzuwerfen.
    IM Nachhinein hätt ich es etwas einfacherer machen können (z.B. Nur unten Kugellagern und Sichern), aber hier können auch andere noch kreativ werden.
    ERICH
  • ERICH
    • 9. April 2005 um 16:51
    Core ist endlich gertig.
    Stagebox sitzt fest.
    Powercon in ist noch reignekommen und zum Core parallel nen Stromkabel mit Verteiler am Ende.
    Vogrestern zum 1.mal auf ner Baustelle damit.
    Ein Traum, abwickeln wie im Schlaraffenland.
    Von uns liebevoll "Modell LKW" genannt, wegen der doch sehr stabilen Erscheinung :D .
    * Teil 1 der LB Cerationen somit abgeschlossen,
    * Blinder sind auch fast fertig :P , machen mächtig Alarm :lol: .
    * Dollies sind in Arbeit
    * Rollbretter sind im Rohbau fertig, fehlt Lack.
    Hab ich was vergessen?
    Ich bastel zuviel.
    ERICH
