  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Wie zur Hölle geschah das?
    • ERICH
    • 10. November 2003 um 19:07
    Sicher, das Limozeugs ist doch eh fast immer das gleiche,
    enthält somit auch das Lösungsmittel.
    Hatte neulich nen richtig alten ölfleck auf nem Stein- Fensterbrett, hat nichts geholfen, bis ich wieder Öl draufgeschüttet habe und mit nem Lappen das Zeug weggerubbelt hab.
    Bei allen anderen Reinigern blieb immer was zurück.
    MfG
    ERICH
  • Behringer Ultra Drive
    • ERICH
    • 10. November 2003 um 19:01
    6 bässe pro top?
    Bist du wild?
    die sind mit mit 8 insges. ganz gut bedient, da passen die Pegel.
    Wenn 12, dann mit 4. Weg, der noch 4 12"er bedient, mache ich aber nicht, da die Anlage für unsere Sachen ganz ausreicht, wenn nicht wird zugemietet.
    Das ich den Limitter runterziehen kann, bis er greift ist klar, aber ist das sinnvoll, ruiniere ich mir da nicht die Dynamik?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 9. November 2003 um 19:31
    Spannungsteiler, hmmm
    so ein mist, die ideale lösung währen digital ansteuer/speicherbare Spannungsteiler im UD, so könnte die jeder an seine Endstufen anpassen, als Ersatz für die Drehregler an der Endstufe sozusagen.
    Giebt es denn garkeine Möglichkeit, das am UD zu regeln?
    Wenn ich den so niedrig aussteuere, bekomm ich doch sicher nich das optimale ergebniss?
    Bringt mich da eventuell das Update weiter?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 9. November 2003 um 11:24
    Ok, mein UD mit sammt entzerrung läuft.
    Nur habe ich ein Problem mit den Limittern.
    Wenn ich meine T-Amps voll aufdrehe, muss ich die sehr weit runderdrehen, das sie überhaupt greifen, das kann doch nicht sinn und zweck der sache sein, das man digital so niedrig aussteuert.
    Hat da jemand erfahrungen?
    Entzerrung habe ich geändert, hab mir mal die Beispiele angesehen, die dazu sind, da waren LP FIlter mit 6dB/Okt. und dann so 10dB runter, geht ganz gut, dann am Ausgang noch etwas leiser und die paar Macken im F-Gang ausgeglichen.
    MfG
    ERICH
  • 3-D Programm
    • ERICH
    • 2. November 2003 um 16:16
    Stimmt, Catia ist aber eben nicht Branchenüblich.
    Tipp:
    jeder, der mal CAD schnuppern will, Demo von Rhino3d.com laden, Grundfunktionen sind bei vielen Programmen gleich, vorallem, wenn blos einfache Kisten gezeichent werden (auch das Lab Horn ist ein vergleichsweide einfaches Teil zu den "normalen" anforderungen an ein CAD System).
    MfG
    ERICH
  • 3-D Programm
    • ERICH
    Tipp:
    MfG
    ERICH
  • 3-D Programm
    • ERICH
    • 2. November 2003 um 12:56
    Jepp, und zwar tausende.
    Getestet:
    * Rhinoceros (sehr zu empfehlen, mit 2000€/Standart das preiswerteste, aber sehr leistungsfähig)
    * Solid Works (sehr gut zu bedienen Preis höher, aber nicht bekannt)
    * Pro Engineer (Komplizierter, leistungsfähiger, Preis ca. 50.000€)
    Zum testen lädst dir mal die Demo von http://www.rhino3d,com runter.
    MfG
    ERICH
  • 3-D Programm
    • ERICH
    Getestet:
    MfG
    ERICH
  • Selbstbautreffen
    • ERICH
    • 30. Oktober 2003 um 14:04
    Kommt mal ein bisschen aus dem Knick, das kann doch nicht so schwer sein.
    MfG
    ERICH
  • Selbstbautreffen
    • ERICH
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 30. Oktober 2003 um 08:17
    ich hab z.Z. das Teil noch gar nicht, wes ich da programmiert habe, war aus der Hüfte geschossen und aus erfahrungswerten zusammen gestellt.
    Dran hängt folgendes:
    pro Seite:
    4x Kappa 15 LF @ TA2400
    2x12" EPS 12-400 (oder so) @ TA 2400
    1x DE750 auf H 6040 @ Mission 1400 (2x500W/8OHM)
    (siehe selbstbau -> ERICH top)
    Boot bei 80 Hz für ein wenig mehr kick,
    boost bei 160 Hz, um das kleine Loch im F-Gang, das das closed Box Design verursacht aufzufüllen.
    Bei 600HZ kamm man ein wenig ziehen, weis aber nich genau, wieviel.
    Und dann eben den DE750 noch linearisieren.
    MfG
    ERICH
  • HK Projektor Subs - ähnlich einem "großen HD15"?
    • ERICH
    • 29. Oktober 2003 um 21:20
    berot
    bat doch gleich mal noch ein BR Gehäuse dazu, um nen objektiven vergleich zu haben, würd mich (und ander) mal interessieren.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    berot
    MfG
    ERICH
  • Hilfe bei Traversensystem
    • ERICH
    • 29. Oktober 2003 um 21:17
    Also da währ ich auch vorsichtig, hab neulich ne 80 langen 3Kant Truss gesehen, an dem 4 größere Scanner hingen, man oh man, hat sich das Ding gebogen.Da hätt ich Angst, mich drunter zu stellen.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 29. Oktober 2003 um 20:08
    Ja, link ist an, aber der sorgt dafür (2x 3Wege Setup), das links und rechts gleich laufen (oder?).
    Bitte helft mir. Ich hab da jetzt scheinbar noch nicht den völligen Durchblick. Zieht euch mal das Setup und korrigierts ggf..
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 29. Oktober 2003 um 12:35
    Ich hab gerade mit dem Menschen, der das Zeugs will telefoniert.
    2 Stative (lw 135) + 8m 4-Punkt sollens werden.
    Da bleiben bei ca.60KG Last des Truss noch 140Kg für Sachen zum ranhängen, das reicht.
    Was brauche ich noch dazu?
    Wo liegen die gesetzlichen Bestimmungen, ab wann brauch ich einen "Schein"?
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 29. Oktober 2003 um 10:32
    soll mobil sein 2m Stücken wähern gut, die kann man dann auch mal auf den Hänger packen. Muss das wirklich 4-Kant sein, 3-Kant währe mir lieber.
    Hmm, sagt mal ne Hausnummer, was das kosten könnte, nur, um abzuschätzen, ob sich das für und Lohnt.
    Was kostet das ca.
    a) mit Windup
    b)mit Traversenlift
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 29. Oktober 2003 um 09:55
    nee, 8m freitragend!
    6m sin zu wenig.
    MfG
    ERICH
    • ERICH
    • 29. Oktober 2003 um 09:33
    Kann mir keiner helfen?
    MfG
    ERICH
  • Krawall Kapelle in kleinem Club - zum Kotzen!
    • ERICH
    • 28. Oktober 2003 um 21:36
    Ich machs so:
    ich dreh die Master der Auxe der Monitore stramm zurück, dann beschwern die sich übern Monitor.
    Antwort: Das kommt von den zu lauten Verstärkern, das ist kein Wunder, wenn ihr nichts hört.
    Je leiser sie dann den Amp drehen, desto mehr schub gebe ich wieder, dann freun die sich darüber, das sie den Monitor wieder hören und ich, das das gebrülle der Amps sich reguliert hat.
    Hat bis jetzt immer funktioniert.
    Nur gegen Prügel Drummer kenn ich noch kein Patentrezept, die spieln nach Aufforderung mal dezenter, derhn beim nächsten Lied aber wieder voll ab.
    MfG
    ERICH
