  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Behringer ADA 8200
    • ERICH
    • 14. August 2012 um 14:07
    Ohne Remote leider nicht viel brauchbarer, wie der alte.
    Mag sein, das man ein wenig mehr Klangqualität hat, aber er eröffnet keine wirklich neuen Möglichkeiten.
  • neues Topteil (zu 15XB600)
    • ERICH
    • 2. August 2012 um 06:54
    Stimmt, das ist etwas widersprüchlich.
    Da ich aber keine Lust habe ein 4x10" Topteil hochzuwuchten (um es im Standgas zu betreiben) werd ich ggf. lieber mit etwas weniger Grundton leben :wink: .
    • ERICH
    • 1. August 2012 um 17:04
    Ich werd mich da mal kundig machen, das ist schon mal ein erster Ansatz.
    Gibt es sonst noch Empfehlungen?
    • ERICH
    • 31. Juli 2012 um 13:53
    Danke für die Info.
    Leider ist das aber doch etwas weit für jemanden aus dem Erzgebirge :cry: .
    • ERICH
    • 31. Juli 2012 um 13:45
    Die sehen ja intressant aus.
    Kann man die irgendwo probehören/leihen?
    • ERICH
    • 31. Juli 2012 um 12:07
    Stimmt, wobei die meisten eben nur auf den ersten Blick toll sind.
    Da mich meine Suche bei den einschlägigen Musikhäusern nicht weiter gebracht hat bin ich froh über Vorschläge, probehören,...
    Wichtig ist evtl. noch, das es ein gutklingendes Werkzeig sein soll, nicht "für den Preis ganz i.O.".
    MfG
    Robert
    • ERICH
    • 31. Juli 2012 um 06:38
    Hallo alle zusammen,
    ich bin derzeit auf der suche nach neuen Topteilen.
    Bisher hab ich jedoch mehr Pleiten erlebt, als wirklich hörenswertes.
    Daher möchte ich euch um Rat fragen.
    Die Tops sollen, wie die alten auch mit meinen 15" Obertonbässen (15XB600) kombiniert werden.
    Davon stell ich 1 oder 2 pro Seite, je nach Veranstaltungsgröße und Musik.
    Für alles größere, wo das nicht reicht hab ich eine andere Allage/andere Tops.
    Diese Box war bisher die hörenswerteste: http://www.powertechnik.com/pa-208-nd.phtml
    Auch optisch macht sich die schlanke Bauart sehr gut.
    Leider hat sie nur 60x40 Grad Abstrahlung, sonst währe meine Suche schon zu Ende gewesen.
    Dann hab ich die Seeburg A4 getestet und mich gewundert, warum das Klangbild so ein Loch aufweist.
    Dann hab ich gelesen, das die Weiche wohl einen Phasenfehler hat :shock: .
    Die KME VL12 hab ich auch getestet, klang sehr agressiv - wenig transparent.
    Ihre doppel 6"1" Boxen baut KME leider nicht mehr, die hab ich auch gern verbaut (wenn auch nicht so tief trennbar).
    folgende Eckdaten sollten die neuen Topteile haben:
    passiv mit eingebauter Weiche
    Abstrahlung 90x60
    Trennbar ab ca. 110Hz, also mit gutem Grundton
    klein - doppel 8"1" oder singel 10"1" , ggf. auch 12"- so in diese Richtung
    leicht - so max. 15Kg
    klanglich neutral und transparent
    passend zum vorhandenen Amping - 800W an 4 Ohm / 500W an 8 Ohm
    Stativflansch (neigbarer währe super)
    Monitorschräge ist nicht nötig, stört aber auch nicht
    Transportbag
    Markenname nicht unbedingt wichtig, aber willkommen.
    Preislich um 1300€/Paar als Orientierung
    gern auch gebraucht, wenn neu noch erhältlich (sollen später mehr werden - für Delaylines,..)
    Vielen Dank für alle Tipps schonmal vorab.
    MfG
    Robert
  • neue Funken - nur welche?
    • ERICH
    • 23. Juli 2012 um 06:40
    Wir haben uns jetzt auf die 75er Strecke festgelegt.
    Die 35er sind zwar preislich höchst intressant, jedoch klingt die Kapsel mehr, als bescheiden.
    Ein SM 58 ist dagegen offen und transparent :wink:
    Die 75er hingegen (genau, wie die 70er auch) gefällt mit Line6 Preset sehr gut.
    Aussetzer hatte ich nur einmal, als ich das IPad ohne bestehende 5Ghz Verbindung (also suchend) dummerweise auf den Empfänger gelegt hab :oops: .
    Da hab ich was geschwitzt.
    Ansonsten sind halt Batterien zu wechseln, das wars :) .
  • Digitalpulte, das Produkt reift beim Kunden
    • ERICH
    • 28. Juni 2012 um 06:55
    Schönes Negativbeispiel ist hier Presonus, die erklären, das ihr Kompressor im Studiolive fabelhaft funktioniert, obwohl nachweisbar das Ding grobe Macken hat.
    • ERICH
    • 2. Februar 2012 um 13:51
    Die 30er haben 30m Reichweite, die 35er haben 90m. Das abgesetzte Antennen besser sind ist klar, mir war die deutliche Aufwertung der kleinen Serie aber ein Indiz dafür, das sie dann bei Distanzen um 20m sicher funktioniert.
  • PreSonus 16.0.2.
    • ERICH
    • 1. Februar 2012 um 12:24
    Das kann ich so nicht unterschreiben.
    Wenn ich durch das rauschen des Pultes Probleme bekomme, dann ist es sehr wohl ein Problem.
    Die Ungeübten Sprecher sind meist die Moderatoren,... die nicht zur Band gehören.
    Mit meinem 01V96 hab ich da nie Probleme, nur mit dem Presonus Kisten (egal, ob Adat wandler oder Pult).
    Beim harten A/B Vergleich der Wandler im 01V96 gegen die Presonuswandler (wobei ich die Problematik eher den Vorstufen zuschreibe) an dessen Adat Input rauscht der Presonus erheblich viel mehr!
  • PreSonus 16.0.2.
    • ERICH
    • 1. Februar 2012 um 07:53
    Ein ganz normales SM 58 und ein nicht gar zu lauter Sänger.
    Fader und Master sind um 0dB. Aussteuerung im Output auch um 0dB, letzte grüne Lampe.
    Gleiche Band, gleiche Mics und das 01V96 ergibt keinerlei derartiges rauschen.
    Richtig kritisch wirds, wenn mal ein ungeübter Ansager kommt mit so 30cm Amstand zum Mic.
  • PreSonus 16.0.2.
    • ERICH
    • 31. Januar 2012 um 08:01
    Zudem sind die Preamps der letzte Husten.
    Da rauschen die ADA8000 weniger!
    Und nein, ich hab kein Montagsgerät - der Digimax FS von Presonus ist der gleiche Dreck.
    Sobald mal nicht die dicke Suppe aus den Mikros kommt geht die Rauscherei los,
    wenn man etwas den Fader hochschiebt und das bei Gain auf 12 Uhr.
  • PreSonus 16.0.2.
    • ERICH
    • 31. Januar 2012 um 07:06
    Das Problem hatte ich bei meinem 16.4.2 auch.
    Alles Stumm, keine Verarbeitung der Inputs mehr, sonst alles scheinbar normal.
    Problem liegt in der Pult-Software.
    Wenn man Firewire ansteckt mutet sich das Pult komplett, bis es wieder richtig gesynct ist (dies funktioniert aber auch nicht wirklich, es knackt schon sehr).
    Dieses tolle Feature hat mein Pult komplett lahmgelegt - nachdem 1/2h keine FW Verbindung mehr bestand!
    Im Musikhaus hat man dann die Firmware neu aufgespielt und es lebte wieder.
    Angeblich sol das kurzzeitige ändern der FW ID im Setup des Pultes die Sperre auch lösen.
    Das hab ich aber nur vom Vertrieb mitgeteilt bekommen und musste es zum Glück nicht testen.
    Mein Fazit:
    Ich mag das Pult nicht.
    Ein 01V96 - besonders seit VCM mit i - beitet mehr, vor allem rauscht es erheblichst weniger und läuft extrem stabil.
    • ERICH
    • 31. Januar 2012 um 06:53
    Von Line 6 gibts jetzt die XD-V35.
    http://de.line6.com/xd-v35/features#thexdvfamily
    Für mich ist es genau das, was ich gesucht habe.
    6 Strecken reichen mir, Reichwite um 90m ist ähnlich der XD-V70.
    Und der Preis ist um 220€ Brutto echt heiß.
    Ich hoffe nur, das die Kapsel ähnlich gut der der 70er ist.
    Oder zumindes dem SM58 ident,wie beschrieben.
    Wenn die stabil laufen, der hit.
    Zwecks W-Lan hab ich mich in das 5Ghz Netz verlegt.
    Eine Fritz!Box nebst Klapprechner und eierPad spielen da sehr schön zusammen.
    Ich werd, wenn ich die Teile hab mal den W-Lan Analyse Monitor der Fritz!Box auf das Teil loslassen, um zu sehen, wo die Dinger rumfunken
  • AKG DMS 70
    • ERICH
    • 16. Januar 2012 um 06:46
    welches Zubehör meinst du? Antennentechnisches?
  • AKG DMS 70
    • ERICH
    • 12. Januar 2012 um 06:35
    Das klingt ja sehr gut.
    Ich habs jetzt im Manual auch gefunden, manchmal ist man einfach blind.
    Alles sehr Intressant.
    Ich frag mich nur, ob die Strecken weit genug reichen, um den Empfänger an den FoH zu stellen.
    Und wie es dann mit den Antennen aussieht, bei den Line6 Teilen kann man sie ja absetzen.
    Ob das gutgeht?
    AKG gibt bei unterbrochener Sichtlinie 30m Reichweite an, das würde mir reichen.
    Hat jemand so ein Teil schon im Einsatz oder wenigstens getestet?
  • AKG DMS 70
    • ERICH
    • 9. Januar 2012 um 19:59
    mir sind gerade die AKG DMS 70 Funkstrecken im 2,4 Ghz Bereich aufgefallen.
    Da ich mich mit Investitionen in diese Richtung beschäftige wollt ich mal fragen, ob die schon jemand im Einsatz hat.
    Und natürlich, wie die Erfahrungen so sind.
    Großer Vorteil gegenüber den Line 6 Funken ist, das ich nur einen Empfänger für 4 Strecken brauche und dieser sogar einen Mixer hat.
    Was ich nicht herausgefunden habe ist z.B. ob der Taschensender für Headsets geeignet ist.
    viele Grüße
    ERICH
  • Übertrager für Alto D4
    • ERICH
    • 15. Dezember 2011 um 20:35
    Das hab ich noch nicht getestet. Was bewirkt die Brücke?
    Ich kann es jedoch Warscheinlich ausschließen, da die Störungen nur in manchen Locations auftreten.
    • ERICH
    • 15. Dezember 2011 um 19:32
    den Schirm abzuklemmen hab ich schon probiert, das brachte leider keine Besserung.
    Und wie gesagt, andere Amps spielen an gleicher Stelle problemlos.
    Von daher der Gedanke, das evtl. der Eingang mit toleranzbehafteten Bauteilen bestückt ist und die Schaltung die Störungen nicht gut filtert.
    Ist das ein sinnvoller Gedankengang, dies mit Übertragern zu bekämpfen?
    Sind die IMG Übertrager überhaupt einen Versuch wert?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
