dann ist aber der Eingang unsymmetrisch.
Ich hab auch schon mit der IMG Stage Line FGA-202 geliebäugelt (2 Stück natürlich).
Gibts hier Erfahrungen?
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
ich habe für Monitoranwendungen eine Alto D4 gekauft.
Leider hab ich feststellen müssen, das die Eingänge nicht so störsicher sind, wie die meiner restlichen Amps.
Vermutlich ist die Desymmetrierung nicht wirklicht gut.
Daher kam mir der Gedanke mit einem Trenntrafo nachzuhelfen.
Zumindest möchte ich die Sache testen.
Welche Low-Budget-Line Trafos sind empfehlenswert.
Ich hab die Stufe nur, weil sie leicht ist, klanglich ist sie leider sehr hart, daher sehe ich für hochwertige Trafos keinen Sinn.
Meist steuer ich den Amp mit den Omni Outs eines 01V96 an.
Andere Amps (getestet) machen wie gesagt unter gleichen Bedingungen deutlich (10...20dB) weniger Störgeräusche.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal vorab.
ERICH
Zitat01V69
Was ist denn das für ein Schweinkram? :wink:
Das stimmt, das gibt es aber noch nicht so lang und viele haben das 01V96 mit Studiomanager genutzt und nutzen es immernoch.
ich habs jetzt selbst herausgefunden.
Es gibt die möglichkeit nur die Daten aus dem Pult zu speichern und die möglichkeit diese Daten und die sesamten Einstellungen des Studiomanagers zu sichern.
Leider kenn ich keinen idiotensicheren Sync weg. Es besteht immer die Gefahr, das man das ganze Pult plättet.
Sind alle Remote Nutzer so risikofreudig?
ich hab derzeit mit dieser Konfiguration:
01V96 -> IBM X60 -> Sends on Fader -> MidiYoke -> Studiomanager -> Remotedesktop -> IBM X60tablet
Jedoch funktioniert mal wieder nicht alles so, wie es soll.
Manchmal spielt die Konfiguration eine Stunde ohne Probleme, manchmal keine 5min.
Problem ist, das nach einer gewissen Zeit das auswählen der Ausspielwege im Sends on Fader zwar funktioniert, aber die Fader im Studiomanager "klemmen".
Er schaltet nicht mehr korrekt um. Ein weiterarbeiten ist somit unmöglich.
Ich brauche dringend eure Hilfe, ich bin am Ende und seh keinen Fehler in der Config.
viele Grüße
Erich
Ich benutze auch ein 01V96 und verspüre nicht die geringste Lust einen 31 Bänder haben zu wollen.
Und ich arbeiter immer mit PAs, die einen Controller haben (was das aucb immer mid dem Thema zu schaffen hat?). Wobei das auch eher ein Pluspunkt ist, wenn er passend eingestellt ist.
Ich ziehe parametrische EQs immer dieser furchtbaren minifader vor.
ich arbeite derzeit in folgender Konfiguration:
Wobei der Tablet eine Remotesession auf dem Terminalserver X60 aufruft.
Das funktioniert alles soweit wunderbar.
Jetzt will ich das Verbinden und Syncronisieren moglichst automatisch gestalten.
Mit den Einstellungen im Studiomanager komm ich klar.
Jetzt gibt es aber 2 verschiedene Dateiformate, in denen ich speichern kann.
Wenn ich es richtig verstanden hab ist das eine die Vorlage/Setup des 01V96 Editors und das ander global für den ganzen Studiomanager? Wie gehe ich richtig vor, wenn ich nur eine vorgefertigte Fensterpositionierung im 01V96 Editor und die passenden Porteinstellungen im Studiomanager brauche? Sync-Daten sollen immer vom Pult kommen.
Ein weiterer Knackpunkt ist eben diese Syncronisierung.
Wenn ich syncronisieren anwähle laufe ich Gefahr mit einem falschen Haken die gesamte Pulteinstellung inkl. Szenen zu überschreiben (was ein Kollege schon mal fertig gebracht hat beim testen des Remotes).
Geht das automatisch und möglichst idiotensicher?
Wenn ich diese Dinge bereinigt habe werde ich mal mein Pultkonzept mit den ganzen Details hier vorstellen.
MfG
ERICH
Bei solchen Mischpult Klang Diskussionen bin ich immer sehr skeptisch.
Schließlich hat es über ein Jahr gedauert, bis der nicht funktionierende Kompressor im Studio Live aufgefallen ist.
Und das obwohl schon mehrer Zeitschriften das Teil als super getestet haben und einige tausend verkauft wurden ![]()
Bei analogen Pulten gibts schon Unterschiede in den EQs, die man auch hört. Ab einer gewissen Preisklasse ists dann aber nur noch Geschmacksfrage und in der bewegen wir uns in der angesprochenen Lige deutlich.
Ich bin ein großer Fan von Yamaha Pulten, die Teile funktionieren und klingen gut (wer was anderes behauptet hat sich noch keinem A/B Vergleich gestellt).
Selbst mit einem kleinen 01V96 sind 24 Ch kein Problem, wenn man das Pult kennt (sicher, komfort ist es nicht, würde es dennoch jedem analogen vorziehen, auch als Gastmischer).
Und ich benötige gerademal einen Sitzplatz für mich und einen fürs Pult ![]()
Analog ist das eine Schlacht, wenn ich z.b. 12 Comp/Gates (soviele nutze ich sehr oft, manchmal auch mehr), ein paar Summen EQs (ja, ich mag da die parametrik), einen Delaycontroller, 2 FXe,... rechne ist ein 20HE Siderack schnell voll.
Die Schlacht mit Insert, Patch und sonstwelchen Kabeln mutet mir heute extrem unangemessen an.
Und ich mache den Monitorcheck mit einem Tablet direkt auf der Bühne nachdem ich eingepegelt hab und die EQs halbwegs stehen.
Das ist in den meisten Fällen mehr wert, als das 0,1% mehr analoge Qualität.
Bei fast jeder aktuellen Netzwerkkarte ist es egal, die regeln das automatisch.
Ich hab erst neulich ein Samsung Netbook und einen IBM Laptop 1:1 verbunden und es lief auf Anhieb. Auch sonst sind Crossover Kabel mir seit Jahren nicht mehr untergekommen, hier in der Firma z.B. hab ich 7 Hubs/Switches und kein einziges Crossover Kabel dazwischen (wird eigentlich für den Uplink benötigt). Früher gab es spezielle Uplink Ports oder einen Schalter dafür, das hab ich schon ewig nicht mehr gesehen (außer bei unserem Drucker Hub, ein Relikt aus 10Mbit Zeiten
Mit der Update Politik und der Ignoranz, was den Bug angeht hinterlässt Presonus leider einen faden Beigeschmack.
Auch der Deutschlandvertrieb scheint nicht glücklich darüber zu sein.
Meine letzten Anfragen ergaben:
ZitatIch gehe davon aus, dass sich am Kompressor-Verhalten zunächst nichts
ändern wird.
Ist das ganze wirklich so schwer?
In einer CB ist Schallabgabe = Fläche x Hub.
Beides ist festgelegt und nicht änderbar.
Ich kann dem Chassi also nicht mehr Energie entlocken, als diese Parameter zulassen.
Einzig über die zeitliche Komponente ist noch was drinn.
Wenn ich statt einem kurzen "bum" ein boooooom kommt, habe ich mehr Output ![]()
Mein Presonus Pult hat einen Bug, das ist Fakt!
Der Release Knopf hat nie eine Funktion weder hörbar, noch anzeigetechnisch.
Ein Attack-Knopf, der seine Funktion ändert, wenn er gerade lustig ist :lol: .
Und das soll eine gewollte Funktion sein und ich bin zu doof?
Tut mir leid, jetzt haben sie auch bei mir alle Punkte verschissen.
btw.: Mein Pult hat sich neulich aufgehängt und verarbeitet seit dem keine Audio Signale mehr, Oberfläche geht noch :x :x :x Auch der Neustart bringt keine Besserung. Das ist eine völlig neue Qualität von in die Scheiße geritten werden.
Ich werds jetzt einschicken und dann verkaufen, wenns repariert ist.
MfG
ERICH
Das Phonic Pult ist eine Zumutung.
Die Bedienung ist sehr träge und es hat keine Drehencoder für wenigstens den EQ, alles über einen winzigen Touchscreen.
Ich persönlich hab ein 01V96 und komm damit gut klar. Man entwickelt mit der Zeit eine Routine mit der etwas klick intensiveren Bedienung.
Das Presonus 24er Pult finde ich auch schick.
Es braucht vom System her keine Motorfader. Lediglich beim Szenen recall muss man die Regler von hand schieben.
Wenn man (wie ich) das nur seltenst braucht, dann ist das kein Minuspunkt.
Von der Bedienung her macht das billige Presonus auch deutlich größeren Yamahas Konkurenz. Einziger Mangel aus meiner Sicht ist die fehlende Anzeige der EQ- Kurve.
Und ja, ich finde diese wichtig, bei meinem 01V kann ich mit einem Blick auf eben diese alle Bänder und ihre Werte schon sehr genau einschätzen, ohne mich durch den Zahlensalat zu wälzen. Ein großer Vorteil, wenn es schnell gehen soll.
Nicht jede Klinke ist unsym. Wenn das Keyboard sym. Klinken hat, dann einfach adaptieren. Ansonsten möglichst kurze Klinkenkabel und Di. dahinter. Alles andere ist unprofessionelles gebastel, was einen ganz schnell ganz viel Stress machen kann. MfG Erich
Deshalb schrieb ich ja:
Zitat von "ERICH"... Conrtoller und dessen Setup als eigenständige (!) Einheit ...
Dafür muss es dann separate Konfigurations-Daten geben.
Man hätte dann:
- Mix Setup mit allen Effekten, EQs,... (eben Analogpult mit Outboard)
- Inputpatch (evtl. integriert in Mix Setup)
- Outputpatch (evtl. integriert in Mix Setup)
- Controllersetup
zu verwalten.
Das mit dem Signalprocessing wird über kurz oder lang kommen.
Und damit aber auch die Lösungen für die Praxis.
Ich mutmaße mal, das man zukünftig nicht auf echte, sondern Virtuelle Outputs mischt, die digital in einer Art Controller Menü Processed und auf die Outs aufgeteilt werden.
Im Prinzip wird die Strecke bis zum Conrtoller und dessen Setup als eigenständige (!) Einheit integriert werden.
Somit ist der Rest nur eine Patch Frage, wie bei den Inputs auch.
Wenn ich mich recht erinnere ist der SAC-Bob an sowas drann?
Leider ist das Stagemix Tool nicht fürs 01V96 erhältlich :cry:
edit: nanu, wo ist der Post vor mir hin?
Hallo alle zusammen,
ich versuche derzeit ein Setup zu finden, in dem ich Monitormix (also erstmal nur laut/leise der Auxe) per Wlan von der Bühne aus machen kann.
Dazu hab ich eine Fritz Box, die den USB Port meines 01V96 per W-Lan an den Tablet PC (IBMX61) weitergibt.
Das funktioniert soweit.
Die Bedienung des Studiomanagers mit dem Stift ist aber grausam. Die Fader gehen super, die Drehencoder aber gar nicht, man muss sehr genau zielen und meist mehrfach probieren.
Die Balkendarstellung der Auxe ist zu klein für genaues Arbeiten, leider.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Auxe anzusprechen?
Gibt es alternative Software zumindest für die Lautstärken?
Gibt es eine Möglichkeit die Drehencoder anders anzusteuern (nicht drehen, sondern schieben, wie in SAC)?
Ich würde bis Mi. gern ein funktionierendes Setup zum Testen auf einem Festival haben, aber ich komm da nicht weiter.
viele Grüße
ERICH
ich spiele mit dem Gedanken mir ein Oszilloskop zuzulegen.
Anwendungsgebiet soll z.B. das Prüfen von Verstärkern sein (Limiter/Clip,...)
Kann man hierfür eif ein "Einsteigergerät" zurückgreifen?
Z.B. http://www.owon.com.cn/eng/pdsSeries.asp
Das PDS5022S mit 25 Mhz.
Wie sind eure Erfahrungen?
MfG
ERICH
