  2. Nick21
Beiträge von Nick21
  • Jemand Erfahrungen mit LED PARs im Dauerbetrieb?
    • Nick21
    • 4. Januar 2012 um 19:23
    So, da hier wohl niemand ein Statement abgeben möchte, wollte ich nun vom Zwischenstand berichten. Vielleicht bringt es jemanden weiter, der ein ähnliches Problem hat.
    Die LedPars leuchten in der Installation jetzt in die Vierte Woche. Jede Nacht 12 Stunden, das Wochenende von Freitag 18Uhr bis Montag 7 Uhr ununterbrochen. Bis dato keinerlei Ausfälle zu verzeichnen. Das ganze läuft wiederzuerwartend so gut, dass ich mich jetzt entschlossen habe die Pars in der Installation zu belassen. Ich habe in der Vergangenheit mit billigen Led Pars die Erfahrung gemacht, dass nach und nach mal einzellne Leds ausfallen. - Ich bin jetzt fast soweit zu behaupten, dass die Schäden eventuell durch Erschütterungen beim Transport / Aufbau entstehen.
    Die Kannen leuchten jetzt munter weiter im Dauerlauf. Wenn erste Schwächeleien oder die ersten augefallenen Leds zu beklagen wären, melde ich mich an dieser Stelle. Ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch: Wenn die Kannen nen halbes Jahr / Jahr mitmachen, haben sie ihrn Job im Bezug auf den Anschaffungspreis mehr als bravurös erledigt!
    Wenn jemand trotzdem noch nen Tip für zuverlässige Kannen hätte.....nur her damit.
    Greetz Nick
    • Nick21
    • 17. Dezember 2011 um 12:35
    Servus, ich suche einen Kauftip für LED RGB Pars. Es geht um eine Verkaufsraumbeleuchtung / Schaufensterbeleuchtung. Diese Pars sollen vor alle zuverlässig sein. Daher sie sollen mit schnellem Farbscroll die ganze Nacht durchlaufen etwa 12 Stunden über Zeitschaltuhr. Das ganze 365Tage im Jahr.
    Ich habe diese Installation jetzt etwa 1 Woche mit den Standart Showtec Led Par 64 mit 5mm Leds betrieben. - der Lichtoutput reicht vollkommen aus für diese Anwendung, jedoch bin ich etwas skeptisch was die Zuverlässigkeit dieser Scheinwerfer über Wochen und Monate angeht. Wenn mir mobil einer ausfällt, kein Problem, dann wird er ersetzt. Habe aber keine Lust jede Woche wegen irgendwelcher kaputten Leds da in der Festinstallation was zu tauschen.
    Daher meine Frage: Hat jemand hier irgendwelche Erfahrungen mit LED Pars im Dauerbetrieb über einen längeren Zeitraum und kann mir etwas bezahlbares epfehlen? Benötigt würden etwa 10 Stück und preislich sollten sie 100-150 Eur/Stck. nicht überschreiten. Wiegesagt, vom Output her reichen theoretisch die absolut billigsten China Pars aus. Wenn ir jemand sagt, er hat sowas mit Showtec Kannen schon gemacht und es läuft schon über 1-2 Jahre ohne Probleme, hab ich auch kein Problem damit.
    MFG Nick
  • 4 x Superstrobe2700DMX incl. Controller Case und Kabels neuw
    • Nick21
    • 18. Juni 2011 um 20:49
    wat neues und hoch damit.......
    • Nick21
    • 15. April 2011 um 22:04
    und up
    • Nick21
    • 11. April 2011 um 06:48
    Neues dazu und up.....
    • Nick21
    • 27. März 2011 um 05:33
    Servus, biete hier 4 neuwertige Eurolite Superstrobe 2700 DMX incl. Botex DMX Strobe Controller als Komplettset im Case. Dazu gibts die Bedienungsanleitung, 4 DMX Kabel und ein Ersatzleuchtmittel XOP15. Das Set ist also ready to run. Geräte waren vielleicht an 3-4 Abenden im Einsatz, wobei sie da dann auch nur kurzzeitig sporadisch mal genutzt wurden als Blinder. Kann man also als neuwertig bezeichnen.
    Preis für das Set.: 350.-Euros ggf. zzgl. Versand
  • Omnitronic X Serie. X-1, X-2, X-3 gesucht!!!
    • Nick21
    • 31. Oktober 2010 um 18:57
    ...mal wieder hochhol...
  • Omnitronic X Serie - X-1, X-2, X-3 alles gesucht!
    • Nick21
    • 31. Oktober 2010 um 18:44
    Mal wieder hochhol.....
  • Laserworld CS-500RGBV oder RS-1000RGBV ??
    • Nick21
    • 6. Oktober 2010 um 17:50
    Definitiv der 1Watt sollte es sein. Hatte selbst ein LW 0,5er Im Einsatz in ähnlichen Verhältnissen. Es kommt wirlich, wenn überhaupt die Hälfte raus von dem was die angeben. Grün dominiert bei den Teilen sehr und rot und blau gehen eher unter. Wenn nur leichtes Beilicht im Raum ist - Led Kannen beispielsweisse, geht der 0,5er gnadenlos unter. Aber wiegesagt, es kommt auch nur die Hälfte raus von dem was angepriesen wird. Ich würde eher zu 1,5 tendieren. Da haste dann eventuell echte 800mw und kannst auch bei Thekenlicht noch was reissen. GGf wenn du mehr Infods brauchst las uns mal telefonieren.
    MFG Nick
  • Biete Scanco Case suche Licon Case
    • Nick21
    • 6. Oktober 2010 um 17:36
    Moin, gesucht wird ein Case für ein Licon. Ferner hätte ich ein Amptown Case für ein Scanco Tourpack abzugeben, Preis ggf. 120.-Euros
    MFG Nick
    • Nick21
    • 10. September 2010 um 18:57
    Und Amps der AX Serie von Omnitronic, ferner die Amps von Thoman aus der Proline Serie oder baugleiche von anderen Labeln.
    • Nick21
    • 10. September 2010 um 18:53
    Moin, kein Omnitronic Material aus der x-Serie am Markt?! Tät auch Stufen der AX Serie suchen.
    • Nick21
    • 29. August 2010 um 03:42
    Hallo, der Titel sagts ja schon. Gesucht wird alles aus der Omnitronic X Serie. X-1, X-2, X-3. Auch komplette Systeme, wenn ihr umstellen wollt. Bin auch über Tips dankbar wer vom gesuchten Material bissl was rumstehen hat und eventuell willig wäre zu verkaufen bzw. umzustellen.
    • Nick21
    • 29. August 2010 um 03:39
  • Grosse Horn PA incl. Controller neuwertig ca. 13KW RMS
    • Nick21
    • 12. Juli 2010 um 06:41
    ....So, jetzt im Bay, Hier der Link:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130409246010
    • Nick21
    • 12. Juni 2010 um 19:57
    Ist die Version mit den Hornsubs.
    • Nick21
    • 20. Mai 2010 um 22:16
    up
    • Nick21
    • 9. Mai 2010 um 20:41
    siehe oben
  • Omnitronic X-1 X-2 X-3 gesucht.
    • Nick21
    • 4. Mai 2010 um 21:15
    Moin, suche Omnitronic X-1, X-2, X-3. Einzelln oder pärchenweisse.
    Darüberhinaus Omnitronic Endstufen der AX Serie.
    MFG Nick
    • Nick21
    • 28. April 2010 um 20:19
    Neuer Inhalt und hoch....
