  5. Licht
Laserworld CS-500RGBV oder RS-1000RGBV ??
  • rené m bieler
  • 23. August 2010 um 20:52
  • rené m bieler
    wie oben beschrieben möchte ich mir nen kleinen Laser für Veranstaltungen holen und
    will mich für einen der Beiden entscheiden.. Das Ganze soll für keine großen Parties sein,
    sondern für Räume mit max 300 Personen recht effektiv bleiben.
    Nun meine Frage:
    Kann sich der 500er genug durchsetzen auf eine Distanz von ca. 20 Meter?? Geplant ist er
    für Hochzeiten, wo anfangs nur Grafik an die Wand geworfen wird (Schriftzüge) und später
    dann mit Unique 2.1. auch für Discofeeling sorgen soll..
    Für mich ist es halt auch wichtig, das ich mir jetzt nicht nen MOnsterlaser anschaffe, der nur
    für größere VAs geeignet ist.. zumal wird er wohl nicht stetig im Einsatz sein und somit soll
    es nicht ganz so teuer werden.. Allein weil Tüv für ne VA schon gut was kostet.
    Ab was für eine VA Größe wäre der RS-1000RGBV gut aufgehoben??
    Danke euch im Voraus.
  • knopfy
    • 26. August 2010 um 16:41
    Hallo
    Sollte schon ausreichend sein, allerdings bitte die Laserschutzbedingungen beachten!
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=37386
  • rayman
    • 27. August 2010 um 11:20
    Kommt darauf an, wie hell es da ist.
    Wenn es absolut dunkel ist könnten echte 500mW RGB reichen.
    Allerdings hat der Laser nur 350mW garantiert und ist auch kein RGB.
    Die Werbeaussage "typisch: 500mW" kannst Du mal komplett vergessen.
    Und die 350mW sind auch die Bruttoleistung. Also einfach die Leistung der einzelnen Laserquellen addiert.
    Was vorne noch rauskommt ist natürlich noch mal weniger.
    Hab grad mal gegoogelt:
    50mW grün - nicht gerade viel
    150mW 410nm (tiefes Violett, KEIN BLAU) - kaum sichtbar
    150mW 650nm Rot - auch nicht gerade hell
    Mit "Lasershow" hat das nicht viel zu tun.
    Damit wirst Du keinen vom Hocker reißen.
    Das Scanningsystem ist für ordentliche Grafikausgabe auch nicht wirklich geeignet. Für Beamshows ist´s ganz ok.
    Der 1000er hat mit 100mW grün und 350mW Rot auch nicht gerade viel Dampf, aber zumindest ein brauchbareres Scanningsystem.
    Es muss ja nicht gleich ein 5 Watt High End Laser sein, aber hier gilt wie so oft: "You get what you pay".
  • Nick21
    • 6. Oktober 2010 um 17:50
    Definitiv der 1Watt sollte es sein. Hatte selbst ein LW 0,5er Im Einsatz in ähnlichen Verhältnissen. Es kommt wirlich, wenn überhaupt die Hälfte raus von dem was die angeben. Grün dominiert bei den Teilen sehr und rot und blau gehen eher unter. Wenn nur leichtes Beilicht im Raum ist - Led Kannen beispielsweisse, geht der 0,5er gnadenlos unter. Aber wiegesagt, es kommt auch nur die Hälfte raus von dem was angepriesen wird. Ich würde eher zu 1,5 tendieren. Da haste dann eventuell echte 800mw und kannst auch bei Thekenlicht noch was reissen. GGf wenn du mehr Infods brauchst las uns mal telefonieren.
    MFG Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
