  2. StefanB
Beiträge von StefanB
  • Frage zum Dj-Scan 250 Futurelight
    • StefanB
    • 14. Juli 2004 um 12:05
    Ja Stand alone geht!
    Es lässt sich sogar ein Blackout Schalter anschließen, mit denen du die Scanner dunkeltasten kannst.
    P.S. Suchfunktion benutzten!
    Über diesen Scanner wurde hier schon sehr sehr viel geschrieben.
    Board : Einsteiger Technik
  • 19m hohe Lichtpyramide - Tipps zum Anleuchten!!!
    • StefanB
    • 14. Juli 2004 um 09:59
    wir müssen eine 19m hohe Lichtpyramide beleuchten.
    Die Pyramide ist aus halbdurchsichtigem Gaze hat unten eine Basiskantenlänge von ca. 1,60m, ist 19m hoch und von hinten offen.
    Der Stoff wird auf Stahlseile gespannt, die unten im Boden verankert sind, die Spitze wird an einem Kran befestigt.
    Sie ist nur von einer Seite zu sehen und hat deshalb nur 2 Flächen,
    also etwa so: /\
    Meine Idee ist nun sie von unten/innen mit einem 4er Audience Blinder zu beleuchten, habe allerdings Bedenken, dass in 19m Höhe noch genug Licht ankommt. Deshalb möchte ich mit 2 zusätzlichen Spots (PAR 64 500W) die Spitze (auch von unten) anleuchten.
    Hat jemand etwas in der Art schon einmal gemacht, wenn ja, wie habt ihr es realisiert?
    Für Verbesserungsvorschläge und weitere Ideen schon einmal herzlichen Dank.
  • Amtliche Mehrfachsteckdosen
    • StefanB
    • 14. Juli 2004 um 09:16
    http://www.apsa.de/
    Typ APSA 5000 ohne Schalter
    gibt es z.B. bei Bürklin
  • Technik-Großhandel
    • StefanB
    • 13. Juli 2004 um 08:17
    Mechwerkandi:
    Wenn man wie ich auch als Händler agiert liegt der Gewinn einzig und allein in den besseren Einkaufskonditionen.
    Verkaufspreis bzw. Strassenpreis ist durch Händler wie Thomann oder die gängigen Preise bei ebay im Prinzip festgelegt.
  • Knattern/Surren in der Box
    • StefanB
    • 13. Juli 2004 um 08:10
    Falls das Raseln direkt aus den Treibern kommt:
    Frequenzweiche nach kalten Lötstellen absuchen
    Treiber mal direkt am Amp anschließen und hören ob er überhaupt sauber arbeitet.
  • HK PR 115
    • StefanB
    • 13. Juli 2004 um 08:08
    Hast du doch ähnlich weiter unten schon gefragt.
    Je mehr Treads es zu ein und dem selben Thema gibt, je unübersichtlicher wird das Forum.
  • Veranstaltung mit einem Stromaggregat
    • StefanB
    • 13. Juli 2004 um 08:02
    Habe das schon mehrfach mit Aggregat gemacht (ca. 200kW), war so ein Anhänger Generator vom lokalen Stromversorger(E.On).
    Gab keine Probleme!
    Deine Frage ist einzig und allein davon abhängig, was für ein Aggregat sie dir aufstellen.
    Wenn es zuverlässig und Störungsfrei arbeitet solltest du den Unterschied zur Festnetzversorgung nicht bemerken.
  • Tamp Test in Zeitschrift
    • StefanB
    • 13. Juli 2004 um 07:45
    Sehr interessanter Test.
    QSC und Peavy schneiden ja richtig gut ab!
    Habe auch nur gute Erfahrungen mit QSC
    (bis auf das hier auch bemängelte hohe Gewicht der RMX-Serie)
  • Welches Mischpult als beste Lösung
    • StefanB
    • 7. Juli 2004 um 22:22
    Absolut amtlich und bestens bekannt:
    Ma Lightcommander 12/2 für Konventionelles Licht
    Ma Scancommander für Movinglights
  • Dorfmove '04 - Unfall
    • StefanB
    • 7. Juli 2004 um 22:18
    Das Problem scheint bei dieser Konstruktion zu sein, dass man durch Anheben der Stange das komplette Geländer aus den Verankerungen hebt!
    Die Stange hätte also gegen ein heraushebeln gesichert sein müssen!
  • Aggregat tanken?!
    • StefanB
    • 7. Juli 2004 um 08:01
    Kracky
    Berichtigen ist feige und macht die Gags kaputt.
    ... jetzt aber sofort den Fehler wieder einbauen!
    Laufen, Marsch Marsch!
  • Aggregat tanken?!
    • StefanB
    Kracky
  • Aggregat tanken?!
    • StefanB
    • 6. Juli 2004 um 20:30
    Solange er den Diesel nicht auf irgendein Motorrad geschüttet hat get's doch noch?!
  • Aggregat tanken?!
    • StefanB
    • StefanB
    • 6. Juli 2004 um 20:27
    Viele hier haben lange für ihre guten Kontakte gearbeitet und lange nach bestimmten Lieferanten gesucht.
    Deshalb sieh es bitte nicht als selbstverständlich an, dass die Leute hier ihre besten Verbindungen preisgeben.
    Denn: Im Einkauf liegt der Gewinn!
    Da wirst du dir schon selbst Gedanken machen müssen.
    Ein paar Tipps wurden ja schon gegeben.
  • Behringer Ultrapar UP1000
    • StefanB
    • 6. Juli 2004 um 08:06
    Nein, generell (kenne jetzt nur ETC) sind das ganz feine Geräte!
    Mit der Wechsellinse ist man sehr flexibel, kann vom Streiflicht bis zu Wideflood alles machen.
    Man muß sie allerdings sorgsam behandeln, da die Rückseite Stoßempfindlich ist, ich habe schon mehrere gesehen, bei denen es dann Probleme mit der Fassung gab.
    Also am besten nur im Case Transportieren!
    Lichtoutput (bei 575er Lampe) ist vergleichbar mit 1000W PAR64.
  • Probleme mit Funkstrecke......(Radioweckersound) :(
    • StefanB
    • 4. Juli 2004 um 19:46
    Gibt es vielleicht in der Nähe weitere Sendestrecken auf gleicher Frequenz?
    Funktioniert das Mikro jetzt wieder, oder ist es dir vielleicht gerade in dem Moment verstorben?
  • Beach Party
    • StefanB
    • 4. Juli 2004 um 11:37
    Bei Scannern usw. wird ein zusätzliches Filter die Luftzirkulation zu sehr blockieren.
    Wenn die Scanner in der Trus hängen haben sie ja einen recht ordentlichen Abstand vom Sand.
    Endstufen so weit es geht in den sandfreien Bereich stellen, vielleicht auf extra Podest, damit sie möglicht hoch vom Boden stehen.
    Am besten ist es wohl, den Staub zu vermeiden indem man den Sand etwas anfeuchtet! (Wenig Wasser kann da schon Wunder wirken!)
  • Wie nennt man diese Klemmen (siehe Bild)
    • StefanB
    • 4. Juli 2004 um 11:27
    Kabelschuhe
    oder
    Steckschuhe
  • zum üben für den heimweg ...
    • StefanB
    • 4. Juli 2004 um 10:08
    Witziges Spielchen, Gott sei Dank komme ich im echten Leben weiter als 46m!
